    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Esmax666 last edited by
      @Esmax666 Ja
        Esmax666 @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone
        gemacht aber immer das gleiche ...
        zwave-1165.log
        LOG20_092020.txt
        • AlCalzone
          @Esmax666 Sieht aber besser aus:
          15:19:50.410 CNTRLR   [Node 009] Interview completed
          Insbesondere steht der jetzt auf ready = true!
          Die Abfrage geht ebenfalls durch und wird beantwortet. Du siehst nur nichts, weil die NotificationCC beim Interview etwas anders gehandhabt wird.
          Versuch mal, einen Testalarm auszulösen - siehst du dann was?
            @AlCalzone so jetzt habe ich die informatiionnen bekommen,
            also man soll ein alarm test machen ....
            Siehe screen :
            • AlCalzone
              @Esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
              Eigentlich nicht, aber ist derzeit noch nötig, um den Datenpunkt zu bekommen. Hab schon ein Issue aufgemacht.
                @AlCalzone
                Vielen Dank für Ihre Hilfe, sie ist wirklich sehr nützlich 🙂
                Ansonsten habe ich immer noch ein Problem, ich habe 4 "NEO Coolcam"-Schalter für elektrische Rollläden.
                Die 4 Schalter wurden in Iobrober gut erkannt, aber jetzt wird nur 1 Schalter in Iobroker erkannt.
                Die anderen 3 Schalter werden nicht mehr in "Objekte" und "Instanzen" angezeigt.
                hier fehlt node 10/11 und 13:
                Und hier map geht jetzt nicht mehr 🈂 cb32ac6f-1231-4883-b200-6f18f0793265-image.png
                in welchem Fall die Note wie hier gelöscht ? (die waren schon gezeigt)
                Kann das ein Hardware-Problem sein? Switches, die nicht mehr in Iobrocker repräsentiert sind, haben ihre Konfiguration verloren. Ich muss das Öffnen und Schließen der Läden rekonfigurieren. Und die Schalter blinken blau :S Seltsam :S
                Es ist wirklich seltsam.
                Alle 4-5 Tage verschwindet ein Schalter aus der Konfiguration... Ich habe nur noch einen übrig... Vielleicht wird es auch in 3-4 Tagen verschwinden...
                • AlCalzone
                  @Esmax666 Laut deinem letzten Log sind die fehlenden Nodes dem Controller nicht bekannt:
                  nodes in the network:       1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12
                  Das passiert nur, wenn du sie aktiv entfernst. Also einfach wieder anlernen.
                  Bitte mal Browser-Konsole auf (F12), auf den Reiter "Konsole" und dort schauen ob es Fehler gibt. Wenn ja, hier posten.
                    Esmax666 @AlCalzone last edited by Esmax666
                    @AlCalzone
                    ich bekomme die wanungs -Y Window.controlles obsolet
                    Die 4 Knoten 10/11/12/13 waren gut präsentiert. Ich habe in der Zwischenzeit nichts getan, da ich im Urlaub war 😕
                    und die waren sogar in Log gezeigt
                    b93b5646-3b8c-47b4-ab52-2c64e26fd172-image.png 0bfd5ef0-d25d-45ad-8d06-ebe3489430c4-image.png
                    dann 10 und 13 sind weg
                    c56d8afc-2af3-47e5-90a2-11239beff68b-image.png eb5588a6-aa14-4050-b685-1c35a3c18ead-image.png
                    dann 10 11 und 13 sind weg
                    265760e2-287a-4352-97cf-20514dc43c10-image.png 3fbdf881-296a-4c5f-a4c7-b4f150e3c488-image.png
                    Ich habe versucht, das Protokoll einzusehen, aber ich kann keinen Hinweis darauf finden, warum die Knoten entfernt wurden. (ich bin es nicht, der die Knoten gelöscht hat, da bin ich mir sicher)
                    • AlCalzone
                      Bist du nicht derjenige mit einem Stick, der direkt nen Knopf fürs An- und Ablernen hat? Vielleicht hat den jemand ausversehen betätigt - Familie, Mitbewohner, Hund?!
                      Oder beim Ausprobieren mit dem Rauchmelder?
                      Ich vermute, dein Problem mit der Karte hängt auch damit zusammen. Irgendein Node denkt noch, dass einer der fehlenden sein Nachbar ist.
                        @AlCalzone
                        Niemand war zu Hause (ausser ich).
                        Ich habe nur heute die Feueralarme getestet.
                        Die Nodes, sind in den vergangenen Tagen verschwunden , und ich hatte nichts gemacht...
                        • AlCalzone
                          @Esmax666 Dann weiß ich auch nicht weiter. An- und Ablernen von Geräten erfordert eigentlich immer eine physische Interaktion mit dem Gerät.
                            arteck Developer Most Active @AlCalzone last edited by arteck
                            @AlCalzone kenn ich ... passiert im Zigbee auch.ohne das einer was gemacht hat.. 😊
                              Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
                              @arteck sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                              Und was war bevor du 'nichts' gemacht hast? 🙂
                                FalconSBG last edited by FalconSBG
                                Hallo und Guten Abend.
                                Ich habe vor kurzen auf die Adpater Version 1.7.8 upgedatet. Alle Bestandsaktoren arbeiten weiterhin so wie sie sollen.
                                Als ich jedoch einen neuen Fibaro Double Switch hinzugefügt habe, bekamm ich nur die Objekt Einträge Current Value und kein Target Value.
                                Erneutes Interviewn hat keine Veränderung gebracht.
                                Edit: ein zweiter Neustart des Adpaters brachte die Lösung.
                                mfg Stefan
                                • U
                                  Udo_E last edited by Udo_E
                                  Hallo liebe Gemeinde 😉
                                  Ich wollte mal in meinen kleinen Node-Salat ein wenig Ordnung hineinbringen. Ich bin da sehr monkig unterwegs. Es sind hier und da ein paar Nummern die übersprungen sind (von entfernten und wieder hinzugefügten Nodes) und auch irgendwie sonst durcheinander, weil ich immer mal wieder was dazu gebaut hab.
                                  Ich würde mir also tatsächlich die Arbeit machen und alles noch einmal neu hinzufügen, nicht zuletzt, weil ich damals mit dem Z-Wave(1) Adapter angefangen habe und jetzt mal auf den 2er umsteigen will. Daher muss ich ja sowieso im VIS und den Scripten alles einmal anpacken.
                                  Also hier jetzt meine Frage: Funktioniert das überhaupt irgendwie, dass ich nachher bei Node002 mit dem Hinzufügen starten kann und der einfach pro hinzugefügtem Node hochzählt?
                                  Hardware ist ein Pi4 mit Razberry.
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @Udo_E last edited by
                                    @Udo_E sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                                    Ja, dazu musst du aber den Stick zurücksetzen. Dafür hab ich noch keinen Knopf hinzugefügt, geht aber auch über den alten Z-Wave-Adapter (Button "Hard Reset"). Am besten lernst du vorher alle Geräte ab, dann brauchst du sie nicht einzeln zurücksetzen.
                                    U D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • U
                                      Udo_E @AlCalzone last edited by
                                      @AlCalzone super, danke für die Rückmeldung und den Tip.
                                        Domoe @AlCalzone last edited by
                                        @AlCalzone
                                        Moin,
                                        Devolo Raumthermostat steht immer noch nicht auf true.
                                        Macht es sinn nochmal neu anzulernen oder einfach weiter abwarten?
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @Domoe last edited by
                                          @Domoe Das ist komisch. Magst du nochmal ein Log machen und es einfach 2-3 Tage laufen lassen?
                                          Neu Anlernen wird in der Regel nichts ändern.
                                            @AlCalzone
                                            Mach ich
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            fgrm-222 fgrm222 sound switch z-wave zwave zwave2
                                            27
                                            264
                                            29871
