      CrazyFloyd last edited by
      Moin Moin. Ich habe seit neuestem auch ein Problem was bis vor kurzem noch klappte. Ob es mit dem update auf 1.24 zusammen höngt kann ich nicht sagen. Auf jedenfall wird meine Icon Verknüfung mit einer Zustandsanzeige nicht mehr angezeigt. |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="-2 -2 40 40"><path fill="none" stroke="black" stroke-width="4" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path><path fill="none" stroke="lightblue" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-dasharray="{xxxx.0.xxxxxx.Rooms.1.heatingPower}, 100" transform="rotate(-90 18 18)" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path></svg-
        blackeagle998 @dslraser last edited by
        @dslraser
        Als kleine Analog Uhr kann ich dir das hier anbieten:
        Kopiere den kompletten Code in einen String-Datenpunkt und hinterlege diesen in der Kachel als Background-HTML Datenpunkt:
        </html>
        	<head>
        		<style>
        			body {
        				display: flex;
        				justify-content: center;
        				align-items: center;
        				background-color: #E5C38B;
        			article {
        				display: flex;
        			section {
        				flex:1;
        			.clock {
        				width: 70vh;
        				height: 70vh;
        				border-radius: 50%;
        				background-color: #6DB7C1;
        				border: 10vh #0E475A solid;
        				position: relative;
        			.clock .hand {
        				position: absolute;
        				top: 50%;
        				left: 50%;
        				transform: translate(-50%, -100%);
        				transform-origin: center bottom;
        				border-radius: 10vh;
        			.clock .s-hand {
        				height: 38%;
        				width: 1vh;
        				background-color: #D85534;
        				z-index: 5;
        			.clock .m-hand {
        				height: 42%;
        				width: 3vh;
        				background-color: #027C91;
        				z-index: 4;
        			.clock .h-hand {
        				height: 45%;
        				width: 5vh;
        				background-color: #0E475A;
        				z-index: 3;
        			.clock .center {
        				width: 5vh;
        				height: 5vh;
        				border-radius: 50%;
        				position: absolute;
        				top: 50%;
        				left: 50%;
        				transform: translate(-50%, -50%);
        				z-index: 6;
        		</style>
        	</head>
        	<body>
        		<div class="clock">
        			<div class="s-hand hand"></div>
        			<div class="m-hand hand"></div>
        			<div class="h-hand hand"></div>
        			<div class="center"></div>
        		</div>
        		<script src="https://static.codepen.io/assets/common/stopExecutionOnTimeout-157cd5b220a5c80d4ff8e0e70ac069bffd87a61252088146915e8726e5d9f147.js"></script>
        		<script src='https://code.jquery.com/jquery-2.2.4.min.js'></script>
        		<script id="rendered-js" >
        			$(document).ready(function () {
        			  setInterval(function () {
        				getTime();
        			  }, 50);
        			  function getTime() {
        				var d = new Date();
        				var s = d.getSeconds() + d.getMilliseconds() / 1000;
        				var m = d.getMinutes();
        				var h = hour12();
        				$(".s-hand").css("transform", "translate(-50%, -100%) rotate(" + s * 6 + "deg)");
        				$(".m-hand").css("transform", "translate(-50%, -100%) rotate(" + m * 6 + "deg)");
        				$(".h-hand").css("transform", "translate(-50%, -100%) rotate(" + (h * 30 + m * 0.5) + "deg)");
        				function hour12() {
        				  var hour = d.getHours();
        				  if (hour >= 12) {
        					hour = hour - 12;
        				  if (hour == 0) {
        					h = 12;
        				  return hour;
        		</script>
        		<script src="https://static.codepen.io/assets/editor/iframe/iframeRefreshCSS-e03f509ba0a671350b4b363ff105b2eb009850f34a2b4deaadaa63ed5d970b37.js"></script>
        	</body>
        </html>
        dslraser A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
          @blackeagle998 👍
          2_5413396115821168699.mp4
            albi_63 @blackeagle998 last edited by
            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
            Hy
            Wie oder wo hinterlege ich in der Kachel das Background-HTML?
            Danlke dir
              blackeagle998 @albi_63 last edited by
              @albi_63
              dslraser A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by dslraser
                @blackeagle998
                ich habe mal etwas Dein Script umgebaut. (eigentlich nur, ob der anzulegende eigene Datenpunkt existiert, wenn nicht wird er angelegt. Das verhindert den Fehler beim ersten Start, wenn der Datenpunkt noch nicht existiert. Aber meine JS Kenntnisse halten sich sonst in Grenzen, ich mache sonst fast ausschließlich Blockly)
                const eigenerDatenpunkt = '0_userdata.0.Uhr.Digital_Uhr_HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4'
                if(!existsState(eigenerDatenpunkt)) createState(eigenerDatenpunkt,
                {type: 'string', name: 'iQontrol Uhr', role: 'value', read: true , write: true});
                schedule("*/10 * * * * *", function () {
                 setState(eigenerDatenpunkt, fctUhrzeitDatum_V4());
                function fctUhrzeitDatum_V4() {
                   let Uhrzeit                 = String(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                   let Datum                   = String(formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
                   let Wochentag               = String(formatDate(new Date(), "WW", "de"));
                   let str_color_body      = '#005c78';
                   let str_color_cell      = '#47575c';
                   let str_color_font      = 'White';
                   let str_position_font   = 'center'
                   let str_HTML            = '';
                   let str_HTML_style      = '';
                   str_HTML_style = str_HTML_style + '<style>';
                   str_HTML_style = str_HTML_style + 'body {background-color:' + str_color_body + ';}';
                   str_HTML_style = str_HTML_style + 'article {display: flex;}';
                   str_HTML_style = str_HTML_style + 'section {';
                   //Rahmenfarbe und abgerundete Rahmenecken
                   str_HTML_style = str_HTML_style + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border-color:Black;';
                   //Hier kann der Rahmen der Section bestimmt werden. 0px = aus / 1px = dünner Rahmen usw.
                   str_HTML_style = str_HTML_style + 'border:0px solid gainsboro;';
                   //Außenabstand der Section nach oben, links und rechts
                   str_HTML_style = str_HTML_style + 'margin-top:1vw;margin-left:14vw;margin-right:3vw;';
                   //Innenabstände in der Section
                   str_HTML_style = str_HTML_style + 'padding:0vw;';
                   str_HTML_style = str_HTML_style + 'flex:1;';
                   str_HTML_style = str_HTML_style + '}';
                   str_HTML_style = str_HTML_style + 'p {';
                   str_HTML_style = str_HTML_style + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border-color:White;';
                   //Hier kann der Rahmen der Boxen bestimmt werden. 0px = aus / 1px = dünner Rahmen usw.
                   //Außenabstand der Box nach oben
                   str_HTML_style = str_HTML_style + 'margin:-1vw;';
                   //Innenabstände in der Box
                   str_HTML_style = str_HTML_style + 'padding:1vw;';
                   //Zeilenhöhe
                   str_HTML_style = str_HTML_style + 'line-height:1;';
                   //Textausrichtung
                   str_HTML_style = str_HTML_style + 'text-align:' + str_position_font + ';';
                   //Wer keine Hintergrundfarbe für die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder löscht sie.
                   str_HTML_style = str_HTML_style + 'background-color:' + str_color_cell + ';';
                   //Schriftfarbe
                   str_HTML_style = str_HTML_style + 'color:' + str_color_font + ';';
                   //Hier habt ihr die Möglichkeit, CSS Eigenschaften für jede Box einzeln einzutragen.
                   //Bspw. könnt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen, siehe box_datum, Hintergrundfarbe = rot
                   //Außerdem steuert ihr hier die Schriftgrößen der einzelnen Boxen
                   str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_uhr {font-size:16vw;}';
                   str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_datum {font-size:6vw;background-color:red;}';
                   str_HTML_style = str_HTML_style + '</style>';
                   str_HTML = str_HTML_style;
                   str_HTML = str_HTML + '<html><body><article><section>';
                   str_HTML = str_HTML + '<p class="box_uhr"><b>' + Uhrzeit + ' Uhr</b></p>';
                   str_HTML = str_HTML + '<p class="box_datum"><i>' + Wochentag + ', ' + Datum + '</i></p>';
                   str_HTML = str_HTML + '</section></article></body></html>';
                   return str_HTML;
                  Mitico @s.bormann last edited by Mitico
                  @s-bormann
                  Danke für das einfügen der Funktionen Gerätename ausblenden aktiv/inaktiv leider bewirkt es keine Änderung wenn man es auswählt !43806CE8-6757-4987-BBBE-8AFD8A0CF794.jpeg
                  Es geht doch. Mein Fehler habe denn Browserverlauf noch gelöscht jetzt geht’s. Danke Obolus ist unterwegs
                    blackeagle998 last edited by blackeagle998
                    Digitaluhr Version 05:
                    Changelog:
                    • die Darstellung basiert jetzt komplett auf sogenannten Flexboxen, die sich dynamisch anpassen sollen
                    • im Skript wird geprüft, ob der Datenpunkt existiert, falls nicht wird er angelegt (Danke @dslraser)
                    • der Datenpunktname steht jetzt als Konstante im Skript
                    • die erste Befüllung des Datenpunkts nach Skriptstart wird mit einer Sekunde Verzögerung ausgeführt. Somit sollte es zu keinem Fehler mehr kommen.
                    Hier nun das komplette Skript für die Digitaluhr:
                    const DP_Uhr_digital = '0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V5';
                    fctInit();
                    function fctInit(){
                       if(!existsState(DP_Uhr_digital)) {
                           createState(DP_Uhr_digital,
                       setStateDelayed(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatum_V5(), 1000);
                           setState(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatum_V5());
                    function fctUhrzeitDatum_V5() {
                       let str_color_font      = 'Silver';
                       let str_HTML            = '';
                       str_HTML_style = str_HTML_style + 'body {background-color:' + str_color_body + '}';
                       str_HTML_style = str_HTML_style + '.container {';
                       //Höhe des Containers festlegen (Basis = Body Element)
                       //str_HTML_style = str_HTML_style + 'height: 90%;';
                       str_HTML_style = str_HTML_style + 'display: flex;';
                       //Elemente werden untereinander dargestellt
                       str_HTML_style = str_HTML_style + 'flex-direction: column;';
                       //Elemente werden horizontal zentriert
                       str_HTML_style = str_HTML_style + 'justify-content: center;';
                       //Elemente werden vertikal zentriert
                       str_HTML_style = str_HTML_style + 'align-content: center;';
                       str_HTML_style = str_HTML_style + '.element {';
                       str_HTML_style = str_HTML_style + 'flex:0 1 auto;';
                       //Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstärke (0px = aus) und Farbe
                       //str_HTML_style = str_HTML_style + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:0px solid gainsboro;border-color:White;';
                       //Textausrichtung
                       //str_HTML_style = str_HTML_style + 'background-color:' + str_color_cell + ';';
                       //Schriftfarbe
                       //Bspw. könnt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen.
                       str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_uhr {font-size:18vmax;}';
                       str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_datum {font-size:8vmax;}';
                       str_HTML = str_HTML + '<html><head>' + str_HTML_style + '</head><body class="container">';
                       str_HTML = str_HTML + '<div class="element"><span class="box_uhr"><b>' + Uhrzeit + ' Uhr</b></span></div>';
                       str_HTML = str_HTML + '<div class="element"><span class="box_datum"><i>' + Wochentag + ', ' + Datum + '</i></span></div>';
                       str_HTML = str_HTML + '</body></html>';
                       return str_HTML;
                    dslraser S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • dslraser
                      Ich habe jetzt doch die digitale Variante drinn😂
                        @s-bormann
                        Ich verzweifle irgendwann noch.
                        Jetzt dachte ich, mit V.05 der Digitaluhr eine Variante gefunden zu haben, wo sich die Flexboxen vernünftig skalieren, aber Pustekuchen.
                        Ich schaffe es einfach nicht, dass die Skalierung auf PC und mobilem Endgerät gleich aussieht.
                        Der "body" Bereich einer 2x1 Kachel passt super, solange das Browserfenster maximiert ist. Sobald ich das Fenster verkleinere, passt sich zwar die Kachelgröße an, aber nicht der "body" Bereich und somit reicht dieser über die Kachel hinaus.
                        Ist das ein Bug oder geht das nicht anders?
                        • dslraser
                          @blackeagle998
                          Ich habe Dein Script in einer 3x1 Kachel, das funktioniert wie gewünscht. Wie sieht denn der Fehler aus (Screenshot), kann ich mir gerade nicht so vorstellen was Du meinst.
                            @dslraser @s-bormann
                            PC Browser im Fullscreen 3x1 Kachel für die Digitaluhr:
                            Der gelbe Rahmen stellt den Flex Container auf Basis des HTML "body" Bereichs dar, hier I.O.:
                            Jetzt das gleiche Fenster in Windows 10 an den linken Bildschirmrand geschoben, sodass das Browserfenster nur noch halb so breit ist, wie der Bildschirm. die Kacheln werden ordentlich skaliert, der Container Bereich (gelber Rahmen) geht dann leider nach unten über die Kachel hinaus. Die Breite scheint korrekt skaliert zu werden:
                            Somit rutscht die Darstellung der Elemente innerhalb des Containers natürlich zu weit nach unten.
                              @blackeagle998
                              Hy
                              Danke dir für dein Feedback, allerdings habe ich diese zwei Positionen nicht......
                              Wie bekomme ich dieses Auswahl?
                              Ich habe dir Version iQontrol 1.1.5
                                Mitico @albi_63 last edited by Mitico
                                @albi_63
                                Iqontrol und Web Adapter neu starten. Browserverlauf löschen.
                                ![alt text](32B547FC-84CF-40B6-BC99-FE47FE81C58D.png image url)
                                Schau hier: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                                  @s-bormann
                                  Wenn ich einen HTML Button auf einer Kachel platziere, kann ich darüber irgendwie einen iobroker Datenpunkt steuern?
                                  Wenn ja, wie?
                                  bis eben noch nicht... aber mit der aktuellen Github-Version schon 🙂
                                  Schau mal hier:
                                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#postmessage-communication-for-experts-only
                                  Da ist auch eine Beispiels-Webseite. Aus Sicherheitsgründen muss man die Kommunikation aber pro Gerät einzeln erlauben. Das sollte dann so aussehen:
                                  LG
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @DragonDope last edited by
                                    @DragonDope sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                    Ich habe die auf die Version 1.2.4. upgedatet. Echt super die neuen Funktionen, erstmal vielen Dank!
                                    Mir ist jedoch aufgefallen, dass wenn ich einer Kachel "Verknüpfung zu anderer Ansicht" bei BACKGROUND_URL einen Datenpunkt eintrage, ich leider nicht mehr zur der verknüpften Seite weitergeleitet werde. Das Bild zeigt er mir in der Kachel korret an.
                                    Muss ich dabei noch etwas beachten, oder ist das ein BUG?
                                    Hi, in der aktuellen Github-Version gibt es dafür eine Option, Mouse-Events nicht mehr an die BACKGROUND-Webseite, sondern wieder an die Gerätekachel selbst zu senden (man kann nur entweder den Hintergrund, oder die Kachel selbst steuern - beides geht nicht).
                                    Danke für den Hinweis!
                                    LG
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @CrazyFloyd last edited by
                                      @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                      Hi, ist vielleicht ein copy und paste-fehler, aber der letzte /svg-tag ist nicht richtig geschlossen:
                                      </svg- muss </svg> heißen. Geht es dann?
                                      • s.bormann
                                        ich finde es richtig cool, wie hier mit entwickelt wird! Macht richtig Spaß gerade!
                                        Heute komm ich leider nicht mehr dazu, mir das genau anzuschauen, versuche aber morgen mal einen Blick draufzuwerfen.
                                        CSS ist für mich auch immer wieder ein Graus... Mein erster Gedanke dazu ist, dass man vielleicht als stlye für body die height auf 100vh setzen muss?? Vielleicht skaliert iQontrol aber auch den iFrame nicht richtig...?
                                        VG!
                                        B M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          blackeagle998 @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann
                                          Mir macht es genauso viel Spaß, weil du einfach unglaublich schnell weiterentwickelst und auf alle Wünsche eingehst!
                                          Das eilt nicht, lass dir Zeit.
                                          Body und Flex-Container height 100% etc. hatte ich bereits versucht, hat nicht funktioniert.
                                            muuulle @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann
                                            Kann man irgendwo deaktivieren, dass man nach links und rechts durch die Ansichten swipen kann?
                                            mu
                                            296
                                            7637
                                            6963852
