    • V
      verkel @muuulle last edited by
      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      @verkel said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      @s-bormann
      Kann man irgendwo deaktivieren, dass man nach links und rechts durch die Ansichten swipen kann?
      mu
      Hi, nein, das geht nicht. Warum möchtest Du das? VG
      Das wäre klasse. Stolpere doch immer häufiger darüber!
      Edit.
      Ach, warum ich danach frage? Ich habe eine Bedienung ohne „Taskleiste“. Ich bediene über Verknüpfungen zwischen den Ansichten.
      Hier ein kurzes Video einiger Verknüpfungen.
      IMG_3026.MP4
      Ein swipen zwischen den Ansichten ist eher verwirrend.
      Hi, wie hast du die untere Liste mit deinem Worx gemacht. Wollte sowas auch wohl einbauen?
      Das ist der Worx Adapter von @Meistertr Link zum Adapter
      Die Werte hab ich auch aber wie hast du so eine schöne Liste gebaut? Mit Blockly?
        kassmann @s.bormann last edited by
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        @kassmann Hi, perfekt. Ich habe es noch nie selbst gemacht, aber es muss so oder so ähnlich gehen:
        • iPhone: Einstellungen - Safari - Erweitert - Webinformationen einschalten
        • Mac: Safari öffnen - Einstellungen - Erweitert - Menü Entwickler in der Menüleiste anzeigen einschalten
        • iPhone mit dem Mac über Kabel verbinden
        • Auf dem Mac im Safari im Menü Entwickler die Fehler-Console oder so etwas ähnliches öffnen
        • Auf dem iPhone den Fehler reproduzieren
        Hab alles gemacht. Weiß jetzt aber nicht was genau du brauchst und wie ich es übersenden soll.
        Das Problem scheint an den „Timestamp“ zu liegen, da ich dort gar nicht geklickt habe, was er dann zählt —> z.B.: Samsung
        Wenn du was anderes brauchst, kurze Info.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @muuulle last edited by
          @muuulle Sieht auf jeden Fall echt sehr cool aus. Und auf den 1. Blick gar nicht als iQontrol zu erkennen, also auf jeden Fall sehr schönes individualisiertes Design und Konzept!
            muuulle @verkel last edited by
            @verkel
            Meinst du das Log? Ja, mit Blockly. Wenn du den Code haben möchtest, kopiere ich ihn gerne raus. Bin nur eben nicht daheim!
            • V
              @verkel
              Ja genau das sieht echt super aus. Wenn du mir den schicken könntest, wäre das klasse😊
                blackeagle998 @CrazyFloyd last edited by
                @CrazyFloyd
                Danke für die Idee Uhrzeit/Datum und Wetter zu kombinieren.
                Ich habe noch weiter gebastelt und habe jetzt eine Widget-Kachel 3x1 mit Uhrzeit, Datum und dem aktuellen Wetter dieser Stunde:
                Wenn man auf das ICON klickt (ausgeblendet) wird die Kachel aktiv und erweitert ihre Größe auf 3x3 wo noch die Wettervorschau der nächsten 4 Tage versteckt ist:
                Ist erstmal ein Anfang, mal sehen was mir da noch so einfällt 🙂
                C Marco Laser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  blackeagle998 last edited by
                  @s-bormann
                  Hey, wenn ich eine Kachel auf Fullscreen maximiere und sie dann wieder verkleinere, rutscht die Ansicht nach unten.
                  Ich sehe danach nur den Bereich unterhalb der gerade minimierten Kachel, was etwas verwirrend ist, denn eigentlich müsste ja genau diese Kachel als Fixpunkt genommen und wieder angezeigt werden.
                  Kannst du mal bitte schauen, ob du da was drehen kannst?
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                    @s-bormann
                    Ist mir auch schon negativ aufgefallen. Habs versucht zu fixen, teste mal bitte mit der aktuellen Github-Version.
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @kassmann last edited by
                      @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                      Hmm, leider bringt mich das noch nicht ganz vorwärts. Ich glaub das mit dem Timestamp ist nicht das Problem (das ist einfach ein sich häufig aktualisierender STATE, zu dem der Timestamp hinzugefügt wird). Aber das andere ist eine Log-Meldung aus dem Kontext-Menü.
                      Ich habe in der aktuellen Github-Version mal zusätzliche Debug-Meldungen aktiviert. Kannst Du die mal installieren und mir noch einmal das Log posten? Kann man vielleicht (neben dem Screenshot) auch das Log als Textfile kopieren? Könntest Du mir dann gerna auch per PN schicken.
                        blackeagle998 @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Funktioniert, perfekt, Dankeschön!!!
                        • s.bormann
                          Mal eine kurze Frage in die Runde: Wer nutzt noch Druck für das Kontextmenü statt Zeit? Die neueren Geräte (zumindest Apple) unterstützen ja eigentlich eh nur noch Zeit und nicht mehr Druck... Ich überlege, die Druck-Unterstützung komplett rauszunehmen, weil es mega komplex ist und immer wieder Probleme macht...
                          dslraser B E K C 5 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                            kann von mir aus wech...
                              @s-bormann
                              Ich brauche das auch nicht.
                                eMd @s.bormann last edited by
                                @s-bormann weg damit
                                  @s-bormann
                                    @s-bormann
                                    Ist es möglich die Kachelgrößen zur Laufzeit per Javascript zu ändern?
                                    Hintergrund:
                                    Ich habe eine Kachel mit HTML Background für offene Fenster. Im Normalfall reicht die Größe 3x2, ab einer gewissen Anzahl offener Fenster müsste es aber 3x3 sein um es ordentlich lesbar anzuzeigen.
                                      CrazyFloyd @blackeagle998 last edited by
                                      @blackeagle998
                                      Nicht schlecht. Welche Kachel hast du dafür verwendet und wie hast du die zusätzlichen Werte der nachfolgenden Tage in der aufgeklappten Hauptansicht hin bekommen?
                                        CrazyFloyd @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann Ich nutze es nicht..
                                        • Marco Laser
                                          Marco Laser @blackeagle998 last edited by
                                          @blackeagle998 sieht echt gut aus, machst du das Script dazu eventuell teilen? 😊
                                            blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
                                            @s-bormann
                                            Wenn ich einen HTML Button auf einer Kachel platziere, kann ich darüber irgendwie einen iobroker Datenpunkt steuern?
                                            Wenn ja, wie?
                                            bis eben noch nicht... aber mit der aktuellen Github-Version schon 🙂
                                            Schau mal hier:
                                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#postmessage-communication-for-experts-only
                                            Da ist auch eine Beispiels-Webseite. Aus Sicherheitsgründen muss man die Kommunikation aber pro Gerät einzeln erlauben. Das sollte dann so aussehen:
                                            LG
                                            Hey Sebastian,
                                            ich habe das am Wochenende mal ausprobiert und es funktioniert sehr gut.
                                            Für den Anfang habe ich die Müllabfuhr in meine Uhr/Wetter Kachel integriert.
                                            Angezeigt wird die schwarze, blaue oder gelbe Tonne, wenn sie innerhalb der nächsten zwei Tage abgeholt wird. Falls nichts davon zutrifft wird ein Müllauto als Icon angezeigt.
                                            Die Bilder habe ich als Buttons eingefügt:
                                            *<input type="image" src="hier Bilddatei rein" onclick="Funktion die ausgeführt werden soll">
                                            Wenn ich da drauf drücke wird ein Trigger Datenpunkt (type=button) auf true gesetzt, der ein Popup an die iQontrol Instanz sendet. Hier werden mir dann die nächsten Abholungen angezeigt:
                                            Für die erste Idee das so auszuprobieren, ist das Ergebnis echt super geworden!
                                            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            296
                                            7637
                                            6958777
