      muuulle @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      Kann man irgendwo deaktivieren, dass man nach links und rechts durch die Ansichten swipen kann?
      mu
        CrazyFloyd @s.bormann last edited by
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        Moin Moin. Ich habe seit neuestem auch ein Problem was bis vor kurzem noch klappte. Ob es mit dem update auf 1.24 zusammen höngt kann ich nicht sagen. Auf jedenfall wird meine Icon Verknüfung mit einer Zustandsanzeige nicht mehr angezeigt. |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="-2 -2 40 40"><path fill="none" stroke="black" stroke-width="4" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path><path fill="none" stroke="lightblue" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-dasharray="{xxxx.0.xxxxxx.Rooms.1.heatingPower}, 100" transform="rotate(-90 18 18)" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path></svg-
        Hi, ist vielleicht ein copy und paste-fehler, aber der letzte /svg-tag ist nicht richtig geschlossen:
        </svg- muss </svg> heißen. Geht es dann?
        Das - ist im Datenfeld bei mir auch gar nicht eingetragen, war wohl ein Übermittlungsfehler beim eintragen ins Forum. Ich habe auch an dem Datenfeld nichts geändert. Es klappte vorher wunderbar. Es sind 10 verschiedene Verknüpfungen für eine Statusanzeige vorhanden, und bei allen ist das Problem. Ich nutze das Thermostat Modul. Ich habe noch einmal eine neue Verknüpfung aufgesetzt und das Problem besteht auch dort. Die Statusanzeige wird nicht angezeigt. Irgendeine Idee?
        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          CrazyFloyd @CrazyFloyd last edited by
          Ich bin mal zurück auf Version 1.2.3 und siehe da die Anzeigen sind wieder da. Vielleicht hilt es dir mir zu helfen ...
            blackeagle998 @CrazyFloyd last edited by blackeagle998
            @CrazyFloyd
            Kannst du mal bitte ein Bild von den Anzeigen posten?
            Rein interessehalber.
              CrazyFloyd @blackeagle998 last edited by
              @blackeagle998
                @s-bormann
                Ein erneutes Upgrade nun von 1.23 auf 1.24 und alles läuft weiter ohne Probleme. Die Statusanzeigen sind wieder da...
                  @CrazyFloyd
                  Wir hast du das Wetter und die Uhr in eine Kachel bekommen?
                  Kannst du den Code mal bitte teilen?
                    CrazyFloyd @blackeagle998 last edited by CrazyFloyd
                    @blackeagle998
                    Ich habe einfach beide Vorschläge die hier im Forum gemacht wurden kombiniert.
                    Als Grundkachel habe ich den Temperatursensor genommen.
                    Dann habe ich den Beitrag von martinschm (Beitrag: 2913) einbezogen und den Beitrag von dir (Beitrag: 2961) in diese Kachel hinzugefügt und etwas verfeinert.
                      Ich habe eine weitere Frage. Ist das bei euch auch so das bei einigen Kacheln des selben Typs manchmal die Laufschrift funktioniert und manchmal nicht ? Gibt es da eine Abhilfe?
                        kassmann @CrazyFloyd last edited by kassmann
                        @s-bormann
                        Mal ne Frage. Wenn ich iQontrol auf dem iPhone öffne kommen immer diese Unterbrechungen mit einem Kontextmenü? Wie kann ich das abschalten?
                        P.S.: Wenn ich es als Desktop App öffne, kommen die Unterbrechungen öfter, als wenn ich es direkt aus Safari öffne.
                        Hast du eine Erklärung dafür?
                        Vielen Dank
                        IMG_4466.MP4
                        dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @kassmann last edited by
                          @kassmann
                          Immer Zeit statt Druck eingestellt ?
                          Wenn nicht, probiere das mal.
                            kassmann @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            Ist aktiviert, wobei es keinen Unterschied macht, ob an oder aus. An einem iPad ist es nicht, nur auf dem iPhone 11 Pro. Bei meiner Frau ihrem 8er ist es auch nicht. 🤔 Verrückt.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @kassmann last edited by dslraser
                              @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                              dann ist das Ding vielleicht empfindlicher.
                              Kann man da am iPhone selbst was einstellen ?
                              Edit: bei Android gibt es sowas hier
                              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @dslraser man kann zwischen schnell und langsam wechseln. Das habe ich mal umgestellt und werde es testen.
                                  @dslraser ne, hat nichts geholfen.
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @kassmann last edited by
                                    @kassmann Hi, ich bekomm diesen Fehler einfach nicht weg. Habe leider kein iPhone 11, ich mach noch mit einem 6s rum - da gehts. Hast Du auch einen Mac? Dann könnte man mal das Log von Safari auslesen (geht nur mit einem Mac).
                                    dslraser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                      Ich hätte einen Mac, aber ich habe kein iPhone, nützt Dir das was bzw. kann ich helfen ?
                                      Heute Abend hätte ich Zeit, im Moment ist noch Gartenarbeit angesagt. (gerade ne Pause)
                                      • s.bormann
                                        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                        Hi, vielen Dank, aber es geht nur mit iPhone & Mac (man kann wohl das iPhone an den Mac anschließen und dann im Safari auf dem Mac die Entwicklerkonsole des iPhone-Safaris aufrufen).
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @CrazyFloyd last edited by
                                          @s-bormann
                                          Das freut mich, auch wenn ich es nicht verstehe, weil ich den Bug gerade gefunden habe 🙂
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                                            @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                            @s-bormann
                                            mu
                                            Hi, nein, das geht nicht. Warum möchtest Du das? VG
                                            295
                                            7634
                                            6722632
