    • s.bormann
      s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      @dslraser @s-bormann
      PC Browser im Fullscreen 3x1 Kachel für die Digitaluhr:
      Der gelbe Rahmen stellt den Flex Container auf Basis des HTML "body" Bereichs dar, hier I.O.:
      Jetzt das gleiche Fenster in Windows 10 an den linken Bildschirmrand geschoben, sodass das Browserfenster nur noch halb so breit ist, wie der Bildschirm. die Kacheln werden ordentlich skaliert, der Container Bereich (gelber Rahmen) geht dann leider nach unten über die Kachel hinaus. Die Breite scheint korrekt skaliert zu werden:
      Somit rutscht die Darstellung der Elemente innerhalb des Containers natürlich zu weit nach unten.
      ich finde es richtig cool, wie hier mit entwickelt wird! Macht richtig Spaß gerade!
      Heute komm ich leider nicht mehr dazu, mir das genau anzuschauen, versuche aber morgen mal einen Blick draufzuwerfen.
      CSS ist für mich auch immer wieder ein Graus... Mein erster Gedanke dazu ist, dass man vielleicht als stlye für body die height auf 100vh setzen muss?? Vielleicht skaliert iQontrol aber auch den iFrame nicht richtig...?
      VG!
      B M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        blackeagle998 @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        Mir macht es genauso viel Spaß, weil du einfach unglaublich schnell weiterentwickelst und auf alle Wünsche eingehst!
        Das eilt nicht, lass dir Zeit.
        Body und Flex-Container height 100% etc. hatte ich bereits versucht, hat nicht funktioniert.
          muuulle @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          Kann man irgendwo deaktivieren, dass man nach links und rechts durch die Ansichten swipen kann?
          mu
            CrazyFloyd @s.bormann last edited by
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
            @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
            Moin Moin. Ich habe seit neuestem auch ein Problem was bis vor kurzem noch klappte. Ob es mit dem update auf 1.24 zusammen höngt kann ich nicht sagen. Auf jedenfall wird meine Icon Verknüfung mit einer Zustandsanzeige nicht mehr angezeigt. |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="-2 -2 40 40"><path fill="none" stroke="black" stroke-width="4" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path><path fill="none" stroke="lightblue" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-dasharray="{xxxx.0.xxxxxx.Rooms.1.heatingPower}, 100" transform="rotate(-90 18 18)" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path></svg-
            Hi, ist vielleicht ein copy und paste-fehler, aber der letzte /svg-tag ist nicht richtig geschlossen:
            </svg- muss </svg> heißen. Geht es dann?
            Das - ist im Datenfeld bei mir auch gar nicht eingetragen, war wohl ein Übermittlungsfehler beim eintragen ins Forum. Ich habe auch an dem Datenfeld nichts geändert. Es klappte vorher wunderbar. Es sind 10 verschiedene Verknüpfungen für eine Statusanzeige vorhanden, und bei allen ist das Problem. Ich nutze das Thermostat Modul. Ich habe noch einmal eine neue Verknüpfung aufgesetzt und das Problem besteht auch dort. Die Statusanzeige wird nicht angezeigt. Irgendeine Idee?
            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              CrazyFloyd @CrazyFloyd last edited by
              Ich bin mal zurück auf Version 1.2.3 und siehe da die Anzeigen sind wieder da. Vielleicht hilt es dir mir zu helfen ...
                blackeagle998 @CrazyFloyd last edited by blackeagle998
                @CrazyFloyd
                Kannst du mal bitte ein Bild von den Anzeigen posten?
                Rein interessehalber.
                  CrazyFloyd @blackeagle998 last edited by
                  @blackeagle998
                    @s-bormann
                    Ein erneutes Upgrade nun von 1.23 auf 1.24 und alles läuft weiter ohne Probleme. Die Statusanzeigen sind wieder da...
                      @CrazyFloyd
                      Wir hast du das Wetter und die Uhr in eine Kachel bekommen?
                      Kannst du den Code mal bitte teilen?
                        CrazyFloyd @blackeagle998 last edited by CrazyFloyd
                        @blackeagle998
                        Ich habe einfach beide Vorschläge die hier im Forum gemacht wurden kombiniert.
                        Als Grundkachel habe ich den Temperatursensor genommen.
                        Dann habe ich den Beitrag von martinschm (Beitrag: 2913) einbezogen und den Beitrag von dir (Beitrag: 2961) in diese Kachel hinzugefügt und etwas verfeinert.
                          Ich habe eine weitere Frage. Ist das bei euch auch so das bei einigen Kacheln des selben Typs manchmal die Laufschrift funktioniert und manchmal nicht ? Gibt es da eine Abhilfe?
                            kassmann @CrazyFloyd last edited by kassmann
                            @s-bormann
                            Mal ne Frage. Wenn ich iQontrol auf dem iPhone öffne kommen immer diese Unterbrechungen mit einem Kontextmenü? Wie kann ich das abschalten?
                            P.S.: Wenn ich es als Desktop App öffne, kommen die Unterbrechungen öfter, als wenn ich es direkt aus Safari öffne.
                            Hast du eine Erklärung dafür?
                            Vielen Dank
                            IMG_4466.MP4
                            dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @kassmann last edited by
                              @kassmann
                              Immer Zeit statt Druck eingestellt ?
                              Wenn nicht, probiere das mal.
                                kassmann @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                Ist aktiviert, wobei es keinen Unterschied macht, ob an oder aus. An einem iPad ist es nicht, nur auf dem iPhone 11 Pro. Bei meiner Frau ihrem 8er ist es auch nicht. 🤔 Verrückt.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @kassmann last edited by dslraser
                                  @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                  dann ist das Ding vielleicht empfindlicher.
                                  Kann man da am iPhone selbst was einstellen ?
                                  Edit: bei Android gibt es sowas hier
                                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @dslraser man kann zwischen schnell und langsam wechseln. Das habe ich mal umgestellt und werde es testen.
                                      @dslraser ne, hat nichts geholfen.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @kassmann last edited by
                                        @kassmann Hi, ich bekomm diesen Fehler einfach nicht weg. Habe leider kein iPhone 11, ich mach noch mit einem 6s rum - da gehts. Hast Du auch einen Mac? Dann könnte man mal das Log von Safari auslesen (geht nur mit einem Mac).
                                        dslraser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                          Ich hätte einen Mac, aber ich habe kein iPhone, nützt Dir das was bzw. kann ich helfen ?
                                          Heute Abend hätte ich Zeit, im Moment ist noch Gartenarbeit angesagt. (gerade ne Pause)
                                          • s.bormann
                                            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                            Hi, vielen Dank, aber es geht nur mit iPhone & Mac (man kann wohl das iPhone an den Mac anschließen und dann im Safari auf dem Mac die Entwicklerkonsole des iPhone-Safaris aufrufen).
                                            296
                                            7637
                                            6954506
