UNSOLVED Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4 [Gelöst]
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: Raspberry Pi3 Arbeitsspeicher: 1GB Festplattenart: HDD Betriebssystem: Raspbian Stretch Node-Version: v12.18.4 Nodejs-Version: v12.18.4 NPM-Version: v6.14.6 Installationsart: Image genutzt: Nein Liebe Forengemeinde,
habe meine iobroker System nach langer zeit aktualisiert und habe dazu auch auf die empfohlene node.js Version v12.18.4 geupdatet und bin nun bei js-controller 3.1.6. Hat soweit auch alles funktioniert. Alle Adapter laufen, bis auf den Zigbee Adapter, der nicht mehr starten will. Habe die üblichen Tipps mit npm rebuild und dem Installationsfixer versucht, aber ich bekomme den Adapter nicht mehr zum Laufen. Der Errorlog im iobroker:
2020-09-20 14:52:33.833 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled 2020-09-20 14:53:03.856 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 20206 2020-09-20 14:53:05.276 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:96 2020-09-20 14:53:05.277 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw err 2020-09-20 14:53:05.277 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^ 2020-09-20 14:53:05.278 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried: 2020-09-20 14:53:05.278 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/serialport.node 2020-09-20 14:53:05.279 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node 2020-09-20 14:53:05.279 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node 2020-09-20 14:53:05.279 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node 2020-09-20 14:53:05.280 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/Debug/serialport.node 2020-09-20 14:53:05.280 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node 2020-09-20 14:53:05.280 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/Release/serialport.node 2020-09-20 14:53:05.281 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/default/serialport.node 2020-09-20 14:53:05.281 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/compiled/12.18.4/linux/arm/serialport.node 2020-09-20 14:53:05.282 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:93:9) 2020-09-20 14:53:05.282 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36) 2020-09-20 14:53:05.282 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30) 2020-09-20 14:53:05.283 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10) 2020-09-20 14:53:05.283 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) 2020-09-20 14:53:05.284 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14) 2020-09-20 14:53:05.284 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) 2020-09-20 14:53:05.284 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18) 2020-09-20 14:53:05.285 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/lib/bindings/auto-detect.js:16:22) 2020-09-20 14:53:05.285 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30) { 2020-09-20 14:53:05.285 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: tries: [ 2020-09-20 14:53:05.286 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/serialport.node', 2020-09-20 14:53:05.286 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node', 2020-09-20 14:53:05.289 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node', 2020-09-20 14:53:05.289 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node', 2020-09-20 14:53:05.289 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/Debug/serialport.node', 2020-09-20 14:53:05.293 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node', 2020-09-20 14:53:05.294 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/Release/serialport.node', 2020-09-20 14:53:05.294 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/default/serialport.node', 2020-09-20 14:53:05.294 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/compiled/12.18.4/linux/arm/serialport.node' 2020-09-20 14:53:05.295 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ] 2020-09-20 14:53:05.295 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: } 2020-09-20 14:53:05.296 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
Habe auch versucht, den Adapter upzudaten, aber er bleibt immer auf der Version 0.10.2. Habe mittlerweile keine Ahnung mehr, was ich tun könnte. Vielleicht hat ja jemand von euch einen Tipp.
Besten Dank im Voraus!
P. S.: @Thomas-Braun hat mit unglaublicher Geduld und Hartnäckigkeit in stundenlanger Arbeit mein Problem Schritt für Schritt gelöst und dabei noch das System auf den aktuellsten Stand gebracht. Dafür nochmals vielen Dank!
@birdy Bitte die Ausgaben in CodeTags setzen.
iobroker update iobroker upgrade
@birdy
Bitte "npm rebuild" auf der Konsole (im Verzeichnis /opt/iobroker) durchführen.A.
Besten dank für die rasche Antwort!
Update und upgrade habe ich schon gemacht, um den js-controller auf 3.1.6 zu bringen. Oder soll ich's nochmal anstoßen?
@birdy Vor allen Dingen wären die Ausgaben interessant.
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm rebuild > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport > prebuild-install || node-gyp rebuild prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.18.4 runtime=node arch=arm platform=linux) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build“ wird betreten CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’ v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString()); ^ In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67:0, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString( ^~~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate expects 1 argument, 0 provided In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8-internal.h:14:0, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const Local<String> ToString(Isolate* isolate) const); ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate expects 1 argument, 0 provided Local<String> ToString(Isolate* isolate) const); ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’ v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject(); ^ In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67:0, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject( ^~~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate expects 1 argument, 0 provided In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8-internal.h:14:0, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const); ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate expects 1 argument, 0 provided Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const); ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(2, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6:0, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’ v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject(); ^ In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67:0, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject( ^~~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate expects 1 argument, 0 provided In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8-internal.h:14:0, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const); ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate expects 1 argument, 0 provided Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const); ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(1, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6:0, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(1, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6:0, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(1, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6:0, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’ v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject(); ^ In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67:0, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject( ^~~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate expects 1 argument, 0 provided In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8-internal.h:14:0, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const); ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate expects 1 argument, 0 provided Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const); ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(1, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6:0, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:329:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] an::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts)); ^ In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8-internal.h:14:0, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value)); ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp:330:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] an::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr)); ^ In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8-internal.h:14:0, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value)); ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp:331:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] an::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd)); ^ In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8-internal.h:14:0, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value)); ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(2, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6:0, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:378:106: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] ::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate)); ^ In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8-internal.h:14:0, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value)); ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(2, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6:0, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(1, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6:0, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: At global scope: ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void void init(v8::Handle<v8::Object> target) { ^~~~~~ ../src/serialport.cpp:460:13: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’ void init(v8::Handle<v8::Object> target) { ^~ ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(v8::Handle<v8::Object> target) { ^ ../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope void init(v8::Handle<v8::Object> target) { ^~~~~~ In file included from ../../nan/nan.h:54:0, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: ../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(serialport, init); ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~ ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~ serialport.target.mk:112: die Regel für Ziel „Release/obj.target/serialport/src/serialport.o“ scheiterte make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Fehler 1 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build“ wird verlassen gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12) gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+ gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport gyp ERR! node -v v12.18.4 gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0 gyp ERR! not ok npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 1 npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-20T13_36_22_955Z-debug.log
Das kommt bei npm rebuild...
@birdy Bring mal dein Grundsystem auf Stand. Da läuft ein alter Kernel, sofern du da Buster laufen hast.
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat /etc/os-release PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="9" VERSION="9 (stretch)" VERSION_CODENAME=stretch ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="http://www.raspbian.org/" SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
Habe ich vor der npm Aktualisierung mit sudu apt-get update und upgrade auf den letzten Stand gebracht.
@birdy Bei Stretch kann das mit dem alten Kernel sein.
Was liefert denn dasiobroker update iobroker upgrade
nun zurück?
npm hast du selber aktualisiert? Das kommt eigentlich in einer passenden Version beim Paket nodejs mit.
Hast du nodeJS sauber im System? -
Funktioniert leider auch nicht...
$ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee --debug install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master NPM version: 6.14.6 npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code ENOTSUP npm ERR! notsup Unsupported engine for dissolve@0.3.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"12.18.4","npm":"6.14.6"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3npm ERR! notsup Required: {"node":"~0.10.0"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.6","node":"12.18.4"} npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-20T13_51_38_768Z-debug.log upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sylvania_rt.png img/sylvania_rt.png image/png upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lightbar.png img/philips_hue_lightbar.png image/png upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_ceiling_tw.png img/osram_ceiling_tw.png image/png upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-plug.png img/lightify-plug.png image/png upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/innr.png img/innr.png image/png upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_bulb.png img/gledopto_bulb.png image/png upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/cube.png img/cube.png image/png upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral2.png img/ctrl_neutral2.png image/png upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral1.png img/ctrl_neutral1.png image/png upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln2.png img/ctrl_ln2.png image/png upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln1.png img/ctrl_ln1.png image/png upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/contact.png img/contact.png image/png upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_plug.png img/bitron_plug.png image/png upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_temperature_sensor.png img/aqara_temperature_sensor.png image/png upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara.switch.png img/aqara.switch.png image/png upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.remote.control.png img/TRADFRI.remote.control.png image/png upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.bulb.E27.png img/TRADFRI.bulb.E27.png image/png upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript Update "system.adapter.zigbee.0" process exited with code 0
Zeige mal @Thomas-Braun diese Ausgabe :
which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
Ich denke, da müsste alles passen.
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v 6.14.6 pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v v12.18.4 pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v v12.18.4
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs v12.18.4 /usr/bin/node v12.18.4 /usr/bin/npm 6.14.6 nodejs: Installiert: 12.18.4-1nodesource1 Installationskandidat: 12.18.4-1nodesource1 Versionstabelle: *** 12.18.4-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500 500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages 4.8.2~dfsg-1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
Verzeichnis
.npm
ist da nicht was quer installiert !?
Äääh... Keine Berechtigung? Sorry, ich habe nur rudimentäre Linux-Kenntnisse...
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-20T13_51_38_768Z-debug.log -bash: /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-20T13_51_38_768Z-debug.log: Keine Berechtigung
@birdy Das passt, der User pi darf nicht in die Dateien vom User iobroker schauen.
Mich würde ja immer noch die Ausgabe voniobroker update iobroker upgrade
interessieren. Aber die unterliegt offenbar der Geheimhaltung.
Kommt gleich, ein paar adapter werden aktualisiert. Ist danach wieder ein npm rebuild zu machen?
@birdy Erstmal nicht. Wenn das durch ist schauen wir ggf. weiter.
@Glasfaser Nö, ist nicht quer. Wenn der User iobroker was mir npm macht dann landet das natürlich auch in dessen home-Verzeichnis. Wo auch sonst, außer in /opt/iobroker (wegen sudoer) darf der ja nix machen
