    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      dirkhe Developer @SchuetzeSchulz last edited by
      @SchuetzeSchulz Ist drin in der 2.2.4, bitte testen
      • Bluelinux
        Bluelinux last edited by
        Halli Hallo... ist das richtig das die MAP momentan nicht geht? ich habe einen Vacuum Cleaner gen.1 und kann keine karte sehen. also jedenfalls nicht im iobroker. oder muss ich noch einen bestimmten adapter dafür installieren? habe den aktuellen mihome-vacuum 2.2.4 adapter drauf. Eventuell bin ich nicht alleine mit dem problem und jemand hat einen Tip für mich.
        danke schon mal
          Thomas Braun Most Active @Bluelinux last edited by Thomas Braun
          @Bluelinux Log vom Adapter-Start? Vielleicht mal wieder canvas ...
          Übrigens scheint deine Tastatur zu klemmen.
          Bluelinux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bluelinux
            Bluelinux @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun nein nein meine Tastatur klemmt nicht. 😛 Ich habe mal den Adapter neu gestartet, und den Log dazu gespeichert.
            2020-09-15 21:54:13.134 - info: host.ioBroker-Debian "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
            2020-09-15 21:54:13.181 - info: host.ioBroker-Debian instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 10579
            2020-09-15 21:54:17.571 - info: mihome-vacuum.0 (10579) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            2020-09-15 21:54:17.640 - info: mihome-vacuum.0 (10579) Expert mode enabled, states created
            2020-09-15 21:54:17.642 - info: mihome-vacuum.0 (10579) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
            2020-09-15 21:54:17.723 - info: mihome-vacuum.0 (10579) New generation or new fw(3.5.8,004018) detected, create new states goto and zoneclean
            2020-09-15 21:54:17.913 - warn: mihome-vacuum.0 (10579) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
            2020-09-15 21:54:17.914 - info: mihome-vacuum.0 (10579) connecting, this can take up to 10 minutes ...
            2020-09-15 21:54:17.988 - info: mihome-vacuum.0 (10579) Connected
            2020-09-15 21:54:18.942 - info: mihome-vacuum.0 (10579) set nächster Timer: Nicht verfügbar
            2020-09-15 21:54:18.997 - info: mihome-vacuum.0 (10579) create state for carpet_mode
            Eventuell siehst du ja hier das Problem. Ich bin leider mit meinem Latein am ende.
              @Bluelinux Da ist nichts ungewöhnliches zu sehen.
                SchuetzeSchulz @dirkhe last edited by
                @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                Hallo Dirk.
                Funktioniert super! Vielen lieben Dank für die schnelle Realisierung!
                • Bluelinux
                  @Thomas-Braun du hattest was von eventuell "Canvas" Probleme gesprochen. Was meinst du denn damit? Muss der Roboter geroutet sein dafür?
                    @Bluelinux
                    'canvas' ist eine Grafik-Bibliothek, die von diversen Adaptern für die Darstellung von z. B. hier der Karte verwendet wird. Das entsprechende node-Modul wird aber nicht immer richtig installiert.
                    Ich glaube aber der Adapter meckert das an bei einem Start, mindestens aber bei der Installation steht dazu dann was im log-file.
                    • Bluelinux
                      @Thomas-Braun achso, den Adapter habe ich installiert. Müsste nicht in den Objekten wenigstens eine Map-URL sein? eventuell liegt ja dort das Problem, denn der Datenpunkt ist leer. Wenn der Button "Karte Laden" gedrückt wird, dann passiert leider nix.
                      • B4n4n3
                        B4n4n3 last edited by B4n4n3
                        Bei mir sieht es aus wie bei Bluelinux. Map URL leer.
                        Hier mal mein Log vom Adapterstart.
                        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:35.555	warn	(12019) Could not receive Mappointer, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:15.059	warn	(12019) Could not receive Mappointer, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:09.459	info	(12019) create state for carpet_mode
                        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.881	info	(12019) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.450	info	(12019) Connected
                        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.411	info	(12019) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.411	warn	(12019) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -58 sec
                        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.398	info	(12019) New generation or new fw(3.5.8,004018) detected, create new states goto and zoneclean
                        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.361	info	(12019) Cloud control disabled
                        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.359	info	(12019) Expert mode disabled, states deleted
                        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:07.749	info	(12019) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:03.451	info	(1637) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:03.409	info	(1637) terminating
                        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:03.268	info	(1637) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:14:53.699	warn	(1637) Could not receive Mappointer, giving up
                        EDIT: OK liegt evtl. an der Version ... ist bei mir noch die 2.1.1 ... ich hab als Verwahrungsort "latest" eingestellt. Ist die 2.2.4 nur direkt auf github zu finden?
                        • Meistertr
                          hallo Leute ich muss mal eine Kurze umfrage machen, Ich brauche alle Modelbezeichnungen die igr mit dem adapter zur Zeit am laufen habt
                          Folgende habe ich schon:
                              'roborock.vacuum.s5' : VacuumManager,
                              'roborock.vacuum.s6' : VacuumManager,
                              'roborock.vacuum.m1s' : VacuumManager,
                              'rockrobo.vacuum.v1' : VacuumManager
                          R C F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Rushmed Most Active @Meistertr last edited by
                            @Meistertr Ich hab nen s6 maxV
                            roborock.vacuum.a10
                            Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Meistertr
                              Meistertr Developer @Rushmed last edited by Meistertr
                              @Rushmed sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                              s6 maxV
                              und der adapter funktioniert ohne probleme? die Saugstufe müsste falsch angezeigt werden oder?
                                Rushmed Most Active @Meistertr last edited by Rushmed
                                @Meistertr Ich nutze das Reingen der gesamten Karte, bzw. bestimmter Räume uber die Datenpunkte. Ebenso funktionieren spotclean, fanpower, start und gohome.
                                Das Anzeigen der Karte habe ich nicht hinbekommen.
                                Ich kann gerne bestimmte Funktionen Testen wenn dus genau wissen willst.
                                • JackDaniel
                                  JackDaniel last edited by JackDaniel
                                  S50 Roborock
                                    Ahnungsbefreit @JackDaniel last edited by
                                    zunächst vielen Dank für die neue Version des Adapters, genau darauf habe ich gewartet (wollte nicht die russische App installieren, um an das Token zu kommen).
                                    Jetzt habe ich die 2.2.4 via GitHub installiert und bekomme immer "discover Login failed", obwohl die Eingabedaten definitiv korrekt sind. Ich habe einen Roborock S5 Max und benutze die Robrock App. Liegt das daran? Muss ich Mihome installieren?
                                    Danke für Eure Hilfe und Geduld 🙂
                                      A Former User @Ahnungsbefreit last edited by
                                      @Ahnungsbefreit genau, mit der roborock App geht es nicht, musst ihn in die mihome App einbinden.
                                        Coffeelover @Meistertr last edited by
                                        @Meistertr Meinen Typ kennst schon.
                                        rockrobo.vacuum.v1
                                          kristina.da @Coffeelover last edited by
                                          @Meistertr: rockrobo.vacuum.v1
                                            Frank579 @Meistertr last edited by
                                            @Meistertr
                                            Bei mir ist's der S5Max
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            445124
