    4. Bug bei Update usw..
    UNSOLVED Bug bei Update usw..
      @Thomas-Braun sagte in Bug bei Update usw..:
      Fein wäre ja ein Buster in Server-Setup mit Kernel 5.8.x
      Das wäre mein üblicher Ansatz.
      Backup
      palttmachen
      neu installiern
      restore
        @Homoran Och, ich dachte du baust jetzt libvip und sharp zusammen.
          BLRD @Homoran last edited by
          @Homoran
          Oh schön zu hören, dass Profis daran arbeiten.
          Da kann ich nicht viel dazu beitragen.
          Danke.
          VG
          BLRD
            Homoran Global Moderator Administrators @BLRD last edited by
            @BLRD sagte in Bug bei Update usw..:
            hier arbeitet keiner 😉
            wie ich schrieb würde ich ein Backup mit backitup erstellen, die neueste Version downloaden, dann neu installieren und das Backup zurückspielen.
            @Thomas-Braun kann das sicher auch am lebenden Objekt, und da er Armbian nicht so gut kennt, hätte ich das Versuchskarnickel gespielt.
            Meine Installation ist nicht lebenswichtig
              Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
              @Homoran @BLRD
              Ich kann ja mal versuchen euch das in die 'Tastaturen zu flüstern'.
              Zunächst mal schauen, ob nodejs sauber ist:
              node -v
              nodejs -v
              Sollte beides > 12.0.0 sein und die gleiche Version haben.
              sudo apt install build-essential pkg-config libglib2.0-dev libexpat1-dev
              wget https://github.com/libvips/libvips/releases/download/v8.10.1/vips-8.10.1.tar.gz
              tar xf vips-8.10.1.tar.gz
              cd vips-8.10.1
              ./configure
              Wenn da nix böses um die Ecke kommt, dann
              make
              sudo make install
              sudo ldconfig
                das ist ganz lieb von dir!
                Ich versuche aber gerade von Stretch auf Buster mit Kernel 5.x zu kommen
                  @Homoran sagte in Bug bei Update usw..:
                  Dann müsste da ein Teil der Kompliererei überflüssig sein. Ggf. kann man sharp dann auch ganz normal über npm installieren.
                    das war mein Ziel!
                    ich finde aber deine Anleitung nicht mehr, bei der du irgendwo in einer Datei Stretch mit Buster ersetzt hattest und dann mit update, upgrade und dist-upgrade Buster aufgesetzt hattest.
                    Habe jetzt eine andere Anleitung im Netz gefunden und danach über sed -i 's/stretch/buster/g' /etc/apt/sources.list angepasst.
                    Ob das bei Armbian der richtige Weg war, weiß ich nicht
                      Das war die sources.list
                      Nur ich mach das immer zu Fuß und nicht über sed.
                      Ist natürlich eleganter, ich kann mir aber die Syntax von sed nie merken...
                        @Thomas-Braun Danke!
                        Also müsste das jetzt auch klappen 😉
                          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                          @Thomas-Braun So es hat wahrscheinlich geklappt, obwohl...
                          Nach der apt update usw-Orgie und erneutem Reboot sah es gut aus:
                          aber der Kernel ist noch 4.4 😞
                          In Armbian-config kann man einen Kernel ändern, aber man droht!
                          Auch nodejs war natürlich noch 10x.
                          Nach deiner Anleitung in den sources-list die Daten für 12 und 14 eingetragen und sicherheitshalber die 10er und 14er auskommentiert.
                          Beim anschließenden Update schleicht sich dann doch noch ein stretch repo rein:
                          pi@rock64:~$ sudo apt update
                          Hit:1 http://httpredir.debian.org/debian buster InRelease
                          Hit:2 http://httpredir.debian.org/debian buster-updates InRelease
                          Hit:3 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports InRelease
                          Hit:4 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          Hit:6 https://mirrors.netix.net/armbian/apt stretch InRelease
                          Reading package lists... Done
                          ich habe nicht gefunden wo das jetzt herkommt 😞
                          deine which Schlange bringt:
                          pi@rock64:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.18.4
                          /usr/bin/node
                          v12.18.4
                          /usr/bin/npm
                          6.14.6
                          nodejs:
                            Installed: 12.18.4-1nodesource1
                            Candidate: 12.18.4-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
                                  500 http://security.debian.org buster/updates/main arm64 Packages
                          Wat nu?
                          EDIT:
                          natürlich klappt der install von sharp auch nicht:
                          pi@rock64:/opt/iobroker$ npm install sharp
                          > sharp@0.26.0 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                          > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                          ERR! sharp Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.0
                          info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
                          info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                            CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/nothing.o
                            AR(target) Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a
                            COPY Release/nothing.a
                            TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                            CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
                          ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
                           #include <vips/vips8>
                          compilation terminated.
                          make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.4.182-rockchip64
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                          gyp ERR! node -v v12.18.4
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                          gyp ERR! not ok
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.3 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! sharp@0.26.0 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the sharp@0.26.0 install script.
                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-09-18T16_44_13_676Z-debug.log
                          EDIT2
                          der Build von libvips 8.10.1 lief ohne Probleme durch, der nachfolgende Versuch sharp zu installieren schlug weider fehl
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-09-18T16_54_36_024Z-debug.log
                            @Homoran Schau mal in /etc/apt/sources.list.d
                            ob da eine Datei zu finden ist, die
                            enthält. Da dann auch stretch durch buster ersetzen.
                              @Thomas-Braun mach ich morgen.
                              Danke!
                                @Homoran
                                Oder mal schauen, ob es die Datei
                                gibt, die entsprechendes beinhaltet.
                                  @Thomas-Braun da war dazu nix drin. da hatte ich nachgesehen.
                                    enthält.
                                    das nicht, aber eine armbian.list mit
                                    deb http://apt.armbian.com stretch main stretch-utils stretch-desktop
                                    das habe ich jetzt mal todesmutig geändert in
                                    deb http://apt.armbian.com buster main buster-utils buster-desktop
                                    sudo apt update läuft
                                    ich habe auf die Schnelle kein stretch mehr gesehen
                                    EDIT:
                                    jetzt stelle ich auf den neuesten Kernel um:
                                    wenn schon, denn schon.
                                    Auch wenn das aktuelle Armbian Image nur 5.8.6 enthält
                                    EDIT2:
                                    5.8.11 ging nicht, dann doch 5.8.6 genommen
                                    war wohl das falsche, die Bezeichnungen wurden abgeschnitten, hätte 20.08.1 und nicht 20.08.3 sein müssen
                                    build error
                                    1482
