    4. Bug bei Update usw..
    UNSOLVED Bug bei Update usw..
      Thomas Braun Most Active @BLRD last edited by
      @BLRD
      Ist Armbian, oder?
      https://wiki.pine64.org/index.php/ROCK64_Software_Release#Armbian_Debian_Buster_on_mainline_Kernel_.5BmicroSD_.2F_eMMC_Boot.5D
      Ich würde aber wohl zunächst einfach die beiden Dinger selber bauen. Ist etwas weniger aufwändig.
        @Thomas-Braun Dann spiele ich mal mit:
          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
          @Homoran
          Da bist du ja prädestiniert für den weiteren Support. Armbian ist mir nicht so geläufig.
          Fein wäre ja ein Buster in Server-Setup mit Kernel 5.8.x
            @Thomas-Braun sagte in Bug bei Update usw..:
            eben nicht - sonst wäre das nicht mehr so alt.
            Aber wenn du meinst, dann nehme ich mal die Anleitung von dir für Linux und jage das drüber
              Das wäre mein üblicher Ansatz.
              Backup
              palttmachen
              neu installiern
              restore
                @Homoran Och, ich dachte du baust jetzt libvip und sharp zusammen.
                  BLRD @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  Oh schön zu hören, dass Profis daran arbeiten.
                  Da kann ich nicht viel dazu beitragen.
                  Danke.
                  VG
                  BLRD
                    Homoran Global Moderator Administrators @BLRD last edited by
                    @BLRD sagte in Bug bei Update usw..:
                    hier arbeitet keiner 😉
                    wie ich schrieb würde ich ein Backup mit backitup erstellen, die neueste Version downloaden, dann neu installieren und das Backup zurückspielen.
                    @Thomas-Braun kann das sicher auch am lebenden Objekt, und da er Armbian nicht so gut kennt, hätte ich das Versuchskarnickel gespielt.
                    Meine Installation ist nicht lebenswichtig
                      @Homoran @BLRD
                      Ich kann ja mal versuchen euch das in die 'Tastaturen zu flüstern'.
                      Zunächst mal schauen, ob nodejs sauber ist:
                      node -v
                      nodejs -v
                      Sollte beides > 12.0.0 sein und die gleiche Version haben.
                      sudo apt install build-essential pkg-config libglib2.0-dev libexpat1-dev
                      wget https://github.com/libvips/libvips/releases/download/v8.10.1/vips-8.10.1.tar.gz
                      tar xf vips-8.10.1.tar.gz
                      cd vips-8.10.1
                      ./configure
                      Wenn da nix böses um die Ecke kommt, dann
                      make
                      sudo make install
                      sudo ldconfig
                        das ist ganz lieb von dir!
                        Ich versuche aber gerade von Stretch auf Buster mit Kernel 5.x zu kommen
                          @Homoran sagte in Bug bei Update usw..:
                          Dann müsste da ein Teil der Kompliererei überflüssig sein. Ggf. kann man sharp dann auch ganz normal über npm installieren.
                            das war mein Ziel!
                            ich finde aber deine Anleitung nicht mehr, bei der du irgendwo in einer Datei Stretch mit Buster ersetzt hattest und dann mit update, upgrade und dist-upgrade Buster aufgesetzt hattest.
                            Habe jetzt eine andere Anleitung im Netz gefunden und danach über sed -i 's/stretch/buster/g' /etc/apt/sources.list angepasst.
                            Ob das bei Armbian der richtige Weg war, weiß ich nicht
                              Das war die sources.list
                              Nur ich mach das immer zu Fuß und nicht über sed.
                              Ist natürlich eleganter, ich kann mir aber die Syntax von sed nie merken...
                                @Thomas-Braun Danke!
                                Also müsste das jetzt auch klappen 😉
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                  @Thomas-Braun So es hat wahrscheinlich geklappt, obwohl...
                                  Nach der apt update usw-Orgie und erneutem Reboot sah es gut aus:
                                  aber der Kernel ist noch 4.4 😞
                                  In Armbian-config kann man einen Kernel ändern, aber man droht!
                                  Auch nodejs war natürlich noch 10x.
                                  Nach deiner Anleitung in den sources-list die Daten für 12 und 14 eingetragen und sicherheitshalber die 10er und 14er auskommentiert.
                                  Beim anschließenden Update schleicht sich dann doch noch ein stretch repo rein:
                                  pi@rock64:~$ sudo apt update
                                  Hit:1 http://httpredir.debian.org/debian buster InRelease
                                  Hit:2 http://httpredir.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                  Hit:3 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports InRelease
                                  Hit:4 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  Hit:6 https://mirrors.netix.net/armbian/apt stretch InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  ich habe nicht gefunden wo das jetzt herkommt 😞
                                  deine which Schlange bringt:
                                  pi@rock64:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.18.4
                                  /usr/bin/node
                                  v12.18.4
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.6
                                  nodejs:
                                    Installed: 12.18.4-1nodesource1
                                    Candidate: 12.18.4-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main arm64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                          500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
                                          500 http://security.debian.org buster/updates/main arm64 Packages
                                  Wat nu?
                                  EDIT:
                                  natürlich klappt der install von sharp auch nicht:
                                  pi@rock64:/opt/iobroker$ npm install sharp
                                  > sharp@0.26.0 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                  > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                                  ERR! sharp Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.0
                                  info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
                                  info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                                    CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/nothing.o
                                    AR(target) Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a
                                    COPY Release/nothing.a
                                    TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                                    CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
                                  ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
                                   #include <vips/vips8>
                                  compilation terminated.
                                  make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                                  gyp ERR! build error
                                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                  gyp ERR! System Linux 4.4.182-rockchip64
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                  gyp ERR! node -v v12.18.4
                                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.3 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! sharp@0.26.0 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the sharp@0.26.0 install script.
                                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-09-18T16_44_13_676Z-debug.log
                                  EDIT2
                                  der Build von libvips 8.10.1 lief ohne Probleme durch, der nachfolgende Versuch sharp zu installieren schlug weider fehl
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-09-18T16_54_36_024Z-debug.log
                                    @Homoran Schau mal in /etc/apt/sources.list.d
                                    ob da eine Datei zu finden ist, die
                                    enthält. Da dann auch stretch durch buster ersetzen.
                                      @Thomas-Braun mach ich morgen.
                                      Danke!
                                        @Homoran
                                        Oder mal schauen, ob es die Datei
                                        gibt, die entsprechendes beinhaltet.
                                          @Thomas-Braun da war dazu nix drin. da hatte ich nachgesehen.
                                            enthält.
                                            das nicht, aber eine armbian.list mit
                                            deb http://apt.armbian.com stretch main stretch-utils stretch-desktop
                                            das habe ich jetzt mal todesmutig geändert in
                                            deb http://apt.armbian.com buster main buster-utils buster-desktop
                                            sudo apt update läuft
                                            ich habe auf die Schnelle kein stretch mehr gesehen
                                            EDIT:
                                            jetzt stelle ich auf den neuesten Kernel um:
                                            wenn schon, denn schon.
                                            Auch wenn das aktuelle Armbian Image nur 5.8.6 enthält
                                            EDIT2:
                                            5.8.11 ging nicht, dann doch 5.8.6 genommen
                                            war wohl das falsche, die Bezeichnungen wurden abgeschnitten, hätte 20.08.1 und nicht 20.08.3 sein müssen
                                            build error
                                            1484
