    4. Test Adapter todoist2 v0.9 Latest/GitHub
      rde-master Developer @jackblackson last edited by
      @jackblackson
      Ich schau mal ob ich da ne Übersetzung rein bekomme, sollte eigentlich kein Problem sein.
      bzgl. Prioritäten schaue ich mir mal an ob ich das nachstellen kann.
        @jackblackson
        Der Fehler sollt ein Version 0.6.7 behoben sein.
        Ich musst einfach nur die Zahlen umdrehen...
        Bzgl Übersetzung muss ich noch schauen wie ich das hinbekomme, da der Text aktuell fix im Code steht ....
        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jackblackson
          jackblackson @rde-master last edited by
          @rde-master Ich hab bei mir im Countdown-Adapter auch so eine Übersetzung im Code drinnen, konnte dort keine schönere Lösung finden, funktioniert aber.
            @jackblackson
            Danke für den Tipp. Habs mir angeschaut!
            ich werde es etwas anderst lösen, ich mache Eingabefelder in den Einstellungen, so kann jeder selbst die Namen eingeben
            wie die Tabellen Überschriften heißen sollen.
            Update wird in 1-2 Tagen zur Verfügung stehen...
            • jackblackson
              @rde-master Das ist eine gute Idee, da es bei den Begriffen ja auch "Spielraum" gibt - danke fürs Umsetzen!
                @jackblackson
                Update 0.7.0 ist auf Github verfügbar.
                Kannst du gerne mal testen
                • jackblackson
                  @rde-master sagte in Test Adapter todoist2 v0.7.0 GitHub:
                  @jackblackson
                  Sehr gut - Prio passt, und Übersetzung klappt auch soweit.
                  Kannman den "Close"Button auch übersetzen?
                    @jackblackson
                    Ich habe Version 0.7.1 hochgeladen, jetzt solltest du den Button ein und ausschalten können sowie den Namen selbst bestimmen.
                    jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • jackblackson
                      @rde-master Danke, werd ich testen. Aktuell hab ich gesehen ist dein Adapter noch nicht im Latest drinnen, soweit ich es in der iobroker repository gesehen hab, wartest du da noch auf die Eintragung, oder?
                        ich hab meinen Pull Request mal nochmals erstellt und meinen alten gelöscht..
                        vlt klappt es ja mit der Version 0.7.1 🙂
                        Die Checks sind alle Positiv 👍
                          Burg_Io last edited by
                          hallo in die runde
                          nach der einrichtung des adapters lief alles super.
                          aber seit einem systemneustart bleibt der adapter rot und bringt folgenden Logeintrag:
                          gibt es dazu einen lösungsansatz?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Burg_Io last edited by
                            @Burg_Io
                            ein Screenshot bringt nicht viel .
                            Die Ausgabe in Code-Tags </> reinsetzen .
                            Man kann jetzt raten , den Adapter über Git nochmal neu drüberinstallieren !?
                            B Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Burg_Io @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser
                              sorry, hier der Code. ich hoffe d. es so okay ist?
                              host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.804	error	Caught by controller[1]: (node:15272) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
                              host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.804	error	Caught by controller[1]: (node:15272) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                              host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.804	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                              host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                              host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14)
                              host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:879:32)
                              host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1035:10)
                              host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1015:30)
                              host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/main.js:2737:5)
                              host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/main.js:54:15)
                              host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.802	error	Caught by controller[0]: at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:393:32)
                              host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.802	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                              host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.802	error	Caught by controller[0]: (node:15272) UnhandledPromiseRejectionWarning: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 9244
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser sagte in Test Adapter todoist2 v0.7.1 GitHub:
                                mal mal das und dann ein reboot.
                                  @Glasfaser danke wird probiert und ich melde mich
                                    jukus100 @Burg_Io last edited by
                                    Ich krieg direkt diese Fehlermeldung beim installieren
                                    • Glasfaser
                                      @jukus100
                                      @Burg_Io
                                        jukus100 @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser said in Test Adapter todoist2 v0.7.1 GitHub:
                                        @jukus100
                                        @Burg_Io
                                        mea culpa
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2" --debug
                                        install https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2/tarball/81b03243a253db5e18f2eb3a4aac39a2e443f830
                                        NPM version: 6.14.6
                                        npm install https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2/tarball/81b03243a253db5e18f2eb3a4aac39a2e443f830 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        + iobroker.todoist2@0.7.2updated 1 package in 32.899s
                                        23 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                        ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1238    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/io-package.json: Unexpected token , in JSON at position 9244    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1235:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1050:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:938:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1090:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:75:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19)    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1781:24    at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:478:47)    at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                        ERROR: process exited with code 1
                                        Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:1238 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/io-package.json: Unexpected token , in JSON at position 9244 at parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1235:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1050:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:938:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1090:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:75:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1781:24 at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:478:47) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @jukus100 last edited by
                                          @jukus100
                                          Da ist ein Fehler in der Version 0.7.2.
                                          Habe es eben selber getetest , gleicher Fehler.
                                          Melde ist auf GitHub.
                                            rde-master Developer last edited by rde-master
                                            @Glasfaser @jukus100
                                            feher gefunden...
                                            da hat sich eine } versteckt...
                                            Jetzt sollte alles wieder gehen... Verison 0.7.3 ist auf GitHub.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tester todoist
                                            18
                                            141
                                            11830
