    4. Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4 [Gelöst]
    UNSOLVED Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4 [Gelöst]
      Thomas Braun Most Active @birdy last edited by Thomas Braun
      @birdy sagte in Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4:
      Da sind gleich mehrere Baustellen anhängig.
      I.
      pixman-1.pc
      sudo apt install libpixman-1-dev
      II. Dann noch libvips selber bauen.
      III.
      npm install iobroker.zigbee@1.2.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (Sys           tem call)
      npm ERR! code ENOTSUP
      npm ERR! notsup Unsupported engine for dissolve@0.3.3: wanted: {"node":"~0.10.0"           } (current: {"node":"12.18.4","npm":"6.14.6"})
      npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3
      npm ERR! notsup Required: {"node":"~0.10.0"}
      Veraltete Version von dissolve irgendwo in den Dependencies. Noch keine Ahnung wie man das auflösen kann.
      Das kommt (zumindest in der Ballung) daher:
      meine iobroker System nach langer zeit aktualisiert
      'Never change a running system' ist in meinen Augen nicht der richtige Ansatz.
      birdy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • birdy
        birdy @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        I.) schaffe ich ja grad noch... Aber alles andere...
        Komisch, dass sonst jeder Adapter läuft und auch in der aktuellsten Version läuft.
        Zigbee lässt sich nicht Mal deistallieren:
        2020-09-20 17:52:50.111 - info: host.raspberrypi iobroker del zigbee
        2020-09-20 17:52:53.089 - info: host.raspberrypi iobroker Delete adapter "zigbee"
        2020-09-20 17:52:53.111 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of zigbee
        2020-09-20 17:52:53.126 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 meta of zigbee
        2020-09-20 17:52:53.133 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 adapter for zigbee
        2020-09-20 17:52:53.162 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 channels of zigbee
        2020-09-20 17:52:53.177 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 5 states of zigbee
        2020-09-20 17:52:53.192 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 13 states of system.adapter.zigbee
        2020-09-20 17:52:53.207 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 5 states (io.zigbee.*) from states
        2020-09-20 17:52:53.254 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 3 states (system.adapter.zigbee.*) from states
        2020-09-20 17:52:56.022 - warn: readDir will not read this directory () in future versions: zigbee is not an object of type "meta"
        2020-09-20 17:52:56.102 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file zigbee.admin deleted
        2020-09-20 17:52:56.123 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.admin deleted
        2020-09-20 17:52:56.126 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 22 object(s).
        2020-09-20 17:52:57.110 - error: host.raspberrypi Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/_data.json'
        2020-09-20 17:52:57.845 - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.zigbee.0
        2020-09-20 17:52:57.921 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 8 state(s).
        2020-09-20 17:52:58.299 - info: host.raspberrypi iobroker npm uninstall iobroker.zigbee --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2020-09-20 17:53:34.737 - info: host.raspberrypi iobroker npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
        2020-09-20 17:54:19.960 - info: host.raspberrypi iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        2020-09-20 17:54:19.972 - info: host.raspberrypi iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        2020-09-20 17:54:19.982 - info: host.raspberrypi iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: concentrate@^0.2.3 (node_modules/unpi/node_modules/concentrate):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported engine for concentrate@0.2.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"12.18.4","npm":"6.14.6"})npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Not compatible with your version of node/npm: concentrate@0.2.3
        2020-09-20 17:54:19.986 - info: host.raspberrypi iobroker
        2020-09-20 17:54:20.027 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ENOTSUP
        2020-09-20 17:54:20.043 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! notsup Unsupported engine for dissolve@0.3.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"12.18.4","npm":"6.14.6"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3npm ERR! notsup Required: {"node":"~0.10.0"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.6","node":"12.18.4"}
        2020-09-20 17:54:20.178 - info: host.raspberrypi iobroker
        2020-09-20 17:54:20.182 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-20T15_54_20_135Z-debug.log
        2020-09-20 17:54:20.251 - error: host.raspberrypi iobroker Error deleting adapter zigbee from disk: Error: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.zigbee: 1You might have to delete it yourself!
        2020-09-20 17:54:21.294 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
          @birdy
          Seltsamerweise ist bei mir dissolve gar nicht installiert:
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list dissolve
          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
          └── (empty)
          • birdy
            @Thomas-Braun said in Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4:
            @birdy
            └── (empty)
            Das bedeutet was? 🙂
            Thomas Braun birdy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @birdy
              Das du da ggf. irgendeine Leiche im Keller hast. Denn wir haben soweit ich das sehe ganz ähnliche Adapter installiert. Was liefert denn der Befehl auf deinem System?
              • birdy
                birdy @birdy last edited by
                @birdy
                Es würde mir ja schon reichen, wenn ich den Adapter weg bekomme und wieder neu installieren könnte... 😰
                  @birdy
                  Dann musst du halt irgendwo anfangen das Gebilde zu sanieren.
                  • birdy
                    birdy @Thomas Braun last edited by birdy
                    @birdy
                    iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker
                    └─┬ iobroker.zigbee@0.10.2
                      └─┬ zigbee-shepherd@0.3.0
                        └─┬ zcl-packet@0.2.4
                          └─┬ dissolve-chunks@1.3.0
                            └── dissolve@0.3.3
                    Was sagt diese Meldung aus?
                      cd /opt/iobroker
                      npm i iobroker.zigbee@1.2.1
                      • birdy
                        cd /opt/iobroker
                        Hab aber vergessen, iobroker zu stoppen... Schlecht?
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-20T16_27_48_926Z-debug.log
                          @birdy
                          Versuch mal dissolve rauszukicken.
                          Ein aktuelles zigbee benötigt das nicht mehr.
                          npm uninstall dissolve
                          • birdy
                            @birdy
                            Ein akutelles zigbee benötigt das nicht mehr.
                            vorher iobroker stoppen?
                              @birdy
                              Kannst du machen.
                                Wenn das nicht klappt versuch mal mit
                                npm uninstall dissolve --save
                                • birdy
                                  @Thomas-Braun
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm uninstall dissolve
                                  > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                  node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
                                  node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@12.18.4 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                  Package cairo was not found in the pkg-config search path.
                                  Perhaps you should add the directory containing `cairo.pc'
                                  to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                                  No package 'cairo' found
                                  gyp: Call to 'pkg-config cairo --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                  gyp ERR! configure error
                                  gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                  gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                  gyp ERR! node -v v12.18.4
                                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  node-pre-gyp ERR! build error
                                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                                  node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                                  node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                  node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                  node-pre-gyp ERR! node -v v12.18.4
                                  node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                  node-pre-gyp ERR! not ok
                                  > sharp@0.25.2 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                  > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                                  ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
                                  info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
                                  info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird betreten
                                    CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/src/nothing.o
                                    AR(target) Release/obj.target/../node-addon-api/src/nothing.a
                                    COPY Release/nothing.a
                                    TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                                    CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
                                  ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                   #include <vips/vips8>
                                  compilation terminated.
                                  sharp.target.mk:138: die Regel für Ziel „Release/obj.target/sharp/src/common.o“ scheiterte
                                  make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird verlassen
                                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                  gyp ERR! not ok
                                  > iobroker@1.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                  > node lib/setup.js
                                  NPM version: 6.14.8
                                  NPM 5 is currently NOT supported!
                                  Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x and try again.
                                  You need to make sure to downgrade again with the above command after you
                                  installed an update to nodejs/npm!
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 (node_modules/canvas):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 (node_modules/sharp):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! iobroker@1.0.8 install: `node lib/setup.js`
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the iobroker@1.0.8 install script.
                                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-20T16_36_28_808Z-debug.log
                                  • birdy
                                    @Thomas-Braun
                                    So nebenbei möchte ich mich mal bei dir für die Zeit, die du in den fall investierst, bedanken!
                                      @birdy
                                      Wie gesagt: Viele viele Baustellen.
                                      Vermutlich geht das schneller, wenn du das System komplett neuinstallierst (Buster) und dann dein Backup in den ioBroker einspielst.
                                      birdy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • birdy
                                        @Thomas-Braun
                                        aber jetzt ganz schlimm:
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ start iobroker
                                        -bash: start: Kommando nicht gefunden.
                                        Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @birdy last edited by
                                          @birdy
                                          iobroker start
                                            @birdy
                                            Nö. Das heißt ja auch
                                            iobroker start
                                            zigbee
                                            5875
