    4. Fragen vor der Installation
    • Jeeper.at
      Jeeper.at last edited by
      Ja, zum anzeigen brauchst du den VIS Adapter. Außerdem gibt es für den VIS-Adapter weitere mit den sogenannten Widgets. Je nachdem welches Design du bevorzugst kannst du welche installieren. Dort gibt es auch Adapter welche ICONs liefern.
      Wie du richtig geschrieben hast. Installiert wird das was du benötigst.
      • cash
        Genau hier liegt das Problem. Die Beschreibung der Adapter ist teilweise sehr mager. So das ich unter Umständen nicht weiß das ich es brauche bzw nutzen würde.
        OK dann werde ich heute Abend mit den 3 Adaptern mal anfangen und gucken was so passiert 😉
          dtp last edited by
          Hi Thomas,
          na, nun auch hier? 😉 Freut mich.
          Zu Deinen Fragen. Ich habe aktuell folgende Adapter auf meinem Raspi 3 installiert.
          ~~![](</s><URL url=)http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=5414" />
          hm-rega.0, hm-rpc.0 und hm-rpc.1 sind essentiell zur Einbindung der CCU2 (Geräte, Systemvariablen, CUxD, etc.). vis.0 ist der Basis-Adapter für die Visualisierung. Zur Einbindung verschiedener Widgets in vis benötigt man noch zwingend weitere Adapter. Bei mir sind das vis-hqwidgets.0, vis-jqui-mfd.0, icons-mfd-png.0 und vis-timeandweather.0. sql.0 und flot.0 benutze ich zur Aufzeichnung und Anzeige von History-Werten auf meiner Synology DiskStation via MariaDB. ical.0 dient mir zur Einbindung der Kalenderabos (z.B. iCloud). dwd.0, weatherunderground.0 und yr.0 sind Wetter-Adapter. Auch deren Werte lasse ich zum Teil in vis anzeigen. Das sieht dann z.B. so aus:
          ~~![](</s><URL url=)http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=5047" />
          Mit telegram.0 und text2command.0 sowie scenes.0 kann man sehr schön per Telegram App Push-Nachrichten erhalten und sogar die CCU2 gezielt steuern. Klappt unter iOS sogar sehr einfach per Sprachsteuerung. Zur Kommunikation mit der Außenwelt sind dann noch die Adapter simple-api.0, socketio.0 und web.0 erforderlich.
          Ein sehr wichtiger Adapter für das Skripting unter ioBroker ist javascript.0. Damit kann man durchaus viele Zusatzaufgaben lösen. Dank zahlreicher Beispiele hier im Forum und wirklich sehr hilfreicher Leute (ähnlich, wie im HomeMatic-Forum) kann man hier auch relativ schnell und gut zu entsprechenden Javaskripten kommen.
          Die Visualisisierung per vis läuft zwar insgesamt recht gut, hakt aber zuweilen noch etwas. DashUI unter CCU.IO lief insgesamt flüssiger, bot aber bei Weitem nicht so viele Möglichkeiten. Zudem ist der vis-Editor dem DashUI-Editor deutlich überlegen. Unter Android würde ich übrigens noch die ioBroker.vis App empfehlen, die gegenüber einer reinen Browser-Lösung etwas performanter ist.
          So, das soll's von meiner Seite erst mal gewesen sein. Wünsche Die viel Spaß mit dem ioBroker.
          Gruß,
          Thorsten~~~~
            Hallo Thomas,
            bin gerade dabei die Einsteiger seiten für die Website neu zu erstellen.
            Vielleicht schaltet ich mal den ersten Entwurf frei, dann würde ich mich über ein feedback freuen.
            Bin im Moment unterwegs.
            Rest wenn ich am tablet oder PC bin
            Rainer
            • cash
              Hallo Throsten,
              danke. das hilft schonmal. Ich hatte irgendwo gelesen das man max 7 Adapter oder so installieren soll auf einen Raspi2 oder 3. Scheint wohl nicht ganz so wichtig zu sein.
              Daten loggen möchte ich auch habe allerdings ein Qnap und keine Synolagie Lösung. Mal schauen ob ich das auch hinkriege. Aber erst im zweiten Schritt.
              Hallo Rainer,
              das wäre nett. :arrow: Feedback ist versprochen
              Gestern bin ich erstmal kläglich gescheitert. Hatte ein Image von hier geladen aber damit konnte ich den Raspi nicht starten. Vielleicht war die Datei aber auch einfach nur beschädigt. Mit dem org. Image mit Jessie konnte ich dann immerhin den Raspi starten und nach einer gefühlten Eiwgkeit habe ich es sogar geschaft die Homebridge zu installieren. So kann ich schonmal deutlich mehr mit meinen Haus sprechen also vorher wo nur die Hue Lampen gingen :mrgreen:
              Muss mich aber auf jeden Fall deutlich mehr mit dem Raspi beschäftigen um da irgend etwas zu verstehen.
              Am Wochenende (sofern es regnet) werde ich mich dann wohl an iobroker wagen.
              Die App würde ich nutzen wenn ich Andoid Geräte hätte. Derzeit nur Apple Zeug. Für die Wände habe ich aber sowieso Andoid eingeplant. Nach jetziger Planug Wohnzimmer und Flur.
              Cool fände ich ja noch das ganze in etwas größer so 20 Zoll oder so :mrgreen:
              Und dann bei Bewegung Bildschirm an und eine Fotodiashow zeigen von Fotos die auf dem Qnap liegen. Berühre ich den Monitor startet die ioBroker App und ich könnte steuern. Zum einen sehe ich die Fotos die ich mache eigentlich relativ gerne und Besucher würden erstmal nur die Bilder sehen und nicht die Haussteuerung. Mit so einer Lösung wäre man dann nur Halbnerd. Um mich zu outen könnte ich ja dann immer noch sagen "Hey Siri macht das Licht blau" :mrgreen: :mrgreen:
                dtp last edited by
                Ich persönlich bevorzuge eigentlich auch iOS neben Windows und Linux. Aber für die Wand finde ich Android echt genial. Schon toll, was man so alles mit Tasker und dem Home24 Mediaplayer anstellen kann.
                Willst Du Dir wirklich ein 20"-Display an die Wand hängen? Für Bilder mag das ja wirklich ganz nett sein, aber vis-Views werden auf so einem großen Display schnell unübersichtlich. Ich persönlich mag es eher kleiner (8"). Allerdings hängt mein Display auch im Flur und nicht im Wohnzimmer oder in der Küche.
                Naja, Samsung hat mit dem http://www.samsung.com/de/consumer/mobile-devices/tablets/others/SM-T670NZKADBT immerhin ein 18,4"-Gerät im Portfolio.
                Noch was. Ich würde mir eher kein Image auf den Raspi laden, sondern die Installation manuell vornehmen. Sprich, lade Dir https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/ als zip-Datei herunter, entpacke es, installiere Jessie, konfiguriere es nach http://www.pc-magazin.de/bildergalerie/raspberry-pi-raspbian-einrichten-installieren-tipps-tricks-galerie-2468987-431811.html und vergebe schließlich eine feste IP-Adresse, wie https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1912151.htm in Variante 2 beschrieben. Danach installierst Du Dir nach http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de den ioBroker. Fertig.
                Gruß,
                Thorsten
                  Erst einmal:
                  Die images sind veraltet! Ich muss irgendwann mal neue machen.
                  Die Installation sollte eigentlich auch für ei en noob kein Problem sein.
                  Was die Android Tabletts angeht, hatte ich bei ccuio auch ein 22" tablet im Wohnzimmer an der wand. Alle Widgets riesengross als Übersicht für die beste Ehefrau von allen mit Klimadaten (lüften) Solarstrom Produktion (Erhöhung des Eigenverbrauchs), wetterwarnung und Terminen.
                  Das Samsung hat leider keine vesa Befestigungspunkte.
                  Außerdem wollte ich eins ohne Akku dafür.mit LAN.
                  Rainer
                  • DirkK
                    DirkK last edited by
                    Hallo Thorsten, hier mal meine Adapter. Auf dem Raspi2 laufen die seit ca.2 Monaten so komplett und auf dem 3er seit 1 Woche. Und immer sind noch 370Mb
                    frei ca.40 Prozent. Ich glaube das reicht um reichlich erfahrungen zu sammeln.
                      Danke Dirk,
                      die freien 40% irritieren mich schon gewaltig.
                      Ich denke so sollte es sein, ist es aber im Moment oft nicht.
                      Du benutzt nur den history Adapter. Kein SQL oder influxdb?
                      Loggst du viele Datenpunkte?
                      Ansonsten ist dies eine sinnvolle Installation. Nicht zu klein und nicht überladen. Wenn dann der Speiche immer so und die load immer um 0,2-0,4 läge, könnte man für Einsteiger einen raspi 2/3 empfehlen, da wäre das genau das richtige für.
                      Rainer
                      • DirkK
                        Hallo Rainer,
                        Ich hab wirklich nur den History am werkeln, aber ich brauche auch nur die Stromwerte.
                        Vieleicht erkenne ich den nutzen der anderen noch nicht, oder ich möchte es nicht übertreiben.
                        Im Augenblick bin ich mit meiner Konfig völlig zufrieden.
                          Hallo Dirk,
                          ich wollte nur sichegehe, dass ich nichts übersehen habe und ungefähr deinen Umfang abschätzen.
                          Weitere Datenbanken sind insbesondere interessant, um mit den Daten anderweitig arbeiten zu können und um die Daten extern zu sichern.
                          Rainer
                          • DirkK
                            Hallo Rainer,
                            du hast recht, es ist alles überschaubar gehalten und ich nehme auch nicht alles in die Homesteuerung
                            rein. Wenn ich das Stadium des senilwerdens erreicht habe, muß meine bessere hälfte damit allein klarkommen.
                            Meine Ableger haben das berufliche Reisaus genommen, geschuldet der Landflucht und dem demographischen Wandel.
                            Und wenn ich wirklich alles neu machen muß beiß ich zwar in die Tischkante aber ich lass sie ganz. 😄
                            2644
