    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      hannes58 @apollon77 last edited by
      @apollon77
      also bei mir verabschiedet sich immer der iobroker wenn ich denn 12er node instaliere.
      sobald ich das Https:// anhake komme ich nicht mehr auf die seite, wenn ich es aber alles so lasse wie es bei der erst insterlation ist geht alles.
      achso ich habe die windows version kein Rasb
        apollon77 @hannes58 last edited by
        @hannes58 Hm ... das sind irgendwie mehrere Themen und keine Logs, keine Details ... wie soll ich da jetzt helfen?
        • Martin Pautzenberger
          Martin Pautzenberger last edited by
          habe folgendes Problem:
          https://forum.iobroker.net/topic/35067/eine-menge-warnings-nach-update-von-js-hilfe-erbeten
          denke es hängt mit dem JS-Update zusammen...
          Irgendwelche Tipps?
          Besten Dank vorab!
          • Diginix
            Diginix @Martin Pautzenberger last edited by
            @Martin-Pautzenberger Im Problemthread stehen doch schon mögliche Ursachen durch Fehler in Skripten von dir.
            Hilft sicher wenn du diesen erstmal nachgehst.
              @apollon77 Danke euch für die Hilfe, aber ich habe nun alles sauber am Laufen, Habe mit ein Linux Proxmox server aufgebaut, da läuft alles ohne Probleme. auch alle Updates Laufen Supi, ich Denke Mal das Häng mit windows zusammen, also wenn man so wie ich denn iobroker unter Windows installiert, da hatte ich auch immer Probleme, mal lief es super dann wieder nicht.
              • Elektroniker86
                Elektroniker86 @apollon77 last edited by Elektroniker86
                @apollon77
                Hi, ich habe ebenfalls diese Warnings wie von @iccube, Upload geht ja nicht wenn der Iqontrol Adapter nicht installiert ist oder?
                Ich habe Iobroker neu aufgesetzt und meine Scripte von der alten Installation importiert. Dort war der Adapter auch mal installiert. Aber auf der neuen Installation nicht.
                • CKMartens
                  CKMartens @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Ich habe seit heute früh im Skript Fensterauswertung-V1.6.6 von Pittini Github Link einen Fehler.
                  javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                  javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:41)
                  javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                  javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                  javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                  javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                  javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster.Fensterstatus:1327:30)
                  javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'search' of null
                  javascript.0	2020-09-19 13:45:56.466	info	(6044) script.js.Status.Fenster.Fensterstatus: Trigger= 13 Wert= true Alter Wert= false
                  Da Pittini den Fehler in seinem Skript nicht nachvollziehen kann und eben der Fehler auf den js-Controler verweist meine Frage ob es mit dem js-Controller und der JavaScriptEngine 4.8.1 zu tun haben kann?
                  Ich habe zwar heute schon auf 4.7.0 runter, aber der Fehler kommt trotzdem. Auch ein Ausschalten aller installierten Adapter bis auf die ScriptEngine, hm-rega, hm-rps und miHome hat keinen Erfolg gehabt.
                  Thomas Braun dslraser apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @CKMartens last edited by
                    @CKMartens
                    node -v
                    nodejs -v
                    CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @CKMartens last edited by
                      @CKMartens sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                      4.6.26 probiert ?
                      • CKMartens
                        CKMartens @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun Node und Node-JS sind beide auf v12.18.4, NPM ist 6.14.6.
                        • CKMartens
                          CKMartens @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          Gerade getestet, bringt den selben Fehler.
                            apollon77 @CKMartens last edited by
                            @CKMartens Mal ne Freche Frage: Wo ist der Bezug zum Thread Thema?
                            • CKMartens
                              @apollon77 Meine freche Antwort: Pittini meinte es könnte mit dem js-Controller zu tun haben. Daher meine Frage ob das sein kann.
                              J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • J.A.R.V.I.S.
                                J.A.R.V.I.S. Developer @CKMartens last edited by
                                @CKMartens ich vermute, dass das Attribut "channelId" bei irgendeinem DP nicht enthalten ist. Der Fehler sollte vorher abgefangen werden.
                                if (dp && dp.channelId && dp.channelId.search(praefix) == -1)
                                https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung/blob/f485e805217955175618aa6f92ccbf34efe6a6ec/Fensterauswertung-V1.6.6.js#L1330
                                Das hat nichts mit dem JS-Controller zu tun.
                                  apollon77 @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                  @J-A-R-V-I-S Siehe GitHub Issue ... Wenn die Objektstruktur nicht korrekt mit "channel" Objekten angelegt ist da,, gibts auch keine channelId ... It's that simple 🙂
                                  • U
                                    uwe72 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                    vaporAmount
                                    Was sagt das Attribut aus?
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @uwe72 last edited by
                                      @uwe72
                                      https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserdampf
                                      js-controller
                                      127
                                      1340
                                      438077
