    4. Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest)
    • Stuebi
      Stuebi @Lokverführer last edited by
      @Lokverführer , kannst du bitte einmal die testergebnisse hier posten. besonders die vom coap test.
      • Stuebi
        @Lokverführer und du hast den test auf dem iobroker system ausgeführt? den darfst du nicht auf einem anderen rechner ausführen
        • da_Woody
          da_Woody @BobBruni last edited by
          @BobBruni said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
          Gekauft habe ich den Dimmer direkt bei Shelly Euroupe im Dezember 2019 als er Neu herausgekommen ist. Die Firmware war dann schon drauf.
          @da_Woody said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
          edith: voraussetzung auch das die shellys ins netz dürfen.
          Danke für den Hinweis! Wär ich nie darauf gekommen! Das wars!!!!
          Auch mein Problem mit dem 2x aktivieren ist nun behoben!
          BESTEN DANK!!!!
          ROTFLOL na fein, wieder ein problem gelöst... 😉
          ich werkel jetzt seit oktober 18 mit den dingern rum, aber eine vorinstallierte rc ist mir noch nie untergekommen. und meine mannschaft besteht inzwischen aus 70 mann und einer frau. (die zicke lässt sich pardout nicht updaten 😂 )
          • da_Woody
            da_Woody @Lokverführer last edited by
            @Lokverführer said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
            Also er funktioniert und zeigt in seinem Webinterface oder Shelly Cloud auch Daten an
            das wollt ich wissen. aber jetzt is ja cheffe da... 😉
            Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stuebi
              Stuebi @da_Woody last edited by
              @da_Woody , 🤪
              • da_Woody
                @Lokverführer stop den adapter, lösche den komplatten 3EM aus den objekten, schau das du auf Firmware 1.8.1 und Adapter 4.0.2 kommst. im adapter [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs bei COAP. log mitlaufen lassen, adapter starten und posten was passiert im log.
                bei mir läuft das genau in der konstellation. sieht dann in den objekten so aus:
                  Lokverführer @da_Woody last edited by
                  @da_Woody
                  Ich habe den Adapter gestoppt und auch entfernt. 3EM ist auf Firmware 1.8.1.
                  Adapter 4.0.2 wieder installiert.
                  Es gibt wieder nur Objekte "connection" und "update" sonst nichts.
                  • da_Woody
                    @Lokverführer hmm, lösch auf jeden fall mal das in der blacklist. ansonsten... @Stuebi ? @harrym ?
                    nur so nebenbei, der 3EM ist dein einziger shelly? dein system findet ja gar keinen shelly. node mal updaten?
                      @da_Woody
                      Der Eintrag in der Blacklist ist ja der Standardeintrag. Aber auch wenn ich den lösche ändert sich nichts. Ich habe nur den 3EM, sonst keine Shellys.
                      Beißt sich der Shelly-Adapter irgendwie mit Sonoff oder MQTT?
                      node ist auf 10.22.1
                      harrym da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • harrym
                        harrym @Lokverführer last edited by
                        @Lokverführer du hast ein CoAP Problem in deinem Netzwerk. Für mal die gnzen Tests durch. Die zwei Datenpunkte werden vom Adapter selbst angelegt .... auch ohne Shellydevices.
                        • da_Woody
                          @Lokverführer ok, keine andern shelly's, keine anderen einträge. logisch. wäre halt interessant zu wissen ob er einen anderen findet. anyway.
                          mit sonoff und mqtt hat das nix zu tun, das lööpt bei mir auch.
                            Lokverführer @harrym last edited by
                            @harrym @Stuebi
                            Ping und CoAP-Test waren ja erfolgreich:
                            (von mir wurde die ID durch XXX ersetzt)
                            martin@NUCi3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly$ node coaptest.js
                            UDP Server listening on 0.0.0.0:5683
                            2020-09-19T10:20:19.316Z - 10.0.0.88:5683 - PH13citsm
        SHEM-3#XXX#2R{"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,4105,-409.74],[0,4106,20122.7],[0,4107,30416.7],[0,4108,234.57],[0,4109,1.99],[0,4110,-0.88],[0,4205,457.29],[0,4206,58448.8],[0,4207,0.0],[0,4208,234.55],[0,4209,2.22],[0,4210,0.88],[0,4305,15.79],[0,4306,22764.1],[0,4307,0.0],[0,4308,234.57],[0,4309,0.30],[0,4310,0.22],[0,6102,0]]}
                            2020-09-19T10:20:34.318Z - 10.0.0.88:5683 - PH23citsm
        SHEM-3#XXX#2R{"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,4105,-409.82],[0,4106,20122.7],[0,4107,30416.7],[0,4108,234.81],[0,4109,1.99],[0,4110,-0.88],[0,4205,442.22],[0,4206,58448.8],[0,4207,0.0],[0,4208,234.78],[0,4209,2.15],[0,4210,0.87],[0,4305,16.06],[0,4306,22764.1],[0,4307,0.0],[0,4308,234.83],[0,4309,0.31],[0,4310,0.22],[0,6102,0]]}
                            2020-09-19T10:20:49.328Z - 10.0.0.88:5683 - PH33citsm
        SHEM-3#XXX#2R{"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,4105,-409.08],[0,4106,20122.7],[0,4107,30416.7],[0,4108,234.74],[0,4109,1.99],[0,4110,-0.88],[0,4205,438.21],[0,4206,58448.8],[0,4207,0.0],[0,4208,234.83],[0,4209,2.14],[0,4210,0.87],[0,4305,15.70],[0,4306,22764.1],[0,4307,0.0],[0,4308,234.82],[0,4309,0.31],[0,4310,0.22],[0,6102,0]]}
                            2020-09-19T10:21:04.343Z - 10.0.0.88:5683 - PH43citsm
        SHEM-3#XXX#2R{"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,4105,-408.93],[0,4106,20122.7],[0,4107,30423.5],[0,4108,234.93],[0,4109,1.99],[0,4110,-0.88],[0,4205,451.49],[0,4206,58456.2],[0,4207,0.0],[0,4208,234.88],[0,4209,2.19],[0,4210,0.88],[0,4305,16.38],[0,4306,22764.5],[0,4307,0.0],[0,4308,234.99],[0,4309,0.31],[0,4310,0.23],[0,6102,0]]}
                            2020-09-19T10:21:18.242Z - 10.0.0.88:5683 - PH53citsm
        SHEM-3#XXX#2R{"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,4105,-409.29],[0,4106,20122.7],[0,4107,30423.5],[0,4108,235.08],[0,4109,1.99],[0,4110,-0.88],[0,4205,452.94],[0,4206,58456.2],[0,4207,0.0],[0,4208,234.99],[0,4209,2.19],[0,4210,0.88],[0,4305,16.62],[0,4306,22764.5],[0,4307,0.0],[0,4308,235.06],[0,4309,0.31],[0,4310,0.23],[0,6102,0]]}
                            harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • harrym
                              harrym @Lokverführer last edited by harrym
                              @Lokverführer bring den EM3 mal auf die letzte FW 1.8.4 .... http://repo.shelly.cloud/firmware/SHEM-3.zip
                              Ausserdem stell mal das adapter log auf debug und poste dann die zeilen mit dem EM3.
                                @harrym
                                Ich habe das Update auf 1.8.4 gemacht und hier ein paar Zyklen aus dem Log:
                                • da_Woody
                                  @Lokverführer du hast irgendwo rumgefummelt. bei der shelly id muss #1 und nicht #2 stehn... ich nehm mal an, das du beim adapterupdaten nicht gestoppt hast.
                                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  • harrym
                                    harrym @da_Woody last edited by
                                    @da_Woody nö g dat passt schon so ... die #2 im log zeigt ja nur an, dass ne FW >= 1.8 am Shelly läuft ^^
                                      klausiob @harrym last edited by klausiob
                                      Ich hänge mich mal hier rein, da ich keinen anderen Thread gefunden habe. Habe einen Shelly 2.5 (FW 1.8.3) in Betrieb genommen mit jeweils 3 LED-Spots an jedem Relay. Funktioniert mit Schalter, vom Handy, mit Alexa jeweils einzeln. Jetzt wollte ich alle Spots gleichzeitig ein und ausschalten. Habe in der Handy-App eine Gruppe erstellt und kann alle gleichzeitig ein und ausschalten. Nun wollte ich das gerne auch über Alexa schalten. Bereits bevor ich die Gruppe in der App erstellt habe, gab es eine Gruppe in iot. Diese hat alle Datenpunkte bis auf den Datenpunkt switch der beiden Relays. Unter alexa2.1 gibt es auch die Gruppe mit merkwürdigen Datenpunkten.
                                      Was mache ich falsch? Geht das überhaupt?
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @klausiob last edited by
                                        @klausiob alexa legt das hirnrissig an.
                                        erstell am handy in der alexa-app eine gruppe "Licht Essdiele" und da hackst du die beiden relais an.
                                          klausiob @da_Woody last edited by
                                          @da_Woody Danke. So funktioniert es zumindest. Aber eigentlich sollte man doch alles im iot-Adapter anlegen. Hier und unter Alexa sieht man im iobroker die im Handy angelegte Gruppe nicht. Das ist doch dann etwas inhomogen oder unterstützt das iobroker nicht so richtig.
                                          • da_Woody
                                            @klausiob naja, da ich teilweise die shelly-app (WAF) noch verwende, hab ich nur einige shelly im iot. z.b. die rolläden von der werkstatt. wenn du alles im iot anlegst, brauchst du die shelly-cloud/adapter nicht mehr.
                                            aber eigentlich müsstest du auch die beiden relais im iot anlegen können.
                                            bevor du da aber rumkünstelst, solltest du nachdenken ob nicht vorher alles im alias angelegt werden sollte. wenn ein shelly kaputt wird, brauchst du nur dort die ID zu ändern, alles andere greifst du nicht mehr an.
                                            und so nebebei hab ich das terrassenlicht in der app und im iot und der alexa. (da ist der echo auch mit drinnen, drum 4)
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            latest shelly shelly adapter
                                            28
                                            163
                                            19363
