      CrazyFloyd @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998
        CrazyFloyd @CrazyFloyd last edited by
        @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        @s-bormann
        Ein erneutes Upgrade nun von 1.23 auf 1.24 und alles läuft weiter ohne Probleme. Die Statusanzeigen sind wieder da...
          blackeagle998 @CrazyFloyd last edited by
          @CrazyFloyd
          Wir hast du das Wetter und die Uhr in eine Kachel bekommen?
          Kannst du den Code mal bitte teilen?
            CrazyFloyd @blackeagle998 last edited by CrazyFloyd
            @blackeagle998
            Ich habe einfach beide Vorschläge die hier im Forum gemacht wurden kombiniert.
            Als Grundkachel habe ich den Temperatursensor genommen.
            Dann habe ich den Beitrag von martinschm (Beitrag: 2913) einbezogen und den Beitrag von dir (Beitrag: 2961) in diese Kachel hinzugefügt und etwas verfeinert.
              Ich habe eine weitere Frage. Ist das bei euch auch so das bei einigen Kacheln des selben Typs manchmal die Laufschrift funktioniert und manchmal nicht ? Gibt es da eine Abhilfe?
                kassmann @CrazyFloyd last edited by kassmann
                @s-bormann
                Mal ne Frage. Wenn ich iQontrol auf dem iPhone öffne kommen immer diese Unterbrechungen mit einem Kontextmenü? Wie kann ich das abschalten?
                P.S.: Wenn ich es als Desktop App öffne, kommen die Unterbrechungen öfter, als wenn ich es direkt aus Safari öffne.
                Hast du eine Erklärung dafür?
                Vielen Dank
                IMG_4466.MP4
                dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @kassmann last edited by
                  @kassmann
                  Immer Zeit statt Druck eingestellt ?
                  Wenn nicht, probiere das mal.
                    kassmann @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    Ist aktiviert, wobei es keinen Unterschied macht, ob an oder aus. An einem iPad ist es nicht, nur auf dem iPhone 11 Pro. Bei meiner Frau ihrem 8er ist es auch nicht. 🤔 Verrückt.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @kassmann last edited by dslraser
                      @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                      dann ist das Ding vielleicht empfindlicher.
                      Kann man da am iPhone selbst was einstellen ?
                      Edit: bei Android gibt es sowas hier
                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @dslraser man kann zwischen schnell und langsam wechseln. Das habe ich mal umgestellt und werde es testen.
                          @dslraser ne, hat nichts geholfen.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @kassmann last edited by
                            @kassmann Hi, ich bekomm diesen Fehler einfach nicht weg. Habe leider kein iPhone 11, ich mach noch mit einem 6s rum - da gehts. Hast Du auch einen Mac? Dann könnte man mal das Log von Safari auslesen (geht nur mit einem Mac).
                            dslraser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                              Ich hätte einen Mac, aber ich habe kein iPhone, nützt Dir das was bzw. kann ich helfen ?
                              Heute Abend hätte ich Zeit, im Moment ist noch Gartenarbeit angesagt. (gerade ne Pause)
                              • s.bormann
                                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                Hi, vielen Dank, aber es geht nur mit iPhone & Mac (man kann wohl das iPhone an den Mac anschließen und dann im Safari auf dem Mac die Entwicklerkonsole des iPhone-Safaris aufrufen).
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @CrazyFloyd last edited by
                                  @s-bormann
                                  Das freut mich, auch wenn ich es nicht verstehe, weil ich den Bug gerade gefunden habe 🙂
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                                    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                    @s-bormann
                                    Kann man irgendwo deaktivieren, dass man nach links und rechts durch die Ansichten swipen kann?
                                    mu
                                    Hi, nein, das geht nicht. Warum möchtest Du das? VG
                                    • Armin Ellinger
                                      Armin Ellinger last edited by Armin Ellinger
                                      ich hoffe ihr könnt mir als totalen Anfänger helfen.
                                      Ich hab mir heute iQontrol auf dem Iobroker installiert. Leider bekomme ich nur einen ständigen Reload (den Ladekringel).
                                      Neuinstallation von iQontrol und Web Adapter haben nichts gebracht. Einstellungen hab ich, soweit ich mich durchgearbeitet hab, alle richtig. auch der Upload etc. brachte keine Änderung.
                                      Iobroker läuft frisch aufgesetzt auf einem Raspi 4.
                                      Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee.
                                      Gruß Armin
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @Armin Ellinger last edited by
                                        @Armin-Ellinger Hallo,
                                        bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                        Vielen Dank!
                                        Armin Ellinger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Armin Ellinger
                                          Armin Ellinger @s.bormann last edited by Armin Ellinger
                                          @s-bormann die Schritte hab ich schon abgearbeitet. Mehrmals sogar.
                                          Hier ein Screenshot von einem Fehler. Es sind mehrere vorhanden, glaube ich. (Ich hoffe, dass ist jetzt richtig so.)
                                          vielleicht hilft das auch noch:
                                            kassmann @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann
                                            Ich habe einen Mac und ein iPhone. Wie macht man das?
                                            296
                                            7637
                                            6955035
