    4. Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4 [Gelöst]
    UNSOLVED Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4 [Gelöst]
    • birdy
      birdy @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun said in Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4:
      @birdy
      Seltsamerweise ist bei mir dissolve gar nicht installiert:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list dissolve
      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
      └── (empty)
      Das bedeutet was? 🙂
      Thomas Braun birdy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @birdy last edited by
        @birdy
        Das du da ggf. irgendeine Leiche im Keller hast. Denn wir haben soweit ich das sehe ganz ähnliche Adapter installiert. Was liefert denn der Befehl auf deinem System?
        birdy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • birdy
          birdy @birdy last edited by
          @birdy
          Es würde mir ja schon reichen, wenn ich den Adapter weg bekomme und wieder neu installieren könnte... 😰
            @birdy
            Dann musst du halt irgendwo anfangen das Gebilde zu sanieren.
            • birdy
              birdy @Thomas Braun last edited by birdy
              @birdy
              iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker
              └─┬ iobroker.zigbee@0.10.2
                └─┬ zigbee-shepherd@0.3.0
                  └─┬ zcl-packet@0.2.4
                    └─┬ dissolve-chunks@1.3.0
                      └── dissolve@0.3.3
              Was sagt diese Meldung aus?
                Thomas Braun Most Active @birdy last edited by Thomas Braun
                @birdy sagte in Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4:
                cd /opt/iobroker
                npm i iobroker.zigbee@1.2.1
                • birdy
                  cd /opt/iobroker
                  Hab aber vergessen, iobroker zu stoppen... Schlecht?
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: concentrate@^0.2.3 (node_modules/unpi/node_modules/concentrate):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported engine for concentrate@0.2.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"12.18.4","npm":"6.14.6"})
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Not compatible with your version of node/npm: concentrate@0.2.3
                  npm ERR! code ENOTSUP
                  npm ERR! notsup Unsupported engine for dissolve@0.3.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"12.18.4","npm":"6.14.6"})
                  npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3
                  npm ERR! notsup Required: {"node":"~0.10.0"}
                  npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.6","node":"12.18.4"}
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-20T16_27_48_926Z-debug.log
                    @birdy
                    Versuch mal dissolve rauszukicken.
                    Ein aktuelles zigbee benötigt das nicht mehr.
                    npm uninstall dissolve
                    • birdy
                      @birdy
                      Ein akutelles zigbee benötigt das nicht mehr.
                      vorher iobroker stoppen?
                        @birdy
                        Kannst du machen.
                          Wenn das nicht klappt versuch mal mit
                          npm uninstall dissolve --save
                          • birdy
                            @Thomas-Braun
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm uninstall dissolve
                            npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                            > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                            node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                            node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
                            node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@12.18.4 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                            Package cairo was not found in the pkg-config search path.
                            Perhaps you should add the directory containing `cairo.pc'
                            to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                            No package 'cairo' found
                            gyp: Call to 'pkg-config cairo --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                            gyp ERR! configure error
                            gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                            gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                            gyp ERR! node -v v12.18.4
                            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                            gyp ERR! not ok
                            node-pre-gyp ERR! build error
                            node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                            node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                            node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                            node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                            node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                            node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                            node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                            node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                            node-pre-gyp ERR! node -v v12.18.4
                            node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                            node-pre-gyp ERR! not ok
                            > sharp@0.25.2 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                            > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                            ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
                            info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
                            info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird betreten
                              CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/src/nothing.o
                              AR(target) Release/obj.target/../node-addon-api/src/nothing.a
                              COPY Release/nothing.a
                              TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                              CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
                            ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                             #include <vips/vips8>
                            compilation terminated.
                            sharp.target.mk:138: die Regel für Ziel „Release/obj.target/sharp/src/common.o“ scheiterte
                            make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird verlassen
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                            gyp ERR! not ok
                            > iobroker@1.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                            > node lib/setup.js
                            NPM version: 6.14.8
                            NPM 5 is currently NOT supported!
                            Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x and try again.
                            You need to make sure to downgrade again with the above command after you
                            installed an update to nodejs/npm!
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 (node_modules/canvas):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 (node_modules/sharp):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR! iobroker@1.0.8 install: `node lib/setup.js`
                            npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the iobroker@1.0.8 install script.
                            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-20T16_36_28_808Z-debug.log
                            • birdy
                              @Thomas-Braun
                              So nebenbei möchte ich mich mal bei dir für die Zeit, die du in den fall investierst, bedanken!
                                @birdy
                                Wie gesagt: Viele viele Baustellen.
                                Vermutlich geht das schneller, wenn du das System komplett neuinstallierst (Buster) und dann dein Backup in den ioBroker einspielst.
                                birdy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • birdy
                                  @Thomas-Braun
                                  aber jetzt ganz schlimm:
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ start iobroker
                                  -bash: start: Kommando nicht gefunden.
                                  Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @birdy last edited by
                                    @birdy
                                    iobroker start
                                      @birdy
                                      Nö. Das heißt ja auch
                                      iobroker start
                                      • birdy
                                        @birdy
                                        iobroker start
                                        Sorry, bin schon etwas durch den Wind...
                                          @birdy
                                          Die Meldung bzgl. cairo dürfest du mit
                                          sudo apt install libcairo2-dev
                                          schon mal loswerden. Ändert aber nix am Umfang der Großbaustelle.
                                          • birdy
                                            @Thomas-Braun
                                            Aber was soll ich jetzt mit dem deistallierten dissolve machen?
                                            Nochmal?
                                            1.0k
                                            zigbee
                                            5875
