    4. Bug bei Update usw..
    UNSOLVED Bug bei Update usw..
      @Thomas-Braun sagte in Bug bei Update usw..:
      Da bist du ja prädestiniert für den weiteren Support.
      eben nicht - sonst wäre das nicht mehr so alt.
      Aber wenn du meinst, dann nehme ich mal die Anleitung von dir für Linux und jage das drüber
        Fein wäre ja ein Buster in Server-Setup mit Kernel 5.8.x
        Das wäre mein üblicher Ansatz.
        Backup
        palttmachen
        neu installiern
        restore
          @Homoran Och, ich dachte du baust jetzt libvip und sharp zusammen.
            BLRD @Homoran last edited by
            @Homoran
            Oh schön zu hören, dass Profis daran arbeiten.
            Da kann ich nicht viel dazu beitragen.
            Danke.
            VG
            BLRD
              Homoran Global Moderator Administrators @BLRD last edited by
              @BLRD sagte in Bug bei Update usw..:
              hier arbeitet keiner 😉
              wie ich schrieb würde ich ein Backup mit backitup erstellen, die neueste Version downloaden, dann neu installieren und das Backup zurückspielen.
              @Thomas-Braun kann das sicher auch am lebenden Objekt, und da er Armbian nicht so gut kennt, hätte ich das Versuchskarnickel gespielt.
              Meine Installation ist nicht lebenswichtig
                Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                @Homoran @BLRD
                Ich kann ja mal versuchen euch das in die 'Tastaturen zu flüstern'.
                Zunächst mal schauen, ob nodejs sauber ist:
                node -v
                nodejs -v
                Sollte beides > 12.0.0 sein und die gleiche Version haben.
                sudo apt install build-essential pkg-config libglib2.0-dev libexpat1-dev
                wget https://github.com/libvips/libvips/releases/download/v8.10.1/vips-8.10.1.tar.gz
                tar xf vips-8.10.1.tar.gz
                cd vips-8.10.1
                ./configure
                Wenn da nix böses um die Ecke kommt, dann
                make
                sudo make install
                sudo ldconfig
                  das ist ganz lieb von dir!
                  Ich versuche aber gerade von Stretch auf Buster mit Kernel 5.x zu kommen
                    @Homoran sagte in Bug bei Update usw..:
                    Dann müsste da ein Teil der Kompliererei überflüssig sein. Ggf. kann man sharp dann auch ganz normal über npm installieren.
                      das war mein Ziel!
                      ich finde aber deine Anleitung nicht mehr, bei der du irgendwo in einer Datei Stretch mit Buster ersetzt hattest und dann mit update, upgrade und dist-upgrade Buster aufgesetzt hattest.
                      Habe jetzt eine andere Anleitung im Netz gefunden und danach über sed -i 's/stretch/buster/g' /etc/apt/sources.list angepasst.
                      Ob das bei Armbian der richtige Weg war, weiß ich nicht
                        Das war die sources.list
                        Nur ich mach das immer zu Fuß und nicht über sed.
                        Ist natürlich eleganter, ich kann mir aber die Syntax von sed nie merken...
                          @Thomas-Braun Danke!
                          Also müsste das jetzt auch klappen 😉
                            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                            @Thomas-Braun So es hat wahrscheinlich geklappt, obwohl...
                            Nach der apt update usw-Orgie und erneutem Reboot sah es gut aus:
                            aber der Kernel ist noch 4.4 😞
                            In Armbian-config kann man einen Kernel ändern, aber man droht!
                            Auch nodejs war natürlich noch 10x.
                            Nach deiner Anleitung in den sources-list die Daten für 12 und 14 eingetragen und sicherheitshalber die 10er und 14er auskommentiert.
                            Beim anschließenden Update schleicht sich dann doch noch ein stretch repo rein:
                            pi@rock64:~$ sudo apt update
                            Hit:1 http://httpredir.debian.org/debian buster InRelease
                            Hit:2 http://httpredir.debian.org/debian buster-updates InRelease
                            Hit:3 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports InRelease
                            Hit:4 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            Hit:6 https://mirrors.netix.net/armbian/apt stretch InRelease
                            Reading package lists... Done
                            ich habe nicht gefunden wo das jetzt herkommt 😞
                            deine which Schlange bringt:
                            pi@rock64:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.18.4
                            /usr/bin/node
                            v12.18.4
                            /usr/bin/npm
                            6.14.6
                            nodejs:
                              Installed: 12.18.4-1nodesource1
                              Candidate: 12.18.4-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                    500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
                                    500 http://security.debian.org buster/updates/main arm64 Packages
                            Wat nu?
                            EDIT:
                            natürlich klappt der install von sharp auch nicht:
                            pi@rock64:/opt/iobroker$ npm install sharp
                            > sharp@0.26.0 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                            > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                            ERR! sharp Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.0
                            info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
                            info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                              CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/nothing.o
                              AR(target) Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a
                              COPY Release/nothing.a
                              TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                              CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
                            ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
                             #include <vips/vips8>
                            compilation terminated.
                            make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                            gyp ERR! System Linux 4.4.182-rockchip64
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                            gyp ERR! node -v v12.18.4
                            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                            gyp ERR! not ok
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.3 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR! sharp@0.26.0 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
                            npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the sharp@0.26.0 install script.
                            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-09-18T16_44_13_676Z-debug.log
                            EDIT2
                            der Build von libvips 8.10.1 lief ohne Probleme durch, der nachfolgende Versuch sharp zu installieren schlug weider fehl
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-09-18T16_54_36_024Z-debug.log
                              @Homoran Schau mal in /etc/apt/sources.list.d
                              ob da eine Datei zu finden ist, die
                              enthält. Da dann auch stretch durch buster ersetzen.
                                @Thomas-Braun mach ich morgen.
                                Danke!
                                  @Homoran
                                  Oder mal schauen, ob es die Datei
                                  gibt, die entsprechendes beinhaltet.
                                    @Thomas-Braun da war dazu nix drin. da hatte ich nachgesehen.
                                      enthält.
                                      das nicht, aber eine armbian.list mit
                                      deb http://apt.armbian.com stretch main stretch-utils stretch-desktop
                                      das habe ich jetzt mal todesmutig geändert in
                                      deb http://apt.armbian.com buster main buster-utils buster-desktop
                                      sudo apt update läuft
                                      ich habe auf die Schnelle kein stretch mehr gesehen
                                      EDIT:
                                      jetzt stelle ich auf den neuesten Kernel um:
                                      wenn schon, denn schon.
                                      Auch wenn das aktuelle Armbian Image nur 5.8.6 enthält
                                      EDIT2:
                                      5.8.11 ging nicht, dann doch 5.8.6 genommen
                                      war wohl das falsche, die Bezeichnungen wurden abgeschnitten, hätte 20.08.1 und nicht 20.08.3 sein müssen
                                      build error
                                      1485
