    Blockly
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @apollon77:
      Aber was wäre denn mit einem "alle 'Schreibenden' Methoden schreiben nicht sondern loggen nur" als Einstellung einer Instanz … dann hätte man was um zu sehen "was wäre geändert worden wenn ich es live hätte". vllt besser als nix `
      Interessant…
        apollon77 last edited by
        Dann wäre eine Extra-Instanz zum Testen wirklich mal eine zum testen 🙂 Aktuell ist das ja nicht wirklich was anderes …
          Und Pushover wäre super … oder ein generisches Konzept das ein Adapter-Entwickler (so ähnlich wie bei VIS-Widgets) eigene "Blocks" über den Adapter einfügen kann ... 🙂
          • rantanplan
            rantanplan last edited by
            @apollon77:
            Und Pushover wäre super … oder ein generisches Konzept das ein Adapter-Entwickler (so ähnlich wie bei VIS-Widgets) eigene "Blocks" über den Adapter einfügen kann ... 🙂 `
            Ja, so etwas wie den Experten-Baustein bei ScriptGUI.
              Das wäre nochmal was anderes, aber auch sinnvoll.
              Meine Idee war eher das ein Adapterentwickler ggf spezifische Blocks erstellen könnte die auf seine Datenpunkte zugreifen. Am Ende ist das aber fraglich ob ein Adapterentwickler das macht weil ja auch der Nutzer einfach die Datenpunkte so nutzen kann wie er es braucht. Dann bist Du doch eher bei dem Expertenbaustein das man in gewissen Rahmen doch selbst skripten kann.
              • Bluefox
                @apollon77:
                Ist doch schon längst da:
                • Bluefox
                  @apollon77:
                  Wenn ich mal so schaue was mit fehlt das Blockly mein ScriptGUI ablösen könnte bin ich in erster Linie bei den "Sonderblöcken" wie Blocker und Delay (nicht Delayed einen Datenpunkt setzen sondern Delayed den nächsten Logikblock ausführen). Und bei Delayed fehlt noch ein "Delay neu starten wenn nochmal getriggert vor Ausführung als Option.
                  Dann könnte das rein Funktionstechnisch schon passen.
                  Ich denke die Delay und Block-Logik bekommt man schon auch hin aber mit viel drumrumarbeiten. `
                  Was ist Blocker und Block-Logik?
                    Mit "Blocker" und "Block-Logik" war das gleiche gemeint von ScriptGUI … damit kannst Du quasi ein Limit bei Triggern einbauen. Das sind Dinge wie:
                    • nur jeder 10 'te Trigger geht durch (rest wird geblockt)
                    • nur einer je 5 Minuten (rest wird geblockt)
                    In der "Nicht-Web-version" von ScriptGUI kam das dazu.
                    Und man kann es immer über nen extra eingang immer resetten ... Nutze ich an ein paar Stellen genauso wie das Delay.
                    zu Pushover: dann war ich zu blind ... oder brauchts da ein update?
                      Arminhh last edited by
                      moin,
                      ich spiele die ganze Zeit mit Blockly rum,
                      dabei habe ich dieses Script erstellt.
                      der erste Zweif (falls mache) funktioniert soweit das ich die Logausgabe sehe und die Variable Ausschaltzeit wird mit false gefüllt. Aber warum mit false erwartet habe ich eigentlich 22:00.
                      Die Variable habe ich per Hand mit Typ gemischt angelegt.
                      Einen Vorschlag
                      für Blockly eine neue Rubrik im Forum oder unterrubrik bei Scripte.
                      Danke für die Hilfe!
                      mfg
                      Armin
                      • Bluefox
                        @Arminhh:
                        moin,
                        filename="2016-08-18 13_04_38-ioBroker.admin.png" index="0">~~
                        Einen Vorschlag
                        mfg
                        Armin `
                        Wenn du dein Skript hier posten würdest, dann kann man auch diesen Skript nach editieren und zeigen, wie es aussehen muss.
                        Ich weiß genau, wo der Fehler liegt, aber es ist schwer zu beschreiben.
                        Ich überlege gerade, ob man die Tagen nicht von 1 bis 7 machen sollte. Aktuell kommen die 0 für Sonntag bis 6 für Samstag. Du wolltest aber sicher Wochentage erwischen.
                        • Bluefox
                          @apollon77:
                          zu Pushover: dann war ich zu blind ... oder brauchts da ein update? `
                          ein update von git.
                            die Wochentage funktionieren soweit. Für heute eine 4 .Es wird nur nicht die Uhrzeit in die Variable Ausschaltzeit geschrieben. In der Variable steht nur false und nicht 22:00.
                            Hier das script
                            sehe schon das true das gehört da nicht hin
                            schedule("* * * * *", function () {
                              console.log('Wochtag als Zahl augegeben');
                              TagAlsZahl = (new Date().getDay());
                              console.log(TagAlsZahl);
                              if (TagAlsZahl <= 5) {
                                [b]setState("javascript.0.Ausschaltzeit"/*Ausschaltzeit*/, (Ausschaltzeit == formatDate(new Date(), "hh:mm")), true);
                                console.log('Die Ausschaltzeit ist 22:00 Uhr');[/b]
                              } else {
                                console.log('Die Ausschaltzeit ist 23:00 Uhr');
                              DU musst die Zuweisung zu "Ausschaltzeit weg machen oder zuerst zuweisen und dann den State updaten
                                @apollon77:
                                DU musst die Zuweisung zu "Ausschaltzeit weg machen oder zuerst zuweisen und dann den State updaten `
                                Hm als Nichtprogrammierer bin ich ein wenig überfordert mit deiner Aussage! könntest du mir das in Blockly zeigen was du meinst?
                                Danke für Deine Hilfe!!
                                mfg
                                Arminhh
                                  heiute abend daheim vllt. Aber noch ein versuch:
                                  jetzt hast du
                                  aktualisiere <state>mit … Ausschaltzeit= <uhrzeitwert>zweites ist eine Logikvergleich. Damit schaust Du was in Ausschaltzeit steht und vergleichst es mit der Uhrzeit. Das ist immer "falsch" 🙂
                                  versuche mal:
                                  aktualisiere <state>mit ... zu String ... <uhrzeitwert>oder brauchst Du die Variable noch für andere Dinge?</uhrzeitwert></state></uhrzeitwert></state>
                                  • rantanplan
                                    Hallo
                                    Ich habe eine Warnung im Script von Blockly.
                                    Hat ja vielleicht nichts zu sagen.
                                    Und so sieht es in Blockly aus.
                                    • Bluefox
                                      @Arminhh:
                                      Hier das script
                                        } else {
                                      Auch letzte Zeile ist wichtig. Da wo //…. steht
                                      • Bluefox
                                        Es gibt mal wider ein riesen Update für javascript auf github.
                                        Bitte melden was fehlt.
                                        • rantanplan
                                          Hallo
                                          Ich habe da ein Problem.
                                          Mein erstes Blockly-Progrämmchen startet mit Fehler.
                                          Javascript v2.3.2
                                          Im Editor habe ich eine neue Gruppe "Test" angelegt.
                                          Darin habe ich mein Programm erstellt.
                                          Also weder in "common" noch "global".
                                          Blockly sieht so aus.
                                          Im ersten Block "hm-rega.0.14256" ist eine nummerische HM-Systemvariable, die zyklisch geändert wird.
                                          Sobald die Sys-Var geändert wird gibt es folgende Fehlermeldung.
                                          ! javascript-0 2016-08-18 22:00:07.229 info Stop script script.js.Test.RollosMorgensVorne
                                          ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:221:12)
                                          ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:263:10)
                                          ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:131:20)
                                          ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:45:30)
                                          ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Object.that.states.States.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2113:37)
                                          ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Object.utils.adapter.stateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:222:17)
                                          ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at checkPatterns (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:544:17)
                                          ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at getObjectEnums (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:2812:17)
                                          ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:548:48
                                          ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Object.subs.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1228:48)
                                          ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Object. (script.js.Test.RollosMorgensVorne:3:7)
                                          ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error getValue is not defined
                                          ! message 2016-08-18 21:58:54.297
                                          ! error hm-rega.0.14256 [object Object] getValue is not defined
                                          ! javascript-0 2016-08-18 21:57:10.322 info script.js.Test.RollosMorgensVorne: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          ! javascript-0 2016-08-18 21:57:10.322 info Start javascript script.js.Test.RollosMorgensVorne
                                          Das
                                          verstehe ich nicht.
                                          Kann jemand einem blinden Huhn ein Korn geben?
                                            @apollon77:
                                            jetzt hast du
                                            versuche mal:
                                            aktualisiere <state>mit ... zu String ... <uhrzeitwert>oder brauchst Du die Variable noch für andere Dinge?</uhrzeitwert></state></uhrzeitwert></state> `
                                            Danke für Deine Mühe,
                                            ich glaube ich habe es verstanden. Laut lock funktioniert es
                                                Ausschaltzeit = ('' + '22:00');
                                                console.log(Ausschaltzeit);
                                              } else {
                                                Ausschaltzeit = ('' + '23:00');
                                            mfg
                                            Arminhhh
                                            332
                                            74290
