    4. Smart meter
    Smart meter
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Homoran last edited by OpenSourceNomad
      @Homoran said in Smart meter:
      Den Zählerstand des EVU Zählers.
      Der Verbrauch den ich mit meinen pzem004t's messe stimmt auf die kWh mit dem überein was mir fakturiert wird. Den Zählerstand vom Stromzählers erhalte ich einfach mittels (einmalig eingestellten) offset.
      Ich messe alle 7 Sekundrn, kann auch schneller
      Ich hatte mal ein bisschen mit der Aktualisierungsfrequenz experimentiert und festgestellt das diese im Idealfall (>) <=2 Sekunden sein sollte. Andernfalls verpasst man ganz schnell Leistungspeaks von verschiedenen Gerätschaften.
        Homoran Global Moderator Administrators @OpenSourceNomad last edited by
        @OpenSourceNomad sagte in Smart meter:
        festgestellt das diese im Idealfall >=2 Sekunden sein sollte. Andernfalls verpasst man ganz schnell Leistungspeaks von verschiedenen Gerätschaften.
        Dann tippe ich mal auf <=2 Sekunden.
        Da bin ich voll bei dir, aber da wurde mir history zu voll und flot zu träge.
          Max26 @haselchen last edited by
          @haselchen
          Allen schonmal vielen Dank für die Antworten. Leider bin ich bei den günstigen Alternativen raus. Da müsste ich mich viel zu sehr mit der Materie auseinandersetzen, um irgendwie ein halbwegs brauchbares Ergebnis zu produzieren. Schon mit dem PI müsste ich mich genug beschäftigen. Bleiben also nur die beiden Optionen: entweder USB Kabel quer durch den Raum in den NAS legen und hoffen, dass ich die Werte irgendwie aufgegriffen bekomme, oder PI betreiben.
          Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Max26 last edited by
            @Max26 sagte in Smart meter:
            oder PI betreiben.
            Auch ich habe einen alten Pi2 als Multihost-Slave mit dem smartmeter Adapter im Zählerkasten.
            halte ich nicht für eine ""zu teure" Lösung
              A Former User @Max26 last edited by
              @Max26 also bevor du ne lange Strippe an das NAS legst und dann noch mehr Probleme mit Leitungslänge, Docker etc bekommst.. hol Dir n gebrauchten Pi 2 oder n Zero und beschäftige dich lieber damit.
              Um Linux kommst du in beiden Fällen nicht rum, aber die Change auf Support ist beim Pi grösser als bei der Seriellen-Nas-Docker lösung.. 😉
              Denke bei letzterem baust du dir zuviele Hürden und Fehlerquellen ein - kann man machen, aber wenn da ein Fehler ist, suchst du dir n Wolf..
              Der Pi braucht erstmal ausser dem iobroker und dem Smartmeter-Adapter nix. Das ist in 30min komplett neu aufgesetzt.
                A Former User @OpenSourceNomad last edited by
                @OpenSourceNomad
                Hi, diese pzem-Module sind ja geil.. aber wenn ich da oben die Bilder ohne Gehäuse mit n bisschen Schrumpfschlauf drumrum sehe, und mir vorstelle, das gebastel hängt in der UV drin.. naja.. als Elektriker würd ich sagen, an dem Ding mach ich nix, Sicherungen raus, und fertig. Da gibts genug Vorschriften von den EVU, wo was wie zu hängen hat..
                Kann man machen. aber man sollte Wissen, was man wie tut und sich von nem aktiven Elektromeister, der Zählerschränke baut, gut beraten lassen und diesen das ganze dann abnehmen lassen.
                Ansonsten geile Sache, von der Technik her, wenig Aufwand, günstig und schnell.
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active @Guest last edited by
                  Natürlich! Da bin ich wohl auf shift ausgerutscht 😛
                  Ich hatte "nur" das Problem das mir mit einem Intervall von 0,5 Sekunden die Platte zu schnell voll läuft. Deswegen bin ich Final bei 1 Sekunde gelandet.
                  Was ich noch nicht ganz verstehe: Liefert den das "Smart Meter" irgendwelche Metriken außer den Verbrauch?
                  @ilovegym said in Smart meter:
                  Ich habe neben meinem Strom/Sicherungs-Kasterl einen zweiten, kleineren. Darin finden sich dann u.a. auch so Dinger wie die pzem004t's, esp's und anderes "Spielzeug" was nicht's im "großen" suchen zu hat.
                  Ziemlich, mir ist tatsächlich noch nicht's vergleichbares untergekommen. Vor allem auch was die Genauigkeit angeht - mein Stromversorger ist sich da mit dem Chinesen 🇨🇳 einig (obwohl mein Stromzähler ein Schweizer 🇨🇭 Fabrikat ist) 😁
                    lemuba last edited by lemuba
                    Edit, Sorry!, Wollte eigentlich im langen Adapter Threat posten...
                    Moin Allerseits,
                    ich hatte mich schon angelesen, aber definitiv noch nicht alle Beiträge. Im Zuge unseren Strom Grundverbrauch/Grundrauschen zu verstehen und unseren Tagesverbrauch ggf. optimiert zu verteilen (in Vorbereitung auf die mögliche Anschaffung einer PV-Anlage zum Eigenverbrauch), möchte ich unseren Zähler im Iobroker einbinden (Später auch Grafana Spielereien, etc.)..:
                    Die Pin hatte ich heute Vormittag unproblematisch vom Zählerinhaber erhalten - Tel. Hotline von SH-Netz.
                    Werte die ich nun am Zähler sehe/aufrufen kann: Jahresverbrauch, Monatsverbrauch, Wochenverbrauch, aktuelle Leistung.
                    Bevor ich jetzt irgendwelchen Blödsinn bestelle - bin ich so weit richtig davor, mein Plan:?
                    1. Hutschinen Steckdose im Zählerschrank nachrüsten
                    2. Habe noch einen alten PI-2 Modell B+ V.1.2 und sicherlich noch einen Wlan Stick dafür.
                    3. An den PI per USB [diesen Weidmann ran - klick mich](https://www.amazon.de/Weidmann-Elektronik-Stromzähler-Infrarot-Lesekopf/dp/B01B8N0ASY/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=smart+meter&qid=1600515181&sr=8-7
                    1. Der PI-läuft dann mit Iobroker im Slave Modus und versorgt meinen Iobroker Host (NUC/Proxmox/Iobroker) mit den Daten?
                    Hatte noch keinen Iobroker/PI als Slave laufen - wo kommt dann der Adapter drauf? Sicherlichlich auf dem Host? Da muss ich mich sicherlich auch nochmal einlesen, Iobroker Host/Slave...
                    Danke für Eurer Feedback!
                    da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @lemuba last edited by
                      @lemuba said in Smart meter:
                      auf den slave, is aber egal, du kannst ihn nachher hin und her schieben.
                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • da_Woody
                        da_Woody @da_Woody last edited by
                        @da_Woody said in Smart meter:
                          lemuba @da_Woody last edited by
                          @da_Woody
                          Habe gerad das Zeugs über Amazon bestellt - werde dann schon mal den PI einrichten...
                            Homoran Global Moderator Administrators @lemuba last edited by
                            @lemuba sagte in Smart meter:
                            keine gute Idee.
                            Nimm Kabel
                              lemuba @Homoran last edited by
                              @Homoran sagte in Smart meter:
                              keine gute Idee.
                              Nimm Kabel
                              In zweiter Instanz, weil kein Kabel da. Versuche erstmal Wlan, ansonsten Dlan. Der Ubiquity AP ist recht dicht bei...
                              d0-schnittstelle smartmeter stromverbrauch stromzähler analyse auswertung stromzähler auslesen
                              3092
