    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Einfach 3 Spalten und dann mehrere Widgets in den 3 Spalten
      aha, wußte ich nicht besser
      • dslraser
        @Zefau
        bei mir kommt keine Map. Gibt es da irgendwas wichtiges zu beachten ?
        EDIT: es kommt ein graues Feld und unten steht springe zu:
        • Zefau
          Zefau @dslraser last edited by
          @dslraser hmm, sollte eigl. eine Map geladen werden. Gibt es einen Fehler in der Konsole? Sonst versuch mal, den Tab auf Vollbild.
          • JackDaniel
            JackDaniel @Zefau last edited by JackDaniel
            @JackDaniel welche Gewerke fehlen dir denn konkret? Alle die, die du drin hast, werden durch jarvis ja unterstützt? Und warum zeigt er bei dir keine Icons an? Hast du die Geräte richtig den Gewerken zugeordnet?
            hi,
            hab nichts geschrieben das mir irgendwelche gewerke fehlen, sondern meinte damit das ich sie noch erstellen muss (zb.steckdosen,wetterstation,smartmeter usw..) 😉
            icons hat es bei mir noch nie angezeigt bei den selbst erstellten geräten,was könnte ich da falsch gemacht haben?
            ps: danke für das aufnehmen meiner wünsche im git 👍
            braindead Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • braindead
              braindead Developer @JackDaniel last edited by
              @JackDaniel Die Icons sind abhängig vom State. jarvis kennst bestimmte States und zeigt das passende Icon automatisch an. Auf dem Screenshot sieht man, dass Du eigene States definiert hast, was grundsätzlich auch ok ist. Dann musst Du aber das Icon selber definieren.
              Auf https://cdn.materialdesignicons.com/5.4.55/ findest Du alle möglichen Icons. Einfach den Namen des Icons ohne mdi- in das Feld eintragen und dann sollte es angezeigt werden.
              • dslraser
                Vollbild geht, aber nur als einzelnes Widget auf einem Tab.
                Ich hatte auf meinem Homescreen Datum und Uhrzeit und als zweites Widget darunter die Map. Wenn man dann auf Vollbild stellt, dann wird jarvis gar nicht mehr geladen.
                • Zefau
                  Zefau @JackDaniel last edited by
                  @braindead @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Bei den Gewerken sind Standard Icons hinterlegt, die angezeigt werden, wenn keine Icons selbst hingelegt wurden.
                  Dazu müssen aber bestimmte Datenpunkt Bezeichner genutzt werden, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Functions
                  • JackDaniel
                    danke für die info mit den icons, natürlich sofort nachgeholt 🙂
                    und was mir dabei aufgefallen ist das rechts unten das close nicht übersetzt ist (denglisch), in den einstellungen habe ich deutsch aktiv, bzw. könnte man das eventuell optional machen da ja eh rechts oben das x zum schließen vorhanden ist
                    JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • dslraser
                      @Zefau
                      wie bekomme ich diese Anzeigen hin ?
                      • Zefau
                        @dslraser gute Frage, die Dokumentation ist noch stark ausbaufähig.
                        Das sind Geräte mit position Datenpunkt kannst du mit Icon und iconstyle ausstatten. Icon kann auch ein base64 image / avatar sein.
                        • dslraser
                          Wie müssen die Datenpunkte für die Geräte mit Position aussehen ? Ich habe schon einige probiert, aber es lässt sich kein Gerät einfügen. (Koordinaten habe ich ja)
                          • Zefau
                            @dslraser Hmm jo, das stimmt was nicht. Liegt nicht an dir, ich analysiere mal eben
                            • Zefau
                              @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Alias findet er gar nicht bei mir (ohne Fehler, aber 0 Geräte). Meine Alias sind per Script erstellt, nicht mit dem Adapter, falls das wichtig ist. Aber alle Alias funktionieren wie sie sollen.
                              Bin gerade dabei, den Fehler zu beheben. Aktuell ist es so, dass das Objekt des Channels des alias ausgelesen wird, um die Rolle (= Gewerk) zu identifizieren. Also ob Licht, Blind, etc.
                              Bei den durch dein Skript angelegten Geräten gibt es keinen Channel, daher gelingt das nicht. Wie könnte man bei deinen alias Geräten das Gewerk erkennen / auslesen?
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
                                @Zefau
                                Eigentlich nur über enum.function, aber keine Ahnung ob das geht.
                                Ansonsten hier mal so ein alias für einen Fenstersensor.
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": "CLOSED",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 1,
                                    "states": {
                                      "0": "geschlossen",
                                      "1": "geöffnet"
                                    "unit": "",
                                    "role": "window.value",
                                    "name": "Badezimmer links",
                                    "alias": {
                                      "id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"
                                    "desc": "per Script erstellt"
                                  "native": {},
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1596733898466,
                                  "_id": "alias.0.Fenster.Badezimmer_Fenster_links",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                Edit:
                                so habe ich die erstellt
                                Edit2: eigentlich fangen die _id der alias ja alle mit alias.0 an, kann man nicht danach suchen ?
                                • braindead
                                  braindead Developer last edited by
                                  @Zefau Der Unterschied zu mir ist, dass ich meine Geräte nicht in Ordner gepackt habe.
                                  • Zefau
                                    Zefau @braindead last edited by
                                    @dslraser @braindead sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Die offizielle Struktur des Adapters legt einen Channel für das Gerät an:
                                    jarvis ist so programmiert, dass unter alias.0 alle Channels ausgelesen werden. Alles andere ist individuell und nicht supported.
                                    braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • braindead
                                      braindead Developer @Zefau last edited by
                                      @Zefau Das stimmt nicht. Der Alias Adapter bietet tatsächlich die Möglichkeit die Geräte in Ordner zu packen. Ich nutze es einfach nicht, weil ich den Mehrwert nicht sehe.
                                      • Zefau
                                        Jo, stimmt schon. Ordner werden durch jarvis auch supported. Entscheidend ist aber, dass der Devices Adapter das Gerät selbst als Channel anlegt. Und das ist das, was jarvis bei der Suche voraussetzt.
                                        • dslraser
                                          @Zefau
                                          @braindead
                                          die alias Geschichte ist für mich auch nicht so wichtig, die nutze ich nur in einem Blockly, weil es damit einfacher ist.
                                          https://forum.iobroker.net/post/273896
                                          Das mit der Map in jarvis interessiert mich am meisten, weil man es schön visualisieren könnte. Ich bekomme die Koordinaten über den google-sharedlocations Adapter.
                                          • Zefau
                                            Hast du ggf. nicht alles kleingeschrieben? Scheinbar (war mir auch nicht klar) ist es case-sensitiv?
                                            316
                                            6126
                                            4136722
