    4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
      Headhunter70 @J_Paul last edited by
      @Freaknet @Palm_Maniac
      Servus, anbei mal mein Blockly was bis jetzt funtioniert. Ihr könnt es ja mal importieren und schauen ob jetzt die Datenpunkte gefüllt werden. Ansonsten kommt doch mal ins TS und wir schauen auf Euer system.
      Traccar Blockly.txt
      J Palm_Maniac 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        J_Paul @Headhunter70 last edited by
        Bewährt haben sich folgende Zeiten:
        Eintrag in der Traccar Client App 300 Sekunden (5 Minuten) und in der Konfiguration 400 Sekunden. Damit erwischt man meistens exakt einen (den letzten) Positionseintrag und es gibt keine Fehler im log. Diese Probleme gibt es nicht mehr, sobald wir den Adapter haben, weil es dann möglich ist, einfach den letzten Eintrag abzurufen.
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac @Headhunter70 last edited by Palm_Maniac
          @Headhunter70
          Hi, bei deinem Blockly werden jetzt andere Datenpunkte bemeckert, aber klappen tuts auch nicht.
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	error	(2864) script.js.Traccar.Thomas: Cannot parse "accuracy;address;altitude;cour"SyntaxError: Unexpected token a in JSON at position 0
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at endReadableNT (_stream_readable.js:1220:12)
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at IncomingMessage.<anonymous> (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1076:12)
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Request.emit (events.js:315:20)
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Request.<anonymous> (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1154:10)
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Request.self.callback (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:185:22)
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Request._callback (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\request.js:27:17)
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at script.js.Traccar.Thomas:104:9
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at setStateDelayed (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1402:25)
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Object.setState (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1358:20)
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Thomas.longitude" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning mig
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at script.js.Traccar.Thomas:103:9
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Thomas.latitude" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning migh
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at script.js.Traccar.Thomas:102:9
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Thomas.Kurs" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might be
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at script.js.Traccar.Thomas:100:9
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Thomas.InBewegung" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to object. This warning
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at script.js.Traccar.Thomas:99:9
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Thomas.Entfernung" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning mi
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at script.js.Traccar.Thomas:98:9
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Thomas.BatterieLevel" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning
          javascript.1	2020-09-18 16:40:10.058	info	(2864) script.js.Traccar.Thomas: request: http://iobroker:iobroker@192.168.1.11:8083/api/positions?deviceId=1&from=2020-09-18T15:39:00Z&to=2020-09-18T15:40:10Z
          javascript.1	2020-09-18 16:40:00.013	info	(2864) script.js.Traccar.Thomas: request: http://iobroker:iobroker@192.168.1.11:8083/api/devices/1?all=true
          Auf welchem TS bist du Zuhause? Ich könnte auch meinen anbieten: dhdh.eu
          J F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            J_Paul @Palm_Maniac last edited by
            @Palm_Maniac
            Laut deinem log rufst du einen Zeitraum von 70 Sekunden ab und offensichtlich steht da nichts. Entweder du gehst in der Client App auf unter 60 Sekunden, oder in der Konfiguration hoch. Siehe oben
            • Palm_Maniac
              Ich hab in der App jetzt mal auf 300 hochgesetzt, so wie beschrieben, trotzdem nix drin.
                @Palm_Maniac und in der Konfiguration auf 500?
                Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Palm_Maniac
                  Palm_Maniac @J_Paul last edited by
                  @J_Paul sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                  Jupp.
                    @Dutchman @Palm_Maniac
                    Warum manchmal eine CSV Datei kommt und keine Json, werde ich versuchen zu ergründen.
                    Spätestens im Adapter kann man es mit dem Accept Header bestimmen, dass eine Json kommt.
                      J_Paul @J_Paul last edited by
                      @Dutchman
                      Bei Ben, Gordon, Raik, Steffen u.v.a kommt Json zurück und die DP werden gefüllt.
                      Bei Tristan und einigen anderen kommt eine CSV zurück, DP bleiben leer. Wenn es bei allen funktionieren soll, kommen wir nicht um einen Adapter herum.
                      https://www.traccar.org/forums/topic/positions-api-string/
                        Freaknet @Palm_Maniac last edited by
                        @Palm_Maniac
                        Hey, kurzes Updaten von mir...
                        Jetzt läuft bei mir alles!
                        Hatte einfach mal den Java-Script-Adapter neu gestartet und plötzlich waren meine Fehlermeldungen alle verschwunden.
                        Mal sehen ob jetzt die Datenpunkte alle gefüllt werden.
                        • Palm_Maniac
                          Palm_Maniac @Freaknet last edited by
                          @Freaknet
                          Habs gerade mal getestet. Bei mir tut sich leider nix, die Fehler bleiben. Du hast es mit den original Skripten getestet?
                            Freaknet @Palm_Maniac last edited by Freaknet
                            @Palm_Maniac
                            Ja, aber grad das andere Script versucht und jetzt kommen auch wieder die Error-Logs bei mir... auch bei dem, was vorher funktioniert hatte 😞
                            Ich weiß auch nicht was ich noch versuchen kann... bin am verzweifeln.
                            Edit:
                            Neustart javascript-Adapter und jetzt läuft wieder alles bei mir... echt sehr merkwürdig.
                              Freaknet @Freaknet last edited by Freaknet
                              @Palm_Maniac
                              versuch mal die Zeiten (Frequenz) in der App und in der Konfiguration (GPS_Aktualisierungs_Frequenz) zu ändern auf z.B. 300/500 (App/ioBroker)...
                              Ich habe das grad mal versucht und die Daten kommen jetzt sehr gut rüber von der App.
                              Werde aber final auf 90/120 gehen... mal sehen wie der Akku über den Tag so aushält 🙂
                              Edit:
                              Nach 1 Tag Test hab ich jetzt 90/170 (App/GPS_Aktualisierungs_Frequenz) als für mich (iPhone) als gut funktionierende Einstellung gefunden. Damit hatte ich immer gefüllte DP´s. Vielleicht hilfreich für den ein oder anderen.
                              Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @J_Paul last edited by
                                @Dutchman
                                Na Dan gehen wir die Sache an sobald du aus dem Urlaub bist 🙂
                                Die Art der Ausgabe kan man denke ich mal mit dem request Header erzwingen
                                • Palm_Maniac
                                  @Freaknet
                                  Alles schon versucht. Das Problem ist wohl, dass bei dem Abfruf der Daten statt einer JSON Datei eine .csv Datei geladen wird. Das verursacht die Syntax-Error Fehler und füllt dadurch auch nicht alle Felder. Es wird ja bald einen Adapter geben, dann ist das alles Geschichte und bis dahin kann ich weitere Anwender mit der App versorgen und in das System einpflegen.
                                    @Palm_Maniac
                                    Es wurde mir inzwischen berichtet, dass bei Denjenigen, bei denen immer CSC kamen, mittlerweile JSON kommt und damit alles funktioniert, vielleicht lohnt es sich, mal mit Neustarts zu probieren.
                                    Aber ja: mit einem Adapter dürfte alles besser laufen.
                                      el_malto last edited by
                                      Ich finde Traccar sehr interessant. Im Moment mache ich das mit OwnTracks und OwnTracks recorder. Da musste man immer in der jeweiligen Client App die Areas einrichten. Das war für mehrere Geräte immer sehr aufwendig. Da ist die Verwaltung usw. bei Traccar viel besser und angenehmer. Da wird alles auf den Server verwaltet und die Clients liefern nur die Koordinaten usw.
                                      Freue mich schon wirklich auf den Adapter. Werde den auf jeden Fall testen und Feedback geben.
                                      Vielen Dank das ihr mich auf Traccar aufmerksam gemacht habt👍
                                      • Palm_Maniac
                                        Palm_Maniac @el_malto last edited by
                                        @el_malto
                                        Dann kannste ja schon mal den Server installieren und einrichten. Die Arbeit haste dann schon hinter dir. 🙂
                                        @J_Paul
                                        Habe ich alles schon durch ohne Änderung. Ich hoffe mindestens auf den Adapter, oder vorher, auf einen Tipp. Da ich aktuell aber noch andere Baustellen offen habe, brennt es nicht so. 🙂
                                        • Q
                                          quorle @Palm_Maniac last edited by
                                          Eine gute Alternative, aber Portöffnung?
                                          Portöffnung ist doch dann eine Sicherheitslücke, oder sehe ich das falsch?
                                          E J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            el_malto @quorle last edited by
                                            @quorle wenn man nicht weiß was man macht ist eine Portöffnung immer eine Sicherheitslücke. Ein Gerät kann sich aber nur mit dem Server verbinden wenn es im Server eingetragen ist und die Gerätekennung korrekt ist.
                                            anwesenheitserkennung geofence traccar traccar2iobroker tracking
                                            26
                                            173
                                            31670
