    4. HMIP-BSM
    HMIP-BSM
      Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
      @legro sagte in HMIP-BSM:
      dass ich bloß die Geräte anlernen muss
      musst du doch auch nur
      @Homoran sagte in HMIP-BSM:
      Wenn du das Script von Paul nimmst brauchst du sogar kein Dummy-Programm auf der CCU, weil das Skript in ioBroker der CCU mitteilt, dass du die Info über die Tasteraktion benötigst
        paul53 @Homoran last edited by paul53
        @Homoran sagte:
        Na ja, Direkt-Verknüpfungen erstellen und Geräte parametrieren kann man nicht mit ioBroker. Aber Programme auf der CCU und den HM-Rega-Adapter benötigt man tatsächlich nicht.
          BoehserWolf @Homoran last edited by
          @Homoran said in HMIP-BSM:
          Das kannte ich noch gar nicht, viel einfacher!
          Bei 1x meinst du wirklich einmalig oder einmal bei jedem Scriptstart, weil die CCU ja neu gestartet worden sein könnte?
            Homoran Global Moderator Administrators @BoehserWolf last edited by
            @BoehserWolf sagte in HMIP-BSM:
            wirklich einmalig
            aber für jeden Taster
              paul53 @BoehserWolf last edited by
              Wirklich einmalig.
              Für jeden Kanal.
                legro @paul53 last edited by
                Aber das Ganze gilt doch nur bei Homematic IP, wenn ich‘s richtig verstehe. Jedenfalls habe ich eine solche Akrobatik bei den Homematic Taster noch nie benötigt.
                  paul53 @legro last edited by paul53
                  @legro sagte:
                  Nein, das gilt auch für HomeMatic (classic). Ich musste die Kommunikation beim HM-RC-4-3 auch erst für alle 4 Kanäle aktivieren. Da ich keine (V)CCU habe, kann ich dafür kein Dummy-Programm verwenden.
                    das gilt für den Entscheidungswert in Messsteckdosen, das gilt bei Batterie-Wandtastern (6fach/2fach) und auch bei einigen Bewegungsmeldern
                      legro @Homoran last edited by legro
                      @Homoran, @paul53
                      Gut zu wissen. Meine Fernbedienung habe ich noch nicht in meinem neuen System eingepflegt. Diese Diskussion erspart mir offenbar viele (neue) Sorgen.
                      Nochmals vielen Dank für euren kompetenten Rat.
                        legro @legro last edited by legro
                        Und hier, was ich mit all dem Ganzen jetzt anfangen konnte ..
                        In der Eingangsdiele dient ein HmIP-BSM als Wechselschalter (kurzer Druck) zum Einschalten der Dielenbeleuchtung. Ein langer Druck schaltet die Haustürlampe ein/aus.
                        Im Wohnzimmer schalte ich auf die gleiche Weise die Beleuchtung (kurz oben/unten) und separat eine Stehlampe (lang oben/unten).
                        usw.
                        Damit das alles auch so funktioniert, muss man zusätzlich natürlich die im HmIP-BSM voreingestellte Aktivierung für das Ereignis LONG_PRESS deaktivieren.
                        Nachmals vielen Dank an alle hilfreichen Seelen.👍
                        hmip-bsm longpress
                        4190
