    • braindead
      braindead Developer @JackDaniel last edited by
      @JackDaniel Die Icons sind abhängig vom State. jarvis kennst bestimmte States und zeigt das passende Icon automatisch an. Auf dem Screenshot sieht man, dass Du eigene States definiert hast, was grundsätzlich auch ok ist. Dann musst Du aber das Icon selber definieren.
      Auf https://cdn.materialdesignicons.com/5.4.55/ findest Du alle möglichen Icons. Einfach den Namen des Icons ohne mdi- in das Feld eintragen und dann sollte es angezeigt werden.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        @dslraser hmm, sollte eigl. eine Map geladen werden. Gibt es einen Fehler in der Konsole? Sonst versuch mal, den Tab auf Vollbild.
        Vollbild geht, aber nur als einzelnes Widget auf einem Tab.
        Ich hatte auf meinem Homescreen Datum und Uhrzeit und als zweites Widget darunter die Map. Wenn man dann auf Vollbild stellt, dann wird jarvis gar nicht mehr geladen.
        • Zefau
          Zefau @JackDaniel last edited by
          @braindead @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          icons hat es bei mir noch nie angezeigt bei den selbst erstellten geräten,was könnte ich da falsch gemacht haben?
          Bei den Gewerken sind Standard Icons hinterlegt, die angezeigt werden, wenn keine Icons selbst hingelegt wurden.
          Dazu müssen aber bestimmte Datenpunkt Bezeichner genutzt werden, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Functions
          • JackDaniel
            danke für die info mit den icons, natürlich sofort nachgeholt 🙂
            und was mir dabei aufgefallen ist das rechts unten das close nicht übersetzt ist (denglisch), in den einstellungen habe ich deutsch aktiv, bzw. könnte man das eventuell optional machen da ja eh rechts oben das x zum schließen vorhanden ist
            JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • dslraser
              @Zefau
              wie bekomme ich diese Anzeigen hin ?
              • Zefau
                Zefau @dslraser last edited by
                @dslraser gute Frage, die Dokumentation ist noch stark ausbaufähig.
                Das sind Geräte mit position Datenpunkt kannst du mit Icon und iconstyle ausstatten. Icon kann auch ein base64 image / avatar sein.
                • dslraser
                  Wie müssen die Datenpunkte für die Geräte mit Position aussehen ? Ich habe schon einige probiert, aber es lässt sich kein Gerät einfügen. (Koordinaten habe ich ja)
                  Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Zefau
                    @dslraser Hmm jo, das stimmt was nicht. Liegt nicht an dir, ich analysiere mal eben
                    • Zefau
                      @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Alias findet er gar nicht bei mir (ohne Fehler, aber 0 Geräte). Meine Alias sind per Script erstellt, nicht mit dem Adapter, falls das wichtig ist. Aber alle Alias funktionieren wie sie sollen.
                      Bin gerade dabei, den Fehler zu beheben. Aktuell ist es so, dass das Objekt des Channels des alias ausgelesen wird, um die Rolle (= Gewerk) zu identifizieren. Also ob Licht, Blind, etc.
                      Bei den durch dein Skript angelegten Geräten gibt es keinen Channel, daher gelingt das nicht. Wie könnte man bei deinen alias Geräten das Gewerk erkennen / auslesen?
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
                        @Zefau
                        Eigentlich nur über enum.function, aber keine Ahnung ob das geht.
                        Ansonsten hier mal so ein alias für einen Fenstersensor.
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": "CLOSED",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 1,
                            "states": {
                              "0": "geschlossen",
                              "1": "geöffnet"
                            "unit": "",
                            "role": "window.value",
                            "name": "Badezimmer links",
                            "alias": {
                              "id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"
                            "desc": "per Script erstellt"
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1596733898466,
                          "_id": "alias.0.Fenster.Badezimmer_Fenster_links",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Edit:
                        so habe ich die erstellt
                        Edit2: eigentlich fangen die _id der alias ja alle mit alias.0 an, kann man nicht danach suchen ?
                        • braindead
                          braindead Developer last edited by
                          @Zefau Der Unterschied zu mir ist, dass ich meine Geräte nicht in Ordner gepackt habe.
                          • Zefau
                            Zefau @braindead last edited by
                            @dslraser @braindead sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Die offizielle Struktur des Adapters legt einen Channel für das Gerät an:
                            jarvis ist so programmiert, dass unter alias.0 alle Channels ausgelesen werden. Alles andere ist individuell und nicht supported.
                            braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • braindead
                              braindead Developer @Zefau last edited by
                              @Zefau Das stimmt nicht. Der Alias Adapter bietet tatsächlich die Möglichkeit die Geräte in Ordner zu packen. Ich nutze es einfach nicht, weil ich den Mehrwert nicht sehe.
                              • Zefau
                                Jo, stimmt schon. Ordner werden durch jarvis auch supported. Entscheidend ist aber, dass der Devices Adapter das Gerät selbst als Channel anlegt. Und das ist das, was jarvis bei der Suche voraussetzt.
                                • dslraser
                                  @Zefau
                                  @braindead
                                  die alias Geschichte ist für mich auch nicht so wichtig, die nutze ich nur in einem Blockly, weil es damit einfacher ist.
                                  https://forum.iobroker.net/post/273896
                                  Das mit der Map in jarvis interessiert mich am meisten, weil man es schön visualisieren könnte. Ich bekomme die Koordinaten über den google-sharedlocations Adapter.
                                  • Zefau
                                    Hast du ggf. nicht alles kleingeschrieben? Scheinbar (war mir auch nicht klar) ist es case-sensitiv?
                                    • Zefau
                                      Mach mal bitte einen Screenshot deiner jarvis Geräte-Konfiguration.
                                      • dslraser
                                        das war es, damit geht es.
                                        • Zefau
                                          @dslraser gerade die v1.0.0-rc.8 auf Github geschoben.
                                          • beim Hinzufügen von Geräten zu der Karte, sollte nun ein Fehler erscheinen, wenn der Datenpunkt position fehlt.
                                          • die Karte in einem Widget (nicht Vollbild) sollte nun korrekt angezeigt werden. Die Höhe kann in den Einstellungen individualisiert werden. Die Avatare sollten korrekt unten angezeigt werden.
                                          • das Importieren von alias Geräten sollte bei einer "inkorrekten" Struktur nun einen Fehler ausgeben und sich nicht "tot" laden
                                          Könntest du die drei Punkte testen und bestätigen? Danke dir!
                                          • dslraser
                                            wirklich ?
                                            ich kann die noch nicht installieren...?
                                            316
                                            6126
                                            4040981
