    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @kassmann last edited by dslraser
      @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      nur auf dem iPhone 11 Pro
      dann ist das Ding vielleicht empfindlicher.
      Kann man da am iPhone selbst was einstellen ?
      Edit: bei Android gibt es sowas hier
      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        kassmann @dslraser last edited by
        @dslraser man kann zwischen schnell und langsam wechseln. Das habe ich mal umgestellt und werde es testen.
          @dslraser ne, hat nichts geholfen.
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @kassmann last edited by
            @kassmann Hi, ich bekomm diesen Fehler einfach nicht weg. Habe leider kein iPhone 11, ich mach noch mit einem 6s rum - da gehts. Hast Du auch einen Mac? Dann könnte man mal das Log von Safari auslesen (geht nur mit einem Mac).
            dslraser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
              Ich hätte einen Mac, aber ich habe kein iPhone, nützt Dir das was bzw. kann ich helfen ?
              Heute Abend hätte ich Zeit, im Moment ist noch Gartenarbeit angesagt. (gerade ne Pause)
              • s.bormann
                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                Hi, vielen Dank, aber es geht nur mit iPhone & Mac (man kann wohl das iPhone an den Mac anschließen und dann im Safari auf dem Mac die Entwicklerkonsole des iPhone-Safaris aufrufen).
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @CrazyFloyd last edited by
                  @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                  @s-bormann
                  Ein erneutes Upgrade nun von 1.23 auf 1.24 und alles läuft weiter ohne Probleme. Die Statusanzeigen sind wieder da...
                  Das freut mich, auch wenn ich es nicht verstehe, weil ich den Bug gerade gefunden habe 🙂
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                    @s-bormann
                    Kann man irgendwo deaktivieren, dass man nach links und rechts durch die Ansichten swipen kann?
                    mu
                    Hi, nein, das geht nicht. Warum möchtest Du das? VG
                    • Armin Ellinger
                      Armin Ellinger last edited by Armin Ellinger
                      ich hoffe ihr könnt mir als totalen Anfänger helfen.
                      Ich hab mir heute iQontrol auf dem Iobroker installiert. Leider bekomme ich nur einen ständigen Reload (den Ladekringel).
                      Neuinstallation von iQontrol und Web Adapter haben nichts gebracht. Einstellungen hab ich, soweit ich mich durchgearbeitet hab, alle richtig. auch der Upload etc. brachte keine Änderung.
                      Iobroker läuft frisch aufgesetzt auf einem Raspi 4.
                      Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee.
                      Gruß Armin
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @Armin Ellinger last edited by
                        @Armin-Ellinger Hallo,
                        bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                        Vielen Dank!
                        Armin Ellinger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Armin Ellinger
                          Armin Ellinger @s.bormann last edited by Armin Ellinger
                          @s-bormann die Schritte hab ich schon abgearbeitet. Mehrmals sogar.
                          Hier ein Screenshot von einem Fehler. Es sind mehrere vorhanden, glaube ich. (Ich hoffe, dass ist jetzt richtig so.)
                          vielleicht hilft das auch noch:
                            kassmann @s.bormann last edited by
                            @s-bormann
                            Ich habe einen Mac und ein iPhone. Wie macht man das?
                            • s.bormann
                              @kassmann Hi, perfekt. Ich habe es noch nie selbst gemacht, aber es muss so oder so ähnlich gehen:
                              • iPhone: Einstellungen - Safari - Erweitert - Webinformationen einschalten
                              • Mac: Safari öffnen - Einstellungen - Erweitert - Menü Entwickler in der Menüleiste anzeigen einschalten
                              • iPhone mit dem Mac über Kabel verbinden
                              • Auf dem Mac im Safari im Menü Entwickler die Fehler-Console oder so etwas ähnliches öffnen
                              • Auf dem iPhone den Fehler reproduzieren
                              • s.bormann
                                @Armin-Ellinger Hi, anscheinden hast Du keinen home View definiert. Hast Du denn schon Views und eine Toolbar angelegt?
                                  muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                                  @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                  @s-bormann
                                  mu
                                  Das wäre klasse. Stolpere doch immer häufiger darüber!
                                  Edit.
                                  Ach, warum ich danach frage? Ich habe eine Bedienung ohne „Taskleiste“. Ich bediene über Verknüpfungen zwischen den Ansichten.
                                  Hier ein kurzes Video einiger Verknüpfungen.
                                  IMG_3026.MP4
                                  Ein swipen zwischen den Ansichten ist eher verwirrend.
                                  C V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Armin Ellinger
                                    @s-bormann exakt so war es 🤦‍♂️
                                    ich hatte schon die Views und die Toolbar bearbeitet, nur die Toolbar hatte keine Verknüpfungen.
                                    Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!
                                      CrazyFloyd @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann
                                      ??? Interessant. Gibts schon eine fehlerbereinigte Version auf Github?
                                      Besten Dank für deine Arbeit..
                                        CrazyFloyd @muuulle last edited by
                                        @muuulle
                                        Du hast tolle Icons in deinem Video. Kann man die irgendwo herbekommen?
                                        • s.bormann
                                          @CrazyFloyd @muuulle
                                          1.2.5 (2020-09-19)
                                          • (sbormann) Fix for iOS 14 touch callout.
                                          • (sbormann) Added option to show big icons if device is inactive, active or enlarged.
                                          • (sbormann) Added forced reload to cover images.
                                          • (sbormann) Added more tile sizes.
                                          • (sbormann) Added options to hide device, name or state if inactive, active or enlarged.
                                          • (sbormann) Added option direct mouse events to the tile instead to the content of BACKGROUND_URL/HTML.
                                          • (sbormann) Added postMessage-Communication to allow widget-websites to send commands to iQontrol and receive messages from iQontrol.
                                          • (sbormann) Added option to disable swiping.
                                          • V
                                            verkel @muuulle last edited by
                                            @s-bormann
                                            mu
                                            Edit.
                                            IMG_3026.MP4
                                            Hi, wie hast du die untere Liste mit deinem Worx gemacht. Wollte sowas auch wohl einbauen?
                                            295
                                            7634
                                            6680381
