    4. Globale (JS) Funktionen (Einschaltdauer berechnen)
    • D.VE
      D.VE last edited by
      Moin,
      komme vom Job her eigentlich von der JavaScript Entwicklung, mache bei ioBroker aber momentan noch sehr viel in Blockly (ist übersichtlicher).
      Jetzt würde ich gerne von TV und Backofen tracken wie lange die Geräte schon eingeschaltet sind. Was in JS nur ein paar Zahlen Code sind, artet aber in Blockly in einen ziemlichen Clusterfuck aus...
      (oder gibt es dahingehend schon was fertiges das ich übersehen habe?)
      Daher die Frage: Kann ich mir eine JavaScript Funktion bauen, die ich dann in Blockly benutze? Falls nicht, kann ich mir generell globale Funktionen (egal ob Blockly oder JS) erstellen, auf die ich in den Scripten zugreifen kann? Hab das bisher immer nur innerhalb eines Scriptes hinbekommen
      Vielen Dank,
      lg, Dave
      Xenon paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @D.VE last edited by
        @D-VE ja kannst du
        D.VE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          paul53 @D.VE last edited by paul53
          @D-VE sagte:
          Ja, innerhalb des Blockly-Scripts.
          @D-VE sagte in Globale (JS) Funktionen (Einschaltdauer berechnen):
          Javascript: Ja, Blockly: Nein, bzw. nur mit einer Javascript-Funktion, die die globale Funktion aufruft.
          Wirklich ?
          • D.VE
            D.VE @Xenon last edited by
            @Xenon said in Globale (JS) Funktionen (Einschaltdauer berechnen):
            @D-VE ja kannst du
            Dass man grundsätzlich Funktionen erstellen kann, weiß ich. Mir ging es um globale Funktionen, auf die man in jedem Blockly Script zugreifen kann...
            @paul53 said in Globale (JS) Funktionen (Einschaltdauer berechnen):
            Das hab ich nicht ganz verstanden. Man kann also mit Blockly JS-Funktionen aufrufen?
            Wirklich ?
            Für Leute ohne Entwickler-Background: Ja! Auf jeden Fall. Vor allem wenn man anständig kommentiert...
            lg, Dave
              @D-VE sagte:
              Beispiel: Ich habe ein Script unter global, das die Funktion runden(val, digits) enthält. Diese Funktion kann per Blockly-JS-Funktion aufgerufen werden.
              Inhalt der JS-Funktion runde(wert, stellen):
              return runden(wert, stellen);
              Warnung: Globale Skripte werden in jedes andere (nicht globale) Skript kopiert ! Deshalb sollten globale Skripte nur häufig verwendete eigene Funktionen enthalten.
              • D.VE
                D.VE @paul53 last edited by
                Thx...
                Wo ist mein Fehler? Die Funktion wird nicht aufgerufen. Im Log steht auch kein Fehler
                  @D-VE sagte:
                  Die Blockly-JS-Funktion hat den gleichen Namen wie die globale Funktion ?
                    @D-VE sagte:
                    Eine Startzeit muss man sich nicht in einem Datenpunkt merken, denn die stellt der Datenpunkt des Aktors zur Verfügung, wenn er als Trigger verwendet wird:
                    • "letzte Änderung" während der Aktor ein ist
                    • "vorherige letzte Änderung", wenn der Aktor aus ist
                    • D.VE
                      Ja... Siehe Screenshot
                      Das ist kein SmartDevice, sondern eine 15 Jahre alte Spülmaschine die ich über den Shelly tracke. Wenn der Stromverbrauch unter 3 Watt liegt, ist sie aus (Standby) und wenn darüber sollte der Startzeitpunkt gesetzt werden.
                      lg, Dave
                        @D-VE sagte:
                        Das wird das Problem sein. Verwende unterschiedliche Namen.
                        • D.VE
                          Verstehe ich nicht... Wie soll er denn sonst wissen, welche JS Funktion ich aufrufen will???
                            @D-VE sagte:
                            Bei gleichen Namen für die globale Funktion und die Blockly-JS-Funktion wird nicht die globale Funktion aus der JS-Funktion aufgerufen, sondern man erzeugt eine Endlosschleife.
                            • D.VE
                              D.VE @paul53 last edited by D.VE
                              Ich glaube, ich hab da etwas missverstanden...
                              Wie rufe ich die globale JavaScript-Funktion setStartTime() im Blockly korrekt auf?
                                @D-VE sagte:
                                Es genügt, im Namen der Blockly-JS-Funktion, einen Buchstaben zu ändern, z.B.
                                Inhalt:
                                setStartTime(deviceStr); // Aufruf der globalen Funktion
                                • D.VE
                                  Ah... Jetzt hab ich das erst kapiert, dass man die JS Funktion nicht direkt aufrufen kann, sondern über einen Blockly Wrapper... Das war das fehlender Puzzlestück
                                  Vielen dank
                                  blockly javascript
                                  866
