    • Dirk Gier
      Dirk Gier @Zefau last edited by
      @Zefau, nein einen stop button gibt es leider nicht. Mit dem datenpunkt level habe ich auch probiert, funktioniert auch aber leider geht damit stop auch nicht
      • braindead
        braindead Developer last edited by
        @Zefau Das Problem von @Dirk-Gier ist, dass die Hersteller ein unterschiedliches Verständnis von 100% haben. Bei einigen bedeutet es 100% Licht kommen rein, bei anderen 100% Dunkelheit. Im ioBroker gibt es (noch) keine einheitliche Übersetzung dafür. Kann jarvis das irgendwie (via JSON) umrechnen? Ich meine das irgendwann mal auf einen Screenshot gesehen zu haben, aber weil es für mich keine Rolle gespielt hat, habe ich es nicht näher verfolgt.
        Dirk Gier Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dirk Gier
          Dirk Gier @braindead last edited by
          @braindead Ja richtig, die richtung ist vertauscht, es fehlt mir aber auch ein Datenpunkt für den Stop Button.
          Ich habe lediglich Datenpunkt Position-137 (level.blind), damit geht 0-100 %.
          Mit dem Datenpunkt UpDown-138 kann ich den Rollladen direkt ansteuern wenn man eine Zahl eingibt, zb.
          0=Hoch 2=Stop 1=runter. Kann man damit vielleicht irgendwie einen Datenpunkt Stop draus machen?
          Danke im vorraus
          Zefau U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Zefau
            Zefau @Dirk Gier last edited by
            @Dirk-Gier welchen Adapter nutzt du denn da?
            Am besten du legst erstmal Mapping States an mit etwas Javascript-Logik, um es kompatibel zu machen.
            Für Stop, z.B. alias.0.Gartentür.stop (ungetestet)
            on({ 'id': 'alias.0.Gartentür.stop', 'val': true }, () => {
                 setState('instanz.des.adapters.bis.UpDown-138', 2);
            Dann kannst du alias.0.Gartentür.stop in jarvis als Trigger für activity nutzen.
            Allerdings fehlt ein Datenpunkt der anzeigt, ob es eine laufende Aktivität gibt (also die Rolladen gerade hoch- oder runterfahren). Gibt es hier etwas in dem Adapter?
            Alternativ kannst du beim Gerät auch den State activity rauslöschen / weg lassen, dann zeigt das Widget nur hoch / runter ohne stop Button an.
            Dirk Gier 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Zefau
              Zefau @braindead last edited by
              @braindead jo, das ist ein Problem und wird in Zukunft sicher auch an anderer Stelle häufiger vorkommen. Da muss ich mir noch etwas überlegen, um es flexibler zu gestalten.
              braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dirk Gier
                @Zefau Ich benutze den Homee adapter mit FIBARO Roller Shutter 3 / Z-Wave Plus Rolladenschalter, FGR-223.
                Den Datenpunkt Sop habe ich mitlerweile hinbekommen in dem ich ein Alias angelegt habe, das hat auch funktioniert soweit.
                Ausser Rollladen Auf und zu sind noch vertauscht. Da könnte ich zwar die Orientierung umkehren, dann passt es aber leider
                nicht mehr zu den Schaltern wenn man von Hand bedienen möchte.
                Danke für deine Mühe.
                Zefau S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Zefau
                  @Dirk-Gier leg für hoch / runter auch einen alias an, der die Werte einfach umgekehrt.
                  • Dirk Gier
                    @Zefau Da muss ich dann mal schauen wie ich das mache bzw. geht das einfach so mit ein und demselben Datenpunkt?
                    Zum hoch und runter fahren habe ich ja jetzt den Datenpunkt blind.level genommen den man über 0-100 % steuern kann.
                    • braindead
                      braindead Developer @Dirk Gier last edited by
                      @Dirk-Gier Ich nutze auch den Alias Adapter. Für das Umkehren des Levels, musst Du auf den rechten Button beim SET State klicken und folgendes Eintragen. Folge ist, dass 100% des Homee Adapters als 0% im Alias Adapter angezeigt werden und umgekehrt.
                      • braindead
                        braindead Developer @Zefau last edited by
                        @Zefau Mir war nicht klar, dass @Dirk-Gier den Alias Adapter nutzt. Da ist es kein Problem (siehe oben). Nur wenn User den Adapter nicht nutzen, müssen Sie sich entweder eine Krücke bauen oder Du baust etwas in jarvis ein.
                        • Dirk Gier
                          @braindead,@Zefau Vielen dank für eure hilfe, es hat soweit funktioniert über den Alias.
                          Der Rollladen fährt jetzt wie er soll und kann ihn stoppen.
                          • JackDaniel
                            JackDaniel last edited by JackDaniel
                            erstmal danke für den wirklich sehr guten adpater 👍
                            ich hab meine vis jetzt mal so aufgebaut, haupseite und dann für jedes gewerk eine seite (fehlen leider noch sehr viele 😉 )
                            hauptseite
                            Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.30.36.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.30.53.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.04.png
                            gewerke
                            Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.18.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.31.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.42.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.32.01.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.32.19.png
                            drei dinge sind mir bis jetzt aufgefallen:
                            1. automatische formatierung vom json string bei meinen rollos
                              eingetragen {"100":"Öffnen","75":"Tagesposition","0":"Schließen"} wird zu {"0":"Schließen","75":"Tagesposition","100":"Öffnen"} was für mich eine unlogische reihenfolge ergibt (schließen oben bzw. öffnen unten)Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.38.03.png
                            2. wäre es super wenn es buttonaction ohne dem text "anschalten" geben würde
                            3. einen buttonaction der pin geschützt ist (aufsperren von türen usw.)
                            Zefau 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Zefau
                              Zefau @JackDaniel last edited by
                              @JackDaniel welche Gewerke fehlen dir denn konkret? Alle die, die du drin hast, werden durch jarvis ja unterstützt? Und warum zeigt er bei dir keine Icons an? Hast du die Geräte richtig den Gewerken zugeordnet?
                              dslraser JackDaniel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                @Zefau
                                mal so ein erstes Feedback, aber ich habe noch nicht wirklich viel drinn.
                                Die Lampen(bei mir HUE) gehen wirklich schnell zu erstellen. Wenn man mal kapiert hat wie man die Icon setzen kann sieht es auch gut aus. Die Steuerung der Lampen funktioniert im vollem Umfang.👍
                                Beispiel bei mir
                                Bei den Fenstern (bei mir HMIP) ist es schon etwas mehr geklicke, weil beim Import fast nur unrech eingelesen wurde. (bei mir), da muß ich noch ca. 20 Fenster dazu bauen.
                                Ich habe die auch als Alias für die Fenster, aber irgendwie hat der Adapter beim Import Versuch ewig gedreht, oder dauert das halt einfach länger ? Ich habe es dann abgebrochen.
                                Ansonsten bin ich beeindruckt was alles möglich ist mit dem Adapter 👍 und ich habe ja noch längst nicht alles gemacht und probiert. Das war bis hier hin sicher schon eine Menge Arbeit und Hirnschmalz, die Du da in den Adapter investiert hast.
                                Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Zefau
                                  Zefau @dslraser last edited by
                                  @dslraser danke für das Feedback. Den Dank gebe ich gerne auch an braindead weiter, der viel getestet und Feedback gegebenen hat.
                                  Es werden nicht alle HmIP aktuell unterstützt, da ich hier auf Input angewiesen bin. Welche genau fehlen dir (Bezeichner) und welche States brauchst du jeweils konkret? Dann füge ich das hinzu.
                                  Siehe https://github.com/Zefau/jarvis/blob/922653da8308e437eae404fd86453d69da23d5f6/src/config/adapters/hm-prc.js#L38
                                  • Zefau
                                    @dslraser
                                    Klingt nach einem Bug. Kannst du das nochmal machen und schauen, ob ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt wird?
                                    • dslraser
                                      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      @dslraser
                                      Alias findet er gar nicht bei mir (ohne Fehler, aber 0 Geräte). Meine Alias sind per Script erstellt, nicht mit dem Adapter, falls das wichtig ist. Aber alle Alias funktionieren wie sie sollen.
                                      und so kommt ein Fehler
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
                                        Hier wäre ein einfacher Fenster Sensor von HMIP (nur zu und auf)---(Kanal 1 .STATE)
                                        HMIP-SWDO
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "def": "CLOSED",
                                           "type": "number",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "min": 0,
                                           "max": 1,
                                           "states": {
                                             "0": "CLOSED",
                                             "1": "OPEN"
                                           "unit": "\"\"",
                                           "role": "value.window",
                                           "name": "Wohnzimmer Fenster links.STATE"
                                         "native": {
                                           "MIN": "CLOSED",
                                           "UNIT": "\"\"",
                                           "OPERATIONS": 5,
                                           "MAX": "OPEN",
                                           "FLAGS": 1,
                                           "ID": "STATE",
                                           "TAB_ORDER": 0,
                                           "TYPE": "ENUM",
                                           "DEFAULT": "CLOSED",
                                           "VALUE_LIST": [
                                             "CLOSED",
                                             "OPEN"
                                           "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                                         "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                         "user": "system.user.admin",
                                         "ts": 1596734867743,
                                         "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE",
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                           "owner": "system.user.admin",
                                        Das hier ist ein HMIP Fensterdrehgriff mit zu/kipp und auf ( Kanal 1.STATE )
                                        HmIP-SRH
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "def": "CLOSED",
                                           "type": "number",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "min": 0,
                                           "max": 2,
                                           "states": {
                                             "0": "CLOSED",
                                             "1": "TILTED",
                                             "2": "OPEN"
                                           "role": "state",
                                           "name": "Keller Werkstatt Fenster.STATE"
                                         "native": {
                                           "MIN": "CLOSED",
                                           "OPERATIONS": 5,
                                           "MAX": "OPEN",
                                           "FLAGS": 1,
                                           "ID ": "STATE",
                                           "TYPE": "ENUM",
                                           "VALUE_LIST": [
                                             "CLOSED",
                                             "TILTED",
                                             "OPEN"
                                           "CONTROL": "RHS.STATE",
                                           "ID": "STATE"
                                         "ts": 1596734879223,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                        Das hier ist ein HMIP Schaltsteckdose ( Kanal 3.STATE)
                                        HMIP-PS
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "def": false,
                                           "type": "boolean",
                                           "read": true,
                                           "write": true,
                                           "role": "switch",
                                           "name": "Kaminlampe.STATE",
                                           "smartName": {
                                             "de": "Kaminlampe,Kaminlicht",
                                             "smartType": "LIGHT"
                                         "native": {
                                           "MIN": false,
                                           "OPERATIONS": 7,
                                           "MAX": true,
                                           "FLAGS": 1,
                                           "ID": "STATE",
                                           "TYPE": "BOOL",
                                           "DEFAULT": false,
                                           "CONTROL": "SWITCH.STATE"
                                         "ts": 1596734858553,
                                         "_id": "hm-rpc.0.xxx.3.STATE",
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                        Das hier ist eine HMIP Schalt-Messsteckdose (Kanal 3.STATE und Kanal 6.POWER)
                                        HMIP-PSM
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "def": 0,
                                           "type": "number",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "min": 0,
                                           "max": 163830,
                                           "unit": "W",
                                           "name": "HMIP-PSM xxx:6.POWER"
                                         "native": {
                                           "MIN": 0,
                                           "UNIT": "W",
                                           "OPERATIONS": 5,
                                           "MAX": 163830,
                                           "FLAGS": 1,
                                           "ID": "POWER",
                                           "TYPE": "FLOAT",
                                           "DEFAULT": 0,
                                           "CONTROL": "POWERMETER_PSM.POWER"
                                         "ts": 1596734890274,
                                         "_id": "hm-rpc.0.xxx.6.POWER",
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                        Das ist ein HMIP Bewegungsmelder (Kanal 1.MOTION)
                                        • HmIP-SMI55
                                        • HmIP-SMI
                                        • HmIP-SMO-A
                                        • HmIP-SMI
                                        • HmIP-SAM (Erschütterungssensor/Beschleunigungssensor)
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "def": false,
                                           "type": "boolean",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "role": "sensor.motion",
                                           "name": "Bewegungsmelder Heizungskeller.MOTION"
                                         "native": {
                                           "MIN": false,
                                           "OPERATIONS": 5,
                                           "MAX": true,
                                           "FLAGS": 1,
                                           "ID": "MOTION",
                                           "TYPE": "BOOL",
                                           "DEFAULT": false,
                                           "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
                                         "ts": 1596734892836,
                                         "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.MOTION",
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                        Das hier ist ein Präsenzmelder (Kanal 1.PRESENCE_DETECTION_STATE)
                                        HmIP-SPI
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "def": false,
                                           "type": "boolean",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "name": "Präsenzmelder Badezimmer.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                                         "native": {
                                           "MIN": false,
                                           "OPERATIONS": 5,
                                           "MAX": true,
                                           "FLAGS": 1,
                                           "ID": "PRESENCE_DETECTION_STATE",
                                           "TYPE": "BOOL",
                                           "DEFAULT": false,
                                         "ts": 1596734878100,
                                         "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                        Ausserdem hätte ich noch diese hier anzubieten
                                        • HMIP Temperatursensoren aussen / HmIP-STHO-A
                                        • HMIP Heizkörperthermostate / HmIP-eTRV-2
                                        • HMIP Wandthermostate / HmIP-WTH-2
                                        • HMIP Rauchmelder / HmIP-SWSD
                                        • HMIP Klingel / HmIP-DBB
                                        • HMIP Taster Unterputz 4-fach / HM-PBI-4-FM
                                        • HMIP Fernbedienung / HmIP-KRC4
                                        • HMIP Schalter 2-fach / HMIP-WRC2
                                        • HMIP Schaltplatine / HmIP-PCBS
                                        HM-Geräte
                                        • MP3 Funkgong / HM-OU-CFM-TW
                                        • dslraser
                                          @Zefau
                                          Ich habe jetzt mal alle meine Lampen eingefügt. Auf dem Mac sieht es dann so aus...?
                                          Wenn ich die Seite schmaler schiebe, dann sieht es wieder aus wie es sein soll.
                                          Muß ich da etwas anders einstellen ?
                                          • Zefau
                                            Zefau @dslraser last edited by Zefau
                                            @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Den Bug kann ich in jarvis beheben, aber du hast dann wohl die Channels nicht angelegt. jarvis lädt den Gerätenamen aus der Channel-Bezeichnung.
                                            EDIT: das gilt auch für die Rolle des Geräts.
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4045930
