    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @cash last edited by
      @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
      @Nordischerjung Von dem Namen sind es IP Geräte. Ist der Rega-Adapter richtig eingerichet? Hast Du mal die Javascript Instanzen gestoppt und gestartet also nicht den kompletten ioBroker? Ansonsten habe ich keine Idee. Ich hatte solche Probleme einfach noch nicht. GGf sonsitge Fehler in einer der Instanzen oder Caching Probleme.
      Hallo, ich hatte das mal bei einem eigenen Script. Da waren solche IP-Geräte auch falsch aufgelistet. Ich hab die Objekte einfach gelöscht. Wurden auch nicht wieder angelegt.
      • N
        Nordischerjung @cash last edited by
        @cash @afuerhoff
        So, ich habe jetzt die Instanzen hm-rpc.0 (Homematic Geräte) und hm-rpc.2 (Homematic IP Geräte) einfach mal die Geräte neu einlesen lassen (Dort ✖ Geräte neu einlesen (einmalig), die JS Instanz neu gestartet und die hm-rega neu gestartet. Jetzt scheint es zu laufen. Ich denke das Neu einlesen war es, da es das Einzige war, was ich noch nicht gemacht hatte.
          Aiouh @Nordischerjung last edited by Aiouh
          @cash
          zuerst mal großes Lob und Danke für die Arbeit !
          ich hab das script installiert und es funktioniert grundsätzlich, siehe unten
          Mein Pushover mit einer Instanz ist eingerichtet, Die test Notification aus der Instanz funktioniert, ich bekomme aber keine Nachrichten vom Script, dasselbe passiert bei e-mail - Test funktioniert, aus dem Script kommt Nichts 😞
          Bin dankbar für jeden Tip
          Karl-Heinz
          function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
                  var pushover_Instanz =  'pushover.0';
                  sendTo(pushover_Instanz, {
                  device: _device,
                  message: _message,
                  title: _titel,
                  priority: _prio,
                  retry: 60,
                  expire: 600,
                  html: 1
          //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
          const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
          const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.hm_servicemeldung';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
          //Variablen für Pushover
          const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
          const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
          const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
          const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
          const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
          let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
          let titel;
          let message;
          // let device = 'galaxya40';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
          //let _device = 'All';
          let _device = 'galaxya40';
          //Variablen für Telegram
          const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
          const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
          //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
          const sendmail = true;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
          javascript.0	2020-09-18 13:18:28.447	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es werden: 207 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.446	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.445	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 27 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.440	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.434	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 27 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.428	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.416	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.416	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.415	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.415	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.397	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.391	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.390	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 28 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.381	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.73)
          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cash
            cash Most Active @Aiouh last edited by
            @Aiouh Wie im Log zu sehen werden bei Dir 207 Datenpunkte überwacht. Du brauchst also nichts machen. Sobald einer dieser 207 Datenpunkte sich ändert bekommst Du eine Push.
              Aiouh @cash last edited by Aiouh
              @cash
              Hallo, nur nochmal für den Dummie ;o... bekomme ich bei einer Servicemeldung keine push? Denn darauf warte ich seit Stunden. Habe mehrfach einfach Batterien aus einem Thermostat entfernt. Die Servicemeldung wird erkannt, in meinen Datenpunkt für Servicemeldungen geschrieben und in der VIS angezeigt, pushover und e-mail bleiben aber stumm.
              (Die zyklische Ausführung muss ich per cron machen nehm ich an !?)
              • cash
                @Aiouh Kein Cron, kein nichts. Das Script läuft einfach. Sobald Du das Script speichert überwacht er alle Datenpunkte im Hintergrund. Sobald einer dieser Datenpunkte sich ändert protokolliert er immer diese Änderung im Log.
                Wenn Du die Batterien rausnimmst welche Datenpunkte werden denn geändert? Was steht im Log wenn die Meldung aufkommt? Du hattest im Screenshot beim Start zwei Servicemeldungen. Welche waren das? Sind das die selben wo Du eine Meldung provozierst?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by sigi234
                  @cash
                  Läuft 👍
                  Frage, wird auch die Firmware Update überwacht?
                  • cash
                    cash Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Welche Firmware meinst Du? Die der ccu? Dazu gibt es ein eigenes Script von mir. Die Firmware der Geräte nicht.
                      @cash
                      Ok
                        @cash
                        OK, also ich habe das skript gestartet, zwei Thermostate sind ohne Batterie also bekomme ich beim Start zwei mal "unreachable".
                        Ich habe dann in einen Thermostaten die Batterien wieder eingelegt, die Meldung ändert sich entsprechend, Der Datenpunkt der geändert wird (false/true) ist ist hm-rpc.0.NEQ1411875.0.UNREACH
                        Ich schreibe die servicemeldungen nach javascript.0.Eigene_Datenpunkte.hm_servicemeldung, was auch funktioniert.
                        Allerdings kamen dabei auch ein paar Errors, siehe log
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:24.164	info	(28977) Stop script script.js.common.Servicemeldungen
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) at ontimeout (timers.js:438:13)
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) at Object.<anonymous> (script.js.common.Servicemeldungen:2089:25)
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) Error in callback: ReferenceError: send_pushover is not defined
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.549	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Übersicht aller Servicemeldungen: Thermostat Büro (NEQ1411875) - Kommunikation gestört. --- seit: 18.09.20 18:46:47 Uhr, Thermostat EG BAD (PEQ216361
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.549	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es werden: 207 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.548	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.549	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.549	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen: Thermostat Büro (NEQ1411875) - Kommunikation gestört. --- seit: 18.09.20 18:46:47 Uhr, Thermostat EG BAD (PEQ2163618) - Kommunikation gest
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.548	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.548	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.548	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] log_manuell: false
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.548	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen mehr als 0. Es sind 2
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.531	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.510	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.492	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.490	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.478	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.450	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.449	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.429	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.393	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Neue Servicemeldung: Thermostat Büro (NEQ1411875) --- HM-CC-RT-DN--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört
                        javascript.0	2020-09-18 18:46:08.881	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Pushnachricht unterdrückt, da es über diese Servicemeldung bereits eine Push gab.
                        javascript.0	2020-09-18 18:46:08.881	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Es gibt eine Servicemeldung: Thermostat EG BAD (PEQ2163618) - Kommunikation gestört. --- seit: 09.09.20 08:09:02 Uhr
                        javascript.0	2020-09-18 18:46:08.881	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es werden: 207 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                        javascript.0	2020-09-18 18:46:08.875	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung
                        javascript.0	2020-09-18 18:46:07.906	info	(28977) script.js.Wetter-responsive: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.875	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.875	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen: Thermostat EG BAD (PEQ2163618) - Kommunikation gestört. --- seit: 09.09.20 08:09:02 Uhr
                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.874	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.874	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.874	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] log_manuell: false
                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.874	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen mehr als 0. Es sind 1
                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.853	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.840	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.820	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.819	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.818	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.799	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.799	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.774	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.760	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Servicemeldung aufgehoben: Thermostat Büro (NEQ1411875) --- HM-CC-RT-DN--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:59.076	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Übersicht aller Servicemeldungen: Thermostat Büro (NEQ1411875) - Kommunikation gestört. --- seit: 18.09.20 16:37:21 Uhr, Thermostat EG BAD (PEQ216361
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:59.075	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es werden: 207 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.074	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: registered 207 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.074	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.073	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen: Thermostat Büro (NEQ1411875) - Kommunikation gestört. --- seit: 18.09.20 16:37:21 Uhr, Thermostat EG BAD (PEQ2163618) - Kommunikation gest
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.072	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.072	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.072	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] log_manuell: true
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.072	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen mehr als 0. Es sind 2
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.072	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 27 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.069	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.068	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.064	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.064	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 27 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.061	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.061	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.059	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.059	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.059	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.058	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.058	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.058	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.053	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.053	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.048	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.048	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.047	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 28 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.041	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.73)
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:53.239	info	(28977) Start javascript script.js.common.Servicemeldungen
                        javascript.0	2020-09-18 18:44:49.037	info	(28977) Stop script script.js.common.Servicemeldungen
                        cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • cash
                          @Aiouh ich glaube Du verstehst da etwas grundlegend falsch. Also erstmal bitte alle Servicemeldungen wegmachen. Danach Script stoppen und löschen. Dann das komplette Script von gitgub nehmen und anpassen. Das Script starten und einfach danach nichts mehr machen. Einfach warten bis irgendwann einmal eine Servicemeldung passiert. Also keine Batterie irgendwo raus oder sonst etwas. Einfach warten. Das Script wird dich informieren.
                          Der Fehler im log deutet darauf hin, dass Du im Script etwas geändert hast was nicht sinnvoll war...Wie im log zu sehen werden Push Nachrichten auch unterdrückt wenn Sie zu oft auftreten usw...
                          • cash
                            @Aiouh Was auf jeden Fall falsch ist ist Zeile 16 let _device xxxxx es muss let device sein also ohne _
                              @cash
                              OK, Danke schon mal, dann geh ich wieder zurück auf los. Gebe dann Bescheid.
                                Aiouh @Aiouh last edited by
                                @Aiouh Hallo, nachdem ich das Script neu geladen und angepasst habe läuft alles 🙂 Danke
                                  spaceduck @Aiouh last edited by
                                  Ich habe nach Update des Javascript Adapters auf 4.9.0 bzw. 4.9.3 das Problem das trotz anstehender Servicemeldungen im Datenpunkt "0" steht.
                                  Im Log findet sich folgendes:
                                   0 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Servicemeldungen (Version: 1.73) überwacht. Instance: 0
                                  Ein downgrade auf Javascript Adapter Version 4.8.4 und das Script funzt wieder. Hat das evtl. noch jemand?
                                  cash Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • cash
                                    cash Most Active @spaceduck last edited by
                                    @spaceduck Mit der 4.9 wurde etwas geändert:
                                    (AlCalzone) Matched the exact ID if the $ selector contains no wildcard
                                    Eigentlich hatte ich daraus gelesen das es kein Änderungsbedarf beim Script gibt. Entweder ich muss etwas ändern oder die Version ist fehlerhaft?
                                      Thomas Braun Most Active @spaceduck last edited by
                                      @spaceduck Hast du das als issue in github geloggt? So als guter Beta-Tester.
                                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @cash last edited by
                                        @cash
                                        das muss dann weg :
                                        Beispiel :
                                        const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
                                        also
                                        const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM]');
                                        Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Knallochse
                                          Knallochse @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser Danke für den Hinweis.
                                          Nach Änderungen ($ entfernen ) scheint das Script wieder zu funktionieren.
                                          Was du alles so weißt - Hut ab
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Knallochse last edited by
                                            @Knallochse
                                            Danke .... aber kommt eigentlich vom Pull bzw. ISSUES
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/658
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/662
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            286105
