    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
      @Zefau
      Ich wollte eine Karte (Map) einfügen, habe aber noch kein "Gerät" dafür gehabt und auf speichern geklickt, danach wurde nix mehr geladen.
      (ist jetzt fast alles wieder da)
      Wie ich das mit der Map machen muß weiß ich noch nicht. Standortdaten für zwei User habe ich als Koordinaten. Aber was muß da für ein Gerät eingefügt werden ?
      • dslraser
        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Welchen Browser nutzt du auf dem Mac und sieht es in anderen Browsern (auf dem Mac oder Windows) korrekt aus?
        Ichh habe jetzt Google, Safari und Firefox probiert. Die Darstellung ist überall "verschoben". Das fing so nach der 7/8 oder 9 Spalte an. Mit weniger Spalten war es noch okay.
        • Zefau
          Zefau @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Warum so viele Spalten? Einfach 3 Spalten und dann mehrere Widgets in den 3 Spalten. Dass es bei vielen Spalten merkwürdig aussieht, kann ich nur beeinflussen, indem ich die maximalen Spalten limitiere.
          • dslraser
            aha, wußte ich nicht besser
            • dslraser
              @Zefau
              bei mir kommt keine Map. Gibt es da irgendwas wichtiges zu beachten ?
              EDIT: es kommt ein graues Feld und unten steht springe zu:
              • Zefau
                @dslraser hmm, sollte eigl. eine Map geladen werden. Gibt es einen Fehler in der Konsole? Sonst versuch mal, den Tab auf Vollbild.
                • JackDaniel
                  JackDaniel @Zefau last edited by JackDaniel
                  @JackDaniel welche Gewerke fehlen dir denn konkret? Alle die, die du drin hast, werden durch jarvis ja unterstützt? Und warum zeigt er bei dir keine Icons an? Hast du die Geräte richtig den Gewerken zugeordnet?
                  hi,
                  hab nichts geschrieben das mir irgendwelche gewerke fehlen, sondern meinte damit das ich sie noch erstellen muss (zb.steckdosen,wetterstation,smartmeter usw..) 😉
                  icons hat es bei mir noch nie angezeigt bei den selbst erstellten geräten,was könnte ich da falsch gemacht haben?
                  ps: danke für das aufnehmen meiner wünsche im git 👍
                  braindead Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • braindead
                    braindead Developer @JackDaniel last edited by
                    @JackDaniel Die Icons sind abhängig vom State. jarvis kennst bestimmte States und zeigt das passende Icon automatisch an. Auf dem Screenshot sieht man, dass Du eigene States definiert hast, was grundsätzlich auch ok ist. Dann musst Du aber das Icon selber definieren.
                    Auf https://cdn.materialdesignicons.com/5.4.55/ findest Du alle möglichen Icons. Einfach den Namen des Icons ohne mdi- in das Feld eintragen und dann sollte es angezeigt werden.
                    • dslraser
                      Vollbild geht, aber nur als einzelnes Widget auf einem Tab.
                      Ich hatte auf meinem Homescreen Datum und Uhrzeit und als zweites Widget darunter die Map. Wenn man dann auf Vollbild stellt, dann wird jarvis gar nicht mehr geladen.
                      • Zefau
                        Zefau @JackDaniel last edited by
                        @braindead @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Bei den Gewerken sind Standard Icons hinterlegt, die angezeigt werden, wenn keine Icons selbst hingelegt wurden.
                        Dazu müssen aber bestimmte Datenpunkt Bezeichner genutzt werden, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Functions
                        • JackDaniel
                          danke für die info mit den icons, natürlich sofort nachgeholt 🙂
                          und was mir dabei aufgefallen ist das rechts unten das close nicht übersetzt ist (denglisch), in den einstellungen habe ich deutsch aktiv, bzw. könnte man das eventuell optional machen da ja eh rechts oben das x zum schließen vorhanden ist
                          JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • dslraser
                            @Zefau
                            wie bekomme ich diese Anzeigen hin ?
                            • Zefau
                              @dslraser gute Frage, die Dokumentation ist noch stark ausbaufähig.
                              Das sind Geräte mit position Datenpunkt kannst du mit Icon und iconstyle ausstatten. Icon kann auch ein base64 image / avatar sein.
                              • dslraser
                                Wie müssen die Datenpunkte für die Geräte mit Position aussehen ? Ich habe schon einige probiert, aber es lässt sich kein Gerät einfügen. (Koordinaten habe ich ja)
                                • Zefau
                                  @dslraser Hmm jo, das stimmt was nicht. Liegt nicht an dir, ich analysiere mal eben
                                  • Zefau
                                    Alias findet er gar nicht bei mir (ohne Fehler, aber 0 Geräte). Meine Alias sind per Script erstellt, nicht mit dem Adapter, falls das wichtig ist. Aber alle Alias funktionieren wie sie sollen.
                                    Bin gerade dabei, den Fehler zu beheben. Aktuell ist es so, dass das Objekt des Channels des alias ausgelesen wird, um die Rolle (= Gewerk) zu identifizieren. Also ob Licht, Blind, etc.
                                    Bei den durch dein Skript angelegten Geräten gibt es keinen Channel, daher gelingt das nicht. Wie könnte man bei deinen alias Geräten das Gewerk erkennen / auslesen?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
                                      @Zefau
                                      Eigentlich nur über enum.function, aber keine Ahnung ob das geht.
                                      Ansonsten hier mal so ein alias für einen Fenstersensor.
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": "CLOSED",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 0,
                                          "max": 1,
                                          "states": {
                                            "0": "geschlossen",
                                            "1": "geöffnet"
                                          "unit": "",
                                          "role": "window.value",
                                          "name": "Badezimmer links",
                                          "alias": {
                                            "id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"
                                          "desc": "per Script erstellt"
                                        "native": {},
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1596733898466,
                                        "_id": "alias.0.Fenster.Badezimmer_Fenster_links",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      Edit:
                                      so habe ich die erstellt
                                      Edit2: eigentlich fangen die _id der alias ja alle mit alias.0 an, kann man nicht danach suchen ?
                                      • braindead
                                        braindead Developer last edited by
                                        @Zefau Der Unterschied zu mir ist, dass ich meine Geräte nicht in Ordner gepackt habe.
                                        • Zefau
                                          Zefau @braindead last edited by
                                          @dslraser @braindead sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Die offizielle Struktur des Adapters legt einen Channel für das Gerät an:
                                          jarvis ist so programmiert, dass unter alias.0 alle Channels ausgelesen werden. Alles andere ist individuell und nicht supported.
                                          braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • braindead
                                            braindead Developer @Zefau last edited by
                                            @Zefau Das stimmt nicht. Der Alias Adapter bietet tatsächlich die Möglichkeit die Geräte in Ordner zu packen. Ich nutze es einfach nicht, weil ich den Mehrwert nicht sehe.
                                            316
                                            6126
                                            4136888
