    4. Pushover + Command = Telegram
      dtp last edited by
      Klasse. Mal sehen, ob ich das noch vor meinem Urlaub ausprobiert bekomme.
      Gruß,
      Thorsten
        dtp last edited by
        Hi Bluefox,
        Keyboard funktioniert nun. Top.
        Hier mal ein kleines Beispiel:
        on("telegram.0.communicate.request", function (obj) {
          log (obj.newState.val);
          if  (obj.newState.val == "[Thorsten]Test" || obj.newState.val == "[Thorsten]/Test") {
            sendTo('telegram.0', {
              text:   'Testnachricht empfangen.',
              reply_markup: {
                keyboard:          [['Taste 1','Taste 2'],['Taste 3','Taste 4']],
                resize_keyboard:   true,
                one_time_keyboard: true
        Und so sieht's in der App aus:
        Gruß,
        Thorsten
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Was passiert wenn du auf der Taste drückst?
            dtp last edited by
            Dann sagt im Moment text2command noch: "Ich verstehe "taste 1" nicht. Aber da muss man dann ja nur einen entsprechenden Befehl hinterlegen.
            Übrigens, mit der chatID geht's natürlich auch:
              if  (obj.newState.val == "[Thorsten]Test") {
                  chatId: 'xxxxxxxxxxx',
                  reply_markup: {
            • coyote
              coyote Most Active last edited by
              Hallo dtp,
                    reply_markup: {
              Funktioniert bei mir leider nicht. Die Testnachricht kommt an, es öffnet sich aber kein Keyboard.
              Javascript Version: 2.3.1
              Telegram: 0.4.1
              Auf Android getestet
              Müsste ja auch ohne text2command adapter funktionieren
                dtp last edited by
                Wird bei Dir im Log denn was zum Skript angezeigt? Da sollte nach Empfang von "Test" dann so etwas wie "[xxxxx]Test" stehen. Genau das musst Du dann in die nachfolgende if-Bedingung des Skripts eintragen.
                filename="2016-08-17_21h39_08.png" index="0">~~
                Falls gar nicht passiert, versuche es mal zunächst mit einem anderen Aufruf, z.B. "Hallo", ohne dass Du was im Skript änderst. Manchmal hängt das Skript etwas, wenn man hintereinander mehrmals denselben Begriff schickt.
                  dtp last edited by
                  @Bluefox:
                  > To do that you must specify some state in "Processor state ID" (Advanced settings)
                  Das ist mir irgendwie nicht ganz klar. Wo genau muss ich da diese Einstellung vornehmen?
                  Gruß,
                  Thorsten
                  • coyote
                    Eine Nachricht mit dem Text bekomme ich ja vom javascript an mein Smartphone, nur öffnet sich kein Custom Keyboard.
                    Füge mal````
                    setState("telegram.0.communicate.request","leer");
                      dtp last edited by
                      @coyote:
                      Füge mal setState("telegram.0.communicate.request","leer");unter deinem Script ein…l `
                      Danke für den Tipp.
                      Was das Keyboard angeht. Erscheint irgend eine Fehlermeldung im Log? Falls nicht, könnte es ggf. noch an der Client App selbst liegen. Nutzt Du Telegram für iOS oder für ein anderes Betriebssystem? Hab's selber noch nicht unter Windows oder Android ausprobiert.
                      • coyote
                        Nein keine Fehlermeldung.
                        Genau, weder unter Windows noch Android kommt ein Keyboard, obwohl Android es eigentlich unterstützen sollte.
                        Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                        • Bluefox
                          @dtp:
                          @Bluefox:
                          Gruß,
                          Thorsten `
                          • coyote
                            @ Bluefox, funktioniert bei dir das Custom Keyboard unter Android?
                              dtp last edited by
                              Hi coyote,
                              also unter Android konnte ich es gestern (noch) nicht testen. Aber in der Windows-App wird mir das Keyboard auch angezeigt. Ich gehe daher mal fest davon aus, dass es auch unter Android funktionieren sollte.
                              Was wird denn bei Dir im Log als Inhalt für obj.newState.val angezeigt, wenn Du eine Nachricht an telegram.0 sendest? Exakt dieser Inhalt muss dann, wie erwähnt, auch in die nachfolgende if-Bedingung des Skripts eingetragen werden.
                              Gruß,
                              Thorsten
                                dtp last edited by
                                @Bluefox:
                                Seltsam, obwohl mir unter iobroker.admin (Version 1.4.0) die installierte Version 1.1.0 des text2command-Adapters angezeigt wird, sehe ich das Zahnrad bei mir nicht im text2command-Adapter. Stattdessen werden bei mir hinter "Testsatz:" weiterhin noch "Sprache:" und "Antwort ins ID:" angezeigt.
                                Muss ich da irgendwo noch eine andere Einstellung vornehmen?
                                Gruß,
                                Thorsten
                                • coyote
                                  Hallo dtp,
                                  hier mein Script
                                    if  (obj.newState.val == "[Frank]Taste" || obj.newState.val == "[Frank]/Taste") {
                                        reply_markup: {
                                  hier mein log:
                                  Und in Telegram auf dem Android Smartphone bekommen ich zurück: Testnachricht empfangen
                                  EDIT: Hat sich erledigt :mrgreen:
                                  Nachdem es auf der Windows App auch nicht ging, hab ich "iobroker upload telegram" mal ausgeführt und siehe da, funktioniert
                                    mp84 last edited by
                                    Moin,
                                    bin gerade auch ein wenig am experimentieren und habe -wie bereits hier vorgeschlagen wurde- festgestellt dass das setzten von "leer" nicht notwendig ist wenn
                                    on({id:"telegram.0.communicate.request",change:'any'}
                                    Verwendet wird.
                                    Habe mein Skript so gestaltet dass der TriggerBefehl immer mit "/" beginnen muss.
                                    Ausserdem schreibe ich die Datenpunkte und Bezeichnungen in ein zweidimensionales Array und überlasse das holen der Werte und die generierung des Ausgabetextes einer Schleife. Spart meines erachtens sehr viele Zeilen falls man mal mehrere Werte gleichzeitig holen und ausgeben möchte.
                                    Vielleicht kann der ein oder andere etwas damit anfangen…
                                    Gruß MP
                                    `on({id:"telegram.0.communicate.request",change:'any'}, function (obj) {
                                    //Hier "trigger" anpassen
                                    if (obj.newState.val.match(/([.+])/trigger/i)) {
                                    sendTemps();
                                    ! function sendTemps() {
                                    ! // Alle Objekte in Array rein, save code und so...
                                    var dataPoints = [
                                    ["Büro: ","hm-rpc.0.MEQxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE"],
                                    ["Server: ","hm-rpc.0.MEQxxxxxx.1.TEMPERATURE"],
                                    ["Garage: ","Variablen.0.Aussen.Garten.Temperatur.Garage"],
                                    ["Garten: ","Variablen.0.Aussen.Garten.Temperatur.Garten"],
                                    ["Pool: ","Variablen.0.Aussen.Garten.Temperatur.Pool"],
                                    ["Kollektor: ","Variablen.0.Aussen.Garten.Temperatur.Kollektor"],
                                    ! var text = "";
                                    ! for (i = 0; i < dataPoints.length; i++) {
                                    dataPoints[i][1] = getState(dataPoints[i][1]).val;
                                    text += dataPoints[i][0] + dataPoints[i][1] + "°C \n";
                                    sendTo("telegram.0",text);
                                    }` [/i][/i][/i][/i]
                                      dtp last edited by
                                      Hi Bluefox,
                                      war zwei Wochen im Urlaub. Hab gestern auf die aktuelle Version 1.1.3 des text2command-Adapters upgegradet und nutze sie in Verbindung mit dem Telegram-Adpater 0.4.3. Mittlerweile gibt es auch die Advanced-Options. Wenn ich da aber unter "Antwort ins ID:" den textProcessor von javascript.0 eintrage
                                      passiert leider nichts. Der text2command-Adpater schreibt dort die Antwort nicht hinein. Oder hab ich da was falsch verstanden, damit das mit dem entsprechend angelegten Javascript
                                      createState("textProcessor", '', function () {
                                        // text2command writes the value with ack=false. Change "any" is important too, to process repeated commands.
                                        on({id: "javascript.0.textProcessor", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
                                          var task = JSON.parse(obj.state.val);
                                          log (task.command);
                                          if (task.command === "[Thorsten]Test") {
                                              reply_markup: {
                                            setState("javascript.0.textProcessor", 'Testnachricht empfangen.', true);
                                          } else {
                                              // let it process with predefined rules
                                              setState("javascript.0.textProcessor", '', true);
                                      funktioniert?
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                      • Bluefox
                                        @dtp:
                                        Hi Bluefox,
                                        filename="2016-09-04_12h41_50.png" index="0">~~
                                            log (task.command);
                                                reply_markup: {
                                            } else {
                                        funktioniert?
                                        Gruß,
                                        Thorsten `
                                        Du solltest textProcessor in "Bearbeiter ID" eintragen und nicht in "Antwort ins ID"
                                          dtp last edited by
                                          Ah. Alles klar.
                                          Hatte aber gerade das Problem, dass ich nach Aktualisierung des Admin-Adapters von Version 1.6.0 auf Version 1.6.1 nicht mehr auf das Web-Interface kam. Auch das Nachinstallieren des js-controllers brachte leider keinen Erfolg. Musste dann erst mal wieder auf die Stable-Versionen 1.5.3 des Admin-Adapters und 1.5.2 des Socket.io-Adapters downgraden.
                                          Vielleicht kannst Du mal schauen, warum es hier ein Problem mit der Version 1.6.1 des Admin-Adapters gibt.
                                          Gruß,
                                          Thorsten
                                            dtp last edited by
                                            So, hab den Datenpunkt "javascript.0.textProcessor" jetzt mal unter "ID für Bearbeiter" (ist eine etwas seltsame Übersetzung für "Processor ID", finde ich) eingetragen. Dann erhalte ich aber eine Timeout-Meldung:
                                            Gruß,
                                            Thorsten
                                            137
                                            30662
