    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @onkel-ede last edited by Dutchman
      @onkel-ede sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      Liegt vielleicht daran, dass ich kein Experte bin
      refresh deinen browser mal 🙂
      Treffer! Danke Dir.
      echt manchmal diese frontend Sachen 😛
      @all, da alle test positiv sind habe ich den beta Namen entfern. 0.4.7 ist damit final und ich arbeite jetzt an 0.4.8
        Malz1902 last edited by
        jetzt noch ne verbrauchshistorie was ich gestern, letzten monat und letztes jahr verbraucht hab dann bin ich happy
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Malz1902 last edited by
          @Malz1902 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          kommt in 0.4.8
          • MichMein
            MichMein last edited by
            Darf ich meinen Beitrag hier bitte nochmal zur Diskussion heranziehen?
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @MichMein last edited by
              @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/2
              habe aber noch keine Lösung, denke mal das ich es ich es mit einem datum eintrage lösen werden und dan ab datum x andere rechnen
              FlexerJR created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
              open Day of contract with Energysupplier #2
              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MichMein
                MichMein @Dutchman last edited by
                Vielen Dank, den Issue habe ich übersehen.
                • O
                  onkel-ede @Dutchman last edited by
                  Der zugrunde liegende Wert ist doch 6.139,2 kWh oder verstehe ich da was falsch?
                  das kan a einer falschen Einstellung am Anfang gelegen haben wodurch. er kumuliert hat.
                  Adapter anhalten, expertenmoduus aktivieren und dan den wert gleich stellen mit jetzigen Zahlenwert.
                  @Dutchman
                  Ich habe noch immer das Problem, dass der current_reading überschrieben wir.
                  Die Einstellung und die gespeicherten Werte im zu trackenden Datenpunkt scheinen in Ordnung zu sein.
                  Wenn ich current_reading manuell überschreibe wird er entweder beim Starten der Instanz überschrieben oder einige Zeit später, ohne dass die zu trackenden Werte auffällig sind.
                  Was auffällig ist, der current_reading entspricht 2 x dem Messwert - dem rechnerisch korrekten current_day.
                  Kannst Du mit der Beschreibung etwas anfangen?
                  • Dutchman
                    Jup, er kumuliert hat also bestimmt nen wert zwischen gespeichert.
                    Kannste mal bitte alles aus dem tabblad raw (Expert only) mal zwischen Code Tags posten hab da ne Vermutung
                    • O
                      @Dutchman meinst Du mit: "alles aus dem tabblad raw (Expert only)" Current_Reading oder die eigentliche DatenQuelle?
                      hier mal Current_Reading:
                        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1600461193858,
                        "common": {
                          "name": "Current Reading",
                          "type": "number",
                          "role": "value",
                          "unit": "kWh",
                          "def": 0,
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "changesOnly": true,
                              "debounce": "1000",
                              "maxLength": "960",
                              "retention": "31536000",
                              "changesRelogInterval": 0,
                              "changesMinDelta": 0,
                              "aliasId": ""
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1638
                        "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__datenpunkte__energieversorgung__Sum_Gesamtverbrauch-Haus-ohne-Einlieger.Current_Reading",
                        "type": "state"
                      ... und hier der selbst angelegte Datenpunkt:
                        "ts": 1600466400426,
                        "common": {
                          "name": "Sum_Gesamtverbrauch-Haus-ohne-Einlieger",
                          "role": "",
                          "type": "number",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "unit": "kWh",
                          "min": 0,
                          "max": 100000,
                          "def": 0,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "debounce": "1000",
                              "maxLength": "960",
                              "aliasId": ""
                            "sql.0": {
                              "enabled": true,
                              "debounce": "1000",
                              "storageType": "",
                              "aliasId": ""
                            "statistics.0": {
                              "enabled": true,
                              "logName": "Sum_Gesamtverbrauch-Haus-ohne-Einlieger",
                              "count": false,
                              "sumCount": false,
                              "timeCount": false,
                              "fiveMin": false,
                              "groupFactor": "",
                              "impUnit": "",
                              "impUnitPerImpulse": "",
                              "sumIgnoreMinus": true,
                              "sumDelta": true,
                              "avg": true,
                              "sumGroup": ""
                            "sourceanalytix.0": {
                              "enabled": true,
                              "alias": "",
                              "state_type": "kWh_consumption",
                              "state_unit": "automatically",
                              "costs": false,
                              "consumption": true,
                              "meter_values": true,
                              "start_day": 12337.939999999999,
                              "start_week": 6124.74,
                              "start_month": 5992.7,
                              "start_quarter": 5415.1,
                              "start_year": 2782.4,
                              "selectedPrice": "ElectricityDay",
                              "selectedUnit": "automatisch",
                              "currentValue": 12337.939999999999,
                              "valueAtDeviceReset": 12337.939999999999
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "_id": "0_userdata.0.datenpunkte.energieversorgung.Sum_Gesamtverbrauch-Haus-ohne-Einlieger",
                        "type": "state"
                      • Dutchman
                        die eigentliche Datenquelle, da steht ein "gespeicherter wert" den bitte auf 0 setzten.
                        (vorher SA anhalten !!!)
                        dann sollte er von vorne anfangen
                        O G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          @Dutchman
                          Sieht gut aus, danke für Deine Hilfe!
                            guergen @Dutchman last edited by guergen
                            @Dutchman
                            Habe jetzt mal die 0.4.8 alpha.x installiert, scheint ganz gut zu laufen.
                            Die Werte passen und stehen auch im current Year, ausser den Zählerwerten, die werden noch nicht dort eingetragen.
                            Das soll allerdings auch KEIN Kritik sondern nur ein Hinweis sein!
                            Sehr gute Arbeit!
                            Vorgenensweise: SA komplett deinstallieren, auch aus der Adapterliste und neu bei git holen!
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @guergen last edited by
                              @guergen sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                              Ich bin gerade am bauen an current year die alpha x ist noch nicht zum Testen freigegeben bitte auf 0.4.7 bleiben 🙂
                                lemuba last edited by lemuba
                                @Dutchman Erstmal vielen Dank für den Adapter! Sehe da auch für mich echt einen Nutzen....
                                Version: 0.4.7
                                Ich weiss nicht, ob das schon angesprochen wurde, oder der Fehler bei mir liegt...?
                                Wir sind hier mit zwei 22KW Durchlauferhitzern in Spitze gut dabei das Stromnetz zu belasten - gerade Morgens beim Duschen... 🙂
                                An anderer Stelle hatte ich die Tage den Smartmeter Adapter von Apollon77 erfolgreich eingebunden.
                                Nun wollte ich eben auch unsere ungefähren Kosten für Duschen/Baden erfassen.
                                Dabei habe ich einfach per Blockly einen Datenpunkt "spitzenlast" erstellt, der sich wie folgt berechnet.
                                Bei >8000 Watt Leistungsaufnahme errechnet sich der aktuelle "spitzelast" Wert einfach aus der "Ist-Leistungsaufnahme in Watt" minus angenomener 500 Watt Grundlast. Bei <8000 Watt passiert nichts, bzw. wird "spitzenlast" auf 0 Watt zurückgestellt. Das funktioniert so weit auch einwandfrei.
                                Also so lange der Durchlauferhitzer auf Stufe 2 mit 22Kw läuft: 22.000 Watt minus 500 Watt= 21.500 Watt.
                                Bei Stufe 1 errechnen sich ungefähr 10.000 Watt.
                                Nur wenn ich den "spitzenlast" Datenpunkt beim ersten Mal mit SA logge, errechnet der Adapter sofort einen Startverbrauch von 10kWh und entsprechend Kosten von €2,70,- Danach schein er aber normal die kWh hochzuzählen... Verstehe das gerade nicht...:
                                Datenpunkt RAW:
                                  "ts": 1601310621725,
                                  "common": {
                                    "name": "spitzenlast",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "custom": {
                                      "influxdb.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "debounce": "1000",
                                        "retention": 0,
                                        "changesMinDelta": -1,
                                        "storageType": "Number",
                                        "aliasId": "Spitzenlasten"
                                        "enabled": true,
                                        "alias": "",
                                        "selectedUnit": "W",
                                        "costs": true,
                                        "start_day": 0,
                                        "start_week": 0,
                                        "start_month": 0,
                                        "start_quarter": 0,
                                        "start_year": 0
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "_id": "0_userdata.0.spitzenlast",
                                  "type": "state"
                                Gerade nochmal für 10Cent Warmwasser laufen lassen - zählt bei beiten "spitzenlast" und "IstWert/Zähler" parallel und nachvollziehbar korrekt hoch...
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @lemuba last edited by
                                  @lemuba
                                  was möchtest du erreichen, unterschiedliche Berechnungen fur normal last und Spitzenlast oder ?
                                    lemuba @Dutchman last edited by
                                    @Dutchman
                                    Ja, im Augenblick hauptsachlich die Warmwasserkosten berechnen und dass sind die Durchlauferhitzer. Während die laufen, spielt der Rest im Verhältnis keine Rolle mehr.
                                    • Dutchman
                                      @lemuba sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                      @Dutchman
                                      do solltest du den Verbrauch Separat addieren musst es ja mit dem Gesamtwert anderer Verbraucher verrechnen. Wen du nur. ein/aus schaltest bei verbrauch hat das ja keine relation zum Gesamtwert
                                        lemuba @Dutchman last edited by lemuba
                                        @Dutchman
                                        Eigentlich wollte ich ja nur sagen, das m.e. der Adapter am Anfang verkehrt rechnet. Sprich der Adapter anders ausgedrückt bei einer 10kw Messteckdose unter Vollast in der ersten Sekunde direkt den "theoretischen" Stundenverbrauch von €2,70,- anzeigt. Ist das so gewollt oder mein Denkfehler? Nach diesen €2,70,. zählt er dann m.e. korrekt hoch, hätte dann aber nach 1Std. €5,40,- auf dem Zettel obwohl es erst €2,70,- sein sollten.
                                        Edit: Am nächsten Morgen zählt er dann korrekt und plausibel weiter, 2 Personen duschen und Haare föhnen - dass passt von den überschlagenen Verbrauchswerten...:
                                        • Dutchman
                                          @Dutchman
                                          hmm ich werde das mal reproduzieren hab da so ne Vermutung.....
                                            Das wäre aber auch nur Kosmetik und für ne lange Aufzeichnung ja eher nicht relevant...
                                            Aber wie gesagt, mein virtuell errechneter Datenpunkt Spitzenlast (Warmwasser) funktioniert so weit ganz gut.
                                            Habe den auch gleich noch in meinem Grafana Panel mit eingebunden.
                                            Die anderen Punkte werden über HS110 Steckdosen oder den Smartmeter aufgezeichnent. Werde das noch etwas ausbauen.
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            319143
