    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    • Glasfaser
      Glasfaser @Ryan last edited by
      @Ryan
      Einmal in der Gesamtliste : ioBroker Adapter's List
      und hier einzeln:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
        Ryan @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser also einfach im ioBroker aktualliesieren ja?
        Danke für die mühen
        • Glasfaser
          @Ryan
          Ja ..... über die Katze ( aus eigene URL installieren )
            @Glasfaser klasse Danke 🙂
              Ryan @Ryan last edited by
              @arteck @Glasfaser Danke läuft alles Bestens..
              Danke für die mühen
                Saxnot @Saxnot last edited by
                @Saxnot said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                Hersteller: Signify (Philips Hue)
                Model: 8718699703424 (White & Color Ambiance Lightstrip Plus V4)
                @arteck
                Funktioniert, vielen Dank für die schnelle Ergänzung!😊
                • Jens Bräunel
                  Jens Bräunel @arteck last edited by
                  @arteck
                  ich habe mir die Aqara Wall Switch gekauft leider bekomme ich die nicht im Zigbee Adapter eingebunden.
                  Das Gerät sollte eigentlich laut supported Devices da sein.
                  Kannst du die Schalter einbinden?
                  Vielen Dank im Voraus.
                    arteck Developer Most Active @Jens Bräunel last edited by
                    @Jens-Bräunel sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                    Aqara Wall Switch
                    schaumal jetzt
                    Jens Bräunel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      mkohler last edited by
                      Hallo zusammen
                      Ich möchte von Conbee II mit Phoscon App und dem Deconz Adapter auf den CC26x2r1 mit der aktuellsten Firmware von Koenkk wechseln.
                      Soweit erkennt Euer Zigbee Adapter in der aktuellsten Version fast alle Zigbee Geräte ausser den Feller Smart Light Control Lichtschaltern. Dies sind Zigbee Green Power Device mit der selben Schalter Technologie wie der Hue Tap.
                      Verbaut ist der EnOcean PTM 216Z Schalter. Bei Zigbee2mqtt ist der Schaltertyp gelistet und beschrieben.
                      link
                      Leider werden die Schalter beim Pairen mit dem Zigbee Adapter nicht erkannt.
                      Besten Dank für Eure Unterstützung
                      Mike
                      • Jens Bräunel
                        @arteck
                        Leider immer noch das gleiche.
                        Hab den Adapter nochmal neu installiert, aber ohne Erfolg.
                        • Jens Bräunel
                          @arteck
                          nachdem ich den Zigbee Adapter neu über Github installiert habe, konnte ich auch die Schalter erfolgreich einbinden.
                          Allerding wird nur der "hold" Zustand erkannt. Also kein einfacher Click und Doppel Click.
                          Kannst du da noch was machen?
                          • Jens Bräunel
                            -Update-
                            aktuell bekomme beim paring des Schalters folgende Fehlermeldung.
                            der Schalter wird zwar eingebunden aber ich bekomme kein Click und kein Doppel Click in den Objekten aktualisiert.
                            Viele Grüße
                              @Jens-Bräunel hast du mal ein link zu dem schalter
                              Jens Bräunel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Jens Bräunel
                                @arteck
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG06LM.html
                                https://zigbee.blakadder.com/Aqara_WXKG06LM.html
                                ich hoffe das hilft dir weiter.
                                Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Newan
                                  Newan @Jens Bräunel last edited by Newan
                                  Beim Aqara Sensor (Temperatur) müsste ich die Werte mal Kalibrieren.
                                  Laut z2mqtt geht das, bzw wird unterstützt:
                                  Option: temperature_calibration
                                  Quelle: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html
                                  Reicht es das State temp_calibration hinzufügen oder muss ich da ein neues State für bauen?
                                    arteck Developer Most Active @Newan last edited by
                                    @Newan natürlich musst du den komplett einbauen.
                                    L Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      locito09 @arteck last edited by
                                      @arteck
                                      Kannst du bitte noch diesen Philips Deckenlampe hinzufügen?
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/3261030P7.html
                                      DANKE
                                      • Newan
                                        Newan @arteck last edited by
                                        @arteck Nö,
                                        reich die normalen States mitzugeben, gerade getestet:
                                                models: ['TS0201'],
                                                icon: 'img/tuya_TS0201.png',
                                                states: [states.temperature, states.temp_calibration, states.humidity, states.humidity_calibration, states.voltage, states.battery],
                                        Schade ist nur das das Display noch das original Value anzeigt nicht das berechnete mit dem offset. Das Value in ioBroker stimmt aber
                                          arteck Developer Most Active @locito09 last edited by arteck
                                          @locito09 das ist doch schon da...
                                          @Newan das meine ich ja.. du musst es im Adapter eintragen nicht nur in den Objekten erzeugen..
                                          Newan L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Newan
                                            @arteck ok dann war es ein Missverständnis, sorry
                                            Könntest du es aufnehmen oder erwartest du ein pull request?
                                            geräte neue unbekannte vers1.2.0 zigbee 3
                                            35
                                            202
                                            23158
