    4. Adapterinstanzen nach Update weg
      PArt last edited by
      Auch nach dem letzten Update keinerlei Änderungen …
      Hat niemand einen Tipp?
        Bernado.Eco last edited by
        läuft es denn noch? Oder wird es "nur" nicht angezeigt?
        Bernado
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          hast du multihost?
            PArt last edited by
            Im Moment läuft alles, die Objekte werden allerdings alle in Grau angezeigt.
            Update läuft allerdings nur noch über die Konsole und nein, kein Multihost.
            RPI3 mit Jessy
              PArt last edited by
              Nach dem letzten Update funktioniert nun auch das Update per iobroker update nicht mehr!
              Alle Module liefern nur noch ein "is not installed"
                @PArt:
                Alle Module liefern nur noch ein "is not installed" `
                Glaub ich nicht 😉
                Ich gehe mal davon aus, dass du über die Konsole updaten wolltest.
                Dann erscheint eine Liste mit dieser bemerkung.
                Alllerdings sind auf dieser Liste (zumindest bei mir) nur die wirklich nicht installierten Adapter drauf.
                Die installierten Adapter werden anscheinend im Moment ignoriert 😞
                Rainer
                  PArt last edited by
                  Das ist natürlich noch besser und, ja, du hast recht … Ist mir gar nicht aufgefallen!
                  Bluefox, ist das schon bekannt? Wenn ja, wie updaten wir jetzt?
                    PArt last edited by
                    In welchem Objekt/DB merkt sich IOBroker eigentlich die installierten Instanzen? Dann könnte ich dort einmal nachschauen, ob diese einfach nicht gespeichert sind, oder ob es sonst einen Fehler gibt (vielleicht ist die Datei zu groß oder der Parser verschluckt sich irgendwo)
                      PArt last edited by
                      Nach dem aktuellen Host Update werden anscheinend gar keine Updates mehr installiert! Nachdem ich ein iobroker upgrade iobroker update duchgeführt habe, habe ich sicherheitshalber noch einmal npm update durchlaufen lassen, welches dann noch einmal updates installiert hat …
                      Gibt es irgend eine Möglichkeit das ganze wieder ans laufen zu bekommen?
                        Was ist bei dir aktuell?
                        Bluefox hat direkt nach seinem Urlaub eine neuere Version auf github veröffentlicht mit der anscheinend alles wieder läuft
                        Was läuft sonst noch alles nicht, wenn du "das ganze" wieder ans laufen bekommen willst?
                        Rainer
                          PArt last edited by
                          Siehe erster Post, ich sehe immer noch keine installierten Adapter, daran hat sich leider nichts geändert.
                          Zwar werden diese unter Instanzen aufgeführt, lassen sich aber nicht über den Admin aktualisieren, noch werden diese überhaupt als installiert aufgelistet.
                          Ich hatte zwischendurch schon einmal die Vermutung, das dies an der NPM Version liegt (aktuell ist 4.2 installiert). Ich erhalte bei einem iobroker update auch immer noch besagte Meldungen
                          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/.bin/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
                          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/accepts/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
                          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/after/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
                          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/ansi-regex/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
                          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/ansi-styles/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
                          1956
