    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      liv-in-sky @Ceel last edited by
      @Ceel
      cool - werden andere sicher auch noch gebrauchen können !
      • da_Woody
        da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
        @liv-in-sky neugierig wie ich mal bin:
        root@Homeserver:~# sensors
        nouveau-pci-0100
        Adapter: PCI adapter
        GPU core:     +0.88 V  (min =  +0.82 V, max =  +1.21 V)
        fan1:           0 RPM
        temp1:        +44.0°C  (high = +95.0°C, hyst =  +3.0°C)
                               (crit = +105.0°C, hyst =  +5.0°C)
                               (emerg = +135.0°C, hyst =  +5.0°C)
        power1:       22.57 W  (crit = 200.00 mW)
        acpitz-acpi-0
        Adapter: ACPI interface
        temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
        temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
        coretemp-isa-0000
        Adapter: ISA adapter
        Package id 0:  +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
        Core 0:        +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
        Core 1:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
        Core 2:        +40.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
        Core 3:        +38.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
        root@Homeserver:~#
          liv-in-sky @da_Woody last edited by
          @da_Woody
          schaut doch gut aus
          • da_Woody
            @liv-in-sky jep. war noch zu faul die gfx auszubauen... 😄
              liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
              @Scrounger
              ich habe immer wieder ein problem mit den selbst definierten buttons. es ist ein raspi 4 . der refresh button funktioniert noch aber alle selbstangelegten buttons nicht - es kommt auch kein eintrag im log, dass er etwas ausführen würde (beim refresh schon). andere daten (folder, befehle) werden auch geholt und upgedatet.
              es scheint sich auch nur um den einen client zu handeln - andere server mit ihen buttons funktionieren
              nachdem ich die instanz neustarte funktioniert es wieder - der raspi wird erst später eingeschalten (mein iobroker startet um 6:30 neu) .
              nochmal den ablauf
              • um 6:30 startet proxmox server mit allen containern
              • gegen 8 wird raspi4 eingeschalten - buttons funktionieren dann nicht
              • neustart der instanz
              • dann funktionieren die buttons - den restlichen tag über
              hast du eine idee dazu ?
              Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Scrounger
                Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Ja hab ne Idee woran das liegen könnte - schau ich mir an.
                • Scrounger
                  @liv-in-sky
                  Teste bitte die aktuelle github version, sollte jetzt wieder funktionieren.
                    @Scrounger ich installiere und schaue was morgen früh passiert - auf jeden fall schon mal danke
                    • Scrounger
                      @liv-in-sky hatte schon vermutet daß ich bis morgen 8h warten muss 😉
                        @Scrounger moin
                        sieht ganz gut aus - nutze "barrier" beim raspi und konnte dies sofort einschalten über button - adapter reagiert
                        danke fürs fixen
                        Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Mono990
                          Mono990 @liv-in-sky last edited by
                          Ich bekomme den adapter leider garnicht installiert. Er downloadet alles sagt dann das erfolgreich installiert wurde.
                          aber ich kann den adapter nirgentwo finden bei bei Instanzen oder Objekte.
                          Habe Raspi4
                            liv-in-sky @Mono990 last edited by liv-in-sky
                            @Mono990 wenn du über github installierst, musst du im adapter tab ein plus drücken (ganz rechts beim adapter by listview) und die instanz selber anlegen
                            • Mono990
                              Mono990 @Scrounger last edited by
                              @Scrounger
                              Habe 2 server erfolgreich eingebunden aber mein Synology NAS macht noch schwierigkeiten. ich bekomme im Log diese fehlermeldung.
                              weiß jemand wie ich das beheben kann?
                              linux-control.0	2020-10-11 21:59:55.608	error	(30942) [getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js
                              linux-control.0	2020-10-11 21:59:55.605	error	(30942) [getConnection] Could not establish a connection to 'synology' (192.168.188.2:22)!
                              linux-control.0	2020-10-11 21:59:51.512	info	(30942) successful received data from debianiobroker (192.168.188.3:22)
                              linux-control.0	2020-10-11 21:59:50.843	info	(30942) getting data from synology (192.168.188.2:22)
                              linux-control.0	2020-10-11 21:59:43.999	info	(30942) getting data from debianiobroker (192.168.188.3:22)
                              linux-control.0	2020-10-11 21:59:39.544	info	(30942) successful received data from proxmox (192.168.188.4:22)
                              linux-control.0	2020-10-11 21:59:38.855	info	(30942) getting data from proxmox (192.168.188.4:22)
                              linux-control.0	2020-10-11 21:58:50.831	error	(30942) [getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js
                              linux-control.0	2020-10-11 21:58:50.827	error	(30942) [getConnection] Could not establish a connection to 'synology' (192.168.188.2:22)!
                              linux-control.0	2020-10-11 21:58:44.637	info	(30942) getting data from synology (192.168.188.2:22)
                              linux-control.0	2020-10-11 21:58:43.996	info	(30942) successful received data from debianiobroker (192.168.188.3:22)
                              linux-control.0	2020-10-11 21:58:38.852	info	(30942) successful received data from proxmox (192.168.188.4:22)
                              linux-control.0	2020-10-11 21:58:38.098	info	(30942) getting data from proxmox (192.168.188.4:22)
                              linux-control.0	2020-10-11 21:58:36.290	info	(30942) getting data from debianiobroker (192.168.188.3:22)
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Mono990 last edited by Glasfaser
                                @Mono990 sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                Mit deinem Admin Benutzer sich anmelden , nicht mit einem angelegten Benutzer der auch Administrationsrechte zugewiesen hat .
                                  liv-in-sky @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser
                                  @Mono990
                                  wir haben uns mit dem admin user angemeldet - über putty geht's - aber der adapter bringt die fehler - ich habe keine synology erfahrung, daher dachten wir mal, wir versuchen es hier
                                    @Glasfaser
                                    ps: falls du sowas anbietest - vielleicht magst du mit teamviewer mal draufsehen
                                      @Segway hat eine anleitung für die temp messung für linux gemacht
                                      https://forum.iobroker.net/topic/37925/temperatur-auslesen-eines-anderen-rechners-howto
                                      vielleicht braucht es jmd für diesen adapter
                                      • Segway
                                        Segway last edited by
                                        So, ich probiere gerade diesen Adapter aus, da ich ursprünglich ja einen anderen Weg gegangen bin.
                                        Soweit alles gut - folgende Frage / Phänomen:
                                        Wenn die genrellen Tabs NICHT angeklickt sind ich aber die einzelnen zu den "Rechnern" hinzugefügt habe, scheinen die Datenpunkte nicht angelegt zu werden. Oder mache ich was falsch ?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
                                          @Segway Diese Version habe ich gar nicht mehr ausprobiert.
                                          Aber du bist doch da in de Blacklist.
                                          Ich würde aus distribution all in der Blacklist intuitiv schließen, dass die ALLE ignoriert werden sollen
                                          • Segway
                                            Segway @Homoran last edited by Segway
                                            @Homoran
                                            Ja du hast recht, bin ich der Blacklist ! Hab ich gar nicht gesehen. Auf dem nächsten Reiter ist ja die Whitelist -> geht das da per Drag / Drop nicht ? Manuell reinschreiben ?
                                            EDIT 18:10:
                                            Jetzt hab ichs verstanden:
                                            Der nächste Reiter ist nur für Services.
                                            Also muss Ich alle ankreuten und nur für die Clients blacklisten wo ich das nicht haben will. Uff, hab ich jetzt so nicht mit gerechnet. Aber okay...
                                            1.0k
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163974
