    4. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren (Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr)
      Hallo fitti,
      Willst du mir wirklich erzählen, dass du mit 750 kWh im Jahr auskommen willst?
      Bei mir ist es Faktor 10! Ok, Warmwasser und Herdüber Strom.
      Aber alleine die Summen der einzeln gemessenen Geräte ergeben bereits im Überschlag 900 kWh.
      Ansonsten gefällt mir dein View sehr gut.
      So was wollte ich mir auch mal bauen. Aber um Stromeinsparpotentiale zu finden erst mal diverse messsteckdosen und Hutschienenaktoren zu kaufen rechnet sich ja auch nicht.
      Rainer
        Fitti last edited by
        @Homoran:
        Hallo fitti,
        Bei mir ist es Faktor 10! `
        Nee - bin ja zufrieden, dass es bei Dir auch der Faktor 10 ist. Wir haben auch so um die 7.000kw/h /anno.
        Ging um das Layout, nicht um die Daten. Und darum, wie ich die Probleme umschiffe.
        Warum die Zahlen noch nicht so ganz stimmen, habe ich nicht herausgefunden. Ob es ein Teilerproblem ist oder ob es an den Variablen liegt, die einfach nicht richtig hochgezählt werden. Weiß der Geier. Siehe auch mein ersten Kommentar dazu im letzten Posting.
          pix last edited by
          @Fitti:
          Hi Pix,
          aufgrund wirklich erheblicher Performanceprobleme im Browser(! - mittlerweile habe ich ja ein neues linux-Gerät eingerichtet mit wesentlich mehr Power) musste ich alles anpassen. Ich erstelle mit Hilfe Deines Scriptes nun eine HTML Seite pro Gerät, die ich dann in einem Widget pro Gerät einbinde. Und ebenfalls habe ich nicht mehr alle Variablen in der Anzeige verwendet. So bin ich also von hundert Variablen runter auf 10. Der Unterschied ist erheblich bei mir. Und nicht mehr der Browser muss rechnen (Bindings), sondern das macht der kleine LinuxRechner. DIe Berechnung zum geschätzten Jahreswert habe ich mit Hilfe von Dreisatz und Wertverschiebung selber etwas anders berechnet, da ich auch berücksichtige, das ich erst seit wenigen Tagen die Messwerte erfasse. `
          Hallo Fitti,
          deine View gefällt mir sehr gut. Echt schön.
          Die Umsetzung ist wohl auch der bessere Weg, da muss ich dann noch mal ran.
          Also erst in Javascript die Werte berechnen und dann als HTML Code in ein Objekt schreiben. Dieses Objekt dann in einem HTML Objekt einbinden. Das sollte die Geschwindigkeit erhöhen.
          Pix
            pix last edited by
            Kleines Update im Skript: Nach Typfehler beim Zählerstandschreiben, habe ich parseFloat mal anders gesetzt.
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 262#p19603
            Pix
              stephan61 last edited by
              Hallo Pix
              habe eben dein geändertes Script installiert und bekomme jetzt folgende Fehlermeldung
              vorher lief es ohne Fehler
              Gruß Stephan
                michihorn last edited by
                Hallo Pix
                ich habe noch eine Fehlermeldung.
                Zwei Geräte werden offenbar richtig gefunden und es werden auch Daten geliefert. Nur ein Gerät nicht.
                Bin schon den gesamten Verlauf in diesem Thema durch gegangen, aber nicht gefunden, was ich evtl. vergessen haben könnte.
                Gruß Michael
                  GeosShark last edited by
                  bei mir kommt auch nur der Fehler:
                  TypeError: 2016-08-18 09:24:03.878 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                  TypeError: 2016-08-18 09:24:03.878 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2114:37)
                  TypeError: 2016-08-18 09:24:03.878 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
                  TypeError: 2016-08-18 09:24:03.878 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17)
                  TypeError: 2016-08-18 09:24:03.878 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2659:28)
                  TypeError: 2016-08-18 09:24:03.878 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2640:17)
                  TypeError: 2016-08-18 09:24:03.878 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48
                  TypeError: 2016-08-18 09:24:03.878 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1207:48)
                  TypeError: 2016-08-18 09:24:03.878 error at Object. (script.js.Test.Stromprotokoll:210:30)
                  TypeError: 2016-08-18 09:24:03.878 error Cannot read property 'replace' of undefined
                  message 2016-08-18 09:24:03.873 error hm-rpc.0.NEQ0384910.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
                  javascript-1 2016-08-18 09:24:03.864 info script.js.Test.Stromprotokoll: IDbyNameFunktion: hm-rpc.0.NEQ0384910.2.ENERGY_COUNTER
                  javascript-1 2016-08-18 09:24:03.863 info script.js.Test.Stromprotokoll: Einheit: Wh
                  javascript-1 2016-08-18 09:24:03.861 info script.js.Test.Stromprotokoll: alter Wert: 581.7
                  javascript-1 2016-08-18 09:24:03.860 info script.js.Test.Stromprotokoll: neuer Wert: 581.799999
                  javascript-1 2016-08-18 09:24:03.859 info script.js.Test.Stromprotokoll: device name: EG_Ter_Schafstall
                  javascript-1 2016-08-18 09:24:03.858 info script.js.Test.Stromprotokoll: device ID: hm-rpc.0.NEQ0384910
                  javascript-1 2016-08-18 09:24:03.856 info script.js.Test.Stromprotokoll: channel Name: EG_Ter_Schafstall_Messung:2
                  javascript-1 2016-08-18 09:24:03.855 info script.js.Test.Stromprotokoll: channel ID: hm-rpc.0.NEQ0384910.2
                  javascript-1 2016-08-18 09:24:03.843 info script.js.Test.Stromprotokoll: Name: EG_Ter_Schafstall_Messung.ENERGY_COUNTER
                  javascript-1 2016-08-18 09:24:03.842 info script.js.Test.Stromprotokoll: id: hm-rpc.0.NEQ0384910.2.ENERGY_COUNTER
                  javascript-1 2016-08-18 09:24:03.841 info script.js.Test.Stromprotokoll: Beschreibung: undefined
                  javascript-1 2016-08-18 09:24:03.839 info script.js.Test.Stromprotokoll: Gewerk: undefined
                  javascript-1 2016-08-18 09:24:03.838 info script.js.Test.Stromprotokoll: RegExp-Funktion ausgelöst
                  javascript-1 2016-08-18 09:24:03.836 info script.js.Test.Stromprotokoll: -------- Strommesser ---------
                  Ich habe nur 1 Stromzähler…
                  Als Objekte werden nur die Preise angelegt....
                  Korrektur: Ich hatte in der Benamsung die Kanalnummer gelöscht... jetzt habe ich die wieder drangehangen, also ":2" am Ende.
                  Jetzt wird ein Datenpunkt angelegt, allerdings als "undefined"... Wo sollte der Name herkommen?
                  DEr Name ist jetzt: "EG_Ter_Messung_Schafstall:2"
                    pix last edited by
                    Das Skript lässt sich durch die Nutzung der Blacklist anpassen.
                    Dein Gerätename (obj.common.name) ist "EG_Ter_Schafstall_Messung.ENERGY_COUNTER", so sagt es dein Log.
                    Dieser String wird durch die Funktion entferneDatenpunkt() geschickt. EG_Ter_Schafstall_Messung.ENERGY_COUNTER
                    Dort wird ein evtuelles ".ENERGY_COUNTER" oder/und ein evtl. ".METER" entfernt und anschließend der Rest an checkBlacklist() geschickt. EG_Ter_Schafstall_Messung
                    Dort wird geprüft, ob einer der Strings [' Strommessung', ' Küche', ':2'] vorhanden ist und falls ja, wird dieser entfernt. Ist nicht. Du kannst di Blacklist recht weit oben im Skript anpassen, wenn du zB noch den Teil "_Messung" entfernen willst.
                    Dann werden in der Haupt Subscription noch evtl. Leerzeichen entfernt (geraetename = geraetename.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen), hier sind aber keine vorhanden.
                    Das heißt, bei dir werden States zB so angelegt:
                    javascript.1.Strom.EG_Ter_Schafstall_Messung.Zaehlerstand.Tag
                    Seltsamerweise arbeitet dein Skript aber nicht mit dem Namen (obj.common.name), sondern mit der idByName (idbyname[0]) also "hm-rpc.0.NEQ0384910.2.ENERGY_COUNTER" nicht "EG_Ter_Schafstall_Messung.ENERGY_COUNTER" (siehe oben, das ist der Name). Daher der Fehler.
                    Bitte das Skript überprüfen.
                    Pix
                      Hallo Pix,
                      das Script habe ich hier aus dem Forum. 1. Beitrag.
                      Wo kann ich das aktuelle finden?
                        pix last edited by
                        Hallo GeoShark,
                        das ist schon das richtige Skript. Ich nutze das auch und bei mir läufts.
                        Zum Test: Ersetze mal die Zeile
                        var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                        ````durch
                        var geraetename = obj.deviceName;
                        log('Arbeitsname: ' + geraetename);
                        Die Veränderung ist einfacher rückgängig zu machen, wenn du vor die alte Zeile einfach zwei Schrägstriche einfügst "//" und die neuen Zeilen drunter schreibst.
                        Pix
                          Hallo Pix,
                          das ergibt dann das: (habe mittlerweile den Namen geändert)
                          javascript.1 2016-08-18 14:12:36.728 error TypeError: Cannot read property 'val' of null at Object. (script.js.Test.Stromprotokoll:226:64) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js
                          javascript.1 2016-08-18 14:12:36.728 error message hm-rpc.0.NEQ0384910.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'val' of null
                          javascript.1 2016-08-18 14:12:36.727 warn javascript.1 State "javascript.0.Strom.Schafstall.Zaehlerstand.Backup" not found
                          javascript.1 2016-08-18 14:12:36.727 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
                          javascript.1 2016-08-18 14:12:36.727 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: Gerätename: Schafstall
                          javascript.1 2016-08-18 14:12:36.727 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: Arbeitsname: Schafstall
                          javascript.1 2016-08-18 14:12:36.727 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: IDbyNameFunktion: hm-rpc.0.NEQ0384910.2.ENERGY_COUNTER
                          javascript.1 2016-08-18 14:12:36.726 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: Einheit: Wh
                          javascript.1 2016-08-18 14:12:36.726 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: alter Wert: 621.4
                          javascript.1 2016-08-18 14:12:36.726 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: neuer Wert: 621.5
                          javascript.1 2016-08-18 14:12:36.726 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: device name: Schafstall
                          javascript.1 2016-08-18 14:12:36.725 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: device ID: hm-rpc.0.NEQ0384910
                          javascript.1 2016-08-18 14:12:36.725 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: channel Name: Schafstall_Verbrauch:2
                          javascript.1 2016-08-18 14:12:36.725 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: channel ID: hm-rpc.0.NEQ0384910.2
                          javascript.1 2016-08-18 14:12:36.725 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: Name: Schafstall_Verbrauch.ENERGY_COUNTER
                          javascript.1 2016-08-18 14:12:36.724 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: id: hm-rpc.0.NEQ0384910.2.ENERGY_COUNTER
                          javascript.1 2016-08-18 14:12:36.723 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: Beschreibung: undefined
                          javascript.1 2016-08-18 14:12:36.722 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: Gewerk: undefined
                          javascript.1 2016-08-18 14:12:36.722 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: RegExp-Funktion ausgelöst
                          javascript.1 2016-08-18 14:12:36.720 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: -------- Strommesser ---------
                          "_Verbrauch" wurde geblacklisted :-)
                          javascript.0.Strom.Schafstall.Zaehlerstand.Backup existiert aber. <– Genau das war mein Fehler.... Im Test arbeite ich mit Instanz1...
                          Instanz# geändert --> Erfolg.
                          Danke für die Hinweise.
                            Stmiko last edited by
                            zunächst mal vielen Dank an Pix für dieses super Script!
                            Leider habe ich aber Probleme die Daten zu visualisieren.
                            Kann mir jemand in Noob-Worten erklären, mit welchem Widget ich diese Tabelle hinbekomme?
                            Habe schon versucht die von Pix zu importieren, aber leider verstehe ich nicht, wie ich das an meine Verhältnisse angepasst bekomme 😞
                            Leider besitze ich kaum HTML, und keine CSS Kenntnisse 🙂
                            Gibt es nicht ein fertiges Widget welches man verwenden kann?
                            Vielen Dank im Voraus.
                            Lg,
                              pix last edited by
                              Halo Stmiko,
                              wenn das kombinierte Widget von oben (HTML Widget) zu kompliziert ist, musst du für jeden Wert ein Val Number Widget verwenden. Wenn du zB das erste Widget mit den Stomkosten pro Tag angelegt hast, geht es sicher schneller, für die anderen Zeiträume dieses Widget zu duplizieren und in der rechten Editor-Spalte leicht anzupassen, statt wieder ein neues Widget aus der linken Spalte in die View zu ziehen und zu konfigurieren. Es gibt kein fertiges einzelnes Widget.
                              Pix
                                Hallo Pix,
                                vielen Dank für die Rückmeldung.
                                Ich habe mich dazu durchgerungen mich in HTML/CSS einzulesen und eine eigene (einfachere) Tabelle zu erstellen 🙂 Wer weis wofür man das in Zukunft noch gebrauchen kann.
                                Schade das es für eine reine tabellarische Ansicht kein fertiges Widget gibt. Ist das zu einfach oder was ist der Grund?
                                Viele Grüße,
                                  pustekuchen last edited by
                                  Bekomme immer folgende Fehlermeldung:
                                  TypeError: 2016-08-28 06:52:00.169 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                  TypeError: 2016-08-28 06:52:00.169 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2115:37)
                                  TypeError: 2016-08-28 06:52:00.169 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:222:17)
                                  TypeError: 2016-08-28 06:52:00.169 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:544:17)
                                  TypeError: 2016-08-28 06:52:00.169 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2841:28)
                                  TypeError: 2016-08-28 06:52:00.169 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2822:17)
                                  TypeError: 2016-08-28 06:52:00.169 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:548:48
                                  TypeError: 2016-08-28 06:52:00.169 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1228:48)
                                  TypeError: 2016-08-28 06:52:00.169 error at Object. (script.js.common.energy-strommessung:77:30)
                                  TypeError: 2016-08-28 06:52:00.169 error Cannot read property 'replace' of undefined
                                  message 2016-08-28 06:52:00.168 error hm-rpc.2.MEQ0025xxx.1.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
                                  Die Gerätenamen werden aber ohne die Leerzeichen angelegt und auch sonst funktioniert das Skript eigentlich. Was kann der Fehler sein?
                                    pix last edited by
                                    Kommentiere dieses Zeile mal aus und gib Rückmeldung:
                                    Pix
                                      pix last edited by
                                      @Stmiko:
                                      Hallo Pix,
                                      Viele Grüße, `
                                      Im Gegenteil, das ist zu aufwändig. Man müsste für jeden Geschmack eine passende Tabelle erstellen.
                                      Zur Zeit liegen ja alle Werte fein säuberlich unter Objekte zur Nutzung in VIS bereit. Es ist nur eine Fleissaufgabe, daraus in VIS eine ansprechende Tabelle zu basteln.
                                      In einem anderen Thread gab es Bedenken, daß die umfangreiche Nutzung von {Bindings} (hier in den HTML-Tabellen) den Client Browser stark ausbremsen kann. Auch aus diesem Grund sollte man sich ggf. seine Widgets selbst zusammenstellen. Ich empfehle das "basic val number" Widget, das auch die Konfigurierung der Einheit und der Zahl der Dezimalstellen zulässt.
                                      Pix
                                        @pix:
                                        Pix `
                                        Dann kommt keine Fehlermeldung mehr, aber die Datenpunkte werden dann mit Leerzeichen angelegt (ist das ein Problem?).
                                          KLEiner500 last edited by
                                          ich würde das Skript gerne verwenden, bkomme es aber nicht zum laufen. Ich habe bei ioBroker javascript installiert, dann unter Skripte den Enginetyp Javascript ausgewählt und dann das Skript aus dem ersten Post eingefügt. Unter Objekte wird nur der Preis pro Einheit und der Grundpreis angelegt. Im Log von Javascript bekomme ich folgende Fehlermeldung
                                          18:28:02.195	[error]	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at Object. (script.js.common.Stromverbrauch:76:30) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1251:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:571:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2934:17) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2953:28) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2953:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:567:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:245:17) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2120:37) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30
                                          Kann mir jemand weiterhelfen, damit ich das Skript zum laufen bekomme? Ich habe nur einen Homematic Zwischenstecker mit Messfunktion.
                                          MfG
                                          Stephan
                                            pix last edited by
                                            Hallo, der Fehler wurde auf der vorigen Seite schon mal behandelt. Bitte mal nachlesen.
                                            Pix
                                            1.0k
                                            148
                                            46604
