    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO @apollon77 last edited by OliverIO
      @apollon77
      Der Hinweis:
      https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/3#issuecomment-638009916
      Darüber hinaus habe ich weitere PR gesehen, die ähnlich alt waren und ebenfalls keine Fehler angezeigt haben
      oder man sollte definieren, über welche Schiene die relevante Kommunikation (github,forum,?) laufen sollte.
      Nicht-Kommunikation ist für mich ein Motivationskiller. Aber evtl. bin ich hier ein Einzelfall
      GermanBluefox created this issue in oweitman/ioBroker.openligadb
      closed Update stable version in repo from 1.0.0 to 1.2.0 #3
        apollon77 @OliverIO last edited by
        @OliverIO Eine ANtwort auf den Post sieht glaube ich keiner (also ich nicht) da das ein Bot postet! AM besten dann nochmal im "repository" PR "pingen" 🙂
        Ich habe versucht die Adapter Requests alle korrekt zu flaggen.
        Neue Adapter im Latest bekommen einen Code-Review und der fehlt leider aus zeitgründen bei einigen noch ... Nur "Stable" Updates brauchen das nicht - das hab ich beid einem siehe oben falsch gesehen.
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich last edited by
          @OliverIO Die Torschützenliste wird bei mit in der Version 1.2.0 nicht geupdated.
          • OliverIO
            OliverIO @Stephan Schleich last edited by
            @Stephan-Schleich
            Mach einmal ein Beispiel bitte. Dann kann ich mit den Original Daten von openlogadb vergleichen.
            Gerade bei den Torschützen wird nicht immer sauber erfasst. Ich kann nur Daten ausgeben die bei openLigadb auch eingegeben Wurden
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @OliverIO last edited by
              • OliverIO
                @Stephan-Schleich
                Es ist so wie ich vermutet habe. Die Daten passen, allerdings werden die Daten nicht sauber bei openligadb erfasst.
                Beispiel Lewandowski kommt mit 3 Namenskombinationen vor, Summe ist 32
                • Lewandowski, Robert 16
                • Lewandowski 8
                • Lewandowski, Robert 8
                Das widget versucht im Hintergrund bereits einige Namensnormalisierungen durchzuführen (Details stecken hier in diesem thread irgendwo weiter oben), wenn aber bei openligadb die Tore 3 unterschiedlichen Einträgen zugeordnet wird, kann das widget leider nicht zaubern.
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Stephan Schleich
                  @OliverIO alles klar, danke für die Info
                  • Vandura
                    Vandura @myssv last edited by
                    @myssv Hallo, ich habe als Neuling mal eine Frage, Wieso sehe ich auf meinem Monitor im VIS alle Daten, aber auf meinem Tablet oder Handy ist die Vis Leer....nur die Navigationsbar ist zu sehen..????
                    • OliverIO
                      OliverIO @Vandura last edited by
                      @Vandura
                      Das liegt leider an der vis App.
                      Diese lädt eine ganze Reihen von Adapter vor. Viele Adapter ua auch openliga sind nicht dabei.
                      Daher geht das hier nur über die view in view Technik.
                      Dh du erstellst eine 2. view mit einem iframe. In diesen trägst du den link zum ersten view ein.
                      Dann geht es.
                      Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Vandura
                        Vandura @OliverIO last edited by
                        @OliverIO Upps.....kannst Du mir das eventuell etwas näher erklären, dass Übersteigt meine frischen Kenntnisse wohl noch etwas....😬
                        • Vandura
                          Vandura @Vandura last edited by
                          Habe mir jetzt etwas zusammengebaut in der Hoffnung das es so ist wie du es meinst:
                          Das ist die Startseite, die dann auf dem Rechner so aussieht:
                          Von dieser Seite werden die Daten Importiert:
                          Ansich auf dem Handy / Table, Startseite:
                          Und die Ansicht geöffnet:
                          Ich bekomme es einfach nicht hin...??????😰
                          M OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            muuulle @Vandura last edited by
                            gibt es Überlegungen, die zur Verfügung gestellten Datenpunkte auch für iQontrol aufzubereiten?
                            Oder sind die bereits sinnvoll für iQontrol auslesbar und ich bin bloß zu blöd (gut möglich, kein Programmierer 😉)
                            • OliverIO
                              @Vandura
                              Oh, sorry, ich wollte hier noch mal schreiben, aber das ist mir wohl durchgegangen.
                              Also
                              Schritt eins: neuer View anlegen
                              Schritt zwei: in die neue View ein IFrame Widget einfügen
                              Dazu in der Widget Suchleiste einfach Iframe eingeben
                              Schritt drei: in deiner Original View, oben rechts auf den play Button drücken, so dass die view im Browser Ohne Editor angezeigt wird
                              Schritt vier: die Adresse die so Seite kopieren
                              Schritt fünf: die kopierte Adresse im Feld quelle des iframe Widgets eintragen
                              Fertig
                              Dann auf dem Tablett die zweite view aufrufen. Dann wird alles angezeigt
                              • OliverIO
                                OliverIO @muuulle last edited by
                                @muuulle
                                ich kenne IQontrol nicht.
                                Habe daher leider keine Ahnung dazu
                                • chucky666
                                  chucky666 last edited by
                                  Hallo , danke für den genialen Adapter
                                  Wie bekomme ich die Favoriten Mannschaft angezeigt?
                                  Ich bekomme im Vis im Favoriten Widget nichts angezeigt .
                                  Im anderen Widget sind alle Spiele drin
                                  • Vandura
                                    @OliverIO Danke erstmal, hat soweit geklappt.....kam erst jetzt dazu👍 😊
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @chucky666 last edited by
                                      @chucky666 said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                      Welche Attribute hast du wie konfiguriert?
                                      Du musst auf jeden Fall die Attribute allmatches und curgameday mit den entsprechenden datenpunkten verknüpfen.
                                        Kuddel @OliverIO last edited by
                                        wird bei euch die CL korrekt dargestellt?
                                        Ich bekomme in meiner VIS keine Spiele angezeigt:
                                        OliverIO H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Kuddel last edited by
                                          @Kuddel
                                          Kann es sein das du die neue Saison meinst?
                                          Die heißt UEFACL2021german
                                          Kann man bei https://www.openligadb.de/ nachschauen
                                            Kuddel @OliverIO last edited by Kuddel
                                            @OliverIO
                                            EDIT:
                                            So ist es richtig:
                                            Das Problem ist, dass erst 3 Spiele eingepflegt sind:
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120405
