    5. Blockly schaltet die Lampen nicht
      gvundnv last edited by
      Hallo zusammen. Ich bin ziemlich neu in Sachen ioBrocker etc. Finde es aber sehr interessant und möchte mich dort hinein arbeiten. Nun zu meinem ersten Problem mit Blockly. Es ist eine einfache Schaltung, aber es funktioniert nicht. Was mache ich falsch? Muss ich Einstellungen im Adapter vornehmen?
      Ralla66 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @gvundnv last edited by Ralla66
        @gvundnv
        Schau wie der Datenpunkt Hängelampe 1 POWER steht unter Objekte.
        Wenn true kann ja Hängelampe 1 POWER = falsch nie eintreten.
          paul53 @gvundnv last edited by
          @gvundnv sagte:
          Stimmt die Zeitzone im OS ? Bitte Log-Ausgabe prüfen von:
          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            canim @paul53 last edited by
            @paul53 hab mich auch mal ein Wolf gesucht! Schau mal wie viel Uhr dein Raspberry pi ist, wenn es darüber läuft.
              gvundnv @Ralla66 last edited by
              @Ralla66. Hi. Der Status steht auf falsch. Dort kann ich die Lampe auch problemlos schalten. Das macht mich ja so stutzig. Lg
              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                gvundnv @canim last edited by
                @canim Also unten im Log stimmt die Uhrzeit. Oder muss ich auch direkt im Raspi gucken? Lg
                  paul53 @gvundnv last edited by paul53
                  @gvundnv sagte:
                  Wenn das Blockly die richtige Uhrzeit im Log ausgibt, stimmt die Zeitzone. Dann muss die Hängelampe zur vorgegebenen Uhrzeit auch einschalten.
                  • Ralla66
                    @gvundnv
                    dann nimm mal einen anderen Trigger.
                    Dann weißt du es liegt am falls mache oder am Trigger.
                    Baue mir selbst immer einen Datenpunkt als Schalter ( Trigger ) zum testen.
                      canim @paul53 last edited by canim
                      @paul53 vertu dich nicht ;), Iobroker nimmt seine Uhrzeit selber vom Netz, aber der Pi nicht! Ist mir auch später aufgefallen. Dachte ganze die Uhrzeit passt doch bei Iobroker,bis ich festgestellt habe der Pi ,ist eine Stunde zurück.
                      @gvundnv gib mal in der ssh console "date" ein . Nur um das ganze hier auszuschließen
                      Thomas Braun G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @canim last edited by
                        @canim sagte in Blockly schaltet die Lampen nicht:
                        Dann hast du in der Konfiguration die Zeitzone nicht von London auf Berlin geändert.
                        Geht unter
                        sudo raspi-config
                          @canim du hattest recht. Die Uhrzeit im Raspi war eine ganz andere als beim ioBroker
                          @Thomas-Braun Hab die Uhrzeit nun richtig eingestellt und es läuft.
                          @paul53 carnim hat recht. Es sind wirklich 2 verschiedene Uhrzeiten
                          @ all Vielen Dank für eure Hilfe
                          paul53 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @gvundnv sagte:
                            Wobei schedule() und formatDate() per Node.js die Zeitzone vom ioBroker-OS verwenden. Deshalb das Test-Blockly.
                            Die Zeit links im Log kommt vom System, auf dem der Browser läuft.
                              canim @gvundnv last edited by
                              @gvundnv danke 😉 donate geht ans Forum! :P. Ich hab mich stunden beschäftigt bis ich diesen doofen fehler gefunden habe.
                              @Thomas-Braun erstmal drauf kommen ,bei der Ersteinrichtung des Pis! :D.
                                Deswegen ist das ja auch ein wichtiger Punkt in jeder Ernst zunehmenden Anleitung zur Einrichtung des Pi. 😄
                                blockly javascript
                                904
