    Blockly
      paul53 last edited by
      Kannst Du nicht statt Enginetyp "Javascript" den Enginetyp "Blockly" auswählen (rechts oben) ?
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @paul53:
        Kannst Du nicht statt Enginetyp "Javascript" den Enginetyp "Blockly" auswählen (rechts oben) ? `
        Nö, leider nicht.
        Da gibt es nur "Javascript" und "Coffeescript".
          @rantanplan:
          Da gibt es nur "Javascript" und "Coffeescript". `
          Habe es auch gerade auf meiner Testumgebung (Win 7) installiert: Bei mir auch nur "Javascript" und "Coffeescript".
          Blockly werde ich allerdings nie verwenden :mrgreen:
          • rantanplan
            @paul53:
            @rantanplan:
            Blockly werde ich allerdings nie verwenden :mrgreen: `
            Da ich kein Javascript kann und Scriptgui noch nicht fertig, wäre es vielleicht eine Alternative gewesen.
            Na dann werde ich noch bei CCU.io bleiben und abwarten.
            Trotzdem vielen Dank!
              apollon77 last edited by
              Dann ist die Frage ob Ihr wirklich korrekt installiert habt. Bei mir geht es (Linux)
              • rantanplan
                @apollon77:
                Dann ist die Frage ob Ihr wirklich korrekt installiert habt. Bei mir geht es (Linux) `
                Was ist richtig und was ist falsch installiert?
                Es scheint Unterschiede zu geben. (Win/Linux)
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  Man muss neues Skript anlegen. Und vorher
                  iobroker upload javascript
                  Schreiben
                    @Bluefox:
                    iobroker upload javascript `
                    Das fehlte offenbar. Unter Win 7 befindet sich iobroker allerdings nicht im Suchpfad, deshalb:
                    Nach
                    .\iobroker start javascript.1
                    war Blockly verfügbar.
                    • rantanplan
                      @Bluefox:
                      Schreiben `
                      Hallo
                      "iobroker upload javascript" war es bei mir, obwohl ich schon vorher JS 2.3.1 installiert hatte.
                      Nun habe ich auch Blockly.
                      Richtig intuitiv ist Blockly aber noch nicht.
                      Ein "Aha-Effekt" hat sich noch nicht richtig gezeigt.
                      Da ist/war ScriptGUI deutlich besser.
                      Aber Blockly ist ja noch am Anfang.
                      Ich werde da auf jeden Fall etwas rumprobieren und testen.
                      Ist es irgendwann möglich den Object-Namen und nicht die Objekt-ID in den Blöcken anzuzeigen?
                      "hm-rega.0.10086" sagt nicht viel aus.
                        Um ehrlich zu sein verabschiede ich mich gerade immer mehr von dem Gedanken auf ScriptGUI zu warten. Ich hab SmilingJack vor 2 Wochen nochmal angeschrieben aber bisher noch kein Feedback. Ich weiss das andere Entwickler ggf bereit wären zu unterstützen bei der echten Umstellung … aber die Lizenz von ScriptGUI blockiert das aktuell 😞
                        Blockly (wenn es mal tut) ist ne Idee für kleinere Dinge und geht in die Richtung ScriptGUI und man kann vllt ein paar leute damit abholen und einfache Logik ... aber rankommen an ScriptGUI wird es wohl nicht.
                        Ich freunde mich gerade immer mehr mit dem Gedanken an dann doch alles auf JavaScript direkt umzustellen 😞 ... sind ja nur 25 FIles (leider einige komplett vollgepackt mit viel Logik) ... heul
                          Am schwierigsten sind immer die von einem Produkt zu überzeugen, die vorher schon etwas anderes gemacht haben.
                          Aber da lief es so, da war dies anders usw. Vollkommen unberücksichtigt ob das neue objektiv vielleicht doch besser ist.
                          Was die Anleitung angeht wirft Tante G einiges an infos aus.
                          U.a.
                          https://jaxenter.de/blockly-der-visuell … roid-42624
                          Rainer
                            Da ist was wahres dran Homoran … ich denke wenn Blockly mal nutzbar ist (ich bin, siehe oben, schon mit einem einfachen Beispiel gescheitert) kann man das mal richtig testen und ausreizen mit meinen Flows 🙂
                            http://jsmaker.com/jsmaker/ auch interessant :-)) und wäre vllt was ScriptGUI ähnliches ... aber scheint tot zu sein 😞
                            • rantanplan
                              @apollon77:
                              Und ein Fehler: Ich wollte einen einfachen "IF –Value Object-- > --Zahl--" machen aber ich kann in dem "Vergleichs-Block immer nur das "value of" oder die "Zahl" (aus Math) andocken. es springt immer das andere raus. `
                              Hallo
                              Den Fehler kann ich schon mal bestätigen.
                                Arminhh last edited by
                                moin
                                ich habe Blockly einfach mal so installiert. Funktionierte auf Anhieb.
                                Es hat bei ca 15 min. gedauert bis der Groschen gefallen ist wie man damit arbeitet.
                                Ich glaube schon das man damit so einiges machen kann!
                                Was ich nicht geschafft habe
                                aus der Funktion "falls mache" ein"sonst" zu machen! Ist das ein Bug oder wie funktioniert das?
                                Siehe Anhang
                                mfg
                                Armn
                                  versuch mal das "sonst unter das "falls" auf der weissen seite von dem EInstellungsdialog zu ziehen … so hatte ich gesehen das das ging glaube ich
                                    danke das war es. Ich hatte "sonst" auch nach rechts geschoben aber nicht angedockt. 😄
                                      Wenn ich mal so schaue was mit fehlt das Blockly mein ScriptGUI ablösen könnte bin ich in erster Linie bei den "Sonderblöcken" wie Blocker und Delay (nicht Delayed einen Datenpunkt setzen sondern Delayed den nächsten Logikblock ausführen). Und bei Delayed fehlt noch ein "Delay neu starten wenn nochmal getriggert vor Ausführung als Option.
                                      Dann könnte das rein Funktionstechnisch schon passen.
                                      Ich denke die Delay und Block-Logik bekommt man schon auch hin aber mit viel drumrumarbeiten.
                                      • rantanplan
                                        Hallo
                                        Mit dem Bug beim Wertevergleich wird das Testen echt schwer.
                                        • rantanplan
                                          @Arminhh:
                                          moin
                                          mfg
                                          Armn `
                                          Sonst / Falls / Sonst Falls habe ich erst durch Dich entdeckt.
                                          Prima Sache!
                                          Danke. 🙂
                                          • rantanplan
                                            Hallo
                                            Der Bug im Wertevergleich ist wohl kein Bug.
                                            Man muss nur den richtigen Baustein nehmen. 😄
                                            332
                                            74366
