    4. FireTv 1.0.0 testen
    FireTv 1.0.0 testen
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 dich stört dass ich nicht vorhabe etwas an einem Adapter zu tun, zu dem ich keinen Bezug habe, da ich allerdings mal eine Kleinigkeit dran gemacht habe siehst du mich jedoch in der Pflicht? Ich habe einige Adapter + Teile des Controllers für die ich mich verantwortlich fühle, da ich sie entweder von Grund auf entwickelt habe oder sie aus dem Waisenhaus adoptiert habe, für diese übernehme ich 100 % den Support. firetv ist leider keiner davon.
      Ich finde es jetzt ehrlich gesagt auch etwas ungerecht, dass ich mich "rechtfertigen muss" für was ich bereit bin meine Freizeit zu opfern. Just my two cents.
      sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by sigi234
        @foxriver76 sagte in FireTv 1.0.0 testen:
        NEIN!
        Es ist ein Community Adapter geworden. Es ist ja nicht gegen dich persönlich.
        alles darüber hinaus sollte jemand machen der dazu einen Bezug hat
        Wer hat dann den Bezug?
        Das musst du nicht.
        • foxriver76
          @sigi234 sagte in FireTv 1.0.0 testen:
          Damit meine ich jemanden der den Adapter selbst nutzt bzw. das angebundene Gerät nutzt und somit vermutlich intrinsische Motivation hat diesen Adapter zu verbessern.
            Ja, benutze ihn selber, hatte aber nie so richtig funktioniert. (adb unter Windows)
            Bitte wer soll den verbessern außer ein DEV?
            • harrym
              harrym last edited by
              ich hab ja auch noch einen Fire TV 4K ... der funktioniert astrein mit der letzten adb version unter linux. mMn ist es auch ein problem, dass die doku etwas dürftig ist. gugg mer mal 😉
                apollon77 @sigi234 last edited by apollon77
                Der „richtige“ DEV ... 😉 (vllt danke @harrym )
                Ich muss hier Foxriver76 beistehen. Wir versuchen alle unser möglichstes. Auch ich mische bei vielen Adaptern mit - aber in vielen Fällen ist das maximal das fixen von offensichtlichen crashes und einfachen Logik Fehlern wo durch die community genügend detaillierte Infos da sind. Dennoch bin ich bei neuen Features oder komplexeren fixes meistens raus - auch wenn User hoffen das ich das „mal eben schnell mit machen kann ...“. Hier muss ich priorisieren und ein Kriterium ist klar das ich es selbst brauche oder das ich einen Bezug dazu habe und es idealerweise selbst testen kann.
                Devs sind leider noch ein knappes Gut und daher kommt es zu Engpässen ...
                harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • harrym
                  harrym @apollon77 last edited by
                  @apollon77 es sollte auch kein angriff auf @foxriver76 gewesen sein! er hat ja vieles an dem ursprünglichen adapter schon angepasst und deswegen läuft er jetzt auch ohne viel aufwand (ohne, dass man in einer js datei etwas ändern muss). der adb teil ist eben etwas tricky .... gerade unter windows und dann auch noch welche adb version.
                    Flopsi last edited by Flopsi
                    @harrym
                    Kodi kann man doch schon steuern gibt doch einen Adapter dafür
                    @foxriver76
                    dank das du ihn lauffähig gemacht hast
                    Kann mir wer sagen wozu folgende Datenpunkte gut sind ?
                    • shell
                    • Text
                    @Sali84
                    hast du schon alle Funktionen gefunden ? bzw ne anleitung wozu die einzelnen Datenpunkte gut sind
                    Kann man nicht mal eine umfragen machen wer zeit und lust hat den adapter weiter zu entwickeln ......
                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @Flopsi last edited by Stephan Schleich
                      @foxriver76 Wäre es möglich die IP richtig mit Punkten zu hinterlegen? Würde diese dann gerne in Scripten mit abgreifen
                        liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
                        @Stephan-Schleich
                        du kannst keine punkte in der id verwenden - die geben ja den pfad an - ein kleiner replace all _ im script und alles ist ok
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky ahh, da hast du recht, dann ein eigenes Objekt für die IP. Ja ein replace wäre auch möglich, da hast du schon recht
                          • O
                            Oli @Stephan Schleich last edited by
                            ich wollte den Adapter jetzt auch mal testen und meinen Fire TV über ioBroker steuern, allerdings scheitere ich schon bei der Installation der "Anroid SDK"
                            ioBroker läuft bei mir über einen Docker auf einer Qnap, wo finde ich die richtige "Anroid SDK" für das NAS und wie installiere ich es anschließend?
                            Oder gibt es eine andere Möglichkeit den Fire TV Stick über ioBroker zu steuern?
                              A Former User @Oli last edited by
                              @Oli ich hab den Adapter wieder gelöscht, da es jetzt einfacher ist, den firetv Stick über den Alexa Adapter mit Textcommand zu steuern......
                              O liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                Oli @Guest last edited by
                                @ilovegym
                                danke für deine Antwort, aber ich habe keine Alexa, oder funktioniert das auch ohne?
                                  @Oli nee dann nicht...
                                    liv-in-sky @Guest last edited by
                                    @ilovegym hi - gute idee - muss ich auch mal testen
                                      rolf_iobroker @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 So, der Adapter läuft ohne Probleme. Alle buttons der Fernbedienung lassen sich simulieren. ....ausser dem Power Button. Hat es schon jemand geschaft den FireTV per Adapter ein oder auszusschalten?
                                        kla960 @Flopsi last edited by
                                        @flopsi sagte in FireTv 1.0.0 testen:
                                        @foxriver76
                                        Ist es möglich dem wunsch von @Christoph1337 nachzukommen... weil das wäre echt mega....
                                        Folgendes Problem habe ich noch die App Netflix läst sich problemlos starten
                                        Jetzt habe ich noch die APP Dream Player TV installiert leider kann ich die nicht starten gibt jemanden der die App hat und weis was man eingeben muss damit die APP startet ??
                                        Kannst du mir verraten, wie du Netflix starten konntest. Habe das noch nicht ganz geschnallt.
                                        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @kla960 last edited by padrino
                                          @kla960
                                          Im Datenpunkt firetv.0.IP-Adresse.startApp netflix eintragen. 😃
                                            kla960 @padrino last edited by
                                            @padrino sagte in FireTv 1.0.0 testen:
                                            @kla960
                                            OK, funzt für Netflix schon mal gut. Für andere Apps müsste man jetzt vermutlich den zu verwendenden Namen kennen. z.B. Disney+
                                            Error: Activity class {DisneyPlus/DisneyPlus.MainActivity} does not exist.
                                            Kann man das ggf. in der shell abfragen?
                                            amazon firetv test
                                            21
                                            82
                                            7165
