    • braindead
      braindead Developer @Zefau last edited by
      @Zefau Mir war nicht klar, dass @Dirk-Gier den Alias Adapter nutzt. Da ist es kein Problem (siehe oben). Nur wenn User den Adapter nicht nutzen, müssen Sie sich entweder eine Krücke bauen oder Du baust etwas in jarvis ein.
      Dirk Gier 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dirk Gier
        Dirk Gier @braindead last edited by
        @braindead,@Zefau Vielen dank für eure hilfe, es hat soweit funktioniert über den Alias.
        Der Rollladen fährt jetzt wie er soll und kann ihn stoppen.
        • JackDaniel
          JackDaniel last edited by JackDaniel
          erstmal danke für den wirklich sehr guten adpater 👍
          ich hab meine vis jetzt mal so aufgebaut, haupseite und dann für jedes gewerk eine seite (fehlen leider noch sehr viele 😉 )
          hauptseite
          Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.30.36.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.30.53.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.04.png
          gewerke
          Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.18.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.31.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.42.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.32.01.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.32.19.png
          drei dinge sind mir bis jetzt aufgefallen:
          1. automatische formatierung vom json string bei meinen rollos
            eingetragen {"100":"Öffnen","75":"Tagesposition","0":"Schließen"} wird zu {"0":"Schließen","75":"Tagesposition","100":"Öffnen"} was für mich eine unlogische reihenfolge ergibt (schließen oben bzw. öffnen unten)Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.38.03.png
          2. wäre es super wenn es buttonaction ohne dem text "anschalten" geben würde
          3. einen buttonaction der pin geschützt ist (aufsperren von türen usw.)
          Zefau 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Zefau
            Zefau @JackDaniel last edited by
            @JackDaniel welche Gewerke fehlen dir denn konkret? Alle die, die du drin hast, werden durch jarvis ja unterstützt? Und warum zeigt er bei dir keine Icons an? Hast du die Geräte richtig den Gewerken zugeordnet?
            dslraser JackDaniel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
              @Zefau
              mal so ein erstes Feedback, aber ich habe noch nicht wirklich viel drinn.
              Die Lampen(bei mir HUE) gehen wirklich schnell zu erstellen. Wenn man mal kapiert hat wie man die Icon setzen kann sieht es auch gut aus. Die Steuerung der Lampen funktioniert im vollem Umfang.👍
              Beispiel bei mir
              Bei den Fenstern (bei mir HMIP) ist es schon etwas mehr geklicke, weil beim Import fast nur unrech eingelesen wurde. (bei mir), da muß ich noch ca. 20 Fenster dazu bauen.
              Ich habe die auch als Alias für die Fenster, aber irgendwie hat der Adapter beim Import Versuch ewig gedreht, oder dauert das halt einfach länger ? Ich habe es dann abgebrochen.
              Ansonsten bin ich beeindruckt was alles möglich ist mit dem Adapter 👍 und ich habe ja noch längst nicht alles gemacht und probiert. Das war bis hier hin sicher schon eine Menge Arbeit und Hirnschmalz, die Du da in den Adapter investiert hast.
              Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Zefau
                Zefau @dslraser last edited by
                @dslraser danke für das Feedback. Den Dank gebe ich gerne auch an braindead weiter, der viel getestet und Feedback gegebenen hat.
                Es werden nicht alle HmIP aktuell unterstützt, da ich hier auf Input angewiesen bin. Welche genau fehlen dir (Bezeichner) und welche States brauchst du jeweils konkret? Dann füge ich das hinzu.
                Siehe https://github.com/Zefau/jarvis/blob/922653da8308e437eae404fd86453d69da23d5f6/src/config/adapters/hm-prc.js#L38
                • Zefau
                  @dslraser
                  Klingt nach einem Bug. Kannst du das nochmal machen und schauen, ob ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt wird?
                  • dslraser
                    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    @dslraser
                    Alias findet er gar nicht bei mir (ohne Fehler, aber 0 Geräte). Meine Alias sind per Script erstellt, nicht mit dem Adapter, falls das wichtig ist. Aber alle Alias funktionieren wie sie sollen.
                    und so kommt ein Fehler
                    Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
                      Hier wäre ein einfacher Fenster Sensor von HMIP (nur zu und auf)---(Kanal 1 .STATE)
                      HMIP-SWDO
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "def": "CLOSED",
                         "type": "number",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "min": 0,
                         "max": 1,
                         "states": {
                           "0": "CLOSED",
                           "1": "OPEN"
                         "unit": "\"\"",
                         "role": "value.window",
                         "name": "Wohnzimmer Fenster links.STATE"
                       "native": {
                         "MIN": "CLOSED",
                         "UNIT": "\"\"",
                         "OPERATIONS": 5,
                         "MAX": "OPEN",
                         "FLAGS": 1,
                         "ID": "STATE",
                         "TAB_ORDER": 0,
                         "TYPE": "ENUM",
                         "DEFAULT": "CLOSED",
                         "VALUE_LIST": [
                           "CLOSED",
                           "OPEN"
                         "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                       "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                       "user": "system.user.admin",
                       "ts": 1596734867743,
                       "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                         "owner": "system.user.admin",
                      Das hier ist ein HMIP Fensterdrehgriff mit zu/kipp und auf ( Kanal 1.STATE )
                      HmIP-SRH
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "def": "CLOSED",
                         "type": "number",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "min": 0,
                         "max": 2,
                         "states": {
                           "0": "CLOSED",
                           "1": "TILTED",
                           "2": "OPEN"
                         "role": "state",
                         "name": "Keller Werkstatt Fenster.STATE"
                       "native": {
                         "MIN": "CLOSED",
                         "OPERATIONS": 5,
                         "MAX": "OPEN",
                         "FLAGS": 1,
                         "ID ": "STATE",
                         "TYPE": "ENUM",
                         "VALUE_LIST": [
                           "CLOSED",
                           "TILTED",
                           "OPEN"
                         "CONTROL": "RHS.STATE",
                         "ID": "STATE"
                       "ts": 1596734879223,
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                      Das hier ist ein HMIP Schaltsteckdose ( Kanal 3.STATE)
                      HMIP-PS
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "def": false,
                         "type": "boolean",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "role": "switch",
                         "name": "Kaminlampe.STATE",
                         "smartName": {
                           "de": "Kaminlampe,Kaminlicht",
                           "smartType": "LIGHT"
                       "native": {
                         "MIN": false,
                         "OPERATIONS": 7,
                         "MAX": true,
                         "FLAGS": 1,
                         "ID": "STATE",
                         "TYPE": "BOOL",
                         "DEFAULT": false,
                         "CONTROL": "SWITCH.STATE"
                       "ts": 1596734858553,
                       "_id": "hm-rpc.0.xxx.3.STATE",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                      Das hier ist eine HMIP Schalt-Messsteckdose (Kanal 3.STATE und Kanal 6.POWER)
                      HMIP-PSM
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "def": 0,
                         "type": "number",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "min": 0,
                         "max": 163830,
                         "unit": "W",
                         "name": "HMIP-PSM xxx:6.POWER"
                       "native": {
                         "MIN": 0,
                         "UNIT": "W",
                         "OPERATIONS": 5,
                         "MAX": 163830,
                         "FLAGS": 1,
                         "ID": "POWER",
                         "TYPE": "FLOAT",
                         "DEFAULT": 0,
                         "CONTROL": "POWERMETER_PSM.POWER"
                       "ts": 1596734890274,
                       "_id": "hm-rpc.0.xxx.6.POWER",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                      Das ist ein HMIP Bewegungsmelder (Kanal 1.MOTION)
                      • HmIP-SMI55
                      • HmIP-SMI
                      • HmIP-SMO-A
                      • HmIP-SMI
                      • HmIP-SAM (Erschütterungssensor/Beschleunigungssensor)
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "def": false,
                         "type": "boolean",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "role": "sensor.motion",
                         "name": "Bewegungsmelder Heizungskeller.MOTION"
                       "native": {
                         "MIN": false,
                         "OPERATIONS": 5,
                         "MAX": true,
                         "FLAGS": 1,
                         "ID": "MOTION",
                         "TYPE": "BOOL",
                         "DEFAULT": false,
                         "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
                       "ts": 1596734892836,
                       "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.MOTION",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                      Das hier ist ein Präsenzmelder (Kanal 1.PRESENCE_DETECTION_STATE)
                      HmIP-SPI
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "def": false,
                         "type": "boolean",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "Präsenzmelder Badezimmer.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                       "native": {
                         "MIN": false,
                         "OPERATIONS": 5,
                         "MAX": true,
                         "FLAGS": 1,
                         "ID": "PRESENCE_DETECTION_STATE",
                         "TYPE": "BOOL",
                         "DEFAULT": false,
                       "ts": 1596734878100,
                       "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                      Ausserdem hätte ich noch diese hier anzubieten
                      • HMIP Temperatursensoren aussen / HmIP-STHO-A
                      • HMIP Heizkörperthermostate / HmIP-eTRV-2
                      • HMIP Wandthermostate / HmIP-WTH-2
                      • HMIP Rauchmelder / HmIP-SWSD
                      • HMIP Klingel / HmIP-DBB
                      • HMIP Taster Unterputz 4-fach / HM-PBI-4-FM
                      • HMIP Fernbedienung / HmIP-KRC4
                      • HMIP Schalter 2-fach / HMIP-WRC2
                      • HMIP Schaltplatine / HmIP-PCBS
                      HM-Geräte
                      • MP3 Funkgong / HM-OU-CFM-TW
                      • dslraser
                        @Zefau
                        Ich habe jetzt mal alle meine Lampen eingefügt. Auf dem Mac sieht es dann so aus...?
                        Wenn ich die Seite schmaler schiebe, dann sieht es wieder aus wie es sein soll.
                        Muß ich da etwas anders einstellen ?
                        • Zefau
                          Zefau @dslraser last edited by Zefau
                          @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Den Bug kann ich in jarvis beheben, aber du hast dann wohl die Channels nicht angelegt. jarvis lädt den Gerätenamen aus der Channel-Bezeichnung.
                          EDIT: das gilt auch für die Rolle des Geräts.
                          • Zefau
                            Welchen Browser nutzt du auf dem Mac und sieht es in anderen Browsern (auf dem Mac oder Windows) korrekt aus?
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/86
                            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed Layout scrambled on Mac / Safari #86
                            • Zefau
                              kannst du einen Screenshot deiner Layout Konfiguration machen bzw. das json mal teilen?
                              • dslraser
                                Chrome.
                                Andere Browser habe ich nicht probiert.
                                ich habe mir meine bisherige Konfig zerstört. Ich wolltte eine Map anlegen, nun wurde gar nichts mehr geladen und ich fange wieder von vorn an.
                                • Zefau
                                  Du findest deine Konfiguration im ioBroker unter jarvis.0.layout. Die kannst du bearbeiten und neu setzen. Musst also nicht von vorne anfangen.
                                  • Zefau
                                    Gibt es einen Fehler in der Browser Konsole?
                                    • dslraser
                                      jarvis.0.layout
                                      Die habe ich gefunden, aber da habe ich irgendwas zerstört, so das sie nicht gelesen werden kann.
                                      • Zefau
                                        Zeig mal, ggf. kann ich's fixen. Syntaktisch kannst du es über https://jsonformatter.curiousconcept.com/ prüfen. Inhaltlich kann ich gerne rüber gucken.
                                        • dslraser
                                          @Zefau
                                          da fehlt schon was ....(leider nicht gesichert vor dem bearbeiten)
                                          "index":0}],"module":"StateList","title":"Wohnzimmer","devices":[{"type":"group","name":"Wohnzimmer"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"wohnzimmer_37209","actionType":"state","actionElement":""},{"type":"group","name":"Fernsehlicht"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"fernsehlampelinks_a21c8","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"fernsehlamperechts_a3da3","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"group","name":"Sofalicht"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"sofalampelinks_c7e1f","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"sofalamperechts_d1765","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"icon":"lightbulb-group","index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Badezimmer","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Badezimmer"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"badezimmer_cf949"},{"type":"device","deviceId":"badezimmerlampelinks_7f4e3","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"badezimmerlamperechts_aba77","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Küche","devices":[{"type":"group","name":"Küche"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"küche_425fa","bodyStateKey":"power","actionType":"state","actionElement":"","secondaryStatesKeys":[]},{"type":"device","deviceId":"küchenlampe_2317e","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"icon":"lightbulb-group","index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Flur","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Flur"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"flurvorn_19aee","bodyStateKey":"power","secondaryStatesKeys":["level"],"actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"flurhinten_125fa","bodyStateKey":"power","secondaryStatesKeys":["level"],"actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Schlafzimmer","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Schlafzimmer"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"schlafzimmer_cbbcb"},{"type":"device","deviceId":"schlafzimmerlampelinks_32b78","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"schlafzimmerlamperechts_08787","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Kellertreppe","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Kellertreppe"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"kellertreppe_c9b6c","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Kellerflur","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Kellerflur"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"kellerflurvorn_011df","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"kellerflurhinten_00b9b","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Sauna","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Sauna"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"sauna_0de37","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"WBaumkeller","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Weihnachtsbaumkeller"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"weihnachtsbaumkeller_bbb0b","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Heizungskeller","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Heizungskeller"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"heizung_0971f","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Vorratskeller","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Vorratskeller"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"vorratskeller_e7436","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Haustür","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Haustür"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"haustür_99b54","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Garten","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Garten"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"garten_9b822","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Zufahrt","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Zufahrt"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"zufahrt_bc719","bodyStateKey":"power"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"zufahrtlampeinnen_44bea","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"zufahrtlampeaussen_59719","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}]]},{"title":"Fenster","icon":"window-closed-variant","columns":[[{"moduleConfig":{"actions":false},"module":"StateList","title":"Fenster","icon":"window-closed-variant","devices":[{"type":"group","name":"Badezimmer"},{"type":"device","deviceId":"badezimmerfensterlinks_dev_12041"},{"type":"device","deviceId":"badezimmerfensterrechts_dev_f3379"},{"type":"divider"},{"type":"group","name":"Küche"},{"type":"device","deviceId":"küchefensterrechts_dev_4047c"}],"index":0}]]},{"title":"Türen","icon":"door","columns":[[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Türen","icon":"door","devices":[],"index":0}]]}]}]
                                          • Zefau
                                            @dslraser hast du das komplett kopiert? Da hat der Anfang schon eine falsche Syntax.
                                            316
                                            6126
                                            4136492
