    4. Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest)
      Lokverführer @da_Woody last edited by
      @da_Woody
      Wie meinst du das, ob der 3EM selbst Daten bekommt?
      Also er funktioniert und zeigt in seinem Webinterface oder Shelly Cloud auch Daten an
      Den Adapter habe ich natürlich schon gestoppt und auch mehrfach neu gestartet, ebenso den ganzen ioBroker und auch den Shelly selbst. Von daher weiß ich wirklich nicht mehr, woran es liegen soll.
      Stuebi da_Woody 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @Lokverführer last edited by
        @Lokverführer , kannst du bitte einmal die testergebnisse hier posten. besonders die vom coap test.
        • Stuebi
          @Lokverführer und du hast den test auf dem iobroker system ausgeführt? den darfst du nicht auf einem anderen rechner ausführen
          • da_Woody
            da_Woody @BobBruni last edited by
            @BobBruni said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
            Gekauft habe ich den Dimmer direkt bei Shelly Euroupe im Dezember 2019 als er Neu herausgekommen ist. Die Firmware war dann schon drauf.
            @da_Woody said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
            edith: voraussetzung auch das die shellys ins netz dürfen.
            Danke für den Hinweis! Wär ich nie darauf gekommen! Das wars!!!!
            Auch mein Problem mit dem 2x aktivieren ist nun behoben!
            BESTEN DANK!!!!
            ROTFLOL na fein, wieder ein problem gelöst... 😉
            ich werkel jetzt seit oktober 18 mit den dingern rum, aber eine vorinstallierte rc ist mir noch nie untergekommen. und meine mannschaft besteht inzwischen aus 70 mann und einer frau. (die zicke lässt sich pardout nicht updaten 😂 )
            • da_Woody
              da_Woody @Lokverführer last edited by
              @Lokverführer said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
              das wollt ich wissen. aber jetzt is ja cheffe da... 😉
              Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stuebi
                Stuebi @da_Woody last edited by
                @da_Woody , 🤪
                • da_Woody
                  @Lokverführer stop den adapter, lösche den komplatten 3EM aus den objekten, schau das du auf Firmware 1.8.1 und Adapter 4.0.2 kommst. im adapter [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs bei COAP. log mitlaufen lassen, adapter starten und posten was passiert im log.
                  bei mir läuft das genau in der konstellation. sieht dann in den objekten so aus:
                    @da_Woody
                    Ich habe den Adapter gestoppt und auch entfernt. 3EM ist auf Firmware 1.8.1.
                    Adapter 4.0.2 wieder installiert.
                    Es gibt wieder nur Objekte "connection" und "update" sonst nichts.
                    • da_Woody
                      @Lokverführer hmm, lösch auf jeden fall mal das in der blacklist. ansonsten... @Stuebi ? @harrym ?
                      nur so nebenbei, der 3EM ist dein einziger shelly? dein system findet ja gar keinen shelly. node mal updaten?
                        @da_Woody
                        Der Eintrag in der Blacklist ist ja der Standardeintrag. Aber auch wenn ich den lösche ändert sich nichts. Ich habe nur den 3EM, sonst keine Shellys.
                        Beißt sich der Shelly-Adapter irgendwie mit Sonoff oder MQTT?
                        node ist auf 10.22.1
                        harrym da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • harrym
                          harrym @Lokverführer last edited by
                          @Lokverführer du hast ein CoAP Problem in deinem Netzwerk. Für mal die gnzen Tests durch. Die zwei Datenpunkte werden vom Adapter selbst angelegt .... auch ohne Shellydevices.
                          • da_Woody
                            @Lokverführer ok, keine andern shelly's, keine anderen einträge. logisch. wäre halt interessant zu wissen ob er einen anderen findet. anyway.
                            mit sonoff und mqtt hat das nix zu tun, das lööpt bei mir auch.
                              Lokverführer @harrym last edited by
                              @harrym @Stuebi
                              Ping und CoAP-Test waren ja erfolgreich:
                              (von mir wurde die ID durch XXX ersetzt)
                              martin@NUCi3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly$ node coaptest.js
                              UDP Server listening on 0.0.0.0:5683
                              2020-09-19T10:20:19.316Z - 10.0.0.88:5683 - PH13citsm
        SHEM-3#XXX#2R{"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,4105,-409.74],[0,4106,20122.7],[0,4107,30416.7],[0,4108,234.57],[0,4109,1.99],[0,4110,-0.88],[0,4205,457.29],[0,4206,58448.8],[0,4207,0.0],[0,4208,234.55],[0,4209,2.22],[0,4210,0.88],[0,4305,15.79],[0,4306,22764.1],[0,4307,0.0],[0,4308,234.57],[0,4309,0.30],[0,4310,0.22],[0,6102,0]]}
                              2020-09-19T10:20:34.318Z - 10.0.0.88:5683 - PH23citsm
        SHEM-3#XXX#2R{"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,4105,-409.82],[0,4106,20122.7],[0,4107,30416.7],[0,4108,234.81],[0,4109,1.99],[0,4110,-0.88],[0,4205,442.22],[0,4206,58448.8],[0,4207,0.0],[0,4208,234.78],[0,4209,2.15],[0,4210,0.87],[0,4305,16.06],[0,4306,22764.1],[0,4307,0.0],[0,4308,234.83],[0,4309,0.31],[0,4310,0.22],[0,6102,0]]}
                              2020-09-19T10:20:49.328Z - 10.0.0.88:5683 - PH33citsm
        SHEM-3#XXX#2R{"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,4105,-409.08],[0,4106,20122.7],[0,4107,30416.7],[0,4108,234.74],[0,4109,1.99],[0,4110,-0.88],[0,4205,438.21],[0,4206,58448.8],[0,4207,0.0],[0,4208,234.83],[0,4209,2.14],[0,4210,0.87],[0,4305,15.70],[0,4306,22764.1],[0,4307,0.0],[0,4308,234.82],[0,4309,0.31],[0,4310,0.22],[0,6102,0]]}
                              2020-09-19T10:21:04.343Z - 10.0.0.88:5683 - PH43citsm
        SHEM-3#XXX#2R{"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,4105,-408.93],[0,4106,20122.7],[0,4107,30423.5],[0,4108,234.93],[0,4109,1.99],[0,4110,-0.88],[0,4205,451.49],[0,4206,58456.2],[0,4207,0.0],[0,4208,234.88],[0,4209,2.19],[0,4210,0.88],[0,4305,16.38],[0,4306,22764.5],[0,4307,0.0],[0,4308,234.99],[0,4309,0.31],[0,4310,0.23],[0,6102,0]]}
                              2020-09-19T10:21:18.242Z - 10.0.0.88:5683 - PH53citsm
        SHEM-3#XXX#2R{"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,4105,-409.29],[0,4106,20122.7],[0,4107,30423.5],[0,4108,235.08],[0,4109,1.99],[0,4110,-0.88],[0,4205,452.94],[0,4206,58456.2],[0,4207,0.0],[0,4208,234.99],[0,4209,2.19],[0,4210,0.88],[0,4305,16.62],[0,4306,22764.5],[0,4307,0.0],[0,4308,235.06],[0,4309,0.31],[0,4310,0.23],[0,6102,0]]}
                              harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • harrym
                                harrym @Lokverführer last edited by harrym
                                @Lokverführer bring den EM3 mal auf die letzte FW 1.8.4 .... http://repo.shelly.cloud/firmware/SHEM-3.zip
                                Ausserdem stell mal das adapter log auf debug und poste dann die zeilen mit dem EM3.
                                  @harrym
                                  Ich habe das Update auf 1.8.4 gemacht und hier ein paar Zyklen aus dem Log:
                                  • da_Woody
                                    @Lokverführer du hast irgendwo rumgefummelt. bei der shelly id muss #1 und nicht #2 stehn... ich nehm mal an, das du beim adapterupdaten nicht gestoppt hast.
                                    harrym 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    • harrym
                                      harrym @da_Woody last edited by
                                      @da_Woody nö g dat passt schon so ... die #2 im log zeigt ja nur an, dass ne FW >= 1.8 am Shelly läuft ^^
                                        klausiob @harrym last edited by klausiob
                                        Ich hänge mich mal hier rein, da ich keinen anderen Thread gefunden habe. Habe einen Shelly 2.5 (FW 1.8.3) in Betrieb genommen mit jeweils 3 LED-Spots an jedem Relay. Funktioniert mit Schalter, vom Handy, mit Alexa jeweils einzeln. Jetzt wollte ich alle Spots gleichzeitig ein und ausschalten. Habe in der Handy-App eine Gruppe erstellt und kann alle gleichzeitig ein und ausschalten. Nun wollte ich das gerne auch über Alexa schalten. Bereits bevor ich die Gruppe in der App erstellt habe, gab es eine Gruppe in iot. Diese hat alle Datenpunkte bis auf den Datenpunkt switch der beiden Relays. Unter alexa2.1 gibt es auch die Gruppe mit merkwürdigen Datenpunkten.
                                        Was mache ich falsch? Geht das überhaupt?
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @klausiob last edited by
                                          @klausiob alexa legt das hirnrissig an.
                                          erstell am handy in der alexa-app eine gruppe "Licht Essdiele" und da hackst du die beiden relais an.
                                            klausiob @da_Woody last edited by
                                            @da_Woody Danke. So funktioniert es zumindest. Aber eigentlich sollte man doch alles im iot-Adapter anlegen. Hier und unter Alexa sieht man im iobroker die im Handy angelegte Gruppe nicht. Das ist doch dann etwas inhomogen oder unterstützt das iobroker nicht so richtig.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            latest shelly shelly adapter
                                            28
                                            163
                                            19363
