    • Zefau
      Zefau @dslraser last edited by
      @dslraser gute Frage, die Dokumentation ist noch stark ausbaufähig.
      Das sind Geräte mit position Datenpunkt kannst du mit Icon und iconstyle ausstatten. Icon kann auch ein base64 image / avatar sein.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Wie müssen die Datenpunkte für die Geräte mit Position aussehen ? Ich habe schon einige probiert, aber es lässt sich kein Gerät einfügen. (Koordinaten habe ich ja)
        Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Zefau
          @dslraser Hmm jo, das stimmt was nicht. Liegt nicht an dir, ich analysiere mal eben
          • Zefau
            @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Alias findet er gar nicht bei mir (ohne Fehler, aber 0 Geräte). Meine Alias sind per Script erstellt, nicht mit dem Adapter, falls das wichtig ist. Aber alle Alias funktionieren wie sie sollen.
            Bin gerade dabei, den Fehler zu beheben. Aktuell ist es so, dass das Objekt des Channels des alias ausgelesen wird, um die Rolle (= Gewerk) zu identifizieren. Also ob Licht, Blind, etc.
            Bei den durch dein Skript angelegten Geräten gibt es keinen Channel, daher gelingt das nicht. Wie könnte man bei deinen alias Geräten das Gewerk erkennen / auslesen?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
              @Zefau
              Eigentlich nur über enum.function, aber keine Ahnung ob das geht.
              Ansonsten hier mal so ein alias für einen Fenstersensor.
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": "CLOSED",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 1,
                  "states": {
                    "0": "geschlossen",
                    "1": "geöffnet"
                  "unit": "",
                  "role": "window.value",
                  "name": "Badezimmer links",
                  "alias": {
                    "id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"
                  "desc": "per Script erstellt"
                "native": {},
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1596733898466,
                "_id": "alias.0.Fenster.Badezimmer_Fenster_links",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Edit:
              so habe ich die erstellt
              Edit2: eigentlich fangen die _id der alias ja alle mit alias.0 an, kann man nicht danach suchen ?
              • braindead
                braindead Developer last edited by
                @Zefau Der Unterschied zu mir ist, dass ich meine Geräte nicht in Ordner gepackt habe.
                • Zefau
                  Zefau @braindead last edited by
                  @dslraser @braindead sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Die offizielle Struktur des Adapters legt einen Channel für das Gerät an:
                  jarvis ist so programmiert, dass unter alias.0 alle Channels ausgelesen werden. Alles andere ist individuell und nicht supported.
                  braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • braindead
                    braindead Developer @Zefau last edited by
                    @Zefau Das stimmt nicht. Der Alias Adapter bietet tatsächlich die Möglichkeit die Geräte in Ordner zu packen. Ich nutze es einfach nicht, weil ich den Mehrwert nicht sehe.
                    • Zefau
                      Jo, stimmt schon. Ordner werden durch jarvis auch supported. Entscheidend ist aber, dass der Devices Adapter das Gerät selbst als Channel anlegt. Und das ist das, was jarvis bei der Suche voraussetzt.
                      • dslraser
                        @Zefau
                        @braindead
                        die alias Geschichte ist für mich auch nicht so wichtig, die nutze ich nur in einem Blockly, weil es damit einfacher ist.
                        https://forum.iobroker.net/post/273896
                        Das mit der Map in jarvis interessiert mich am meisten, weil man es schön visualisieren könnte. Ich bekomme die Koordinaten über den google-sharedlocations Adapter.
                        • Zefau
                          Hast du ggf. nicht alles kleingeschrieben? Scheinbar (war mir auch nicht klar) ist es case-sensitiv?
                          • Zefau
                            Mach mal bitte einen Screenshot deiner jarvis Geräte-Konfiguration.
                            • dslraser
                              das war es, damit geht es.
                              • Zefau
                                @dslraser gerade die v1.0.0-rc.8 auf Github geschoben.
                                • beim Hinzufügen von Geräten zu der Karte, sollte nun ein Fehler erscheinen, wenn der Datenpunkt position fehlt.
                                • die Karte in einem Widget (nicht Vollbild) sollte nun korrekt angezeigt werden. Die Höhe kann in den Einstellungen individualisiert werden. Die Avatare sollten korrekt unten angezeigt werden.
                                • das Importieren von alias Geräten sollte bei einer "inkorrekten" Struktur nun einen Fehler ausgeben und sich nicht "tot" laden
                                Könntest du die drei Punkte testen und bestätigen? Danke dir!
                                • dslraser
                                  wirklich ?
                                  ich kann die noch nicht installieren...?
                                  • Zefau
                                    Zefau @dslraser last edited by Zefau
                                    @dslraser direkt Github über die "Katze" (und dort https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x) oder per Konsole iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x
                                    • Zefau
                                      @dslraser URL korrigiert. Es muss https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x sein.
                                      • dslraser
                                        Das funktioniert jetzt auch ohne Vollbild 👍
                                        Das scheint so noch nicht zu gehen. Ein Fehler kommt nicht
                                        Variante 2
                                          robbyrc @Zefau last edited by
                                          @Zefau
                                          Erstmal wollte ich mir für den klasse Adapter und die tolle Vis bedanken - bisher bin ich sehr positiv überrascht und freue mich auch den Adapter zu verwenden 🙂
                                          Nur eine Frage hab ich - ich komme nicht klar, mehrere Geräte in Gruppen zu gruppieren - übersehe ich hier etwas komplett, oder ist das momentan nicht möglich?
                                          Ich finde in keinem der Fenster (Geräte neu Anlagegen), eine möglichkeit, die Gruppen zu definieren?
                                          Vielen Dank 🙂
                                          • Zefau
                                            Zefau @robbyrc last edited by
                                            @robbyrc sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Du kannst, musst aber keine Gruppen definieren.
                                            1. Geräte: Du legst die Geräte an
                                            2. Layout: Du legst Tabs und Spalten an und fügst dort dann Widgets hinzu
                                            3. Layout - Widgets: Den Widgets fügst du dann einzeln die Geräte hinzu, die du anzeigen / steuern willst. Hier gibt es für das Modul StateList die Möglichkeit, neben Geräten auch Gruppen einzufügen:
                                              In diesem Fall fügst du die Geräte nicht direkt den Gruppen zu. Du fügst die Gruppe ein und alle nachfolgenden Geräte (bis zur nächsten Gruppe) werden der Gruppe zugerechnet.
                                            R braindead 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4080315
