    4. HMIP-BSM
    HMIP-BSM
      Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
      @legro sagte in HMIP-BSM:
      dass ich piVCCU3 lediglich als Gateway nutze und ansonsten nichts mit Homematic bzw. Homematic IP zu tun habe. Das war offensichtlich eine Fehleinschätzung.
      nicht wirklich!
      die Erstkonfiguration der Geräte muss weiterhin in der CCU (oder über HomeMatic Manager) erfolgen.
      Ansonsten ist die CCU nur Gateway.
      Wenn du das Script von Paul nimmst brauchst du sogar kein Dummy-Programm auf der CCU, weil das Skript in ioBroker der CCU mitteilt, dass du die Info über die Tasteraktion benötigst
      Inwieweit meinst du denn, dass du "zuviel" auf der CCU machen musst?
      L B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        legro @Homoran last edited by
        @Homoran said in HMIP-BSM:
        Nun ja, ich dachte, dass ich bloß die Geräte anlernen muss - vergleichbar der OSRAM und Philips Lampen an der HUE Bridge - und das war's dann.
        Nun bin ich erst vier Wochen dabei. Ich muss also noch viel lernen.😧
          musst du doch auch nur
          @Homoran sagte in HMIP-BSM:
            paul53 @Homoran last edited by paul53
            @Homoran sagte:
            Na ja, Direkt-Verknüpfungen erstellen und Geräte parametrieren kann man nicht mit ioBroker. Aber Programme auf der CCU und den HM-Rega-Adapter benötigt man tatsächlich nicht.
              BoehserWolf @Homoran last edited by
              Das kannte ich noch gar nicht, viel einfacher!
              Bei 1x meinst du wirklich einmalig oder einmal bei jedem Scriptstart, weil die CCU ja neu gestartet worden sein könnte?
                Homoran Global Moderator Administrators @BoehserWolf last edited by
                @BoehserWolf sagte in HMIP-BSM:
                wirklich einmalig
                aber für jeden Taster
                  paul53 @BoehserWolf last edited by
                  Wirklich einmalig.
                  Für jeden Kanal.
                    legro @paul53 last edited by
                    Aber das Ganze gilt doch nur bei Homematic IP, wenn ich‘s richtig verstehe. Jedenfalls habe ich eine solche Akrobatik bei den Homematic Taster noch nie benötigt.
                      paul53 @legro last edited by paul53
                      @legro sagte:
                      Nein, das gilt auch für HomeMatic (classic). Ich musste die Kommunikation beim HM-RC-4-3 auch erst für alle 4 Kanäle aktivieren. Da ich keine (V)CCU habe, kann ich dafür kein Dummy-Programm verwenden.
                        das gilt für den Entscheidungswert in Messsteckdosen, das gilt bei Batterie-Wandtastern (6fach/2fach) und auch bei einigen Bewegungsmeldern
                          legro @Homoran last edited by legro
                          @Homoran, @paul53
                          Gut zu wissen. Meine Fernbedienung habe ich noch nicht in meinem neuen System eingepflegt. Diese Diskussion erspart mir offenbar viele (neue) Sorgen.
                          Nochmals vielen Dank für euren kompetenten Rat.
                            legro @legro last edited by legro
                            Und hier, was ich mit all dem Ganzen jetzt anfangen konnte ..
                            In der Eingangsdiele dient ein HmIP-BSM als Wechselschalter (kurzer Druck) zum Einschalten der Dielenbeleuchtung. Ein langer Druck schaltet die Haustürlampe ein/aus.
                            Im Wohnzimmer schalte ich auf die gleiche Weise die Beleuchtung (kurz oben/unten) und separat eine Stehlampe (lang oben/unten).
                            usw.
                            Damit das alles auch so funktioniert, muss man zusätzlich natürlich die im HmIP-BSM voreingestellte Aktivierung für das Ereignis LONG_PRESS deaktivieren.
                            Nachmals vielen Dank an alle hilfreichen Seelen.👍
                            hmip-bsm longpress
                            4190
