Hilfe, irgend ein Script verhaut mein Daten
Hi schonmal vielen Dank für eure Tipps, probiere das mal mit den Script Timeouts und Änderungen.
Wenns in Grafana einfacher geht wär natürlich noch besser.
Sourceanalytics funktioniert leider aktuell nicht was das angeht und ich wollte nicht noch länger warten bis das gefixt wird und habe daher versucht es über eigene Scripts zu realisieren. Im Prinzip funktioniert es auch wunderbar, bis auf den komischen Bug den ich irgendwo habe -
@canim sagte in Hilfe, irgend ein Script verhaut mein Daten:
@Atifan bauch doch mal timeouts rein? ich vermute einfach, der Script kommt manchmal nicht hinterher, nehme pro ausführung mindestens 1-2 Sekunden zeit, das ganze muss ja hin und her geschrieben werden. Mal kann es funktionieren mal nicht, hängt vermutlich evt die Auslastung deines Servers.
Sowie ein Timeout am unteren Script,nicht das genau an diesem Zeit Wasser läuft und der den Wert Aktuallisiert.
Ich optimiere gerade meine Scripte, aber weiss nicht wie ich im unteren Script ein Timeout einstellen kann zwischen 23:59 und 00:02. Geht das überhaupt? Also das das Script nur von 00:02 bis 23:59 ausgeführt wird und dann 3 Minuten im Timeout ist und nicht ausgeführt wird.
@Atifan Das geht zwar, löst aber Dein Problem nicht. Ich gehe nicht davon aus das das script doppelt läuft, sondern das das lesen und schreiben der Datenpunkte auf Grund der asynchronen Abarbeitung überlappt.
A.
@Asgothian Hm ok, Ja muss halt testen woran es hängt, mehr bleibt mir nicht übrig.
Das komische ist ja, wenn es passiert dann immer genau zur selben Zeit um 00:01, da müsste das Script eigentlich schon lang abgearbeitet sein.
Naja werde das Problem schon irgendwie in den Griff bekommen (hoffentlich). -
Wenn du in jedem deiner "umkopierblöcke" den haken bei "mit Verzögerung" setzt, und jeweils die Verzögerung um 1 Sekunde höher als beim vorherigen machst solltest du schon sehen was passiert.
Kleine Anpassung - wenn der Fehler dann weg ist war es das async problem.
A.
@Asgothian das ist es was ich meine. bzw auf dem Punkt bringen wollte
Hi, wollte nur mal Zwischenstand geben.
Es läuft jetzt seit 1 Woche fehlerfrei, d. h. sehr wahrscheinlich war es wirklich das async Problem.
Nochmal Danke an alle
Sollte der Fehler doch nochmal auftreten melde ich mich wieder. -
Hi.
Das Problem ist heute Nacht um 00:01:02.002 leider wieder vorgekommen.
Immer gleiche Uhrzeit aber der Tag ist anscheinend Zufall.
Hat einer noch ne Idee wie ich die Ursache finden könnte?
Geloggt wurde um die Zeit nichts.
Hab keine Ahnung woran das liegen soll. -
@Atifan Was hast du an log ausgaben im Skript ?
A.
@Asgothian Also im Script selbst ist garnix geloggt.
Im Log vom Iobroker ist auch nix geloggt um die Uhrzeit.
Habe den javascript Adapter Log jetzt aber mal auf "debug" umgestellt, dass man falls es wieder vorkommt evtl. mehr sieht. -
@Atifan Stell den mal zurück, und füge in das Skript eine Debug-Ausgabe als erstes im Zeitplan ein. Wenn der Fehler dann nocheinmal auftaucht sehen wir was da ist.
A.
@Asgothian Meinst du die Einstellung für Logging im Javascript Adapter wieder zurückstellen auf Info?
Bei den Scripten weiß ich ja garnicht genau welches das Problem verursacht. Ich bin nicht mal sicher ob ein Script überhaupt die Ursache ist oder doch was anderes.
Soll ich vor jedes Script so eine Debugausgabe machen?
Hi.
Mein Problem tritt immer noch auf.
Was ich mittlerweile aber herausgefunden habe ist, dass es immer am gleichen Tag in der Woche passiert.
Es passiert immer in jeder Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 00:00 Uhr!Ich komme aber leider nicht dahinter warum das gerade an diesen Tagen immer passiert.
Ich hab keinen Cronjob dafür laufen.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte? -
@Atifan
Hast du dir Debug Ausgaben eingebaut ? Nicht vor dem Zeitplan sondern IM Zeitplan ?A.
@Atifan Ersetze mal probeweise den Zeitplan gegen das CRON-Equivalent. Der Zeitplan ist etwas buggy, ich habe dafür (allerdings zu einem ganz anderen Problem) schon ein Issue geöffnet.
Hi Leute, wollte hier mal das Thema nochmal aufgreifen.
Das Problem besteht bei mir immer noch weiterhin.
Meistens funktioniert alles und meine Werte werden ab 23:58 sauber umgeschrieben.
Manchmal funktioniert aber irgendwas nicht richtig, so dass die Werte alle nicht stimmen.Es werden ja mehrere Blockly-Scripte ausgeführt.
Habe diese Scripte mir jetzt mal in Javascript anzeigen lassen und da ist mir eine Sache aufgefallen.
Die meisten Scripte nutzen "function", aber bei zwei Scripten ist mir aufgefallen dass da "async function" steht.
Kann das evtl. die Probleme verursachen?
Wenn ich mir die Scripte als Blockly anschaue sehen sie identisch aus, als Javascript angezeigt ist aber dieser Unterschied zu erkennen.
Ich habe die Punkte wo "async function" vorkam jetzt mal in "function" geändert und teste mal ob das funktioniert.
Könnte das das Problem sein?
Oder muss ich evtl. überall statt "function" eine "async function" draus machen?
Vielleicht funktioniert es dann?var Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_07, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_06, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_05, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_04, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_03, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_02, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_01, Strom_Bezug_Durchschnitt, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_00; // Berechnung Durschnittsverbrauch letzte 7 Tage schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:58"},"period":{"days":1}}', function () { // muss um 23:59 Uhr starten, damit aktueller Wert // heute_aktuell noch mit berücksichtigt wird Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_07 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_07_vor_6_Tagen").val; Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_06 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_06_vor_5_Tagen").val; Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_05 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_05_vor_4_Tagen").val; Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_04 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_04_vor_3_Tagen").val; Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_03 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_03_vorgestern").val; Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_02 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_02_gestern").val; Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_01 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_01_heute_aktuell").val; Strom_Bezug_Durchschnitt = [Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_01, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_02, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_03, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_04, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_05, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_06, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_07].reduce(function(x, y) {return x + y;}) / 7; setState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_08_Durchschnitt_letzen_7_Tage"/*Strom_Bezug_aus_Netz_08_Durchschnitt_letzen_7_Tage*/, Strom_Bezug_Durchschnitt, true); }); // Bezug aus Netz der letzten 7 Tage schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', function () { Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_07 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_06_vor_5_Tagen").val; setStateDelayed("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_07_vor_6_Tagen"/*Strom_Bezug_aus_Netz_07_vor_6_Tagen*/, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_07, true, 2000, false); Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_06 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_05_vor_4_Tagen").val; setStateDelayed("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_06_vor_5_Tagen"/*Strom_Bezug_aus_Netz_06_vor_5_Tagen*/, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_06, true, 2000, false); Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_05 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_04_vor_3_Tagen").val; setStateDelayed("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_05_vor_4_Tagen"/*Strom_Bezug_aus_Netz_05_vor_4_Tagen*/, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_05, true, 2000, false); Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_04 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_03_vorgestern").val; setStateDelayed("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_04_vor_3_Tagen"/*Strom_Bezug_aus_Netz_04_vor_3_Tagen*/, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_04, true, 2000, false); Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_03 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_02_gestern").val; setStateDelayed("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_03_vorgestern"/*Strom_Bezug_aus_Netz_03_vorgestern*/, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_03, true, 2000, false); Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_02 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_01_heute_aktuell").val; setStateDelayed("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_02_gestern"/*Strom_Bezug_aus_Netz_02_gestern*/, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_02, true, 2000, false); Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_01 = 0; setStateDelayed("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_01_heute_aktuell"/*Strom_Bezug_aus_Netz_01_heute_aktuell*/, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_01, true, 2000, false); Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_00 = getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value").val; setStateDelayed("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_00_Zählerstand_Tagesende"/*Strom_Bezug_aus_Netz_00_Zählerstand_Tagesende*/, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_00, true, 2000, false); }); on({id: 'smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value', change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_01_heute_aktuell"/*Strom_Bezug_aus_Netz_01_heute_aktuell*/, (getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value").val - getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_00_Zählerstand_Tagesende").val), true); }); 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
