    4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
      J_Paul @J_Paul last edited by J_Paul
      Kleiner Nachtrag:
      Zum Testen habe ich bei Ebay Kleinanzeigen für 15€ incl Porto einen Incutex TK104 GPS Tracker gekauft und berichte mal von der Einrichtung:
      Zum Betrieb habe ich mich für eine 6Cent/MB Prepaid Karte von Discotel entschieden, die ich online bestellt und nach Postidenverfahren am Sonntag per Handy im Service Bereich nach Erhalt der SIM Karte nach ein paar Tagen von Discotel aktivieren konnte. Die PIN Aktivierung habe ich, als Voraussetzung für den Einsatz im Tracker, in einem alten Handy ausgeschaltet. Einige Einstellungen konnte ich per Anstecken des Traccers per USB am PC vornehmen:
      (Nachfolgend 123456 gegen das eingestellte Password ersetzen)
      Dass die Einstellungen übernommen wurden erkennt man daran, dass aus OldPassword 123456 ****** geworden ist. Den Rest der Einstellungen habe ich per SMS gemacht: imei123456 als Antwort bekommt man die Imei Nummer, die man beim Erstellen des Geräts in Traccar einträgt. Einstellen dass alle 60 Sekunden gesendet wird: fix60s***n123456 APN für Discotel einstellen:
      „apn123456 internet“ APN OK GPRS einstellen: „gprs123456“ GPRS OK
      Nun in der Fritzbox Portfreigabe für Port 5001 hinzufügen und unter Internet Online die externe IP notieren und daraus SMS kreieren: adminip123456 93.192.43.198 5001 und zum Tracker schicken.
      Zum endgültigen Einrichten: In Traccar neues Gerät hinzufügen, wie oben beschrieben DP erzeugen, Blockly für das Gerät importieren. Fertig. Leider akzeptiert der Tracker keine Dyn DNS Adresse alla myFritz. Deswegen habe ich mit ein kleines Blocky geschrieben, welches mir den passenden Link kreieret, den ich per SMS zum Traccer schicken muss, falls sich die IP der Fritzbox alle paar Wochen mal ändert.
      Die Kosten für dieses Projekt schätze ich mal auf ca. 12 Cent/Monat lässt sich eventuell noch drücken, wenn man einstellt, dass bei fehlender (5 Min.) Bewegung nichts geschickt wird:
      less gprs123456 on
      Sobald Bewegung registriert wird, werden wieder Daten geschickt. Damit ist jede Katze, Hund, Pferd, Boot, Roller, Auto oder oder.. in Iobroker smart gemacht.
      Nachtrag:
      Die Kosten des Trackers sind in der Praxis, je nach Einsatz wohl doch höher als 12Cent im Monat, aber mit unter 1€ im Monat noch überschaubar.
      GPRS Verbindungsprobleme beheben:
      Der GPS Tracker braucht nicht nur eine Verbindung zum Internet, um auf GPRS ON zu gehen, sondern eine durchgehende funktionierende Verbindung zu einem Server, der die Daten der Trackers erfolgreich empfängt. Meist scheitert es an den Port Einstellungen. Der Traccar Server erwartet an seinen einzelnen Ports bestimmte GPS Protokolle, so dass man nicht beliebige Ports verwenden kann. So lässt sich der Port 5055, der erfolgreich für den Handy Empfang (Osmand) eingerichtet ist, nicht für den Tracker (GPS003) benutzen. Das Protokoll GPS003 wird vom Traccar Server an Port 5001 erwartet. Dieser ist manchmal bereits in Benutzung (https von einem Synology NAS z.B.).
      Lösung ist eine andere Einstellung an der Portweiterleitung im Router.
      Im GPS Tracker und im Router werden im ersten Schritt andere Ports eingestellt, zB. 9000. Damit kommt der Tracker schon auf einen freien Port im Router an und es gibt keinen Konflikt mit der Synology. Im Router muss dieser Port nun auf die IP Adresse des Traccar Server auf den Port 5001 weiter geleitet werden:
        HeGa59 @J_Paul last edited by
        @J_Paul
        Hallo J_Paul,
        ich habe auch einen CHina-Tracker. Das mit der DynDNS hat bei mir funktioniert, habe allerdings nicht die FRITZ-DynDNS genommen. Vielleicht gibt mit der Fritz-dynDNS Probleme mit der Buchstaben/Ziffern-Kombination. Mit reinem Text z. B. xxxx.dyndns.org z.B. klappt es einwandfrei: admin123456 xxxx.dyndns.org 5001
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac last edited by Palm_Maniac
          ich habe heute mal nach deiner Anleitung alles installiert. Traccar läuft und die Telefone/Personen werden angezeigt. Die Datenpunkte wurden erstellt, aber bei den Blocklys der Personen werden Unmengen an Skriptfehlern ausgegeben.
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.074	error	(25668) script.js.Traccar.Kuhnerin: Cannot parse "accuracy;address;altitude;cour"SyntaxError: Unexpected token a in JSON at position 0
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.073	error	(25668) script.js.Traccar.Kuhnerin: Cannot parse "accuracy;address;altitude;cour"SyntaxError: Unexpected token a in JSON at position 0
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.073	warn	(25668) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.073	warn	(25668) at endReadableNT (_stream_readable.js:1220:12)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.073	warn	(25668) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.073	warn	(25668) at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.073	warn	(25668) at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.073	warn	(25668) at IncomingMessage.<anonymous> (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1076:12)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.073	warn	(25668) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.073	warn	(25668) at Request.emit (events.js:315:20)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.073	warn	(25668) at Request.<anonymous> (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1154:10)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.073	warn	(25668) at Request.self.callback (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:185:22)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.073	warn	(25668) at Request._callback (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\request.js:27:17)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.073	warn	(25668) at script.js.Traccar.Kuhnerin:100:9
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.073	warn	(25668) at setStateDelayed (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1389:25)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.072	warn	(25668) at Object.setState (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1345:20)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.071	warn	(25668) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Kuhnerin.longitude" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.071	error	(25668) script.js.Traccar.Kuhnerin: Cannot parse "accuracy;address;altitude;cour"SyntaxError: Unexpected token a in JSON at position 0
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.070	warn	(25668) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.070	warn	(25668) at endReadableNT (_stream_readable.js:1220:12)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.070	warn	(25668) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.070	warn	(25668) at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.070	warn	(25668) at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.070	warn	(25668) at IncomingMessage.<anonymous> (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1076:12)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.070	warn	(25668) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.070	warn	(25668) at Request.emit (events.js:315:20)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.070	warn	(25668) at Request.<anonymous> (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1154:10)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.070	warn	(25668) at Request.self.callback (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:185:22)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.070	warn	(25668) at Request._callback (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\request.js:27:17)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.070	warn	(25668) at script.js.Traccar.Kuhnerin:99:9
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.070	warn	(25668) at setStateDelayed (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1389:25)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.070	warn	(25668) at Object.setState (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1345:20)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.069	warn	(25668) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Kuhnerin.latitude" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning m
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.069	error	(25668) script.js.Traccar.Kuhnerin: Cannot parse "accuracy;address;altitude;cour"SyntaxError: Unexpected token a in JSON at position 0
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.067	error	(25668) script.js.Traccar.Kuhnerin: Cannot parse "accuracy;address;altitude;cour"SyntaxError: Unexpected token a in JSON at position 0
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.066	warn	(25668) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.066	warn	(25668) at endReadableNT (_stream_readable.js:1220:12)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.066	warn	(25668) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.066	warn	(25668) at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.066	warn	(25668) at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.066	warn	(25668) at IncomingMessage.<anonymous> (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1076:12)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.066	warn	(25668) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.066	warn	(25668) at Request.emit (events.js:315:20)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.066	warn	(25668) at Request.<anonymous> (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1154:10)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.066	warn	(25668) at Request.self.callback (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:185:22)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.066	warn	(25668) at Request._callback (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\request.js:27:17)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.066	warn	(25668) at script.js.Traccar.Kuhnerin:96:9
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.066	warn	(25668) at setStateDelayed (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1389:25)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.066	warn	(25668) at Object.setState (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1345:20)
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.065	warn	(25668) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Kuhnerin.InBewegung" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to object. This warni
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.065	error	(25668) script.js.Traccar.Kuhnerin: Cannot parse "accuracy;address;altitude;cour"SyntaxError: Unexpected token a in JSON at position 0
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.064	error	(25668) script.js.Traccar.Kuhnerin: Cannot parse "accuracy;address;altitude;cour"SyntaxError: Unexpected token a in JSON at position 0
          javascript.1	2020-09-16 15:25:10.052	info	(25668) script.js.Traccar.Kuhnerin: request: http://kuhn-thomas@mail.de:Captain1968@192.168.1.11:8083/api/positions?deviceId=1&from=2020-09-16T13:24:00Z&to=2020-09-16T13:25:10Z
          Wo ist da der Fehler, was habe ich vergessen oder falsch gemacht. Angeblich kann er die Koordinaten nicht auslesen oder so ähnlich. Ich hoffe, mir kann geholfen werden.
          • Palm_Maniac
            Es sind wohl Fehler in den beiden Blockly-Skripten, und zwar in der Schreibweise der Datenpunkte die angelegt und gesucht werden. Speziell die Umlaute schiessen da wohl quer und vergessene Buchstaben. 😉 Dadurch werden wohl Datenpunkte nicht gefunden oder machen Schwierigkeiten. Zumindest sieht es so aus.
              Freaknet @Palm_Maniac last edited by Freaknet
              @J_Paul
              Hey, bin auch nach Anleitung vorgegangen.
              Leider werden aber die Datenpunkte nicht gefüttert.
              Hier mal der Error-Log beim Start des Blockly. Vielleicht kannst Du mir sagen was falsch ist. Ansonsten hat alles sehr gut geklappt. Tolle Arbeit 👍
              javascript.0	2020-09-16 21:35:00.247	error	(12921) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
              javascript.0	2020-09-16 21:35:00.246	error	(12921) script.js.Meine_Scripte.Traccar_Stefan: Cannot parse "HTTP 401 Unauthorized - WebApp"SyntaxError: Unexpected token H in JSON at position 0
              javascript.0	2020-09-16 21:35:00.158	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Traccar_Stefan: request: http://ioBroker:ioBroker@192.168.178.86:8082/api/devices/1?all=true
              javascript.0	2020-09-16 21:34:13.888	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Traccar_Stefan: registered 4 subscriptions and 3 schedules
              javascript.0	2020-09-16 21:34:13.887	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Traccar_Stefan: request: http://ioBroker:ioBroker@192.168.178.86:8082/api/devices/?all=true
              javascript.0	2020-09-16 21:34:13.870	info	(12921) Start javascript script.js.Meine_Scripte.Traccar_Stefan
              Hier jetzt eine neue Meldung:
              javascript.0	2020-09-16 21:53:00.187	error	(12921) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
              javascript.0	2020-09-16 21:53:00.187	error	(12921) script.js.Meine_Scripte.Traccar_Stefan: Cannot parse "<!DOCTYPE><html><head><title>E"SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
              javascript.0	2020-09-16 21:53:00.163	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Traccar_Stefan: request: http://ioBroker:ioBroker@192.168.178.86:8082/api/devices/1?all=true
              Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Palm_Maniac
                Palm_Maniac @Freaknet last edited by
                @Freaknet
                Hast du auch iobroker als Benutzername und Passwort im Traccar Server eingestellt? Läuft das bei dir auf dem selben Rechner wie iobroker? Ich mußte den Port ändern, da 8082 der Port der VIS ist und bei mir alles auf einem Windows-Server läuft.
                  @Palm_Maniac
                  Ja, nur etwas anders geschrieben.
                  Nein, der Server läuft separat mit lxc unter Proxmox.
                  Hab daher den Port 8082 verwenden können.
                  Bei mir läuft das ganze mittlerweile mit meinem Handy (iPhone) ganz gut, nur bei meinem Sohn (Android) klappt das nicht so wirklich mit dem verbinden im Traccar (bleibt Offline). Bin da noch nicht durchgestiegen warum das nicht geht.
                  Werde heute Abend nach der Arbeit aber mal weiter testen.
                  • Palm_Maniac
                    @Freaknet
                    Auch die Skripte laufen bei dir fehlerfrei?
                    • Palm_Maniac
                      Also bei mir laufen die Benutzerskripte nicht. Bei den Datenpunkten inBewegung und den beiden Koordinatenfeldern würden states types nicht zu den Datenpunktstatetypes passen. Der Datenpunkt inBewegung ist Bolean, das was per Skript dort übergeben werden soll wäre vom Typ Object. Die anderen beiden sind als Nummern definiert, bekommen aber auch ihre Daten als Objects geliefert und da meckert iobroker.
                        J_Paul @Palm_Maniac last edited by
                        @Palm_Maniac
                        Bin bis zum 27.9. im Urlaub und kann das genauer erst dann prüfen, vorab mal: Fehler im log deuten darauf hin, dass keine Daten zum abholen da sind, aus unterschiedlichen Gründen, z.B. dass die Zeiten nicht stimmen. Das kannst du prüfen, indem du die links, die das Script erzeugt, mal im Browser eingibst und die Ausgabe anguckst. Danke fürs testen und die Geduld, bis ich wieder einsatzbereit bin.
                        Die blocklys wurden bereits mehrfach erfolgreich installiert, so dass ich fehlende Buchstaben, Probleme mit Umlaute ausschließe.
                          Headhunter70 @J_Paul last edited by
                          @Freaknet @Palm_Maniac
                          Servus, anbei mal mein Blockly was bis jetzt funtioniert. Ihr könnt es ja mal importieren und schauen ob jetzt die Datenpunkte gefüllt werden. Ansonsten kommt doch mal ins TS und wir schauen auf Euer system.
                          Traccar Blockly.txt
                          J Palm_Maniac 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            J_Paul @Headhunter70 last edited by
                            Bewährt haben sich folgende Zeiten:
                            Eintrag in der Traccar Client App 300 Sekunden (5 Minuten) und in der Konfiguration 400 Sekunden. Damit erwischt man meistens exakt einen (den letzten) Positionseintrag und es gibt keine Fehler im log. Diese Probleme gibt es nicht mehr, sobald wir den Adapter haben, weil es dann möglich ist, einfach den letzten Eintrag abzurufen.
                            • Palm_Maniac
                              Palm_Maniac @Headhunter70 last edited by Palm_Maniac
                              @Headhunter70
                              Hi, bei deinem Blockly werden jetzt andere Datenpunkte bemeckert, aber klappen tuts auch nicht.
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	error	(2864) script.js.Traccar.Thomas: Cannot parse "accuracy;address;altitude;cour"SyntaxError: Unexpected token a in JSON at position 0
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at endReadableNT (_stream_readable.js:1220:12)
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at IncomingMessage.<anonymous> (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1076:12)
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Request.emit (events.js:315:20)
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Request.<anonymous> (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1154:10)
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Request.self.callback (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:185:22)
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Request._callback (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\request.js:27:17)
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at script.js.Traccar.Thomas:104:9
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at setStateDelayed (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1402:25)
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Object.setState (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1358:20)
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Thomas.longitude" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning mig
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at script.js.Traccar.Thomas:103:9
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Thomas.latitude" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning migh
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at script.js.Traccar.Thomas:102:9
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Thomas.Kurs" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might be
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at script.js.Traccar.Thomas:100:9
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Thomas.InBewegung" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to object. This warning
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at script.js.Traccar.Thomas:99:9
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Thomas.Entfernung" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning mi
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at script.js.Traccar.Thomas:98:9
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Thomas.BatterieLevel" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:10.058	info	(2864) script.js.Traccar.Thomas: request: http://iobroker:iobroker@192.168.1.11:8083/api/positions?deviceId=1&from=2020-09-18T15:39:00Z&to=2020-09-18T15:40:10Z
                              javascript.1	2020-09-18 16:40:00.013	info	(2864) script.js.Traccar.Thomas: request: http://iobroker:iobroker@192.168.1.11:8083/api/devices/1?all=true
                              Auf welchem TS bist du Zuhause? Ich könnte auch meinen anbieten: dhdh.eu
                              J F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Palm_Maniac
                                Laut deinem log rufst du einen Zeitraum von 70 Sekunden ab und offensichtlich steht da nichts. Entweder du gehst in der Client App auf unter 60 Sekunden, oder in der Konfiguration hoch. Siehe oben
                                • Palm_Maniac
                                  Ich hab in der App jetzt mal auf 300 hochgesetzt, so wie beschrieben, trotzdem nix drin.
                                    @Palm_Maniac und in der Konfiguration auf 500?
                                    • Palm_Maniac
                                      Palm_Maniac @J_Paul last edited by
                                      @J_Paul sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                                      Jupp.
                                        @Dutchman @Palm_Maniac
                                        Warum manchmal eine CSV Datei kommt und keine Json, werde ich versuchen zu ergründen.
                                        Spätestens im Adapter kann man es mit dem Accept Header bestimmen, dass eine Json kommt.
                                          @Dutchman
                                          Bei Ben, Gordon, Raik, Steffen u.v.a kommt Json zurück und die DP werden gefüllt.
                                          Bei Tristan und einigen anderen kommt eine CSV zurück, DP bleiben leer. Wenn es bei allen funktionieren soll, kommen wir nicht um einen Adapter herum.
                                          https://www.traccar.org/forums/topic/positions-api-string/
                                            @Palm_Maniac
                                            Hey, kurzes Updaten von mir...
                                            Jetzt läuft bei mir alles!
                                            Hatte einfach mal den Java-Script-Adapter neu gestartet und plötzlich waren meine Fehlermeldungen alle verschwunden.
                                            Mal sehen ob jetzt die Datenpunkte alle gefüllt werden.
                                            1.2k
                                            anwesenheitserkennung geofence traccar traccar2iobroker tracking
                                            26
                                            173
                                            31667
