    5. Beleuchtung schalten mit yahka und Apple Watch und blockly
      dos1973 @Asgothian last edited by
      @Asgothian
      Vielen Dank für deine Hilfe
      Ich verstehe ehrlich gesagt nicht alles, bzw. Sehr wenig 😉
      Dein beispiel ist ein allgemeines Besipiel oder schon für mich, zum fertigstellen?
      Bin derzeit online, aber gegen 2 std zu Hause dann probiere ich das aus.
      Vielleicht wirds deutlicher wenn ich direkt davor sitze 😂
      • Asgothian
        Asgothian Developer @dos1973 last edited by
        @dos1973
        das ist schon für Dich zum Fertig stellen. Du musst halt die Namen der Objekte und texte entsprechend anpassen.
        A.
          @Asgothian
          aber woher kommt denn der "wert" also gemütlich, sehr hell..??
          Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            @dos1973 der kommt aus dem Namen des Datenpunktes der von Yahka getriggert wurde.
            • Asgothian
              @dos1973 wenn du morgen vormittag zeit hast können wir versuchen das ganze parallel mit any desk/ teamspeak / discord fertig zu stellen.
              Ist vielleicht eine Idee.
              A.
                dos1973 @Asgothian last edited by dos1973
                @Asgothian
                jo klar, ich fummel trotzdem nochmals etwas...
                da muss doch das von oben rein - also die ersten 3 Zeilen, oder?
                Edit: nee, das ist glaube ich Quatsch
                • Asgothian
                  @dos1973
                  Du musst deine 3 Trigger Objekte unten eintragen (siehe die beiden Kreise)
                  In den Texten steht dann z.Bsp. "Wohnung.Wohnen.yahka.sehr_hell" - zeilenweise passend zu den Objekten die davor gesetzt werden
                    @Asgothian
                    und das was ich eigenkreits hatte
                    folder.item
                    folder.Springtest
                    das bleibt so?
                    • Asgothian
                      @dos1973 sagte in Beleuchtung schalten mit yahka und Apple Watch und blockly:
                      @Asgothian
                      folder.item
                      folder.Springtest
                      das bleibt so?
                      Nein, da muss das rein was ich da beschrieben habe:
                        @Asgothian
                        ich dachte ja Anfangs ich verstehe ein bißchen.... Bahnhof verstehe ich 🙂
                        • Asgothian
                          Wenn bei A das Objekt "0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.yahka.sehr_hell" steht, dann muss bei B "Wohnung.Wohnen.yahka.sehr_hell" stehen.
                            @Asgothian
                            so schaut's jetzt aus
                            • Asgothian
                              @dos1973
                              so sollte es gehen
                                @Asgothian
                                nee, klappt nicht.
                                ich versteh leider immer noch nicht - wo mein DP gefüllt wird mit der Variable aus Name
                                D Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  dos1973 @dos1973 last edited by
                                  so sehen meine DP aus.
                                  Der DP Lichtszene löst in Abhängigkeit des Wertes aus. also sehr_hell, gemütlich etc
                                  • Asgothian
                                    @dos1973
                                    dann sollten wir das morgen machen - ich kann jetzt erstmal nicht weiter im Detail schauen, sorry.
                                      @Asgothian
                                      kein Problem, ich muss sowieso jetzt auch los.
                                      Aber ich versuche später noch etwas. Danke bis hierhin...
                                      Würde mich freuen wenn du morgen nochmals Zeit hast
                                      M Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        MCU @dos1973 last edited by
                                        @dos1973
                                        Mein Vorschlag wäre dieser:
                                        Ist leider lang, da ich nicht die DP angelegt habe bei mir.
                                        Du kannst ja die kleine Variante zum DP schreiben nehmen.
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @dos1973 last edited by Asgothian
                                          @dos1973
                                          Es war noch ein Fehler in dem Blockly das ich Dir gebaut hab. Nun geht es:
                                          (Code direkt für dich hinter dem Spoiler)
                                           <variables>
                                             <variable id="DkG.haQ^xBwX+4Nb;0.,">Szene</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="on_ext" id="/QdMMfPZc3|;Af3.qC^6" x="-387" y="363">
                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="mhEf[$()|j,(;y9%3E`1">
                                                 <field name="oid">0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.yahka.gemuetlich</field>
                                             <value name="OID1">
                                               <shadow type="field_oid" id="_oOH.lh@.G@d8D^J{zD-">
                                                 <field name="oid">0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.yahka.sehr_hell</field>
                                             <value name="OID2">
                                               <shadow type="field_oid" id="jDeh%(SB*aES`(}:}byK">
                                                 <field name="oid">0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.yahka.tv</field>
                                               <block type="controls_if" id="-(.q{.5{!E;Kr(tP~E^}">
                                                   <block type="logic_compare" id="]sXenYqA^n4,cLe7X}x;">
                                                     <field name="OP">NEQ</field>
                                                       <block type="on_source" id="TJ|Y(lCm;Am4*Hq;Ilj{">
                                                         <field name="ATTR">state.from</field>
                                                       <block type="text" id="?_u=_b(-Q)l-j{SRqx{A">
                                                         <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                                                   <block type="variables_set" id="6nLZbGN!MJjnO(NyD#W?">
                                                     <field name="VAR" id="DkG.haQ^xBwX+4Nb;0.,">Szene</field>
                                                       <block type="text_getSubstring" id="}wOMredui0yBDIEw236[" inline="false">
                                                         <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                         <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                         <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                         <value name="STRING">
                                                           <block type="on_source" id="PJoTv.LznZ%jnUFKKIb:">
                                                             <field name="ATTR">common.name</field>
                                                         <value name="AT1">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="[.a4^[(/WZc0c415+a1_" inline="false">
                                                             <field name="OP">ADD</field>
                                                               <shadow type="math_number" id=".QOJ2?e4R$jb|ahy8Mrj">
        <field name="NUM">1</field>
                                                               <block type="text_indexOf" id="SUu6)4OSG,Ew:I2TWe,i">
        <field name="END">LAST</field>
        <block type="on_source" id="Of)pbCjV=.a`;Q[JeAWk">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="]2Ah9ao}_cDfqqP6;%-X">
        <field name="TEXT">.</field>
                                                               <shadow type="math_number" id="}XZD=0`ES1[`%XHT6lG9">
                                                         <value name="AT2">
                                                           <block type="text_length" id="{gw7,iq@afE|5$248nF9">
                                                               <shadow type="text" id="A?/{#FyQ(dK^E?c77r3t">
        <field name="TEXT">abc</field>
                                                               <block type="on_source" id="Z1fz?xfY5F[(h{}l2d1y">
                                                       <block type="controls_if" id="Q%P[9K8d.j[vZGgmuOPk">
                                                           <block type="on_source" id="@(bQRh,;c!*givx#YeYx">
                                                           <block type="control_ex" id="Skd+Z;P1;Tg?pQf7LuP)" inline="true">
                                                             <value name="OID">
                                                               <shadow type="field_oid" id="E(ab:cIWw(_s5{)p=0K-">
                                                               <shadow type="logic_boolean" id=";8}1H}|+zFT|3tQ6WY/#">
                                                               <block type="logic_compare" id="xzbjz$)ETjwuSbXd)Br-">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="text" id="lqdK$h=)%b?VP0:a/d*)">
        <field name="TEXT">gemuetlich</field>
        <block type="variables_get" id="KFSGvIXFYoT,JU9kr;GD">
                                                             <value name="DELAY_MS">
                                                               <shadow type="math_number" id="a7LGgB;$0vv]3zoKzmVH">
        <field name="NUM">0</field>
                                                               <block type="control_ex" id="kk1kTJNMDzW#zRrMSwI-" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="IBjR)U}=B@m|Wdoth}55">
        <shadow type="logic_boolean">
        <block type="logic_compare" id="1W)-*IZWCHKHZ.TOw*sO">
        <block type="text" id="3;8q;#)gM.HOEab9*1G@">
        <field name="TEXT">sehr_hell</field>
        <block type="variables_get" id="Ok^#wsXqhGGm{R!IxREm">
        <shadow type="math_number" id="bo+-f]l~`q6=mi?9P=t:">
        <block type="control_ex" id=":V@lPt#WR%W[8F`AR)o6" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="PQ-E;9l/#@HAUX(l_rI#">
        <block type="logic_compare" id=";^DTUI$X-gnU7$n0-zDG">
        <block type="text" id="H^S*6?oj`hhnR@gnREDJ">
        <field name="TEXT">tv</field>
        <block type="variables_get" id="}T3mqSF`//~QG#4~M9;Y">
        <shadow type="math_number" id="a(rA@B1$kChWfY-$lvh5">
        <block type="control" id="5)tsNYx|DW9.@[G4rb3v">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.Lichtszenen</field>
        <block type="variables_get" id="%`#xwTQIQU58[C!Y{_LU">
                                                         <statement name="ELSE">
                                                           <block type="control" id="j3Yue4aJj1WZcHs}Y}Y8">
                                                               <block type="text" id=":Qp74`rFS+q|8HPv+/g`">
        <field name="TEXT">aus</field>
                                          Nachtrag: das Skript hat eine Besonderheit: Wenn du von einem Skript aus die Datenpunkte im Baum "0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.yahka" veränderst dann wird nichts passieren. Um die Szene per Skript anzupassen musst du direkt "0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.Lichtzene" verändern.
                                          A
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @MCU last edited by
                                            @MCU
                                            So kann man es auch machen. Es ist aber verhältnismässig lang und Unhandlich, und holt die Datenpunkte öfter.
                                            Bei 3 Szenen vielleicht noch akzeptabel, aber was wenn der TE noch weitere Szenen integrieren will ?
                                            A.
                                            1336
