    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
      Kanumouse @Kanumouse last edited by
      @Kanumouse
      Ich hatte heute Kontakt mit dem techn. Support von Vaillant und habe dort die Auskunft erhalten, dass die Solardaten bei meiner Heizung (aurocompact VSC 196/3-5 mit Regler 470; Baujahr 2012) nicht auf dem ebus gelegt werden. Der Solarkreis wird seperat übereine interne Elektronik gesteuert. Schade!
        @Kanumouse
        Eins interessiert mich aber noch: Gibt es zur colormatic 470 mit der Adresse 26 noch eine passende csv-Datei?
          Jui @Hiltex last edited by Jui
          @Hiltex Hallo Hiltex, ich bräuchte noch mal Deine Hilfe. hatte vor Monaten den Adapter nach Deinen Vorgaben angepasst und alles lief tadellos! Super, nochmals danke.
          Jetzt hatten wir gestern für eine gewisse Zeit das ganze Haus stromlos. Und seitdem bekomme ich keine neuen Daten bei Objekte unter VMS ???
          Alle anderen Daten werden brav aktuallisiert.
          Auch wenn ich den Adapter direkt über html abrufe, keine VMS Daten? Siehe Anhang.
          Die Config Datei ist unverändert, der Pfad wie angelegt, "etc/ebusd/"
          Hast Du eine Idee?
          Danke für Deine Hilfe.
            Jui @Jui last edited by
            @Jui
            Frage hat sich erledigt, läuft wieder.
            Wichtig war beim Neustart, dass der Service ebusd gestoppt wird,
            dann ebus Adapter neustarten
            und dann den Service ebusd starten.
            Daten werden wieder gelesen!
              Kanumouse @Jui last edited by
              @Hiltex
              Nun habe ich doch ein paar Daten meiner Solaranlage aus dem VR 470 auslesen können (Kollektortemperatur, Kollektorpumpenleistung, Rücklauftemperatur, Gesamsolarertrag). Die entsprechenden Datenpunkte musste ich nur bei der Konfiguration des ebus-Adapters mit eingeben.
              Was ich aber generell noch nicht zuordnen kann ist der Datenpunkt "Pumpenstatus" unter dem Objekt "Status01"
              Hier bekomme ich zur Zeit nur o oder 16 angezeigt. Das kann doch nicht die interen Heizungspumpe sein. Wenn doch, welche Statis werden hier angezeigt?
                @Kanumouse
                Ergänzung: ich meine das - ebus.0.bai.messages.Status01.fields.5.value
                Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Hiltex
                  Hiltex @Kanumouse last edited by
                  @Kanumouse
                  Im Feld Status01 steht bei mir: 27.5;28.0;24.875;35.5;63.5;off, wobei die Werte FlowTemp;ReturnTemp;OutdoortempSensor;HwcStorageTemp;_???_ entsprechen (den letzten habe ich noch nicht herausgefunden.
                  Sie zeigen also nicht den Pumpenstatus, sondern den Status der Therme.
                    Kanumouse @Hiltex last edited by
                    @Hiltex
                    kann man über den ebus auch das nächste Wartungsdatum setzen (MaintenanceDate)? Funktioniert bei mir nicht,
                    Andere Datenpunkte kann ich schreiben.
                    • Hiltex
                      @Kanumouse das weiß ich nicht. Man kann es zumindest auslesen. Aber da man zur Wartung sowieso ans Gerät muss könnte ich mir vorstellen, dass man das Datum auch nur da setzen kann
                        @Hiltex
                        Es funktioniert jetzt. in der .csv-Datei sind einige Datenpunke mir dem Typ "r,wi" gekennzeichnet. D.h. man kann diese Datenpunkte nur schreiben, wenn man "install-Rechte" hat. Dazu muss man in de Datei /etc/default/ebusd die entsprechenden Rechte mit accesslevel=* setzen. Man kann die Rechte auch personalisieren indem mann die Rechte einzelner user in einer Datei niederschreibt und in der Datei Datei /etc/default/ebusd aud diesers File mit einer Option verweist.
                          @Kanumouse
                          noch niemand herausgefunden, was der "pumpstate" in diesem Status "ebus.0.bai.messages.Status01.fields.5.value" (FlowTemp;ReturnTemp;OutdoortempSensor;HwcStorageTemp;pumpstate) bedeutet?
                          Bei mir nimmt dieser Status folgende Zustände ein: on, off, 4, 16.
                          Timmerx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Timmerx
                            Timmerx @Kanumouse last edited by
                            Hi Leute,
                            ich bin noch immer auf der Suche nach der "momentanen Leistung" der Wärmepumpe.
                            Im Livemonitor wird er ja angezeigt z.B.: Heizenergie 3.023W, Kälteenergie 1.231W
                            Hat schon jmd diese Werte über den EBUS ausgelesen? ich benutzte die 15.720.csv (15.700.csv)
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Timmerx last edited by
                              @Timmerx sagte in Adapter: ebus:
                              siehe oben von mir was ausgelesen wird .
                              https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242
                                Kanumouse @Glasfaser last edited by
                                Also ich habe jetzt den "pumpstate" in diesem Status "ebus.0.bai.messages.Status01.fields.5.value" ergründen können.
                                off - keine Pumpe läuft
                                on - nur Heizungspumpe läuft
                                16 - nur Solarpumpe läuft
                                4 - Heizungs- und Speicherladepumpe laufen
                                17 - Heizungs- und Solarpumpe laufen
                                20 - Heizungs- Speicherlade- und Solarpumpe laufen
                                Nun habe ich aber noch ein anderes Problem, bei dem mir sicherlich jemand helfen kann.
                                Ich habe bei ebus-Adapter einige History-Werte eingetragen. Diese werden auch als Objekte angelegt. Es wird dort aber nichts abgespeichert.
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @Kanumouse last edited by
                                  @Kanumouse sagte in Adapter: ebus:
                                  das heisst das hier markierte bleibt leer? oder was heisst "Es wird dort aber nichts abgespeichert"?
                                    Kanumouse @Rene_HM last edited by
                                    @Rene_HM
                                    Genau, unter dem Markierten wird nichts abgespeichert!
                                    • Rene_HM
                                      @Kanumouse und die Werte, die du da eingetragen hast, werden auch aktualisiert und du verwendest den richtigen Namen? Zeige mal bitte einen dieser Werte im Objekt-Baum und die Konfiguration der history.
                                        @Rene_HM
                                        die Werte werden alle aktualisiert, die Namen habe ich kopiert. Folgend die gewünschten Bilder.
                                        • Rene_HM
                                          @Kanumouse Kannst du einen der beiden DB aus der history-Konfiguration mal im Objekt-Baum zeigen? Wie stellt der sich dort dar?
                                            @Rene_HM
                                            Das ist im Objektbaum, wie oben!
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248389
