    4. Test Adapter AlarmControl V0.1.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @wawyo last edited by
      @wawyo sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
      @sigi234
      Das Polizeilicht ist sehr seltsam!
      Ja, das Senden per E-Mail funktioniert.
      Die Ansage kommt jede Minute...........muss Adapter ausschalten.
      W wawyo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        web4wasch @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Bei mir kommen die Durchsagen über Alexa auch in regelmäßigen Abständen, ohne das der Tür-, Fensterkontakt erneut betätigt wurde.
        evtl. trigger der HM Sensoren?
        wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wawyo
          wawyo Developer @web4wasch last edited by
          @web4wasch
          Dies ist die Warnfunktion, wenn ein Eingang die eingestellte Zeit überschreitet!
          Wenn Du einen Eingang definiert hast, darf der Eingang bis zur eingestellten Zeit geöffnet bleiben.
          • wawyo
            wawyo Developer @sigi234 last edited by
            @sigi234
            hier ist der Code dafür:
                    async StartLevelThree(SendModeState) {
                            const Adapter = this;
                            if (Math.floor((Date.now() - startLevelThreeTimer) / 1000) < 10) {
                                //**********************Very important for the loop / AlarmIsActivThree = true;*********************************
                                Adapter.log.error("Time is less than 10 seconds, execution cannot be repeated! => " + Math.floor((Date.now() - startLevelThreeTimer) / 1000) + " seconds");
                                return;
                            } else {
                                startLevelThreeTimer = Date.now();
                            Adapterarray = [];
                            var GetChangeObjectJson = await Adapter.getStateAsync('Change');
                            Adapter.log.info("The alarm system is set to 3, switch off " + GetChangeObjectJson);
                            if (GetChangeObjectJson !== undefined) {
                                Adapterarray.push(JSON.parse(GetChangeObjectJson.val));
                                var TimeDelaySpeak = 0;
                                var WarnToSendString = '🚨 ' + Thealarmsystemissettolevel[Mylanguage] + '\n';
                                for (let ArrayDev in Adapterarray[0]) {
                                    //**************************************Start loop switch off***********************************************
                                    if (Adapterarray[0][ArrayDev].DeviceType == "Switch") {
                                        //**************************************Subscribe all switch********************************************
                                        Adapter.unsubscribeForeignStates(Adapterarray[0][ArrayDev].OnObject);
                                        Adapter.unsubscribeForeignStates(Adapterarray[0][ArrayDev].OffObject);
                                        setTimeout(function() {
                                            Adapter.subscribeForeignStates(Adapterarray[0][ArrayDev].OnObject);
                                            Adapter.subscribeForeignStates(Adapterarray[0][ArrayDev].OffObject);
                                        }, 1000);
                                        //================Check State
                                        if (Adapterarray[0][ArrayDev].activate) {
                                            TimeDelaySpeak += 1;
                                                var ObjectToCommandoff = Adapterarray[0][ArrayDev].OffObject;
                                                var StringToCommandoff = Adapterarray[0][ArrayDev].OffObjectString;
                                                if (CommandSPTG.AlarmVoice) {
                                                    if (Adapterarray[0][ArrayDev].SpeachString) {
                                                        Adapter.setForeignStateAsync(CommandSPTG.SpeakObject, Adapterarray[0][ArrayDev].SpeachString);
                                                var WarnToSendState = '';
                                                if (StringToCommandoff) {
                                                    WarnToSendState = switchedon[Mylanguage];
                                                } else {
                                                    WarnToSendState = switchedoff[Mylanguage];
                                                WarnToSendString += "✔️ " + Adapterarray[0][ArrayDev].DeviceIDName + ' ➢ ' + statechanged[Mylanguage] + ' ➢ ' + WarnToSendState + '\n';
                                                Adapter.log.warn("The alarm system is set to 3, switch off " + Adapterarray[0][ArrayDev].DeviceIDName + " with: " + StringToCommandoff);
                                                if (/^#[0-9A-F]{6}$/i.test(StringToCommandoff)) { //Color
                                                    Adapter.setForeignStateAsync(ObjectToCommandoff, StringToCommandoff);
                                                } else if ((/\d+/g.test(StringToCommandoff)) || (/true/g.test(StringToCommandoff)) || (/false/g.test(StringToCommandoff))) { // State
                                                    Adapter.setForeignStateAsync(ObjectToCommandoff, eval(StringToCommandoff));
                                                } else { // Other
                                            }, TimeDelaySpeak * 1000);
                                if (Math.floor((Date.now() - SubsLevelThreeTimer) / 1000) < 5) {
                                    if (CommandSPTG.SendAlarmChanges) {
                                        if (SendModeState) {
                                            Adapter.setForeignStateAsync(CommandSPTG.TelegramObject, WarnToSendString);
                                        } else {
                                            return WarnToSendString;
                                } else {
                                    SubsLevelThreeTimer = Date.now();
            Der Variable "WarnToSendString" wird nur von "CommandSPTG.TelegramObject" benutzt.
            Ich verstehe nicht, warum das Polizeilicht woanders erscheint!
              sigi234 Forum Testing Most Active @wawyo last edited by sigi234
              Sprachsteuerung (Alexa).
              Und wie genau geht das ?
                @wawyo
                Beim deaktivieren des Adapters verliert er die Config.
                Ist das so gewollt?
                host.Medion(Test)	2020-09-17 11:32:58.967	error	instance system.adapter.alarmcontrol.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                alarmcontrol.0	2020-09-17 11:32:58.430	warn	(4820) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                alarmcontrol.0	2020-09-17 11:32:58.364	error	(4820) adapter disabled
                • Glasfaser
                  Glasfaser @web4wasch last edited by
                  @web4wasch sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                  mit welchen Mitteln (Script, Adapter etc.) setzt du deine Alarmanlage um?
                  Das ist eine fest verbaute Alarmanlage vom Hersteller Jablotron .
                  Die Abfrage erfolgt über KNX und wird in ioBroker Visualisiert.
                    canim @wawyo last edited by
                    @wawyo kann doch einfach den datenpunk für rfid Präsens nehmen oder nicht? Baue mir ein Script wenn ich da bin das er ein Objekt auf True setzt und wenn ich wieder dran halte fals, sollte ja so funktionieren oder?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @wawyo last edited by Glasfaser
                      @web4wasch
                      Bitte installiere moment.js
                      npm install moment --save-prod
                      Frage ... warum soll er es über " npm " nachinstallieren !?
                      Er hat doch kein Fehler mehr !???
                        web4wasch @wawyo last edited by
                        @wawyo Ist die Durchsage dann einmalig nach der eingestellten Zeit? Oder wird die zyklisch wiederholt?
                        Danke. Ok
                          @sigi234 hast du das schon raus gefunden?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @web4wasch last edited by
                            Was?
                              @sigi234 said in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                              Was?
                              Die Sprachsteuerung der Alarmlevel Schaltung?
                                Was?
                                Nein
                                • wawyo
                                  wawyo Developer @sigi234 last edited by wawyo
                                  Beispiel:
                                  1. Unter die Einstellungen (Sprachbefehl zum Ändern der Alarmstufe) du hast "alarm auf stufe" eingestellt (Achtung! Bitte schaust Du in der Historie nach, ob die Eingabe mit dem gesprochenen Satz übereinstimmt).
                                    => wenn du sagst "Alexa, Alarm auf stufe drei", wechselt der Alarm auf Stufe drei
                                  2. Unter die Einstellungen (Sprachbefehl zum Ausschalten des Alarms) du hast "ich bin hier" eingestellt.
                                    => wenn du sagst "Alexa, Ich bin hier", wechselt der Alarm auf Stufe zwei.
                                  @Glasfaser said in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                                  @web4wasch
                                  dann ist alles in Ordnung 😉
                                  @canim said in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                                  Die nächste Version unterstützt RFID:
                                  @web4wasch said in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                                  Danke. Ok
                                  Die Durchsage wird zyklisch wiederholt (10 Sek.)
                                  Wenn die Durchsage dich stört, du kannst die Zeit Höhe anpassen 😉
                                  C sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @wawyo geil 😄
                                      Beispiel:
                                      Das geht nicht , ein manuels ändern der DP auch nicht:
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.125	info	(27156) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.124	info	(27156) terminating
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.120	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.120	error	at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5388:34)
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.120	error	at alarmcontrol.emit (events.js:315:20)
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.120	error	at alarmcontrol.onStateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.alarmcontrol\main.js:2533:37)
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.120	error	at alarmcontrol.setForeignStateAsync (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\tools.js:1584:16)
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.120	error	at new Promise (<anonymous>)
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.120	error	at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\tools.js:1585:16
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.120	error	at alarmcontrol.setForeignState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5988:17)
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.120	error	at validateId (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:482:19)
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.120	error	(27156) Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.120	error	(27156) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.119	info	(27156) cleaned everything up...
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.119	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.119	error	at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5388:34)
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.119	error	at alarmcontrol.emit (events.js:315:20)
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.119	error	at alarmcontrol.onStateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.alarmcontrol\main.js:2530:37)
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.119	error	at alarmcontrol.setForeignStateAsync (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\tools.js:1584:16)
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.119	error	at new Promise (<anonymous>)
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.119	error	at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\tools.js:1585:16
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.119	error	at alarmcontrol.setForeignState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5988:17)
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.119	error	at validateId (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:482:19)
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.119	error	(27156) Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.117	error	(27156) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                                      alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.115	warn	(27156) Alarm wurde geändert von Stufe 2 zu 3
                                      • leika241265
                                        leika241265 last edited by
                                        ich würde den Adapter gerne testen aber ich bekomme dise fehler meldungen:
                                        Caught by controller[0]: }
                                        Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js' ]
                                        Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12) {
                                        Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js:5:17)
                                        Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                        Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                        Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js
                                        Caught by controller[0]: Require stack:
                                        Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'suncalc'
                                        Caught by controller[0]: ^
                                        Caught by controller[0]: throw err;
                                        Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968~~~~
                                        Wobei ich das paket "moment.js package " eingebaut habe und die Instance nicht startet.
                                        Hat jemand eine Idee?
                                        CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • CKMartens
                                          CKMartens @leika241265 last edited by
                                          @leika241265 ich habe heute vormittag auch den Adapter testen wollen und auch bei mir wurde erst moment-duration-format und dann suncalc moniert obwohl beide im Adapter der JavaScriptEngine als zusätzliche Module ei gebunden sind.
                                          Mir hat nur
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm install moment-duration-format
                                          npm install suncalc
                                          geholfen
                                          • leika241265
                                            @CKMartens sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                                            npm install suncalc
                                            Hi, hatte ich eigentlich schon gemacht aber ich habe die pakete noch einmal gelöscht und neu installiert. Nun klappt es.
                                            wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            alarmanlage countdown motionsensor presence detection tür-fenster-kontakt zeitschaltuhr
                                            7932
