      Mitico @albi_63 last edited by Mitico
      @albi_63
      Iqontrol und Web Adapter neu starten. Browserverlauf löschen.
      ![alt text](32B547FC-84CF-40B6-BC99-FE47FE81C58D.png image url)
      Schau hier: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        @s-bormann
        Wenn ich einen HTML Button auf einer Kachel platziere, kann ich darüber irgendwie einen iobroker Datenpunkt steuern?
        Wenn ja, wie?
        bis eben noch nicht... aber mit der aktuellen Github-Version schon 🙂
        Schau mal hier:
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#postmessage-communication-for-experts-only
        Da ist auch eine Beispiels-Webseite. Aus Sicherheitsgründen muss man die Kommunikation aber pro Gerät einzeln erlauben. Das sollte dann so aussehen:
        LG
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @DragonDope last edited by
          @DragonDope sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          Ich habe die auf die Version 1.2.4. upgedatet. Echt super die neuen Funktionen, erstmal vielen Dank!
          Mir ist jedoch aufgefallen, dass wenn ich einer Kachel "Verknüpfung zu anderer Ansicht" bei BACKGROUND_URL einen Datenpunkt eintrage, ich leider nicht mehr zur der verknüpften Seite weitergeleitet werde. Das Bild zeigt er mir in der Kachel korret an.
          Muss ich dabei noch etwas beachten, oder ist das ein BUG?
          Hi, in der aktuellen Github-Version gibt es dafür eine Option, Mouse-Events nicht mehr an die BACKGROUND-Webseite, sondern wieder an die Gerätekachel selbst zu senden (man kann nur entweder den Hintergrund, oder die Kachel selbst steuern - beides geht nicht).
          Danke für den Hinweis!
          LG
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @CrazyFloyd last edited by
            @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
            Moin Moin. Ich habe seit neuestem auch ein Problem was bis vor kurzem noch klappte. Ob es mit dem update auf 1.24 zusammen höngt kann ich nicht sagen. Auf jedenfall wird meine Icon Verknüfung mit einer Zustandsanzeige nicht mehr angezeigt. |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="-2 -2 40 40"><path fill="none" stroke="black" stroke-width="4" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path><path fill="none" stroke="lightblue" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-dasharray="{xxxx.0.xxxxxx.Rooms.1.heatingPower}, 100" transform="rotate(-90 18 18)" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path></svg-
            Hi, ist vielleicht ein copy und paste-fehler, aber der letzte /svg-tag ist nicht richtig geschlossen:
            </svg- muss </svg> heißen. Geht es dann?
            • s.bormann
              @dslraser @s-bormann
              PC Browser im Fullscreen 3x1 Kachel für die Digitaluhr:
              Der gelbe Rahmen stellt den Flex Container auf Basis des HTML "body" Bereichs dar, hier I.O.:
              Jetzt das gleiche Fenster in Windows 10 an den linken Bildschirmrand geschoben, sodass das Browserfenster nur noch halb so breit ist, wie der Bildschirm. die Kacheln werden ordentlich skaliert, der Container Bereich (gelber Rahmen) geht dann leider nach unten über die Kachel hinaus. Die Breite scheint korrekt skaliert zu werden:
              Somit rutscht die Darstellung der Elemente innerhalb des Containers natürlich zu weit nach unten.
              ich finde es richtig cool, wie hier mit entwickelt wird! Macht richtig Spaß gerade!
              Heute komm ich leider nicht mehr dazu, mir das genau anzuschauen, versuche aber morgen mal einen Blick draufzuwerfen.
              CSS ist für mich auch immer wieder ein Graus... Mein erster Gedanke dazu ist, dass man vielleicht als stlye für body die height auf 100vh setzen muss?? Vielleicht skaliert iQontrol aber auch den iFrame nicht richtig...?
              VG!
              B M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                blackeagle998 @s.bormann last edited by
                @s-bormann
                Mir macht es genauso viel Spaß, weil du einfach unglaublich schnell weiterentwickelst und auf alle Wünsche eingehst!
                Das eilt nicht, lass dir Zeit.
                Body und Flex-Container height 100% etc. hatte ich bereits versucht, hat nicht funktioniert.
                  muuulle @s.bormann last edited by
                  @s-bormann
                  Kann man irgendwo deaktivieren, dass man nach links und rechts durch die Ansichten swipen kann?
                  mu
                    CrazyFloyd @s.bormann last edited by
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                    Das - ist im Datenfeld bei mir auch gar nicht eingetragen, war wohl ein Übermittlungsfehler beim eintragen ins Forum. Ich habe auch an dem Datenfeld nichts geändert. Es klappte vorher wunderbar. Es sind 10 verschiedene Verknüpfungen für eine Statusanzeige vorhanden, und bei allen ist das Problem. Ich nutze das Thermostat Modul. Ich habe noch einmal eine neue Verknüpfung aufgesetzt und das Problem besteht auch dort. Die Statusanzeige wird nicht angezeigt. Irgendeine Idee?
                    C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      CrazyFloyd @CrazyFloyd last edited by
                      Ich bin mal zurück auf Version 1.2.3 und siehe da die Anzeigen sind wieder da. Vielleicht hilt es dir mir zu helfen ...
                        blackeagle998 @CrazyFloyd last edited by blackeagle998
                        @CrazyFloyd
                        Kannst du mal bitte ein Bild von den Anzeigen posten?
                        Rein interessehalber.
                          CrazyFloyd @blackeagle998 last edited by
                          @blackeagle998
                            @s-bormann
                            Ein erneutes Upgrade nun von 1.23 auf 1.24 und alles läuft weiter ohne Probleme. Die Statusanzeigen sind wieder da...
                              @CrazyFloyd
                              Wir hast du das Wetter und die Uhr in eine Kachel bekommen?
                              Kannst du den Code mal bitte teilen?
                                CrazyFloyd @blackeagle998 last edited by CrazyFloyd
                                @blackeagle998
                                Ich habe einfach beide Vorschläge die hier im Forum gemacht wurden kombiniert.
                                Als Grundkachel habe ich den Temperatursensor genommen.
                                Dann habe ich den Beitrag von martinschm (Beitrag: 2913) einbezogen und den Beitrag von dir (Beitrag: 2961) in diese Kachel hinzugefügt und etwas verfeinert.
                                  Ich habe eine weitere Frage. Ist das bei euch auch so das bei einigen Kacheln des selben Typs manchmal die Laufschrift funktioniert und manchmal nicht ? Gibt es da eine Abhilfe?
                                    kassmann @CrazyFloyd last edited by kassmann
                                    @s-bormann
                                    Mal ne Frage. Wenn ich iQontrol auf dem iPhone öffne kommen immer diese Unterbrechungen mit einem Kontextmenü? Wie kann ich das abschalten?
                                    P.S.: Wenn ich es als Desktop App öffne, kommen die Unterbrechungen öfter, als wenn ich es direkt aus Safari öffne.
                                    Hast du eine Erklärung dafür?
                                    Vielen Dank
                                    IMG_4466.MP4
                                    dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @kassmann last edited by
                                      @kassmann
                                      Immer Zeit statt Druck eingestellt ?
                                      Wenn nicht, probiere das mal.
                                        kassmann @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        Ist aktiviert, wobei es keinen Unterschied macht, ob an oder aus. An einem iPad ist es nicht, nur auf dem iPhone 11 Pro. Bei meiner Frau ihrem 8er ist es auch nicht. 🤔 Verrückt.
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @kassmann last edited by dslraser
                                          @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                          dann ist das Ding vielleicht empfindlicher.
                                          Kann man da am iPhone selbst was einstellen ?
                                          Edit: bei Android gibt es sowas hier
                                          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @dslraser man kann zwischen schnell und langsam wechseln. Das habe ich mal umgestellt und werde es testen.
                                            296
                                            7637
                                            6956856
