      d0m1n1qu3 last edited by d0m1n1qu3
      @jomjol ich habe ein proble bei dem kleineren wasser zähler
      die erste 0 erkennt er als 8 und die 9 hinten auch als 8 😞
      den bereich habe ich schon so eingegrenzt das die Zahl unter der 9 nicht im ausschnitt ist..
      und die erste 0 habe ich erstmal ausgelassen ^^
      kannst du die zahlen evtl mit ins netz aufnehmen und mal durchtrainiren? 🙂
      vg dominique
        jomjol @d0m1n1qu3 last edited by
        @d0m1n1qu3 Kann ich gerne machen. Schick mir bitte die zugehörigen Bilder aus /log/digit
        Du kannst gerne von jeder Ziffer (0..9) jeweils 2-3 Bilder schicken (jeweils rot und schwarz), dann nehme ich den ganzen Satz Zahlen mit auf.
        Bitte als jpg und in der abgelegten Größe, z.B. in ZIP-File hier hochladen.
        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pfried
          pfried @jomjol last edited by
          @jomjol Wäre es möglich, dass der ESP Webserver circa alle 5 Minuten die Overview Page refreshed wenn man diese im z.B. Firefox offen hat?
          Liebe Grüße
          Paul
            michaeljoos @pfried last edited by michaeljoos
            @pfried Hi Paul. Ich glaube das lässt sich im HTML-Code machen mit:
            <meta http-equiv="refresh" content="300">
            300 = Sekunden
            Habe es gerade kurz getestet bei mir (Chrome & Firefox). Du kannst einfach die index.html ersetzen in deinem Verzeichnis:
            index.zip
            Ist es das was du möchtest?
            Gruss
            Michael
            PS: Bin sowieso gerade am "Feinschliff" in den HTML-Dateien, dann könnte ich das gleich mit aufnehmen 🙂
            • pfried
              pfried @michaeljoos last edited by
              @michaeljoos Ja das ist genau was ich wollte! 👍 😊
                @pfried Aber eventuell müssen wir das noch in die "wasserzaehler_roi.html" zügeln, weil in der index.html wird dann auch "reloaded" wen man sich auf einer anderen Page befindet. Und das ist nicht schön. Ich teste mal noch ein bisschen weiter.
                pfried J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • pfried
                  @michaeljoos Ist aber auch OK!
                    jomjol @michaeljoos last edited by
                    @michaeljoos sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Wenn du eine Version hast, dann schick sie mir oder mach eine Pull-Request in GitHub, dann landet sie im Source Code.
                    Danke für deine Untertützung!
                      ich habe eine neue ESP-CAM bekommen und wollte frisch rolling draufmachen. die bootet aber nicht .. also auf master gewechselt und noch mal geflasht .. läuft ... da is irgend was kaputt ..
                      so habe ich geflasht .. mehrere verschiedene versionen .. nur master läuft .. natürlich habe ich auch immer die sd card neu bespielt ... 😉
                      esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x1000 firmware/bootloader.bin  0x8000 firmware/partitions.bin 0x10000 firmware/firmware.bin
                      esptool.py v3.0-dev
                      Serial port /dev/ttyUSB0
                      Connecting........
                      Detecting chip type... ESP32
                      Chip is ESP32-D0WDQ6 (revision 1)
                      Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
                      Crystal is 40MHz
                      MAC: f0:08:d1:c8:ff:bc
                      Uploading stub...
                      Running stub...
                      Stub running...
                      Configuring flash size...
                      Auto-detected Flash size: 4MB
                      Compressed 26448 bytes to 15220...
                      Wrote 26448 bytes (15220 compressed) at 0x00001000 in 1.3 seconds (effective 157.6 kbit/s)...
                      Hash of data verified.
                      Compressed 3072 bytes to 128...
                      Wrote 3072 bytes (128 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 1433.9 kbit/s)...
                      Compressed 1636656 bytes to 903271...
                      Wrote 1636656 bytes (903271 compressed) at 0x00010000 in 79.8 seconds (effective 164.1 kbit/s)...
                      Leaving...
                      Hard resetting via RTS pin...
                      jetzt wollt ich gerade das log vom booten anhängen .. hab gesehen das es weg ist und bin noch mal zurück auf rolling nach dem es ja mit master ging... nu bootet er auch mit rolling .. WTF
                      ich teste das gleich mit der anderen noch mal .. bin ich jetzt depert oder was? 😉
                      SOOOOOOO
                      da isser wieder ...
                      ets Jun  8 2016 00:22:57
                      rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                      configsip: 0, SPIWP:0xee
                      clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                      mode:DIO, clock div:2
                      load:0x3fff0018,len:4
                      load:0x3fff001c,len:7024
                      ho 0 tail 12 room 4
                      load:0x40078000,len:14872
                      ho 0 tail 12 room 4
                      load:0x40080400,len:4452
                      entry 0x400806e8
                      ␛[0;32mI (76) boot: Chip Revision: 1␛[0m
                      ␛[0;32mI (77) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0␛[0m
                      ␛[0;32mI (43) boot: ESP-IDF GIT-NOTFOUND 2nd stage bootloader␛[0m
                      ␛[0;32mI (43) boot: compile time 09:57:40␛[0m
                      ␛[0;32mI (43) boot: Enabling RNG early entropy source...␛[0m
                      ␛[0;32mI (48) boot: SPI Speed      : 40MHz␛[0m
                      ␛[0;32mI (53) boot: SPI Mode       : DIO␛[0m
                      ␛[0;32mI (57) boot: SPI Flash Size : 4MB␛[0m
                      ␛[0;32mI (61) boot: Partition Table:␛[0m
                      ␛[0;32mI (64) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length␛[0m
                      ␛[0;32mI (72) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000␛[0m
                      ␛[0;32mI (79) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000␛[0m
                      ␛[0;32mI (86) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000␛[0m
                      ␛[0;32mI (94) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000␛[0m
                      ␛[0;32mI (101) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000␛[0m
                      ␛[0;32mI (109) boot: End of partition table␛[0m
                      ␛[0;32mI (113) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0␛[0m
                      ␛[0;32mI (120) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x43424 (275492) map␛[0m
                      ␛[0;32mI (228) esp_image: segment 1: paddr=0x0005344c vaddr=0x3ffb0000 size=0x047cc ( 18380) load␛[0m
                      ␛[0;32mI (236) esp_image: segment 2: paddr=0x00057c20 vaddr=0x40080000 size=0x00400 (  1024) load␛[0m
                      ␛[0;32mI (236) esp_image: segment 3: paddr=0x00058028 vaddr=0x40080400 size=0x07fe8 ( 32744) load␛[0m
                      ␛[0;32mI (258) esp_image: segment 4: paddr=0x00060018 vaddr=0x400d0018 size=0x12a478 (1221752) map␛[0m
                      ␛[0;32mI (695) esp_image: segment 5: paddr=0x0018a498 vaddr=0x400883e8 size=0x1545c ( 87132) load␛[0m
                      ␛[0;32mI (732) esp_image: segment 6: paddr=0x0019f8fc vaddr=0x50000000 size=0x00004 (     4) load␛[0m
                      ␛[0;32mI (750) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000␛[0m
                      ␛[0;32mI (751) boot: Disabling RNG early entropy source...␛[0m
                      ␛[0;32mI (751) psram: This chip is ESP32-D0WD␛[0m
                      ␛[0;32mI (757) spiram: Found 64MBit SPI RAM device␛[0m
                      ␛[0;32mI (760) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m␛[0m
                      ␛[0;32mI (765) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.␛[0m
                      ␛[0;32mI (773) cpu_start: Pro cpu up.␛[0m
                      ␛[0;32mI (776) cpu_start: Application information:␛[0m
                      ␛[0;32mI (781) cpu_start: Project name:     esp32cam-server-only␛[0m
                      ␛[0;32mI (787) cpu_start: App version:      0.0.9.3␛[0m
                      ␛[0;32mI (792) cpu_start: Compile time:     Sep 11 2020 09:56:53␛[0m
                      ␛[0;32mI (798) cpu_start: ELF file SHA256:  970f34661118f2ea...␛[0m
                      ␛[0;32mI (804) cpu_start: ESP-IDF:          GIT-NOTFOUND␛[0m
                      ␛[0;32mI (810) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081a94␛[0m
                      ␛[0;32mI (795) cpu_start: App cpu up.␛[0m
                      ␛[0;32mI (1702) spiram: SPI SRAM memory test OK␛[0m
                      ␛[0;32mI (1702) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:␛[0m
                      ␛[0;32mI (1702) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM␛[0m
                      ␛[0;32mI (1709) heap_init: At 3FFC22E8 len 0001DD18 (119 KiB): DRAM␛[0m
                      ␛[0;32mI (1715) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM␛[0m
                      ␛[0;32mI (1721) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM␛[0m
                      ␛[0;32mI (1728) heap_init: At 4009D844 len 000027BC (9 KiB): IRAM␛[0m
                      ␛[0;32mI (1734) cpu_start: Pro cpu start user code␛[0m
                      ␛[0;32mI (1739) spiram: Adding pool of 4096K of external SPI memory to heap allocator␛[0m
                      CreateClassCamera
                      ␛[0;32mI (1765) spi_flash: detected chip: generic␛[0m
                      ␛[0;32mI (1765) spi_flash: flash io: dio␛[0m
                      ␛[0;32mI (1765) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.␛[0m
                      ␛[0;32mI (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.␛[0m
                      ␛[0;32mI (1774) spiram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations␛[0m
                      Do Reset Camera
                      ␛[0;32mI (1784) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0 ␛[0m
                      ␛[0;32mI (3804) connect_wlan_main: Initializing SD card␛[0m
                      ␛[0;32mI (3804) gpio: GPIO[13]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0 ␛[0m
                      Type: SDSC
                      Speed: 20 MHz
                      ␛[0;32mI (3874) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...␛[0m
                      ␛[0;32mI (3884) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a␛[0m
                      ␛[0;32mI (3884) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0␛[0m
                      ␛[0;32mI (3954) server_ota: SHA-256 for bootloader: : a3e4a45f8afdd87a4f06ce47f86e663c23ac4cb1b5e86bec6b571b846dd43fe3␛[0m
                      ␛[0;32mI (3954) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0␛[0m
                      ␛[0;32mI (4584) server_ota: SHA-256 for current firmware: : 99ca0e35b7ad64e6a4b5d55058b5265c9e5208bc39cb5c2ef1805a97f40a2c7f␛[0m
                      CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK
                      abort() was called at PC 0x401044f6 on core 0
                      Backtrace: 0x4008a115:0x3ffc3880 0x4008a4a1:0x3ffc38a0 0x401044f6:0x3ffc38c0 0x4016f770:0x3ffc38e0 0x401707fb:0x3ffc3900 0x400d2e3b:0x3ffc3920 0x400e38c7:0x3ffc3950 0x400d2f74:0x3ffc3fd0 0x40108c1d:0x3ffc4160 0x400936ad:0x3ffc4180
                        michaeljoos @jomjol last edited by michaeljoos
                        @jomjol So, fertig 🙂
                        Neue html.zip: (Zeitangabe *fehlende Null" gefixt!)
                        html.zip
                        • Graphischer "Feinschliff" (Tables, Input, Buttons, etc...)
                        • Automatischer Refresh alle 5min auf der Overview-Seite (es werden nur das Bild und die Output-Werte neu geladen, nicht die ganze Page oder das IFrame. Realisiert mit jquery-3.5.1.min.js) --> **Achtung: Die jquery-3.5.1.min.js muss in das HTML-Verzeichnis kopiert werden. Am besten die gesamte html.zip mit OTA-Update hochladen & entpacken.
                        • Dann hätte ich noch eine Idee: Können wir die aktuell installierte Firmware-Version z.B. hier anzeigen?
                        Ich glaube das wäre noch hilfreich . . . aber das kann ich nicht alleine implementieren 😉
                        Feedback willkommen!
                        Gruss
                        Michael
                          mmmmhhhh, gerade noch etwas unschönes entdeckt:
                          Muss ich noch formatieren (heute Nachmittag)
                            Neue html.zip:
                            html.zip
                            • Automatischer Refresh alle 5min auf der Overview-Seite (es werden nur das Bild und die Output-Werte neu geladen, nicht die ganze Page oder das IFrame. Realisiert mit jquery-3.5.1.min.js) --> Achtung: Die jquery-3.5.1.min.js muss in das HTML-Verzeichnis kopiert werden. Mit der OTA-Funktion wird diese Datei irgendwie nicht mit übertragen. Jedenfalls war das bei mir vorher der Fall... (kannst du das einmal anschauen @jomjol?)
                            Gruss
                            Michael
                            Super danke, bin über das WE verreist und kümmere mich morgen oder Montag drum.
                            Das mit der Version habe ich mir auch schon überlegt. Muss mir noch überlegen, wie ich das möglichst automatisch hin bekomme.
                              treerunner @jomjol last edited by
                              @jomjol
                              ich bin schon vor längeren auf dein Projekt gestoßen. sehr schön.
                              Bei mir läuft es im Moment ähnlich. USB-CAM am Raspi und mit ein paar Scripten werden dann die Zeiger richtungen erkannt. (openCV)
                              Ich möchte es gerne mit dem ESP32-CAM Modul machen.
                              Ich stoße aber im Moment an folgendes Problem:
                              Der Zähler hängt im Dunkeln und wenn ich eine Foto mit dem ESP32-CAM mache sind die Farben nicht immer konstant.
                              D.h. mal ist es rot, lila oder grün Stichig. Manchmal ist es richtig.
                              Ich habe das Gefühl das die Kamera sich immer erst einstellt. (wenn ich das licht länger anlasse und das Foto dann später machen geht es besser)
                              Fragen:
                              • Wie länge lässt du das Licht an (on Board LED) befor du das Foto machts?
                              • Gibt es evtl. eine Einstellung (die ich noch nicht gefunden habe) um der Kamera zu sagen das sie immer mit den voreingestellten Einstellungen ein Foto machen soll? (so wie mit einem Blitzlicht -> kurz an -> Foto -> aus) ohne das die Kamera sich jedesmal lange einstellt?
                              Um in deinen Sourcen etwas zu finden bin ich zu wenig Softwerker.
                                @jomjol Habe jetzt meinen ersten "Pull Request" gemacht auf Github mit den Updates 🙂
                                • pfried
                                  @jomjol Hi, habe das Word File mit der Migration von alt auf neu System fertig. Wie soll ich Dir das für das Wiki zukommen lassen? Es ist jetzt reiner Text mit einem Beispiel, sag mir dann ob das OK ist.
                                  • pfried
                                    pfried @pfried last edited by
                                    @michaeljoos Neue html.zip eingespielt, geht super! Das mit der "Installed FW: xxxx" ist eine super Idee ...
                                      jomjol @treerunner last edited by
                                      Hallo @treerunner,
                                      ich habe keine besonderen Einstellungen für die Kamera und habe 5s Wartezeit nach Einschalten der Beleuchtung.
                                      Gruß,
                                      jomjol
                                        Pull request ist in die Rolling eingespielt - bei mir funktioniert auch das Update der jquery-3.5.1.min.js automatisch, dazu muss man manuell das zip-File in /firmware updaten.
                                        Super vielen Dank für die Anpassung, sieht sehr gut aus und funktionert auch bei mir auf Anhieb. An der Versionierung bin ich dran. Kernpunkt ist, dass ich es automatisch machen will (per cmake), da da manuelle Anpassung zu fehleranfällig.
                                          jomjol @pfried last edited by
                                          @pfried Schick es mir per Mail oder lade es hier einfach hoch.
                                          Danke!
                                          pfried H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • pfried
                                            @jomjol ESP Water-meter migration.docx
                                            Mache sowas das erste Mal, kannst mir gerne ein E-Mail mit Änderungswünschen schreiben....
                                            Liebe Grüße
                                            Paul
                                            81.1k
                                            238
                                            3411
                                            1986389
