    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      @dslraser
      Ich habe die auch als Alias für die Fenster, aber irgendwie hat der Adapter beim Import Versuch ewig gedreht, oder dauert das halt einfach länger ? Ich habe es dann abgebrochen.
      Klingt nach einem Bug. Kannst du das nochmal machen und schauen, ob ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt wird?
      Alias findet er gar nicht bei mir (ohne Fehler, aber 0 Geräte). Meine Alias sind per Script erstellt, nicht mit dem Adapter, falls das wichtig ist. Aber alle Alias funktionieren wie sie sollen.
      und so kommt ein Fehler
      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
        Es werden nicht alle HmIP aktuell unterstützt, da ich hier auf Input angewiesen bin. Welche genau fehlen dir (Bezeichner) und welche States brauchst du jeweils konkret? Dann füge ich das hinzu.
        Hier wäre ein einfacher Fenster Sensor von HMIP (nur zu und auf)---(Kanal 1 .STATE)
        HMIP-SWDO
         "type": "state",
         "common": {
           "def": "CLOSED",
           "type": "number",
           "read": true,
           "write": false,
           "min": 0,
           "max": 1,
           "states": {
             "0": "CLOSED",
             "1": "OPEN"
           "unit": "\"\"",
           "role": "value.window",
           "name": "Wohnzimmer Fenster links.STATE"
         "native": {
           "MIN": "CLOSED",
           "UNIT": "\"\"",
           "OPERATIONS": 5,
           "MAX": "OPEN",
           "FLAGS": 1,
           "ID": "STATE",
           "TAB_ORDER": 0,
           "TYPE": "ENUM",
           "DEFAULT": "CLOSED",
           "VALUE_LIST": [
             "CLOSED",
             "OPEN"
           "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
         "from": "system.adapter.hm-rega.0",
         "user": "system.user.admin",
         "ts": 1596734867743,
         "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE",
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
           "owner": "system.user.admin",
        Das hier ist ein HMIP Fensterdrehgriff mit zu/kipp und auf ( Kanal 1.STATE )
        HmIP-SRH
         "type": "state",
         "common": {
           "def": "CLOSED",
           "type": "number",
           "read": true,
           "write": false,
           "min": 0,
           "max": 2,
           "states": {
             "0": "CLOSED",
             "1": "TILTED",
             "2": "OPEN"
           "role": "state",
           "name": "Keller Werkstatt Fenster.STATE"
         "native": {
           "MIN": "CLOSED",
           "OPERATIONS": 5,
           "MAX": "OPEN",
           "FLAGS": 1,
           "ID ": "STATE",
           "TYPE": "ENUM",
           "VALUE_LIST": [
             "CLOSED",
             "TILTED",
             "OPEN"
           "CONTROL": "RHS.STATE",
           "ID": "STATE"
         "ts": 1596734879223,
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
        Das hier ist ein HMIP Schaltsteckdose ( Kanal 3.STATE)
        HMIP-PS
         "type": "state",
         "common": {
           "def": false,
           "type": "boolean",
           "read": true,
           "write": true,
           "role": "switch",
           "name": "Kaminlampe.STATE",
           "smartName": {
             "de": "Kaminlampe,Kaminlicht",
             "smartType": "LIGHT"
         "native": {
           "MIN": false,
           "OPERATIONS": 7,
           "MAX": true,
           "FLAGS": 1,
           "ID": "STATE",
           "TYPE": "BOOL",
           "DEFAULT": false,
           "CONTROL": "SWITCH.STATE"
         "ts": 1596734858553,
         "_id": "hm-rpc.0.xxx.3.STATE",
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
        Das hier ist eine HMIP Schalt-Messsteckdose (Kanal 3.STATE und Kanal 6.POWER)
        HMIP-PSM
         "type": "state",
         "common": {
           "def": 0,
           "type": "number",
           "read": true,
           "write": false,
           "min": 0,
           "max": 163830,
           "unit": "W",
           "name": "HMIP-PSM xxx:6.POWER"
         "native": {
           "MIN": 0,
           "UNIT": "W",
           "OPERATIONS": 5,
           "MAX": 163830,
           "FLAGS": 1,
           "ID": "POWER",
           "TYPE": "FLOAT",
           "DEFAULT": 0,
           "CONTROL": "POWERMETER_PSM.POWER"
         "ts": 1596734890274,
         "_id": "hm-rpc.0.xxx.6.POWER",
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
        Das ist ein HMIP Bewegungsmelder (Kanal 1.MOTION)
        • HmIP-SMI55
        • HmIP-SMI
        • HmIP-SMO-A
        • HmIP-SMI
        • HmIP-SAM (Erschütterungssensor/Beschleunigungssensor)
         "type": "state",
         "common": {
           "def": false,
           "type": "boolean",
           "read": true,
           "write": false,
           "role": "sensor.motion",
           "name": "Bewegungsmelder Heizungskeller.MOTION"
         "native": {
           "MIN": false,
           "OPERATIONS": 5,
           "MAX": true,
           "FLAGS": 1,
           "ID": "MOTION",
           "TYPE": "BOOL",
           "DEFAULT": false,
           "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
         "ts": 1596734892836,
         "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.MOTION",
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
        Das hier ist ein Präsenzmelder (Kanal 1.PRESENCE_DETECTION_STATE)
        HmIP-SPI
         "type": "state",
         "common": {
           "def": false,
           "type": "boolean",
           "read": true,
           "write": false,
           "name": "Präsenzmelder Badezimmer.PRESENCE_DETECTION_STATE",
         "native": {
           "MIN": false,
           "OPERATIONS": 5,
           "MAX": true,
           "FLAGS": 1,
           "ID": "PRESENCE_DETECTION_STATE",
           "TYPE": "BOOL",
           "DEFAULT": false,
         "ts": 1596734878100,
         "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
        Ausserdem hätte ich noch diese hier anzubieten
        • HMIP Temperatursensoren aussen / HmIP-STHO-A
        • HMIP Heizkörperthermostate / HmIP-eTRV-2
        • HMIP Wandthermostate / HmIP-WTH-2
        • HMIP Rauchmelder / HmIP-SWSD
        • HMIP Klingel / HmIP-DBB
        • HMIP Taster Unterputz 4-fach / HM-PBI-4-FM
        • HMIP Fernbedienung / HmIP-KRC4
        • HMIP Schalter 2-fach / HMIP-WRC2
        • HMIP Schaltplatine / HmIP-PCBS
        HM-Geräte
        • MP3 Funkgong / HM-OU-CFM-TW
        • dslraser
          @Zefau
          Ich habe jetzt mal alle meine Lampen eingefügt. Auf dem Mac sieht es dann so aus...?
          Wenn ich die Seite schmaler schiebe, dann sieht es wieder aus wie es sein soll.
          Muß ich da etwas anders einstellen ?
          • Zefau
            Zefau @dslraser last edited by Zefau
            @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Den Bug kann ich in jarvis beheben, aber du hast dann wohl die Channels nicht angelegt. jarvis lädt den Gerätenamen aus der Channel-Bezeichnung.
            EDIT: das gilt auch für die Rolle des Geräts.
            • Zefau
              Welchen Browser nutzt du auf dem Mac und sieht es in anderen Browsern (auf dem Mac oder Windows) korrekt aus?
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/86
              Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
              closed Layout scrambled on Mac / Safari #86
              • Zefau
                kannst du einen Screenshot deiner Layout Konfiguration machen bzw. das json mal teilen?
                • dslraser
                  Chrome.
                  Andere Browser habe ich nicht probiert.
                  ich habe mir meine bisherige Konfig zerstört. Ich wolltte eine Map anlegen, nun wurde gar nichts mehr geladen und ich fange wieder von vorn an.
                  • Zefau
                    Du findest deine Konfiguration im ioBroker unter jarvis.0.layout. Die kannst du bearbeiten und neu setzen. Musst also nicht von vorne anfangen.
                    • Zefau
                      Gibt es einen Fehler in der Browser Konsole?
                      • dslraser
                        jarvis.0.layout
                        Die habe ich gefunden, aber da habe ich irgendwas zerstört, so das sie nicht gelesen werden kann.
                        • Zefau
                          Zeig mal, ggf. kann ich's fixen. Syntaktisch kannst du es über https://jsonformatter.curiousconcept.com/ prüfen. Inhaltlich kann ich gerne rüber gucken.
                          • dslraser
                            @Zefau
                            da fehlt schon was ....(leider nicht gesichert vor dem bearbeiten)
                            "index":0}],"module":"StateList","title":"Wohnzimmer","devices":[{"type":"group","name":"Wohnzimmer"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"wohnzimmer_37209","actionType":"state","actionElement":""},{"type":"group","name":"Fernsehlicht"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"fernsehlampelinks_a21c8","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"fernsehlamperechts_a3da3","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"group","name":"Sofalicht"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"sofalampelinks_c7e1f","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"sofalamperechts_d1765","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"icon":"lightbulb-group","index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Badezimmer","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Badezimmer"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"badezimmer_cf949"},{"type":"device","deviceId":"badezimmerlampelinks_7f4e3","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"badezimmerlamperechts_aba77","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Küche","devices":[{"type":"group","name":"Küche"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"küche_425fa","bodyStateKey":"power","actionType":"state","actionElement":"","secondaryStatesKeys":[]},{"type":"device","deviceId":"küchenlampe_2317e","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"icon":"lightbulb-group","index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Flur","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Flur"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"flurvorn_19aee","bodyStateKey":"power","secondaryStatesKeys":["level"],"actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"flurhinten_125fa","bodyStateKey":"power","secondaryStatesKeys":["level"],"actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Schlafzimmer","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Schlafzimmer"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"schlafzimmer_cbbcb"},{"type":"device","deviceId":"schlafzimmerlampelinks_32b78","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"schlafzimmerlamperechts_08787","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Kellertreppe","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Kellertreppe"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"kellertreppe_c9b6c","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Kellerflur","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Kellerflur"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"kellerflurvorn_011df","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"kellerflurhinten_00b9b","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Sauna","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Sauna"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"sauna_0de37","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"WBaumkeller","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Weihnachtsbaumkeller"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"weihnachtsbaumkeller_bbb0b","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Heizungskeller","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Heizungskeller"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"heizung_0971f","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Vorratskeller","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Vorratskeller"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"vorratskeller_e7436","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Haustür","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Haustür"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"haustür_99b54","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Garten","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Garten"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"garten_9b822","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Zufahrt","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Zufahrt"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"zufahrt_bc719","bodyStateKey":"power"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"zufahrtlampeinnen_44bea","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"zufahrtlampeaussen_59719","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}]]},{"title":"Fenster","icon":"window-closed-variant","columns":[[{"moduleConfig":{"actions":false},"module":"StateList","title":"Fenster","icon":"window-closed-variant","devices":[{"type":"group","name":"Badezimmer"},{"type":"device","deviceId":"badezimmerfensterlinks_dev_12041"},{"type":"device","deviceId":"badezimmerfensterrechts_dev_f3379"},{"type":"divider"},{"type":"group","name":"Küche"},{"type":"device","deviceId":"küchefensterrechts_dev_4047c"}],"index":0}]]},{"title":"Türen","icon":"door","columns":[[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Türen","icon":"door","devices":[],"index":0}]]}]}]
                            • Zefau
                              @dslraser hast du das komplett kopiert? Da hat der Anfang schon eine falsche Syntax.
                              • dslraser
                                • Zefau
                                        "title":"",
                                        "tabs":[
                                              "title":"Dashboard",
                                              "icon":"monitor-dashboard",
                                              "columns":[
                                                       "devices":[
                                                             "type":"group",
                                                             "name":"Wohnzimmer"
                                                             "type":"divider"
                                                             "type":"device",
                                                             "actionElement":""
                                                             "type":"group",
                                                             "type":"divider"
                                                             "type":"device",
                                                             "type":"device",
                                                             "type":"group",
                                                             "name":"Sofalicht"
                                                             "type":"divider"
                                                             "type":"device",
                                                             "type":"device",
                                                       "index":0
                                                       "moduleConfig":{
                                                       "devices":[
                                                             "type":"group",
                                                             "name":"Badezimmer"
                                                             "type":"divider"
                                                             "type":"device",
                                                             "type":"device",
                                                             "type":"device",
                                                       "index":0
                                                       "moduleConfig":{
                                                       "title":"Küche",
                                                       "devices":[
                                                             "type":"group",
                                                             "name":"Küche"
                                                             "type":"divider"
                                                             "type":"device",
                                                             "actionElement":"",
                                                             "type":"device",
                                                       "index":0
                                                       "moduleConfig":{
                                                       "title":"Flur",
                                                       "devices":[
                                                             "type":"group",
                                                             "name":"Flur"
                                                             "type":"divider"
                                                             "type":"device",
        "level"
                                                             "type":"device",
        "level"
                                                       "index":0
                                                       "moduleConfig":{
                                                       "devices":[
                                                             "type":"group",
                                                             "type":"divider"
                                                             "type":"device",
                                                             "type":"device",
                                                             "type":"device",
                                                       "index":0
                                                       "moduleConfig":{
                                                       "devices":[
                                                             "type":"group",
                                                             "type":"divider"
                                                             "type":"device",
                                                       "index":0
                                                       "moduleConfig":{
                                                       "devices":[
                                                             "type":"group",
                                                             "name":"Kellerflur"
                                                             "type":"divider"
                                                             "type":"device",
                                                             "type":"device",
                                                       "index":0
                                                       "moduleConfig":{
                                                       "title":"Sauna",
                                                       "devices":[
                                                             "type":"group",
                                                             "name":"Sauna"
                                                             "type":"divider"
                                                             "type":"device",
                                                       "index":0
                                                       "moduleConfig":{
                                                       "devices":[
                                                             "type":"group",
                                                             "type":"divider"
                                                             "type":"device",
                                                       "index":0
                                                       "moduleConfig":{
                                                       "devices":[
                                                             "type":"group",
                                                             "type":"divider"
                                                             "type":"device",
                                                       "index":0
                                                       "moduleConfig":{
                                                       "devices":[
                                                             "type":"group",
                                                             "type":"divider"
                                                             "type":"device",
                                                       "index":0
                                                       "moduleConfig":{
                                                       "title":"Haustür",
                                                       "devices":[
                                                             "type":"group",
                                                             "name":"Haustür"
                                                             "type":"divider"
                                                             "type":"device",
                                                       "index":0
                                                       "moduleConfig":{
                                                       "title":"Garten",
                                                       "devices":[
                                                             "type":"group",
                                                             "name":"Garten"
                                                             "type":"divider"
                                                             "type":"device",
                                                       "index":0
                                                       "moduleConfig":{
                                                       "title":"Zufahrt",
                                                       "devices":[
                                                             "type":"group",
                                                             "name":"Zufahrt"
                                                             "type":"divider"
                                                             "type":"device",
                                                             "type":"divider"
                                                             "type":"device",
                                                             "type":"device",
                                                       "index":0
                                              "title":"Fenster",
                                              "columns":[
                                                       "moduleConfig":{
                                                          "actions":false
                                                       "title":"Fenster",
                                                       "devices":[
                                                             "type":"group",
                                                             "name":"Badezimmer"
                                                             "type":"device",
                                                             "type":"device",
                                                             "type":"divider"
                                                             "type":"group",
                                                             "name":"Küche"
                                                             "type":"device",
                                                       "index":0
                                              "title":"Türen",
                                              "icon":"door",
                                              "columns":[
                                                       "moduleConfig":{
                                                       "title":"Türen",
                                                       "icon":"door",
                                                       "devices":[
                                                       "index":0
                                  EDIT: wird nicht exakt sein wie vorher, da halt schon was fehlte. Hoffe aber, dass es zum restore für dich reicht. Was hast du denn konkret gemacht, dass die Konfiguration jetzt so aussah? Muss ja ein Bug in jarvis sein?
                                  • dslraser
                                    @Zefau
                                    Ich wollte eine Karte (Map) einfügen, habe aber noch kein "Gerät" dafür gehabt und auf speichern geklickt, danach wurde nix mehr geladen.
                                    (ist jetzt fast alles wieder da)
                                    Wie ich das mit der Map machen muß weiß ich noch nicht. Standortdaten für zwei User habe ich als Koordinaten. Aber was muß da für ein Gerät eingefügt werden ?
                                    • dslraser
                                      Ichh habe jetzt Google, Safari und Firefox probiert. Die Darstellung ist überall "verschoben". Das fing so nach der 7/8 oder 9 Spalte an. Mit weniger Spalten war es noch okay.
                                      • Zefau
                                        Warum so viele Spalten? Einfach 3 Spalten und dann mehrere Widgets in den 3 Spalten. Dass es bei vielen Spalten merkwürdig aussieht, kann ich nur beeinflussen, indem ich die maximalen Spalten limitiere.
                                        • dslraser
                                          aha, wußte ich nicht besser
                                          • dslraser
                                            @Zefau
                                            bei mir kommt keine Map. Gibt es da irgendwas wichtiges zu beachten ?
                                            EDIT: es kommt ein graues Feld und unten steht springe zu:
                                            316
                                            6126
                                            4136072
